#152 |
Postovi: 7,504
#153 | |
Lokacija: Viškovo,Rijeka
Postovi: 489
#154 |
Postovi: 54
Kupio sam 2 x 1GB Corsaira (Value Select) u ADM-u, za 682 kn (Corsair čipovi, druge nisu imali), garancija 5 godina (kod zastupnika se nosi u slučaju reklamacije). Po podacima na njihovoj stranici trebala bi raditi na: 3-3-3-8-2T, BIOS ju je na automatskim postavkama RAM-a stavio na 3-3-3-8-1T. U normalnoj upotrebi nisam osjetio baš nikakvu razliku u brzini, bolje rezultate na 1T daje jedino onaj benchmark u Everestu (druge testove nisam ni probao). Ostavio sam na 1T, nadam se da neće štetit memoriji. Za sada sam jako zadovoljan, pri radu komp nešto manje rošta po hardu, više programa koristim paralelno a virtualnu mašinu, glavni razlog povećanja memorije, nisam još kreirao-trebao bi dodati još jedan hard-najvjerojatnije SEAGATE 10 320 GB iz Linksa-jer na postojećem nemam dosta mjesta. Ovi novi moduli rade nešto bolje od Kingmaxovih (bar na mojoj ploči) te mislim da cijena nije pretjerana za DDR. Hvala vam na komentarima i preporukama. |
#156 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Konjsko
Postovi: 26
4×512MB na Asus A8N SLI Deluxe
Trenutno imam 1024MB memorije (2×512) na matičnoj A8N SLI DLX te namjeravam kupiti još 2×512MB radi dual channel načina rada. Memorija je 512 MB, DDR, PC-3500, 433 MHz, KINGMAX. Zanima me da li netko ima iste ili barem slične postavke te hoće li to raditi bez problema? Ne da mi se prodavati postojeću memoriju pa kupovati 2×1024MB jer namjeravam mijenjati MBO+CPU+RAM za 4-5 mjeseci. Hvala.
Marko |
#157 |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Gledaj možda će ti radit probleme, a možda ne. Ovisi od ploče do ploče, na nekima se morao takt pustit na 333 da stabilno rade 4 pločice, na nekima 400 radi super, na nekima su greške tek u memtestu, na via kt800 (abitka) ram na 400mhz sam morao naklokat nikako drugačije nije mogao. Najpametnije je uzet 2x1gb |
#158 |
Postovi: 383
imao sam istu plocu i nutra 4x512 rama (twinmosa pc 3200). Shema je ta da ti odmah kad stavis 4 sticka spusta u biosu na 333. ali zato postoji overclock ![]()
#159 |
Postovi: 1,816
Neces imati nikakvih problema s tom plocom i 4x512MB ali bi mogao imati s procem. Naime ako imas Venive E3 sumnjam da ce to raditi kako spada bez obzira na sve. Ako slucajno posjedujes Winchester ili Venice E6 ne bi trebao imati problema!
Stupid is as stupid does |
#160 | |
Lokacija: Konjsko
Postovi: 26
Imam Athlon 64 3500+ (Newcastle) - piše u Moj komp. Imaš saznanja hoće li raditi s tom kombinacijom? Svakako ću se prije kupovine raspitati da li smijem memoriju zamijeniti za neku drugu komponentu ukoliko ne bude radila kako treba.
Marko |
#161 |
Postovi: 1,816
Newcastle core na 130nm je u biti Sledgehammer jezgra koja se nalazila u prvim Opteronima. Koliko znam oni su imali OK mem kontroler tako da ne bi trebalo biti problema.
#162 |
_HZTK_
Lokacija: Zagreb/Dubrovnik
Postovi: 616
da li će podržati memoriju
Imam memoriju ddr pc3200 kingmax 512mb i zanima me hoće li mi http://www.motherboard.cz/mb/matsonic/MS9367E.htm podržati tu memoriju? Hvala. |
#164 |
Postovi: 81
![]() Želio bi nadograditi svoju memoriju, pa me zanima da li da uzmem ovo http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.207.086 pa da imam 4x1gb (s time da će tu biti razlike jer ja imam pc8000 a ovo su pc8500)- da li će to raditi ok kad nisu iste? druga mi je varijanta da se riješim starih pa da upiknem dvije http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.207.082 htio bi napomenutu da mi sada ove memorije rade na oko 1080MHz da li bi ove pločice od 667MHz mogao malo potegnuti? koje da uzmem i zašto? Pozdrav ![]() |
#165 |
Postovi: 12,610
4 gb memorije, naravno ako ne treba za posao, je cisti overkill.
#166 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
mozes stavit koji oces Ballistix sa time tako ti je svejedno, btw slazem se s ninom
#167 |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
zar nece vista finije dihat s vise rama? nekako mi ne stoji ta tvrdnja...pogotovo u danasnje vrijeme...vrijeme gutaca rama. mene vise brine kaj asus ima neku glupavu foru da ako zelis brze meme citaj frekve, moras staviti slot 2 i 4. a 1 i 3 su kao normalne brzine. super je kaj to pise u uputama jer sam se nacitao foruma dok to nisam iskopao.ko i uvijek do sada stavih meme u slot 1 i 3, no asus valjda mora biti izuzetak pa koristi druge slotove. nadam se da s prosirenjem rama (prelazak na vistu) to nece biti problem. i da ce oba para raditi na top frekvama. |
#168 |
Postovi: 379
Crucial Balistix 2x512+1x1gb plocice?
Uglavnom kupio sam ddr2 Balistix kit rame 4x512 @800 jer tad nije bilo plocica po gigu, ali nazalost prije neki dan mi je jedna plocica od 512 otisla u vjecna lovišta ![]() Posto mi je detektiralo rame normalno u biosu i windozama nisam odmah sumnjao na plocice nego sam silne i nagle BSOD i razne errore u Windozama pripisivao mozda nekom virusu i ostaloj gamadi ili nestabilnosti overclocka.Iako sam sve iskenirao i vratio frekve i voltaze na default problem je ostao.Ali cim bi se komp opteretio malo vise nekom radnjom ili multitaskingom...BSOD ponekad cak ni to nije trebalo da skrsi. Istestirao sam onda sve rame sa memtestom svaku plocicu posebno i zadnja je naravno odmah pocela izbacivat red errors cim je test krenuo.. Moje pitanje za ekipu bi bilo sljedece: Posto u Linksu nemaju vise balistix kekse od 512 nego samo od 1gb u komadu, ako uzmem taj keks od 1gigu i uparim ih sa ovih starih 2x512 keksa da li ce mi raditi neke probleme ili komplikacije u vezi overclocka? Znaci rami su identicni ddr 2 balistix @800 Komp je masina u sigu. Aj pomozite jer moram sto prije javit da li cu uzet ove gigu u zamjenu. ![]() |
#169 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Kaj se tice oc nece ali neznam dal ce radit u DC-u
#172 |
Postovi: 577
reci im tamo da nisi želio tako i zamjeni dvije od 512 za 1 od gige, i bolje je imati 2 od gige nego 4 od 512,lakše poslje nadogradiš a mislim i prodaš.
#173 |
Postovi: 379
Ma stvar je u tome sto sam trazio zamjenu tog jednog 512 keksa sto mi crkao ali posto vise nemaju na ponudi 512 kekse od ballistixa ponudili su mi da im vratim taj kit 2x512 ovaj sto radi i sto ne radi i da cu dobit plocicu od 1gb isto ballistix na 800. Ja sam prihvatio i tip je narucio da stizu za jedan dan. Mene sad zanima kad ih uparim na mojoj ploci u neku kombinaciju da li ce mi raditi u Dual Channelu? Znaci bilo bi 1x1gb keks +2x512 keksi. |
#174 |
Postovi: 12,610
A i ako ti nerade nisi puno izgubio, glavno da je 2 gb u ploci ![]()
#176 | |
Postovi: 577
#177 | ||
Postovi: 12,425
a i ne kužim ionako ćeš dobit taj 1GB keks pa vidi kako će ti raditi Citiraj:
![]() btw nije on kriv kaj je crklo no on će za taj krepani stik/kit dobit novi 1GB i time je stvar rješena na obostrano zadovoljstvo
#178 |
Postovi: 43
Dual Channel? 2x1GB + 2x512MB
Pitanje je jednostavno. Ako imam 2 x 1Gb na jednom kanalu da li mogu staviti jos 2 x 512MB na drugi kanal da mi to sve radi u dual channelu? Ili bas mora biti 2 x 1GB + 2 x 1GB? Maticna je Asrock Conroe945G-DVI (eto, cijena memorija je otisla dolje pa si bas razmisljam da li da uzmem jos 2 x 512MB ![]() Unaprijed hvala svima na podijeljenoj mudrosti ![]()
--- NEMAM SNAGE DA SE ZIVCIRAM --- --- SAMO DJELUJEM --- |
#179 |
Postovi: 43
Eto, ocigledno da cu ja vama udijeliti mudrosti na koje sam naisao prostranstvima interneta ![]() Odgovor na moje pitanje je da se moze staviti 2x1GB + 2x512MB da radi u dual channelu. Link: http://www.kingston.com/newtech/MKF_...whitepaper.pdf Citiram:If the motherboard has two pairs of differently coloured DIMM sockets (the colours indicate which bank they belong to, bank 0 or bank 1), then one can place a matched pair of memory modules in bank 0, but a different-capacity pair of modules in bank 1, as long as they are of the same speed. Using this scheme, a pair of 1 GiB memory modules in bank 0 and a pair of matched 512 MiB modules in bank 1 would be acceptable for dual-channel operation. Znaci ipak kupujem jos 2x512MB ![]()
#180 |
Postovi: 347
Nema garancije da će raditi ![]() Dosta ovisi o memorijskom kontroleru kako će to "handle-ati". Uglavnom, u dućanu gdje kupuješ pitaj fino da li možeš dobit povrat novca (uglavnom daju do 24-48 sati) ako ti neće raditi. |
