#601 |
Postovi: 11,642
Brutalno dobri rezultati, nemam pojma kako si to zvukao s tim taktovima i koje su bile postavke ( ), al reze su tu. Zasluženo prvo mjesto. |
#602 |
Lokacija: Slo
Postovi: 196
Digno sam grafičku i procesor. A danas mi je napravio 3d mark na 739,1845,1178 i procesor na 3870mhz. Dobio malo ispod 16500, tako da kad dignem još procesor na 4ghz ili još malo više, bit če preko 16600. Pa možda i grafička mojže još malo i da idem preko 740 na gpu. Možda vidim 16700 bodova. Dugixy1: digo sam još shadere za 130-140mhz |
#603 |
Lokacija: Slo
Postovi: 196
#604 |
Postovi: 577
bravo jime22 ,zbilja si to ljepo izvukao,grafa ti ide izvrsno, a rezultati govore sve.zasluženo prvo mjesto. samo složi to ljepo da te razer ubaci na listu. ja te nemam sa čime ganjati,imam 8800 gts 320mb,dosta je bilo bacanja love na hardwer a nemam nikoga u blizini da posudim gtx-icu ili ultru pa da te skupa lovimo. možda razer i društvo iz požege ,makar je razer u varaždinu na faksu. ili ak me opet ulovi pa kupim jaču grafu do tad skidam kapu ![]()
#605 |
Lokacija: Slo
Postovi: 196
Mogu još malo izvuc. Procesor(cpu) može i još 50mhz više, grafička mislim da je na max. Tako da mogu preko 17k bodova. Samo sutra ide grafička u prodaju, več čekam 9800gtx ![]() |
#606 |
Postovi: 11,642
Odličan rezultat JIM22. Na kojoj je voltaži radio čip a na kojoj memorija? @dugixy1 - uskoro bude update scorea, iz Požege, sa GTX-icom ![]() Btw top lista updateana ![]() |
#607 |
Lokacija: Slo
Postovi: 196
Gpu na 1,46V i memorija na 2,05V. Probao sam i sa višim naponom na gpu i ne ide ništa bolje. Možda napajanje na grafički koči. Super bi bilo da bi grafička htjela 1,55 ili više. Onda bi mogla i više od 750 i možda i 760. Shaderi su na 1900. Razer: kako ti stojiš? |
#610 |
Postovi: 60
bok svima, evo htio sam i ja dat svoj 3dmark score, al nekako vidim da nije približno velik ko vaš. imam znaći 3dmark06, i prvi put koristim to čudo od programa, test mi je ispao 7233, e sad, kajaznam, kad sam išao tam kliknut da testira, sve sam obilježio da testira, sve kaj se dalo i dobio ovaj rezultat... e sad jel to... tak normalno ili? ja nešt krivo radim |
#611 |
Postovi: 12,613
Normalno ti je, ono su sve core2 duo procevi, pa su i reze vece.
#612 |
Postovi: 583
da prilicno normalni rezultat...sve rezultate koje vidis preko 10,000 to su ili na stock (teske hig-end konfe) ili jako OC konfe kao i tvoja i ti bi imao takvo nesto ako OC proc, memu na 900-1000mhz i grafu na 650/1000 recimo..samo je to primjer (i skini si 163.71 drivere meni su oko 1000 bodova vise nosili) |
#614 |
#615 |
Postovi: 577
Stigao mi je vodeni blok za grafu i zbilja je voda penicilin za njih.idu puno bolje nego na zrak. evo rezultati- 14435 Q6600 4005 mhz 8800gts 320 mb 739/1159 http://www.imagesforme.com/images/190514435.gif http://service.futuremark.com/orb/re...d=JKBCGFMMJAPK probao sam i 750 za gpu i rušilo me u pola testa,vidječu kad malo zahladi pa stavim komp na balkon pa se nadam da ču uspijeti, jer što je grafa hladnija to više ide.proc mogu sigurno dignuti još,i nisam imao svoje meme već dve razlićite pa možda i tu dobijem zatezanjem latencija. ![]()
#616 |
Postovi: 577
14607 Q6600 - 4023 8800gts 320 mb - 739/1183 http://www.imagesforme.com/viewer.php?id=31614607.gif http://service.futuremark.com/orb/re...0&UID=11468464
#617 |
Lokacija: Slo
Postovi: 196
dugixy1: odličan rezultat. Kako stojiš sa shaderima? Jesu na max ili ima još fore? Spusti sve frekfencije i klokaj samo shadere. Ako več nisi. |
#618 | |
Postovi: 577
![]() shederi mogu još gore,nisam na max.kako misliš da spustim sve frekvencije,na šta točno misliš? probao sam par puta na 750 i srušilo me uvjek na istom detalju u testu,čekam da malo jače zahladi pa ču na balkon staviti i probati.jučer sam dobio vodeni blok za gpu i zbilja grafička pod vodom ide bolje.i proc ču još nešto dignuti,htio bih 15000 dostiči ali biče jako teško.šta misliš jel u 3dmark bolje imati latencije 4-4-4-12 ili imati veči takt memorije pa 5-5-5-15?
#619 | |
Lokacija: Slo
Postovi: 196
Za gpu, probaj po koracima, 739 napravio, idi na 742, i tako dalje a ne direkt na 750. Za takt ramova neznam, ja sam imao uvjek na 1:1 sa fsb. I drugi imaju tako, samo niže latencije. Možeš isprobat ako hočeš. Možeš blizu ili preko 15k. |
#620 | ||
Postovi: 8,449
Jel vas dvoje imate po jednu ili dvije graficke (SLI) ? |
#621 |
Postovi: 12,613
Po jednu, njet SLI ![]()
#623 |
Postovi: 12,613
Cca oko 20xxx punti... Evo nasao sam neki ss od lika sa slicnom konfom ![]() http://userdisk.webry.biglobe.ne.jp/.../000/20579.JPG Palish se pomalo, ha? ![]() Edit: Meni radi link , ma opet ti konfa nije ok, mozda napajanje srry
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 12.10.2007. u 21:42. |
#624 | |
Postovi: 8,449
#625 |
Lokacija: Slo
Postovi: 196
20k nije ništa. I sa gts može dosta preko 20k. Ako imaš gtx sli onda tamo oko 24-25k. |
#626 |
Postovi: 577
nočas je zahladilo pa sam iskoristio baciti komp na balkon evo reza 14868 Q6600- 4050 MHZ 8800gts 320 -750/1785/1190 http://www.imagesforme.com/viewer.php?id=344414868.gif uspio sam kloknuti grafu na 750 i proći test ,jime22 shaderi su do kraja nemogu ih dizati više. jedino mi je žao što nisam 15000 ulovio al več ču to navuči nekako.možda sam trebao ostaviti stare drivere a ne iči stavljati beta također od tweakforce, budem reinstalirao pa ču probati i sa starim.760 za GPU nisam ni probao makar i ovo je već extreme al pokušat ću. uglavnom sam prezadovoljan kako grafa ide.procu je ovo plafon,možda još koji mhz uspijem dobiti,na 4100 me ruši kad dođe do testa za cpu. ![]()
#628 | |
Postovi: 12,613
. Trazilicu u ruke i malo se pomucit. http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=83473
#629 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
__________________ |
#630 |
Postovi: 7,326
