Staro 12.10.2007., 17:24   #241
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,507
Autor E4300 Pregled postova
sa 400*8 za proc mogu ju stavit na 960, 1000, 1200! ali mislim da bi trebala raditi na 960@cl4 sa 2,3V! Budem probao 960 alisa 2,4 V! možda je u tome problem!
Stavi na 960 CAS5 da vidimo jel možda mema u banani. Heh, TCCD je zanimljiviji, prolazi superPI, S&M, radi ili ne radi u igrama, pa mi zblesira MSN. I ja sam u fazi namještanja memorije. Orijentir su mi zato COD2 i F.E.A.R. Čini mi se da je 8-4-4-2.5 2.73V stabilno u svemu na 600MHz.
Staro 12.10.2007., 17:33   #242
E4300
Autor -POP- Pregled postova
A dal ima koji drugi test za memoriju osim orthosa? Za memtest neznam kak napraviti cd da ga mogu pokrenuti...znam da je smiješno ali ako mi može netko objasniti?
Staro 12.10.2007., 18:17   #243
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Skini Memtest stavi ga na CD/Floppy/USB stick i bootaj ga!Pusti neka odvrti nekoliko puta full test pa vidi.Najbolje ti je stavit CPU Multi na 6 pa dizat memu u nebesa da vidiš koliko može na CAS4 a da ne diraš CPU, tj CPU će radit nisko mema visoko pa vidi do koliko idu!Tek onda to ukomponiraj da radi kako treba CPU + RAM!
Staro 13.10.2007., 09:20   #244
E4300
Evo, stavio sam jućer navećer 1000 CL@5, 2,3 voltaža i srušio se nakon 9 sati, meni stvarno više nije jasno u ćemu griješim? Dal sam možda kaj krivo u biosu namjestio(gore su slike pa pogledajte)! Kak da još pokušam?
Zadnje izmijenjeno od: E4300. 13.10.2007. u 10:12.
Staro 13.10.2007., 20:30   #245
E4300
Ajde molim te pazi ovo!! RAzmišljam si danas i onak iz znatiželje a premjestim module rama u druge, zanči iz 0 sllota u slot 1 i iz slota 2 u slot 3, namjestim i radi ba 1000@cl4 sa 2.3 9 sati u orthosu bez rušenja, mislim da je to napokon to! Uhh, sad sam tak sretan, ali imam još jedan problem sa zvukom, ali to ću postati negdje drugdje! Ubiti, hvala vam svima i pozz
Staro 13.10.2007., 22:43   #246
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Meni memorija na mojoj Asusici ide bolje u crnim slotovima, znaci 2 i 4, pa probaj i ti.
Staro 14.10.2007., 02:46   #247
E4300
Autor nino5 Pregled postova
Pa to sam i napravil! premjestil ih iz žutih u crvene i sad rade izvrsno!
Staro 20.10.2007., 04:17   #248
CALINJOS
CALINJOS's Avatar
Postovi: 23
eo lega,isti proc imam,samo
napon na 1.38nesta V
FSB300*10multiplier (10 je inace na 2180 CPU)
memory multiplier na 2.5 (dakle oko 750MHz-neprimjetno manje-drzim manje zato sto imam kingmax ddr2-800MHz)
PCIE bus speed fixno na 100MHz
obavezno one opcije "Turbo" iskljuciti
i proc radi sigurno (barem meni) na 3.0GHz u svim testovima stabilno,max temp 57-58C pod full load
Za 3.2 kontam si da moras napon na 1.39 ili bolje 1.4
CALINJOS je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2007., 04:21   #249
CALINJOS
CALINJOS's Avatar
Postovi: 23
ugl samo ocu reci da nije nikakav problem naterati da radi brze,nema toga sto veci napon ne ubrza (ilit spali)
Staro 22.10.2007., 08:39   #250
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
OC E2180 + GB P35C DS3R
Trebam pomoć kod oca.
Trenutno mi relativno stabilno radi na 3,2 Ghz (320x10) voltaža cpu po biosu 1,475 , po cpuz 1,424 , ddr +0,1v, fsb i mch nisu dirani.
Orthos test memorije i cpu zašteka nako cca 2 minute, dok test samo cpua prolazi bez problema, occt prolazi test cpu i memorije bez problema.
Do koje voltaže po biosu i cpuz mogu ići ?
Što je bolje 320x10 ili 400x8 odnosno 300x10 ili 333x9 ?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2007., 10:17   #251
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
A zašto sam ne skužiš u čemu je problem...nema ništa slađe nego kada tražiš max stabilan ili kakav god overclock.
Jednostavno je, ne moraš biti pametan da bi skužio kako i što treba. Max napon za cpu za testiranja ne bi trebao biti veći od 1.6V...za 24/7 - nekih 1.45V +- ovisno o hlađenju i njegovoj učinkovitosti.
Najbolje je da množitelj ostaviš na 10X i sa default naponima bi moralo ići na 300FSB = 3GHz proc
Kingmax-u neće ništa biti od 2.1V 24/7 (ako ideš na frekvencije veće od 900MHz)
Staro 22.10.2007., 11:07   #252
Slash555
Slash555's Avatar
Lokacija: Slatina
Postovi: 363
mislim da cpu netreba toliku voltažu za 3,2. mislim da tebe memorija zeza. na koliko ju držiš kad je proc na 3,2? digni ju na 2,1, neće joj ništa biti množitelj drži na 10x.
Slash555 je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2007., 12:20   #253
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Već sam ti na jednoj temi rekao...digni voltažu memorije.
Staro 22.10.2007., 12:25   #254
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ovako stavi cpu množitelj na 6 i diži samo FSB da vidiš koliko mema vuče.Kad to istražiš ideš na proc i onda uskladiš.
Inače moj KingMAX DDR800:
-960 MHz
-2.2V (možda može i više ali nemam puhala niti HS na njima)
-latencije 5-5-5-15
Gone tako non-stop tako vidi di je tvojim max pa uskladi CPU,FSB i RAM!
Staro 23.10.2007., 08:42   #255
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Ma dizao sam ja voltaže momorije do +0,4v ali nije pomoglo, napominjem da frekvenciju memorije držim do defultnih 800 mhz.
Staro 24.10.2007., 08:14   #256
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Primjer 3GHz (333x9):
Na voltaži cpua 1,350 (u biosu) occt i orthos prolaze cca 20 min testa cpua bez problema, dok se nakon cca 1 - 2 minute ruše dok se testira cpu i memorija ili samo memorija...memorija je na 800 mhz +0,1v.
Probano dodavanje voltaže samo memoriji do +0,4v ali sve je isto ko i prije.
Nakon malo igranja sa voltažom cpua došao sam do trenutno (20 min testiranja, nisam stigao duže) stabilnih vrijednosti :
cpu (po biosu) 1,3825v
ddr + 0,1v
Ostale voltaže nisu dirane.
Staro 24.10.2007., 08:53   #257
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor tintin Pregled postova
Ako ideš po nekoj logici, jedino što može biti, jest memorija.
Spusti djelitelj na najniži, digni voltažu i latencije na CL5.
Ako ni tako ne ide, onda idi dizati samo memoriju da vidiš koliko zapravo može. Spusti množitelj i FSB (da u potpunosti izoliraš CPU), digni djelitelj, voltažu i latencije na CL5 pa probavaj koliko je stabilno.
Staro 24.10.2007., 09:05   #258
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Memorija je trenutno 5-5-5-18
Staro 24.10.2007., 09:09   #259
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Stavi zadnju na 15, i probaj onda ovo drugo što sam rekao.
Staro 24.10.2007., 09:19   #260
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Probam kad ulovim vremena pa javim kako je prošlo...zasad hvala na pomoći.
Staro 26.10.2007., 08:32   #261
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Trenutno stanje stvari:
3,2GHz (320x10)
Probao dodavati voltaže DDRu do +0,4v...nije pomoglo
Mjenjao latencije na 5-5-5-15...nije pomoglo
Dodavanje voltaže samo za CPU...sve radi (voltaža CPU na 1,475 po biosu = 1,424 po cpuz, DDR +0,1, mch i fsb nisu dirani)
3,2GHz (400x8)
Latencije 5-5-5-18
Voltaža CPU na 1,450 po biosu = 1,404 po cpuz, DDR +0,1, mch i fsb nisu dirani...radi
Prošao prvi dio small testa na orthosa (cpu i ram) cca 15 min bez problema...(koliko treba raditi da vidim jel potpuno stabilno?)
Staro 26.10.2007., 08:39   #262
drupci15
je.ba.c na ba.te.ri.je
drupci15's Avatar
Lokacija: Zagreb-Jarun
Postovi: 304
a gle ja sam testirao komp preko orthosa nekih 6 i nešt sati i sve bilo ok, otisao corit i ponovo palim komp bsod... tak da neznam.... sto duze to bolje
drupci15 je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2007., 11:25   #263
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,319
a da ti stavis sve na default pa odvrtis memtest?? I stavi u onom oc djelu biosa onu opciju performance enhance ili tako nekako obavezno na standard!!
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 26.10.2007., 11:33   #264
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Stavljeno je na standard...
Kad stignem odvrtim mem test pa javim rezlutat.
Staro 29.10.2007., 17:16   #265
RSV Factory
RSV Factory's Avatar
Lokacija: ČK
Postovi: 77
Pomoć oko OC-a ASUS
Bok ekipo.
Sklokal bi svoj e 2180 na ASUS P5N SLI ploči. Mem: 2x1GB Crutial Ballistix.
Nemogu ga ni na 2500 MHz dić.
Ne kužim... Ploča mi ima nejasan bios, a ne kontam zakaj se ne diže.
Napon mi je : 1,45 V za proc. 2.2 V za memu.
Latencije sam isporobal: 4-4-4-12 i 5-5-5-15 (18 )
U Eversetu isto tak ne kužim napiše mi ram @ 400 MHz a u zagradi piše @333 MHz.
Molim neki guide pliz...
Hvala,
May the Funk be with you...
Peace.
RSV Factory je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2007., 17:39   #266
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
imas pun forum guida, samo treba malo truda ulozit =)
Staro 29.10.2007., 18:59   #267
jurbAs
jurbAs's Avatar
Postovi: 2,583
ako se ne varam to ima nvidin chipset koji je dosta neprijateljski nastrojen za neki oc nvidie se stvarno tesko dizu i za malo ja sam isto tako sve pokusavao i nije islo dobro ja sam jos pocetnik u tome svemu pitaj razera ili nekog strucnijeg....
razer bi kloknio i samomg sebe da moze
ja ga nisam znao sklokat dobro mene su rami kocili probaj podic napon nb i drugima za 0.05 citaj po netu imas stvarno toga na pretek..... ako ne bu islo sorry nemas srece eto...
napisi nam tocnu konfu sto sve imas... jer ovako nitko ti ne moze pomoc....
Staro 30.10.2007., 11:33   #268
RSV Factory
Lokacija: ČK
Postovi: 77
konfa je:
CPU: E2180
MBO: Asus P5N-E SLI
RAM: Crutial Ballistix 6400 @800MHz
COOLER: Big Typhoon
Znam da ima puno guideova, al velim, meni u startu zašteka.
Memu stavim na 4-4-4-12 i napon 2,2 al mislim da ne šljaka na 1000 MHz a neznam zakaj.
Na FSB (QDR), MHz sam stavil na 1000 kaj bi trebalo razultirati 250, tj. 2,5GHz, al neće se dignuti.
Al fora je da mi je BIOS zaštekal. E fakat. Vratil sam se u BIOS i onda mi je zaštekal dok sam htel spustiti!
Weird...
Peace.
Staro 30.10.2007., 12:22   #269
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Stavi memu prvo na CL5, i smanji djelitelj na najmanji. Ili još bolje pošto imaš nvidjin čipset, vjerujem imaš i opciju Unlinked. To znači da brzina memorije ne ovisi o FSB-u.
Množitelj procesora na 10, i za početak digni FSB na npr. 266MHz, ne diraj voltaže.
Za stress test imaš Prime/Orthos/OCCT.
Brzinu FSB-a i memorije možeš vidjeti u CPU-Z-u.
Staro 30.10.2007., 12:40   #270
RSV Factory
Lokacija: ČK
Postovi: 77
wow, thanks Razer susjedu. hehe
Idem probati. Hvala za CPU-Z. stavim znači na 5-5-5-15 ok?
fala
još jedno pitanje: pod SPD Frequency mi pokazuje takt memorije? Tam treba biti 1000 MHz jelda? Znam da je rookie pitanje, al ***... svi smo bili jednom
Respect
Peace.
