#92 |
Postovi: 399
![]() Imam 3 Seagate 320GB diska. Dva su 3.AAK Spojeni su u RAID5 polje (sva 3) i jučer ujutro mi je iskocio msg da je raid level downgraded, tj jedan 3.aak disk je krepao. Zovem dućane okolo i svi imaju samo 3.aak verzije. Sranje. Odem u jedan od tih dućana i vidim da se ti diskovi proizvode u Kini i Tajlandu. Meni crkao kineski. Kupio novi iz Tajlanda i gledam tiskanu pločicu, sve različiti čipovi (u odnosu na kineski), zato valjda i ne ide firmware upgrade. Još provjerim odakle su ovi što su mi ostali, pa da sve kineske zamijenim za tajlandske. Eto 600GB podataka, rebuild je trajao oko 14 sati. Upravo je na 99% ![]() Trebamo statistiku, koliko sporih diskova je iz Kine, mozda samo oni ne valjaju? |
#93 |
Postovi: 760
Pozdrav svima. Evo upravo jucer sam dobio ovu Seagate-ovu mrcinu: ST3500630AS, Firmware revision 3.AAD. Evo sta kaze HD Tune(2 puta ponovio i dobio iste rezultate): ![]() Jel to u redu? Ne znam jel treba napomenuti ali Windowsi su na drugom disku i uzasno spori, treba cijela vjecnost da se dignu jer nisam formatiro godinama. Jel to moze utjecati malo na performanse ovog diska? Kupljen je samo za pohranu muzike, filmova, itd. tako da mi performansa nije tolko bitna. Jedino sto me smeta je sto se cuje dosta glasno, onaj iritantni zvuk cvrkutanja diska, pogotovo kad se cita i pise u isto vrijeme. Jel ima itko takvih iskustava, ili je to samo moj? Uzasno me to smeta jer imam jos Hitachi HDT725032VLA i WDC WD2500JS-00MHB0 koji se u usporedbi s ovim ne cuju bas nista. Jel buka moze bit dovoljan povod za vracanje diska? ![]() Hvala na svim informacijama. |
#94 |
Postovi: 12,612
Rokce i moj 400gb ko svinja, to im je normalno, nego trebao bi ti njemu malo "provjetrit" guzicu, nije bas 51c idealno za njih...
#95 |
Postovi: 18,847
Držite se teme i ne spamajte. Hvala.
#96 |
Lokacija: Svuda po malo
Postovi: 121
Evo ja danas uzeo 500GB , ST3500630A. Sad će format biti gotov ![]() ![]() Mogao sam Hitachi-a ili Seagate a pošto brzina nije bitna radije sam uzeo Seagate jer nudi 5 godina garanciju tako da čak i da mi nakon 5 godina rikne a bože moj, barem je durao 5 godina i lako kupim neki od 10TB ( za 5 god će to bit jeftinjara ![]() Začudo i format je bio brz ( ne quick format ). Cijelih 500GB za nekih 2h i 30 min. Što me jako iznenadilo. Disk je tih pa čak niti tokom formata nije ispuštao nikakve zvukove. ja zadovoljan za sada ( osobito jer sam ga platio u pola cijene a dobio novog; jedino što je iz HG Spota ![]() |
#97 |
Postovi: 379
Evo momci uzeh i ja Seagate 320gb 7200. 16mb cacha u Linxu jer vecinom sam cuo samo pozitivne stvari o Seagate diskovima. I naravno tek onda vidjeh slucajno ovaj topic i pogledam firmware version:3AAK Formatiran je prije par dana stavio sam 2 particije za OS i za Storage jedna od 20gb ostatak je cca 280gb.Trenutno mi sluzi kao storage dok su WinXp na drugom Sata Maxtor disku od 200gb. Vec sam nakrcao cca 70gb na njega pa neznam koliko to utjece na rezultate ovog testa ako uopce? Evo SS od HDtune testa pa malo gledam i usporedjujem sa ostalim rezama koje su postane ovdje i cini mi se da bi mogao biti Ok ili sam i ja imao nesrecu da je disk u banani? ![]() |
#98 | |
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Ja sam bio uzeo taj isti disk i imao je max 40 MB/s sa naglim propadima na 2 MB/s, svako malo bi se zablokao kod kopiranja... odmah je zamijenjen i sad novi radi OK. Vidjet cemo kroz mjesec dana... |
#99 |
Postovi: 399
![]() evo mali update: moj crknuti 320gb seagate ima bad sectore. stotine njih. testirao sa seatools, ponudio mi replace bs-a i sada na novim testovima sve ok. kako da sad zamijenim disk kad ce svi koji ga testiraju vidjeti da je ispravan? |
#101 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
test prije restarta kompa test poslije restarta kompa barracuda od 160 gb,sata2.fw je 3.AAD. al svejedno mi se cini da grafovi nisu bas reprezentativni pa ako mi ih netko moze strucno protumacit ![]() moze bit i zbog nepostojanja free spacea ni na jednoj(od 3 particije); C: (579MB), D: (625MB), E: (76MB) ![]() EDIT by mod: Njuskalo, ne smiješ stavljati slike veće od 50k izravno na stranicu, već kao link ili thumbnail (a osim toga, čemu cijeli desktop, dovoljan je prozor programa). Editirao sam ti post, idući put samo brišem. Pozdrav. ![]() EDIT by ja:stavio samo linkove ![]() Link na pravila foruma Zadnje izmijenjeno od: njuskalo. 17.10.2007. u 16:26. |
#102 | |
Postovi: 4,888
Cak stovise, pravi testovi rade najbolje s diskovima bez particija, FS-a i slicno. Isto tako, pravi test za disk nije iskljucivi seq. read ni iskljucivi AAT. Diskovi se testiraju prema potrebnom opterecenju i namjeni, na isti nacin testirati SATA i FC disk je potpuno glupo. Konkretno, u tvom primjeru, imam osjecaj da je disk nesto gadno radio za vrijeme testa. ![]()
Igor Batinic |
#103 | |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
![]() al sad cu si ja kupit novi od 250 GB barem pa vise nece bit tak nakrcan ![]() |
#104 | |
Postovi: 4,888
![]() Testiraj ga prije nego kreiras particije i FS... ![]()
Igor Batinic |
#108 | |
Postovi: 4,888
Padajuca krivulja brzine je standardno ponasanje diska. Ravna krivulja nije normalno ponasanje diska. Meni se cini da je Seagate iz nekih razloga u ovoj reviziji namjerno smanjio brzinu na pocetku diska (to ponasanje je vidljivo iz nekoliko grafova) ili pak da sinteticki testovi nisu u stanju dobro testirati taj disk.
Igor Batinic |
#109 |
Postovi: 145
Ne, nego zato sto nema padajucu. Ravna je dokaz da je brzina manja nego sto bi mogla biti do trenutka kada ona pocne padati. Ponavljam, ne smeta mi to, ali bi ipak vise volio "klasicnu" krivulju. Mjerenjem brzine sa blokovima velicine 128kb i vecim (u odnosu na 64kb) daje nesto bolje rezultate. Ocito mu mali blokovi ne pasu. Ali i dalje je primjetna ravna krivulja u pocetku. ![]() Zadnje izmijenjeno od: 3alfa3. 19.10.2007. u 12:47. |
#110 |
Kobe Bryant fan
Postovi: 226
Kao što vidiš u sigu,imam hard iz iste serije i nisam ni testirao hard jer me boli briga kakvu krivulju ima dokle god radi brzo i pouzdano.Neću propast od par MB-a manje... |
#111 |
Lokacija: TERRA INKOGNITO
Postovi: 208
![]() Hmm i ja posjedujem 3.AAK reviziju firmware-a u 320Gb (SATAII) inacici ( sistemski disk podjeljen na dvije particije ). Evo mojih HD Tune rezultata: http://img135.imageshack.us/img135/9...unerezayq7.png E sad disk radi "uredno" ( odaziv windows aplikacija je uzasan s delay-om do cak 1min. - mada ne uvijek, ali izuzev toga rade bez greske, ponekad windows blokira ( vrlo rijetko ) i potreban je hard reset ), pod time smatram da SMART javlja povoljne rezultate, "chkdisk" uredan, bez gresaka u HD tune-u isto tako Seagate SeaTools pri DST testu redovno pokazuje "pass", driveri instalirani i prepoznati uredno ( na Gigabyte P965 DS4 maticnoj ) Sto bi mogao biti razlog ovakvom ruznom grafu s uzasnim performansama, odnosno gdje bi mogao lezati problem, svaka sugestija je dobrodosla! Hvala! Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 22.10.2007. u 17:46. |
#113 |
Postovi: 4,888
Bas htjedoh to napisati. Cak sumnjam da radi aplikacija (bilo konkretni programi, bilo virusi i slicni hajvancici) disk moze biti u tolikoj banani (posebno sto se tice ove krivulje nakon 40%).
Igor Batinic |
#114 |
Lokacija: šibenik
Postovi: 344
Moj je 3AAE. WIn scan disk pokazuje da ima bad secor 56Kb dok HD Tune test ne govori ništa. Astra 32 isto kaže da je Health BAD A HD tune ok. Što se dešava? Tko griši Win xp chkdisk i Astra 32 ili HD Tune. I uopče kako vam meštrima sve skupa izgleda prema HD Tune. |
#115 |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Evo još jedan ST3250410AS (250GB, jedna ploča, 16MB cache) - made in China. Firmware 3.AAC. Testiran prazan (iako s napravljenim i formatiranim particijama), te uz malo surfanja za vrijeme testiranja. Ovdje na slici u usporedbi s dva starija harda (WD Caviar 24300 - 4GB; WD Caviar WD300 - 30GB) da se vidi koliko je niži zbog toga što ima samo jednu ploču. ![]() Ovdje testovi: ![]() ![]() Brzina je solidna, rekao bih.
#116 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 82
Zadnje izmijenjeno od: dink0. 01.11.2007. u 23:35. |
#117 |
Postovi: 2,583
evo samo da kazem neke stvari imam seagate 500gb 3.AAK i radi normalno nema nikakvih problema sa diskom niti je los pod stalnim je opterecenjm 24hrs na dan stalno pise brise presnimava i radi normalno.... ali eto lega ga isto ima i radio mu je disk gluposti sve ovisi kakav dobije lutrija ![]() ![]() |
#118 |
Beerman
Postovi: 1,527
#119 |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Da odma raščistimo nešto - nemožeš ga zamjeniti jer se tebi ne sviđa krivula u hdtachu ok? Nema mjenjanja pod tom opaskom jer to nije neispravnost niti Seagate garantira da krivulja ima padajući oblik igdje u specifikacijama svojih diskova... a sad dal bi trebao biti nezadovoljan - nejasno je očito je da je Seagate nešto brljao po firmwareu, mi vjerojatno nikad nećemo doznati što i zašto je tako ali ako ti disk radi kako treba - čemu se opterećivati time...
-- Have a nice day... |
#120 | |
Beerman
Postovi: 1,527
kupio sam hard prek web shopa i ako se meni ne svidja iz bilo kojeg razloga ja ga mogu zamjeniti unutar zakonski predviđenog roka ok? a sad da prijeđemo na konkretno: ono sto mene zanima je kako bi trebala izgledati prosječna krivulja 320gb sata harda s 16 mb cachea tj. spomenute barracude s drugim firmwareom i npr hitachia ili nekog treceg? Zadnje izmijenjeno od: Munjara. 10.11.2007. u 15:15. |
