Postovi: 2,724
![]() Stiglo mi danas ali ne crno nego srebrno. Jos bolje nece se prašina vidjeti.Prvo sam izrezal sa bruslicom i malom reznom pločom nekakve rupe za kablove, (krepo dremel)Bilo je ***ada namjesiti kablove i najviše zatvoriti desnu stranu kućišta ( kablovi). IDE kabel moram zet neki dugački, ovaj je prekratak da bi išao iza kućišta i onda do prže i diska. uskoro kupujem sata pržu pa će mi ata trebat samo za disk. ![]() Na upuhu je silent blade 120mm, na ispuhu je isto on, na stranici je AC 120mm, svi na 12V i tihi su iako qurca pušu. par slika. Nisam dobio nalju od Asusa, mislim sa matičnom... ![]() Sljedeći tjedan dolazi Gainword 6600gt sa VF700-cu, naručen i Zalman zm-nbf47 (valjda bu stalo ![]() i jos nest. neznam jel mi senzor laže ili je stavrno takva temp procesora. inače je oko 32°C prije i vise, stavio po drugi put pastu, malo je temp pala ali ovo je previše. freezer na 12V, dere se ko mutav a ako ga stavim na 5V nebu hladio kao sad i proc se bude jos vise grijao. http://www.imagesforme.com/images/7291untitled.JPG u sobi je 27°C Zadnje izmijenjeno od: bego2. 10.10.2007. u 19:48. |
Postovi: 4,193
A zasto se nisi rastegnuo par kn vise pa uzeo model sa 25cm bocnim ventacem, na 5v staviš i to je to. Meni spusti temp proca 10°c u load (!) dok je u smart guardianu postavljen na 41% i nista se ne cuje. Btw, zasto ti IDE disk kad je vec ide nije master nego slave? |
Prečupavi mod
Postovi: 9,105
Uf, al ovaj IDE kabel pika u oci... ja bih pothitno nabavio duzi IDE kabel, pa ga sproveo ispod maticne ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#5 | ||
Postovi: 2,724
![]() disk je spojen kako je spojen. Citiraj:
![]() Koga? PECI - što je to? |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Na p5b ukljucio peci ili ne isto ocitava temperature, i ja sam kupio isto kuciste nije mi palo napamet ono sa 25cm ventilatorom pogotovo kada sam kod kolege vidio (ne)kvalitetu istog a jos izgleda kao klima na stolu. Na ovo sam spucao 2x120mm ventilatore na bok spojene na 5v tako da se skoro necuju a taman pikaju preko cipseta i mosfetova. Nego mi reci sad vidim da je ploca ista kao i moja, dali si mjenjao taj hladnjak jer ovdje nije plav kao kod tebe, i ako jesi zasto jer ja nisam primjetio da se nesto puno on grije.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
Postovi: 2,724
Da mjenjan je. Zalman zm-47j. Grije se ali ne previše, nekako mi se onaj hladnjak što je na njemu bio činio malim i jadnim pa zamjenio a i netko mi je rekao da bi ga trebao zamjenit. ![]() Što se tiče case-a, ja sam zadovoljan, dosta je čvrsto, kad stavim sve stranice nikud se ne frče a ni kad skinem jednu stranicu. A i ako bude lako se to riješi. |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Ja sam isto zadovoljan ovo kuciste mi je rekorder niti jedno nije bilo duze od 6 mjeseci a ovo skoro godinu dana.
