Staro 10.10.2007., 20:20   #1
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Red face Moj Sharkoon R9 EE
Stiglo mi danas ali ne crno nego srebrno. Jos bolje nece se prašina vidjeti.Prvo sam izrezal sa bruslicom i malom reznom pločom nekakve rupe za kablove, (krepo dremel)Bilo je ***ada namjesiti kablove i najviše zatvoriti desnu stranu kućišta ( kablovi). IDE kabel moram zet neki dugački, ovaj je prekratak da bi išao iza kućišta i onda do prže i diska. uskoro kupujem sata pržu pa će mi ata trebat samo za disk.
Na upuhu je silent blade 120mm, na ispuhu je isto on, na stranici je AC 120mm, svi na 12V i tihi su iako qurca pušu.
par slika.
Nisam dobio nalju od Asusa, mislim sa matičnom...
Sljedeći tjedan dolazi Gainword 6600gt sa VF700-cu, naručen i Zalman zm-nbf47 (valjda bu stalo).
i jos nest. neznam jel mi senzor laže ili je stavrno takva temp procesora.
inače je oko 32°C prije i vise, stavio po drugi put pastu, malo je temp pala ali ovo je previše. freezer na 12V, dere se ko mutav a ako ga stavim na 5V nebu hladio kao sad i proc se bude jos vise grijao.
http://www.imagesforme.com/images/7291untitled.JPG
u sobi je 27°C
Zadnje izmijenjeno od: bego2. 10.10.2007. u 20:48.
bego2 je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2007., 22:26   #2
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
A zasto se nisi rastegnuo par kn vise pa uzeo model sa 25cm bocnim ventacem, na 5v staviš i to je to. Meni spusti temp proca 10°c u load (!) dok je u smart guardianu postavljen na 41% i nista se ne cuje. Btw, zasto ti IDE disk kad je vec ide nije master nego slave?
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 11.10.2007., 11:24   #3
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,128
Uf, al ovaj IDE kabel pika u oci... ja bih pothitno nabavio duzi IDE kabel, pa ga sproveo ispod maticne
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 11.10.2007., 11:42   #4
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nego obavezno ukljuci PECI na toj maticnoj, tek tad ces dobit ocitanja temperature kako treba.
Staro 11.10.2007., 14:59   #5
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Autor SniperWolf Pregled postova
Zato što mi se ne sviđa to kućište tj samo taj vent.
disk je spojen kako je spojen.
pa velim da bum kupil i normalno ispod matične.
Autor SRV Pregled postova
Koga? PECI - što je to?
Staro 11.10.2007., 15:45   #6
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor bego2 Pregled postova
To je interface za komunikaciju senzora na procesoru i intelovog SB-a ICH8, koji je nekim cudom na Asusu po defaultu iskljucen. Uglavnom ga ukljuci.
Staro 11.10.2007., 15:48   #7
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
To je u biosu negdi? Daj reci odprilike gdje jer vidim da imas istu ploču. Hvala.
Btw našao nalju. sakrila se u kutiji od matične.
Staro 11.10.2007., 16:01   #8
Ubleha
Ubleha's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Na p5b ukljucio peci ili ne isto ocitava temperature, i ja sam kupio isto kuciste nije mi palo napamet ono sa 25cm ventilatorom pogotovo kada sam kod kolege vidio (ne)kvalitetu istog a jos izgleda kao klima na stolu.
Na ovo sam spucao 2x120mm ventilatore na bok spojene na 5v tako da se skoro necuju a taman pikaju preko cipseta i mosfetova.
Nego mi reci sad vidim da je ploca ista kao i moja, dali si mjenjao taj hladnjak jer ovdje nije plav kao kod tebe, i ako jesi zasto jer ja nisam primjetio da se nesto puno on grije.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim.
Ubleha je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2007., 16:10   #9
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Da mjenjan je. Zalman zm-47j. Grije se ali ne previše, nekako mi se onaj hladnjak što je na njemu bio činio malim i jadnim pa zamjenio a i netko mi je rekao da bi ga trebao zamjenit.
Što se tiče case-a, ja sam zadovoljan, dosta je čvrsto, kad stavim sve stranice nikud se ne frče a ni kad skinem jednu stranicu. A i ako bude lako se to riješi.
Staro 11.10.2007., 16:21   #10
Ubleha
Ubleha's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Ja sam isto zadovoljan ovo kuciste mi je rekorder niti jedno nije bilo duze od 6 mjeseci a ovo skoro godinu dana.
