Zaključane teme
Staro 09.10.2007., 22:31   #361
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
idle je okej mozda mrvicu previsok
kod mene je loud oko 49 C e6600@3,4 ghz sa moddanim(vent u sredini)sonictowerom
i da nije brusena baza,imam jedan od onih primjeraka koji imaju ravnu bazu
tako da ti je 65 C loud puno previsoka temperatura
stopalo9 je offline
Staro 09.10.2007., 22:33   #362
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 887
load sa tat-om ili neki drugi prog jer mi je tat veci 8-10 stupnjeva od ostalih (OCCT)
jedan je GAZDA F1. Michael never give up, never surrender !!!
zackoj je offline
Staro 09.10.2007., 22:35   #363
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
temp mjerene sa CoreTempom i Speedfanom daju 49 C
dok TAT i Everest za koji stupanj vise
loud sa tatom i orthosom
stopalo9 je offline
Staro 09.10.2007., 22:49   #364
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Opteretite Orthosom... Pustite TAT.
Meni 3 ghz pali ovog na 50-46 stupnjeva. Znaci mogu jos OC.
1,25V
IcyTexx je offline
Staro 09.10.2007., 23:06   #365
zackoj
zackoj's Avatar
Postovi: 887
pod Orthosom load 58 stupnjeva. Malo prefise za deafult.
Nist opet smirglanje
gdje ima kupiti gradacije vece od 1000?
zackoj je offline
Staro 09.10.2007., 23:14   #366
Raging Demon
Raging Demon's Avatar
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
kad smo vec kod smirglanja, kako je najbolje obradit bazu ako je konkavna a kako ako nije?
Raging Demon je offline
Staro 09.10.2007., 23:25   #367
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Evo, naso sam http://www.xtremesystems.org/forums/...light=p180+mod
Here is my method of how i lapped the CPU:
I got the following grits of sandpaper for wet sanding:
320, 800 and 1200
I used a laminated piece of wood for surface as it is close to 100% flat.
Here is how it looked after 10 mins of sanding with 320 grit:
As you can see the IHS was slightyly concave.
15 mins with 320 grit.
45 mins with 320 grit.
And now i was done with 320 grit after aprox. 60 mins. It is quite scratchy as you can see. Time to move on to 800 grit.
And here is how it looked after aprox 30 mins with 800 grit. Still a bit scratchy.
After 30 mins with 1200 grit it started to look quite mirrorish.
And after about 20 mins with some metal polish all the small scratches was gone and it started to look really good.
IcyTexx je offline
Staro 10.10.2007., 00:23   #368
Raging Demon
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
hvala puno, a sta je sa bazama hladnjaka? posebno mislim na sonic tower jer cu ga kupit uskoro, ima li kakvog smisla polirati do zrcalnog sjaja???
Staro 10.10.2007., 00:28   #369
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Nije nikada važan zrcalni sjaj, već da se IHS i baza hladnjaka izravnaju tako da naliježu jedan na drugo odlično.
Dapače, priča se da taj mirror finish može samo povećati temperaturu (vjerojatno za stupanj-dva što naravno nije puno, ali opet).
Vuco je offline
Staro 10.10.2007., 00:30   #370
Raging Demon
Lokacija: Trogir
Postovi: 224
ok, onda sonica ostavim kako je a proc cu provjerit jel ravan i to je to, hvala puno..
Staro 10.10.2007., 00:31   #371
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Obrada je dosta gruba, Vuco slazem se, sjaj nije potreban, ali smirglanje je.
IcyTexx je offline
Staro 10.10.2007., 21:24   #372
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Lord_Calidor's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Autor Vuco Pregled postova
Ma daj, Vuco. Otkud ti sad to?
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =---
Lord_Calidor je offline
Staro 10.10.2007., 21:44   #373
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Čitao iskustva ljudi sa XS-a...
Vuco je offline
Staro 10.10.2007., 22:21   #374
Uber Gosu
FORD Fix Or Repair Daily
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Autor Lord_Calidor Pregled postova
lol, sry na upadici ali ti ocito neznas princip rada termos boce i osnove o toplinskom zracenju.....
"ako je povrsina jako sjajna(sve bliza i bliza idealnom zrcalu) ne prihvaca dobro toplinsko zracenje(znaci reflektira sve vise i vise nazad u izvor...citaj CPU).....znaci HS => ogledalo= losije nego da nije" pa ti poliraj do (s)jaja.
yabadooo
PS imam 3 iz terme buraz
Uber Gosu je offline
Staro 11.10.2007., 00:02   #375
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Autor Uber Gosu Pregled postova
Ovo bi vrijedilo kod svjetlosnog izvora topline, npr. Sunca ili zarulje, a ako ne dopustis da ti se CPU uzari i postane svjetlosni izvor, ovo nema nikakve veze.
http://en.wikipedia.org/wiki/Compute...t_sink_lapping
http://www.heatsink-guide.com/heatsinkinfo.shtml
BTW. Vuco, imas kakav link? Zanima me zasto ljudi tako misle, jer XS nije neki n00b forum. Eventualno, moguce zbog ovog sto pise na mom prvom linku, tj. da se lappanjem smanjuje debljina baze coolera (ili IHS-a), pa stock kopce postaju preduge i ne stisnu dobro cooler. No mirror finish tu opet ne bi trebao imat neki uticaj, jer poliranje i smirglanje finim papirom skida relativno malo materijala, u usporedbi sa inicijalnim lappingom "na grubo", da se izravnaju baze.
Zadnje izmijenjeno od: Lord_Calidor. 11.10.2007. u 00:12.
Staro 11.10.2007., 00:12   #376
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ostavimo li se terme malo po strani, ja sam krivo formulirao svoj odgovor. Mirror finish, kao rezultat postignut poliranjem do sjaja, je ok. Velim, krivo sam napisao (nejasno štoviše), ali ja sam mislio na sjaj koji su ljudi dobivali koristeći razne paste za poliranje (ono, tipa "2 minute do sjaja" pasta). Te paste su loše utjecale na provođenje topline jer su mikročestice ostajale na bazi (IHS-u, ovisi kaj se polira), a njihova svojstva nisu naklonjena provođenju topline.
EDIT:
Eh, linkova ništa. Eventualno potražiti po njihovom searchu...
Vuco je offline
Staro 11.10.2007., 00:43   #377
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,961
Ukoliko se koristi pasta, mislim da nema straha što se tiče sjaja i refleksije.
Istina da refleksivne površine odbijaju toplinu (recimo alu folije u pećnicama gdje nema izvora svjetla), ili refleksivna pozadina grijalice u kupaonici itd.
Nije potreban izvor svijetla da sjajna/refleksivna površina reflektira toplinu.
E, da ne zaboravimo kako ti je garancija poništena ako misliš brusiti cpu (što je po meni ludost )
- Barney Stinson
Mar je offline
Staro 11.10.2007., 00:44   #378
Uber Gosu
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Gle, koji kur** svijetli u termos boci?!?!?!? => lol
Wikipediju pisu svakakvi moroni, ja ti kazem fizikalne cinjenice (ocito su "Noobovi" na netu skuzili i sami da nije dobro imat ogledalo, mada neznaju zasto), zracenje topline NEMA VEZE sa svjetlom nego sa energijom...etc
misli sto oces ja ti kazem kak je, a ako i dalj mislis da u termos boci nesto svjetli onda ga je**
@Mar
"E, da ne zaboravimo kako ti je garancija poništena ako misliš brusiti cpu (što je po meni ludost )" LOL
Staro 11.10.2007., 01:30   #379
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,961
@Mar
Ovo je možda a'la Pitijino proročanstvo, stavi zarez di ti paše , mislio sam da je ludost brusiti CPU, a ne to da je poništenje garancije ludost.
- Barney Stinson
Mar je offline
Staro 11.10.2007., 08:43   #380
Uber Gosu
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
Autor Mar Pregled postova
AHAAAAA , ili mozda ahhhaaa, .
Al daj zabrij da dodjes na raklamaciju sa izbrusenim procom.......WTF?!?!?!
PS
Pa di je taj novi fallout mamicu im.....makar ga prodali microssoftu ili EA-u samo da nesto naprave.
Staro 11.10.2007., 10:57   #381
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Upravo tako. Kad baza coolera, odnosno procesora nije kao zrcalo, samo se povecava ukupna povrsina za prijenos topline. Dakle zapravo je bolje kad je i proc i baza coolera donekle hrapava, sve dok je ravna. Da nije termalne paste, jedini nacin da se dobro prenese toplina bi bio zrcalni sjaj i IHS-a procesora i baze coolera.
Jedino sto je zapravo vazno je da su baza coolera i IHS procesora - ravni. Kad to nije slucaj, onda nema dobrog provodjenja.
BTW zamalo sam otisao na Olimpijadu fizike prije 5 godina u Japan.
SRV je offline
Staro 11.10.2007., 15:03   #382
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Autor SRV Pregled postova
Krasan mali paradox. Kazes, olimpijada fizike? Ajd dobro...
Ako je baza hrapava, kako onda moze biti ravna? Da, znam na sto mislis - kad prislonis zilet na bazu, da nema odstupanja. Nece ih ni biti, ali vizualno. A znamo na kojem se levelu stvari odvijaju kod transfera toplinske energije. Mikroskopskom. Baza moze biti ravna "na zilet", a u biti joj je povrsina porozna kao gauda pod okom sokolovim. Sve te supljine se ispunjene zrakom, jer pasta ih ne moze bas sve ispuniti. A znamo kakav je zrak prenosioc topline (ili mozda ne znamo, u tom slucaju, Google/Wiki are our friends).
I sad ti tvrdis da je bolje kad je povrsina baze porozna i suplja kao Normandija nakon Dana-D, nego zagladjena koliko god je to moguce sa dostupnim sredstvima. Ovo sto ti govoris, da je bolje kad baza ima vecu povrsinu za prijenos topline, bi vrijedilo samo ako su obje povrsine, dakle i CPU i baza coolera, jednako obradjene i to tako da tocno i precizno nasjedaju jedna u drugu, tj. da jedna metalna povrsina ispunjava supjine u drugoj. A znamo da je to cisti SF, bar u nekom normalnom cjenovnom razredu. Pasta je ovdje nuzno zlo, jer svaka ima koef. term. provodljivosti manji od aluminja ili bakra (ali jos uvijek prilicno veci od zraka).
Ostavite se teoretiziranja i potvrdite empirijski da je to tako. Pronadjite testove gdje je konkretno na istom cooleru, hrapava baza ucinkovitija od zagladjene.
Staro 11.10.2007., 15:39   #383
Uber Gosu
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
ljepo, kosto kap vode moze bit glatka a neravna.
Antun Galovic: Nauka o toplini I i II FSB skriptarnica svaka 120kn pa proucavaj sto i kako ak ti se da, ja sam svoje davno polozio.
Dobro je da je glatka ALI NE PREVISE jer u slucaju stakla pasta se istisne i nema je na nekim djelovima. Vaznija je ravnina dodira da se ravnomjerno doriruju u svim tockama.
Zadnje izmijenjeno od: Uber Gosu. 11.10.2007. u 15:51.
Staro 11.10.2007., 15:59   #384
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Pogledaj gore onu 4. ( i 5.) sliku, jer takav proc najbolje provodi, kad se ima termalna pasta, naravski. Ne onaj sto je kao ogledalo, nego "poravnati". Mogao si vidjet da je proc bio konkavan, nakon sto ga je tip grubo ispolirao, sada je IHS RAVAN (makroskopski gledano). Ne GLADAK, nego RAVAN. I nitko ne govori o idealno ravnoj povrsini, cak i ona sto je kao ogledalo je na mikroskopskom nivou neravna.
Da nekim slucajem nema termalne paste, moralo bi se imati i IHS i bazu coolera kao ogledalo. Tada bi ti bio u pravu. Ali ovako nisi, jer govorimo o situaciji kada postoji termalna pasta. A ona samo povecava ukupnu dodirnu povrsinu
Mogao bih povuci analogiju sa trenjem. Trenje je najmanje kada su obje povrsine glatke. Tada imamo staticko trenje. Kada ih podmazemo, svejedno nam je koliko su te povrsine glatke, sve dok nasjedaju jedna na drugu. Jer ce fluid smanjiti trenje.
Kad se povuce paralela prenosa topline sa trenjem, nama je cilj imati sto manje trenje. E sad, hocemo li mi napravit i cooler i proc kao ogledalo, ili cemo na nesavrsenu bazu, kakva to ona inace je, jednostavno namazat pastu, do nas je. Ocito je da je jedan izbor od ova dva puno jednostavniji - termalna pasta.
Zadnje izmijenjeno od: SRV. 11.10.2007. u 16:10.
SRV je offline
Staro 11.10.2007., 17:13   #385
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Da, tocno i tu lezi dio odgovora.
Kad je glatko s obje strane nece doci do dodira baze i ihs, jer ce uvijek ostati paste izmedju (medija koji slabije provodi toplinu od metala), a kad je rijec o dvijema "hrapavim" povrsinama, uvijek ce doci do direktnog dodira (nasjedanja metal na metal) i boljeg provodjenja topline.
To je ipak sve teorija
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je offline
Staro 11.10.2007., 22:54   #386
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Termalna pasta je nuzna u oba slucaja, i kad imamo ekstremno hrapavu povrsinu, i maksimalno zagladjenu i glatku. Kao sto si i sam rekao, uvijek postoje supljine (koje bi pasta trebala popuniti, kako ne bi zrak bio izolator izmedju IHSa i coolera). U idealnoj situaciji, te supljine bi bile svedene na minimum, ili bi namjerno obje povrsine bile izbrazdane kako bi nasjedna povrsina bila veca. Ovdje je kljucno to da jedna povrsina bude potpuno inverzna od druge, tj. njen negativ, kako bi savrseno ulijegale jedna u drugu. Kod komercijalnih coolera, ovo je nemoguce, kako zbog cijene obrade, kako zbog cinjenice da ce rijetko koji proizvodjac CPUa napraviti takav IHS.
U ovakvom slucaju, upotreba paste je minimalna, jer je ostvaren dobar kontakt metal-na-metal.
A sada natrag u real-life. IHSovi su grubi i hrapavi, i tu se ne moze nista uciniti, osim izgubiti garanciju. Ako se koristi hrapav ali ravan (ajd, nek ti bude, koristimo tvoju terminologiju) cooler, kontaktna povrsina ce biti zanemariva, i trebat ce relativno velika kolicina paste. S druge strane, ako koristimo mirror-like bazu coolera, bar smo s jedne strane smanjili kolicinu supljina i neravnina, te bar prepolovili potrebnu kolicinu paste, zbog vece kontaktne povrsine dvije metalne baze.
Da imam volje, nacrtao bih skicu, ali nemam, pa necu.
Natrag u skolu, na produzne satove fizike.
Staro 11.10.2007., 23:05   #387
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,961
Koliko znam, u mehanici da bi se došlo do manjeg otpora koriste se što glađa sredstva (polirana, namašćena - recimo suspenzija), baš da bi se smanjila frikcija.
Ne znači li to onda, da hrapavost dovodi do veće frikcije - zbog toga što je kontaktna površina veća?
Pasta služi da ispuni mikro pore u metalu koje su svojstvene samom materijalu, te koliko god on bio ispoliran uvijek će biti prisutne.
Ta vaša "objašnjenja" ne umanjuju činjenicu da samo lud čovjek može polirati IHS na procesoru da bi dobio stupanj-dva nižu temperaturu...
- Barney Stinson
Mar je offline
Staro 11.10.2007., 23:06   #388
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Problem je što je to ponekad više od 1-2°C.
Vuco je offline
Staro 11.10.2007., 23:17   #389
Uber Gosu
Uber Gosu's Avatar
Postovi: 872
btw, mali OT, P: znate zasto su cisterne za prijevoz goriva i plinova sjajne do bola(ili polirani ili prevuceni CrNi celicno lim(aka INOX)), a cisterne za vodu(cistoca.doo) mat tamno zelene....
O:
Zato da reflektira toplinsko zracenje koje moze dovest do BOOMa... dok ceka u koloni u 3 popodne na najacem suncu.....za one koji neznaju,a ovi iz cistoce.doo se mozda i operu ako im se voda ugrije
@EDIT
da ne replayam bezveze za post ispod ovog odgovor ovdje:
jos jednom ponavljam svjetlost NEMA ****** VEZE s toplinom i refleksijom toplinskog zracenja, ako zbog niceg drugog onda zbog toga jer u termos boci nema zarulje.
Zadnje izmijenjeno od: Uber Gosu. 12.10.2007. u 14:45.
Staro 11.10.2007., 23:27   #390
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Pa da, ako nesto reflektira svjetlost sunca kao i njegovu toplinu, manje se zagrijava.
IcyTexx je offline
Zaključane teme
