Premium moderator
Postovi: 4,600
Djelovi za CMoy pojačalce?
Pozz Bacit ću se u izradu CMoy DIY pojačala, no nekih djelova nema u Chipteci koji bi mi trebali... Ja sam odlučio uzeti ovo:
I htio bih da se to napaja preko gradske mreže, pa da li mi treba trafo od 10VA 220/18+18V (jer ovaj op-amp radi na 18V pa pretpostavljam da mi treba takav izvor)? Neke druge sugestije, savjeti itekako dobro dođu... I da, koju tiskanu pločicu da uzmem? ![]() ![]() zahvaljujem. P.S. originalna lista djelova http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/parts.html
__________________ |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Bilo tko? Išao bih danas po to, tako da mi je hića ![]()
Postovi: 2,724
http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=2210064900 http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=2210097001 kao glavni http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=1450725601 primjer. vis da ima. si uooće isao u chipoteku? ![]() možeš pogledat jos i u http://www.electronic-center.hr/index.html kupujem jedino u chipoteci, nigdi drugdi. ![]() edit: da, trafo je ok,10VA dosta. |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Hvala Bego ![]() Super! Sve to sam taman i kupio! ![]() BTW nisu imali 18V trafro, pa sam uzeo 2 10VA, 9V trafa. E sad, na trafou iz sekundara (znači od kud ide DC struja) izlaze tri žice: crvena kao +, crna kao - ili uzemljenje i treća je neka bijela. WTF?! ![]() E da, za taj TA7256P-TOS gdje mogu naći pin out, što svaki pin znači ![]()
Postovi: 2,075
Koji proizvodjac? Ako ne znas, pogledaj malo za par njih, mozda se ne razlikuje: http://www.ic2ic.com/search.jsp?sSearchWord=TA7256 EDIT: inace kad trazis pinout ili specifikacije nekog elementa, kucaj u google "MODEL datasheet" Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 05.10.2007. u 00:43. |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Toshiba piše na njima ![]() Hvala Spliff ![]()
#7 | |
Postovi: 2,724
daj sliku trafoa...nema - i + moras gretz stavit pa češ onda imati + i - http://lesior.prmg.art.pl/elektronika/mostek.gif datasheet od cipa http://www.datasheetcatalog.com/data.../TA7256P.shtml |
#8 | ||
Premium moderator
Postovi: 4,600
![]() Jer "Toshiba xxx pinout" nije baš pomoglo ![]() Citiraj:
![]() Znači iz trafoa bi trebao provesti žice do gretza (pretpostavljam žute?) i nakon gretza bih trebao postaviti diode (LED?) i kondić na + vod? I na njemu će mi biti označeno koja je nožica za što? Kakav gretz bi mi trebao (do koliko A i te stvari), koja oznaka i to, iz Chipoteke? Isprike na toliko pitanja, ali ja sam totalni n00b, jer nemam elektrotehniku u školi, a užasno me zanima. Pa moram pitati vama blesava pitanja ![]() Slika trafa: ![]() A crvena, crna i bijela su valjda za gradsku el. mrežu? Ja budala to nisam znao, pa sam spojio trafoe na 220V i kabel je eksplodirao. Žice su izletile iz njega uz glasan prasak i gusti plavi dim ![]() Brijem da sam ih još spojio tamo gdje je 9V izlaz ![]() Je li im se nešto dogodilo? (mislim, ostali su isti, nisu se niti zagrijali jer nisam spojio + i -, tj. nije struja tekla korz njih...valjda. Fizički izgledaju jednako kao i prije). Na greškama se najbolje uči, jel ![]() Hvala na linku za datasheet! ![]()
Postovi: 2,724
joooj pa fina slikica na trafou ![]() ispod nule uzmi žicu i ispod 220 di pise. to je za nasu mrežu. ove žute su izlazi. njih baciš na greatz. upiši u tražilicu chipoteke greatz i onda ti je prvi, košta oko 1kn i neš sitno a dovoljan za to tvoje. led diode ![]() ![]() konj ![]() diode ispravljačke. od 4 diode se sastoji greatz, možeš ga i sam napravit. od 4 diode ![]() e sad na kondić neznam, ako je tako u shemi onda da. |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
@bego ![]() Gr - ae - tz, ne greatz. Inace svima koji ne znaju nešto o elektronici ili ih zanima više: Link na forum se regate i pitajte, tamo ima državnih prvaka iz elektrotehnike iz Hrvatske, BiH,... servisera, onih koji rade u velikim el. tvornicama itd... bio je čak i jedan inžinjer prije 1tjedan se regao i stvarno je super lik. Tamo pitaš što te zanima za dijelove/sheme/pomoć ![]() Edit: da. sad sam tek vidio odnosno shvatio što si napisao, oprosti na "soljenju" ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Juggernaut. 09.10.2007. u 15:44. |
#12 | ||
Premium moderator
Postovi: 4,600
![]() Slikicu sam skužio tek poslije...ali me zbunilo to. Ja sam mislio da ću odmah dobiti 9V i da su žute za AC jer ono, AC nema + i - a ima crvene i crne pa sam po analogiji "skužio" da bi one mogle biti za 9V ![]() O.K. kupit ću graetza i staviti jedan kondić. U šemi nema toga, trafoi su moj...khm izum! ![]() Pretpostavljam da će jedan 10000uF kondić biti dovoljan? ![]() Citiraj:
![]() Osobito link ![]() BTW kupio sam udžbenike iz elektrotehnike za 1. i 2. razred. Čuvajte me se. ![]()
#13 | |
Postovi: 2,724
![]() Ne treba ti kond. Jedino ako napon bude premali u što ne vjerujem. A ako bude dodaš jedan od cca 4000uF i 30V. Govorim onako. ![]() |
Postovi: 2,724
jesil napravio išta? pikam da si to napravim... bar ovaj... http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/assy.html |
#16 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Je, napravio ja to...ali bezuspješno...Dobio sam samo krčanje preko zvučnika. Jedino kad je bio samo bass, onda je radilo (uz ogromnu distorziju). Nekako drugačije...ne baš ![]() Ja sam nešto zafrknuo 100% kod spajanja slušalica na pojačalo i izlaza. Nisam znao što napraviti sa uzemljenjima koja su na šemi? Imao sam nekih nejasnoća...
#17 |
Postovi: 2,724
sva uzemljenja idu u jednu točku obavezno... vidio sam u temi koju je gabre otvorio na audio/video... koristio si one žice od lampica za bor? ![]() bas nigdje nema hebenog ic-a koji se preporučuje u shemi ![]() moj prvi amp se samo stišao. ![]() ![]() http://www.fralu.de/headphone.html ova sema... ![]() maloprije ga rastavio i odlemio korisne djelove ostalo v smeće. |
#18 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Da da, žice od lampica za bor ![]() Ma da problem je i u tome što nema IC-a koji se preporučuje...Ona Toshiba koju sam ja koristio je više za raznovrsnu upotrebu, nego za audio.
#20 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
mislim da si krivo spojio napajanje, dakle ti ne trebas 18V vec 2*9V simetricno napajanje sto je velika razlika, znaci imas +9V, -9V i masu koja je 0V, i kakav kondic od 4000uF?? ![]() evo: http://www.imagesforme.com/out.php/i38737_shema.jpg ![]() btw jel imas shemu tog sklopa? prilicno sam siguran da taj TDA ima simetricno napajanje ali opet... ![]()
Zadnje izmijenjeno od: bobe. 19.03.2008. u 22:11. |
#22 |
Postovi: 1,097
Zadnje izmijenjeno od: Juggernaut. 20.03.2008. u 12:32. |
#23 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
naravno da moze sa jednim trafom i graetzom, ali citajuc temu uvidio sam da je Swarm kupio 2 trafa pa sam zato i nacrtao onako, paint rulzz, Eagle sucks ![]()
#25 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Thx ljudi za vaše, ručno rađene shemice ![]() ![]() BTW isprobao sam ja još prije amp sa jednom i sa dvije 9V baterije...Dođe na isto ![]() ![]()
#26 |
Postovi: 2,724
onda jel zna tko di nabavit ovaj cipic http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tu...comp-wired.jpg da ne gnjavim audiofile. ![]() |
#27 | |
Postovi: 2,724
http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/assy.html samo nigdje nac cipa ![]() |
#28 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
hmm onda si nesto krivo spojio, btw, pri spajanju baterije + i - elektrode koje ostanu slobodne spajas zajedno i onda odvodis na masu od pojacala, ali vjerujem da si to napravio @bego: cip mozes kupit u Farnellu, ja sve kupujem kod njih, narucit mozes preko nase firme Altpro, samo je problem sto ne primaju narudjbe manje od 400Kn ![]() inace Farnell je najveca firma sa eektronickim komponentama i imaju stvarno svega, a i kvaliteta i podrijetlo komponenti su prilicno sigurni
#29 |
Postovi: 2,724
ima jos jedna mogucnost...elmatis http://www.elmatis.hr/ sad sam poslao mail pa cemo vidit jel ga ima... samo da mi to pojačalce ne bude slabo za pioneer hdj1000 koje mislim uzet... edit: nemaju... ![]() Zadnje izmijenjeno od: bego2. 20.03.2008. u 13:58. |
