#571 |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Ajd meni pomognite malo ![]() Kada flasham mobitel u XS++ 2.2 onda kada flesham main dođe mi do ~200 blocks-a i samo stane i dalje ne ide (kao da sam makao kabel iz mobitela, ali nisam) Znate li možda va čemu je problem |
#572 |
..::..u prolazu..::..
Postovi: 226
A probaj s starijom verzijom X++ zna nekad tako zezat evo bija je primjer di je prika sa starijom verzijom flasha main firmware a s novom fs i costumizaciju radija jer nije moga samo s jednom verzijom X++ izvest već je mora kombinirat s starijom i novijom verzijom X++.
Zadnje izmijenjeno od: Crimecop. 09.10.2007. u 16:44. |
#573 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 91
e sory za velika slova osto mi ukljucen caps lock i hvala |
#574 |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Prije sam probal sa 2.0 i 1.6.8 ali isti problem Druge ideje |
#576 |
Lokacija: croatia
Postovi: 15
oprosti što dosađujem ali zašto kada metnem novi skin za walkman nakon nekoliko paljenja nestane i opet je onaj stari |
#577 |
MIUI HR Translator
Lokacija: Krapina
Postovi: 632
probaj sa setoolom 1.08 http://rapidshare.com/files/61608497...2litev1.08.rar instaliraš driver koji je unutra drivers/gg_setup napravi path tpa/preset/custom/tu stavi custom i sad to zipaj,znači tpa.zip pokreni setool,izaberi mob koji imaš,klikni "ADD" i tu dodaj firmware,znači MAIN i FS pa klikneš "MISC files" i tu dodaš tpa.zip i klikni "FLASH" prati upute od setoola,kad ga očita DETACH CABLE FROM PHONE. REMOVE BATTERY FROM PHONE, THEN INSERT IT BACK THEN PRESS "READY" na kraju flešanja Phone detached Elapsed:xxx secs ![]()
MIUI HR Translator Zadnje izmijenjeno od: MASVA. 10.10.2007. u 19:08. |
#578 |
Postovi: 27
ukljucim xs++, connectam i kaze da mi Error: Cannot open phone communication port Možda mi treba neki update, ali kako da to učinim? |
#579 |
Postovi: 27
Treba mi pomoć, tu se već cijeli dan mučim s ovim i nikako mi ne ide. Prvo, neznam kako da instaliram usb flash driver (onaj ggsemc.inf) a drugo kad probam u xs++ onu proceduru (connect, plugaj mob na komp, drži c cijelo vrijeme) mi se uključi mobitel. Tj. svaki put kad ga plugam mi se automatski uključi, pa mi dođe onaj error phone communication port.... Kako da to spriječim? I da, pogledao sam svih dvadeset stranica ove teme i pokušao sve što je pisalo u vezi ovog problema. ------- Hehe, uspio sam ga flashati, ali sada mi došao onaj configuration error kad u menuu gdje mogu birati između phone i music only izaberem phone, upišem pin i zastitni kod mi dode ta poruka...Vidio sam to na nekoj stranici ove teme da je netko imao taj problem pa budem potražio....ali ipak bi bilo lijepo da netko u meduvremenu napise rješenje na taj problem. ------- Ma i to sam riješio. Bila je zapravo moja pogreška. Flashao sam customize i main u isto vrijeme. E da, imam jednu primjedbu na tutorial. Za CID36 download je maknut s rapidsharea, trebalo bi ga ponovno uploadati. I zašto ne mogu birati hrvatski jezik? A tamo kad sam customizao sam odabrao emea2 regiju. Je možda zbog firmwarea? btw, zanemarite moj gornji post... Zadnje izmijenjeno od: HoYack. 12.10.2007. u 16:07. Razlog: zabrljo sam nesto... |
#580 |
Lokacija: Ivanec
Postovi: 1
Problem mali
Pozdrav , imam pitanje , kolko moram čekati ( koristim XL++ 2.2 za flashanje )kad mi piše activating filesistem ?? znači piše : Activating filesistem , please wait .... Bio bi zahvalan na odgovoru . |
#581 |
Postovi: 27
minutu, dvije, toliko se meni čeka kad mi to dođe... I ja imam jos jedno pitanje. Sad kad sam napokon sve sredio (našao sam download za emea2 guglajuci), mogu li promijeniti sistemske ikone sa cid36 mobitelom? Jer tamo pise da trebam downloadati cid46 firmware, pa me to zbunilo, a nigdje se ne spominju cid36 mobiteli. |
#582 | |
zippo61_junior
Postovi: 1,296
Pomoć ... |
#583 |
Postovi: 27
ej ljudi, mislim da sam s***o mobitel (k750, red cid 49). Išao sam raditi fsx da mogu mijenjati ikone, pritisnuo sam start fsx i nesto surfao po netu, ali onda sam vidio ono da iskopcam iz usba i cekam daljnje upute i da za to imam 8 sekundi, ali je to proslo, pa je doslo da izvadim bateriju i opet stavim, pritisnem c i spojim usb. Napravio sam to (otkopcao sam usb i ukopcao drzeci c) ali se nista nije dogodilo pa sam pritisnuo stop i iskopčao ga. I sada mi mobitel NEĆE UPALITI. Već pola sata se molim da upali, probao sam restartati bateriju i drzati ono ko lud, ali nista. A kad ga spojim na xs++ nece ga prepoznati, tj. pise port active ali ga ipak ne mogu ponovno flashati. A treba mi do sutra rjesenje!!!! moj msn je hojak@net.hr pa ako netko nesto zna pliz neka mi se javi!!!!! |
#584 |
Postovi: 763
skini drivere za w800 i onda probaj nisi ga shebo samo se treba ponovo zaflashat ![]() |
#585 |
Postovi: 27
ali ne mogu ga zaflashat kad mi se nece ni spojiti na xs++ a imam drivere za w800 |
#586 |
Postovi: 112
Ovak imam jedno pitanje. Probao sam instalirati ovaj driver za kameru i nakon toga mob vise nemogu upaliti, prilikom spajanja u xs++ javi mi Did not receice 0x5a. Continuing Moze itko pomoci? EDIT: Izvadio bateriju i stavio opet i radi normalno! |
#587 |
Postovi: 27
e taj problem imam i ja! To i meni piše... |
#588 |
Postovi: 763
probaj sa novom verzijom xsa i stavi drivere sa prve stranice ove teme |
#589 |
Postovi: 27
vec imam najnoviju...xs++ 2.2, ali cu sad probati instalirati taj driver |
#590 |
Postovi: 27
opet isto..... ![]() |
#592 |
Postovi: 27
kako se radi s time? kako ga connectam? edit: nece ni ovaj ga prepoznati, samo onaj loading ide a ja drzim c i nista... edit2: dodao sam te na icq... Zadnje izmijenjeno od: HoYack. 15.10.2007. u 22:08. |
#594 |
Postovi: 27
Nema veze, uspio sam još sinoć, probao sam opet s xs++om (starija verzija, mislim da je bila 1.2) i nekako mi se spojio pa sam ga uspio flashati. |
#595 |
Lokacija: croatia
Postovi: 15
#596 |
Lokacija: ----
Postovi: 107
OJ,da je ova tema jos vako aktivna,al uvjek sa problemima, i jos najgore sa istim,tj uvjek se ponavljaju jedni te isti problemi! Najvise sto nitko nece posvetit paznju i procitat par postova,al nema veze! Problemi sa XS++,tko god je koristio verziju 1.2 nije nitko imao problema! svi su uspjesno flashali, Drzi te se ovih uputa na prvoj stranici i instalravajte samo programe i Firmware navedene i isprobane na ovoj stranici! Sve ce bit ok!
#597 |
Lokacija: bogu iza nogu
Postovi: 1
dali mi netko moze pomoch...imam problem na samom pochetku nikako mi ne zeli uchitatio mob a instaliro sam usb flash driver...e moj msn je s-kill-z@hotmail.com ako neko zeli nek se javi za pomoch ![]() ![]() |
#598 | |
Postovi: 763
ako se nije nist pojavilo imas moje objasnjenje 2-3 stranice prije jer sam i ja imo isti problem ![]() |
#599 |
Lokacija: tu
Postovi: 13
#600 |
Lokacija: Serbia
Postovi: 1
Hteo sam da zamenim layout i sve sam uradio kao sto ste napisali ali kada u xs++ kliknem na start fsx on nesto odradi i stane........ Filesystem activation, please wait... i ja ga tako cekam 15 minuta!! Ovo prvi put radim ali mislim da je sve kako ste napisali!! Sta nije u reduuuu??!!!! |
