#91 |
Postovi: 12,429
to je tak kad kupuješ Striker Extreme ploču... daj prodaj to...i uzmi normalnu ploču sa P35 čipom osim ako baš trebaš imat dve 8800GTX PS nadam se da sad shvaćaš da si bezveze prodao odličan Corsair HX620 i kupio 1kW napajanje @nino je da ta bi možda radila ali na njoj nebi mogo SLI slagat jer ima Intelov čip ![]()
#92 | |
Postovi: 8,498
Kako, kada bi se sustav rušio kada bih uključio i drugu gtx-icu? S jednom bi radilo... |
#93 |
Postovi: 12,429
gle nemoj me vuć za jezik s time kako ti je 620W malo i to pravih 620W da si u zg dofuro bi svoj HX520W koji bi ziher to sve gurao tebe kolje kenja od ploče i ram s kojim se baš i ne voli zakaj to onda opet ne radi sad kad si stavio 1kW? Kaj ti je i to malo? u biti ima gro ekipe vani koji imaju taj corsair u kombinaciji sa dve 8800GTX pa im radi
#94 | |
Postovi: 8,498
nitko te ne vuče za jezik, samo sam ti iznio činjenicu, svidjela se ona tebi ili ne. Najvjerovatnije. Zašto se onda uporno vraćaš na temu napajanja? Bode te u oči što sam ga prodao jer nije radilo sa dvije gtx-ice? ![]() Jesi OK? Pa sam si dao najvjerovatniji odgovor na ovo pitanje - ploča. Citiraj:
No, kad bih isključio drugu karticu onda bi se desilo čudo - sve bi radilo ! Zamisli... Gle, shvaćam da su ti napajanja fetiš, pogotovo kvalitetna napajanja poput Corsaira, ali ono meni nije radilo i šta sada? I ne, nisam "nešto krivo spojio", dapače, tu je bio i čovjek koji se zaista razumije u kompjutere (piše za jedan informatički časopis) i sve je pregledao - sve je bilo dobro spojeno. Zato me više ne davi s napajanjem, ono je odavno otišlo u zaborav šta se mene tiče ![]() |
#95 |
Postovi: 12,429
...nisu ti meni napajanja fetiš...i ne, ne bode me ništa u oči...zašto bi, pa nisam ja to sve platio ![]()
#96 |
In the lab...
Postovi: 929
DDR 500 memorija
Zanima me da li kad je memorija deklarirana kao ddr 500 Mhz, ona radi na toj frekveenciji čim je ubodemo na matičnu ili to samo znači da ona može postići tu frekveciju?
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture |
#97 |
Postovi: 12,613
Ovisi o ploci, ako postoji djeljitelj onda moze. Na ovoj tvojoj ne.
#98 |
Postovi: 41
problem sa memorijom
Imam A64 3000+ soc. 754, MB Epox 8KDA3+, 3x512 DDR400 (od toga 2x AData i 1X Viking-elixir). Kod bootanja pise: A64 3000+@2000MHz, DDR400@166 MHz. Postavka u Biosu za memoriju je na auto, a kada rucno odaberem 200MHz, winxp pro se bootaju ali nakon nekog običnog zadatka (word ili sl.) komp se smrzne. Dok je na 166 sve radi normalno. Bios MB je flashan na zadnji koji je izasao. Mislio sam da bi i memorija trebala raditi na 200MHz? Što napraviti da stabilno radi na 200MHz ili je 166 normalan rad? |
#100 |
Postovi: 11,642
#101 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,245
Pomoć oko OC memorije!
Pozdrav! Evo, maloprije sam uspio u biosima dignuti malo frekvenciju E6550 procesora na 2,45 GhZ, ATIToolom Asusovu 7600GT na 600/800. Znam da rezultati nisu nešto naročito strašni, ali ovo mi je prvi pokušaj OC, tako da sam još u onoj fazi "učenja". Procesor nije išao preko 2,45 GhZ vjerovatno zbog slabije ASRock matične ploče i NoName napajanja (pisalo da ne nađe disk!) a grafičku ću ako bude bilo potrebe i dalje dizati, zasad neka ostane tako. Ono što mene zanima je - kako podignuti frekvenciju memorije počevši otpočetka? Radi se o 2GB DDRII Kingmax 667 MhZ i na koliko bi mogao dignuti a da radi bez ikakvih problema? E, da, nemam nikakvo pasivno hlađenje na modulima. Hvala vam puno! |
#102 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Probaj satvit na ddr2 667 u opcijama: http://www.ocworkbench.com/2007/asro...33-D667/g4.htm
#103 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,245
#104 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Da. Mislil sam na tu sliku i da ti je blo na opcijama na auto. Ak ti vec je onda ok. Ako imas mogucnost mjenjanja omjera FSB/RAM probaj se tam poigrat malo a ako ne to ti je to. steta kaj nisi uzel proc sa multijem 9 ili vise jer te ta ploca koci. Na njoj je 350 FSB-a max.
#105 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,245
Vidim da u advanced optionu imam VCCM voltage i VDDQ voltage, šta bi značila svaka od tih i smijem ih staviti recimo na high? |
#106 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Nezam. probaj procitat manual od ploce ili potrazit po netu.
#108 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Probaj na zamjeniti svoj proc za E4400 (teoretski 350 x 10 =3500Mhz) ili jos bolje E4500 (x 11) naravno uz doplatu s druge strane pa onda probaj ocat ali samo proc kaj se meme tice to je to.
#109 |
Postovi: 41
#110 |
Postovi: 10
pomoc oko oc memorije
pozdrav ljudi cuo sam da se rami mogu oc ali neznam kako imam 768 ddr 400 ako nemo moze pomoc nek se javi |
#111 |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
da bi clocko memoriju moras i procesor. to ti ide ovako. npr proc ti radi na 200 fsb i sad ti dignes proc na 240fsb memorija ce ti radit na 240MHz posto imas ddr400. a posto se preporucuje da ti memorija radi na 200 onda smanji memoriju na 166mhz. i povecaj procesor za npr 400MHz i memorija ce ti radit na 200MHz. to ti se sve radi iz biosa. a sad da clockas memoriju posebno koliko znam to se nemoze. ajde daj malo vise inforamcija o kompu. koji procesori imas i koje rame (marke mislim). pa cemo ti lakse rec. jos sam ti zaboravio rec. ako ti je amd procesor onda stavi ht link na 4x. jer se i on preporucuje da radi oko 1000. a za intel neznam kako to ide. |
#112 |
KozajeZakon.
Postovi: 303
Bilo bi divno&krasno da se ispuni opcija Moj Kjomputel...a kad se taj divovski korak napravi,onda jos jedan-procitati osnovna pravila na forumu,pa onda jos 1,5biljardi topika starih 3 i manje godina do najsvjezijih a onda se javiti za pomoc.i da,generalno gledano s obzirom na opcije u biosu,ponekad cak ni ne moras overclocka proc da bi overclockao memu... |
#113 | |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
piso sam kako je kod mene jer tip nista nije naveo. |
#114 |
Postovi: 7,504
#116 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
Balistix...
evo ljudi jednostavno pitanje....kako Balistix pc-6400 nafrljit na 1000mhz bez dizanja SPD-a!? 4-4-4-12@2.2?? to nije...koliko sam vidio... meni sad radi na 4-4-4-12@2.2 spd 2.50...i cpzu kaže 1000mhz! ali me zanima može li i bez spd-a radit na 1000?onda ? |
#117 |
Postovi: 11,642
Čini se da si ti pomiješao SPD postavke i djelitelj memorije. |
#119 |
Postovi: 11,642
Pa postavi na Manual. Ako nije na manual, može samo biti ''by SPD''. A iznad toga imaš za podešavati djelitelje (2.00, 2.40...) |
#120 |
|CTS|MeanBoss|
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,005
