Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Problem pri instalaciji Windowsa XP
Prvi put se susrećem s ovim problemom. Poslije "press any key to boot from the CD" normalno ide dalje "Setup is inspecting your computer`s hardware configuration" i tu stane, CD se uskoro prestane vrtiti i sve stoji.....Probao sam više CD pogona, više verzija Windowsa, uvijek tu stane. Ideja? Napomena: tvrdi disk je u redu, i nemam neki drugi operativni sistem sa kojim bih izbrisao sve sa diska.
divovski kompjuteri Zadnje izmijenjeno od: tomasini_. 06.10.2007. u 15:29. |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Ništa od ovoga, moram nekako izbrisati cijeli tvrdi disk, i tako maknuti instalirane windowse. Kako da najlakše napravim to?
divovski kompjuteri |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
ja sva formatiranja radim sa "GParted Live CD"...al da...to opet treba skinuti s neta (cijeli CD) - neznam kako drugčije...i mene zanima kak ![]() |
N00B
Postovi: 3,886
Tomasini onda tu napravi zero fill format nadi tu na sajtu http://www.seagate.com/ww/v/index.js...D&locale=en-GB tool za svoj disk i downloadaj i napravi zero fill.... |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Sviđa mi se ideja sa fill formatom, samo ne znam kako napraviti butabilnu disketu kao što ovdje kaže "...DiscWizard Starter Edition can be downloaded as a part of the DiscWizard package. It includes two Zero Fill options, partitioning options, and high-level formatting options. Zero Fill writes zeros in each data sector up to the complete capacity of the drive and will clean up some file system defects. The download routine for DiscWizard Starter Edition creates a bootable diskette. Boot from the diskette to start DiscWizard Starter Edition. After start-up, select Utilities | Zero Fill Drive (Quick) or Zero Fill Drive (Full). Select the drive you wish to erase, then select Zero Fill or Low Level..." Skinuo sam taj DiscWizard (oko 100 MB), instalirao ga....i sad ne znam šta dalje.
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Imam problema sa "Seagate Disc Wizard", boota se, ispiše poruku "Starting Acronis Loader..." i stoji tako pola sata. A ni disk ni CD za to vrijeme ne rade ništa. Nego, ako ovaj svoj disk priključim na neko drugo računalo (nemam drugi disk da probam to) gdje se s njega neće podići windowsi, hoću li tada moći formatirati particiju s windowsima?
Postovi: 12,602
Daj probaj izvadit memoriju pa probat sa svakom posebno, smrdi mi da je do nje.
Postovi: 12,602
Mozes pokusat, trebalo bi radit...
Postovi: 2
tomasini kako si na kraju riješio problem s windozama jer sam i ja naletio na isti problem i to prvi put od kako reinstaliram windoze, da bi fora bila veća kad sam na to isto računalo sasvim novo stavljao windoze sljakalo je sve ko vurica, sad ih nebi istalirao da sam sveti Petar? |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,721
jeste probali u BIOS-u disejblat disk?
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42 |
Postovi: 2
što se postiže disejblanjem diska? |
Postovi: 4,721
N00B
Postovi: 3,886
@Pipe http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=287 ili tu http://www.hitachigst.com/hdd/support/download.htm "Drive fitness test" |
#16 | |
Lokacija: split
Postovi: 119
par puta sam prebacio disk u drugi PC i formatirao na jednu particiju a par puta sam više puta uzastopno stvarao više particija pa ih brisao |
#17 | |
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
#18 | |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
#19 |
Postovi: 7
Molim pomoć... Dakle, isti problem..Stane na plavom ekranu poslije bootanja. Radi se o HP laptopu, SATA disk, nema floppy-a... Prvi put sam radio slipstream sata drivera na win cd i to je proslo bez problema. Sada stane.. Koje je onda konačno rješenje ovog problema? Je li samo problem u formatiranju diska, ili? Hvala! |
