Staro 24.01.2004., 23:02   #1
Zvonimir
Datum registracije: Jul 2003
Lokacija: Glina
Postovi: 19
Overclocking
Ima puno topica ovakvih, al eto... Dolje su komponente i što sam napravio dosad, a ja želim više pa pomozite...
Abit NF7-s
Cooler Aero7Lite
Barton 2500+ (FSB dignut na 208, multiplier 10.5x, ak dignem više resetira se, a na 200x11 isto tako)
-voltaža je na 1,65 (znači default)
-šta trebam učiniti da dignem ga više
-na onom gore radi na 2184mhZ, zagrijavanje oko 45C
Memorija 2x512 (DDR-400 PC3200 TinyBGA- Dimm, Kingmaxova je to valjda)
-njezina voltaža je 2,6
-ne znam trebam li to dizati šta?
Sapphire 9600PRO Atlantis
-core clock joj je na 398,3
-memory clock na 297
-može li se to šta dignuti?
Koliko vidite noobie sam pa pomozite... (pročitao sam ona dva teksta)
Zvonimir je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2004., 23:18   #2
borgy
kenova
borgy's Avatar
Lokacija: München / Dubrovnik
Postovi: 927
pocni ispocetka...
spusti i FSB i multiplier na defaultne vrijednosti i FSB/Memory bus omjer u biosu na 1:1.
Povecavaj FSB u paketima od 20Mhz dok ne dodjes do 200Mhz. Svaki put kad dodas 20Mhz udji u windowse i neko vrijeme vrti program prime95 ( http://www.mersenne.org/freesoft.htm ) koji ce ti provjerit stabilnost sistema tako da dobro izmuci procesor...
Kada vidis da stvar nije stabilna, vrati se u BIOS, povecaj vcore (cpu voltazu) za minimalnu kolicinu i opet probaj sa prime-om.
Cijelo vrijeme prati temperaturu iz windowsa sa Aidom-om ili motherboard monitorom. Ako krene preko 65C gasi sve i trazi dalje upute
Ne povecavaj voltazu memorije zasad. Ostavi graficku zasad.
Bit je da dodjes do 200x11 laganim povecavanjem voltaze, kad to bude gotovo opet se javi.
borgy je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2004., 01:51   #3
Zvonimir
Lokacija: Glina
Postovi: 19
Evo digao sam voltažu na 1.72v i zasad radi stabilno, najviša temperatura koju postiže je 55 stupnjeva.
Još nisam odvrtio sve benchmarke, ali u Primeu sve vrti.
Ostavit ću ovako bar tjedan dana pa ću se javiti, za pomoć što dalje.:clap:
Staro 25.01.2004., 02:01   #4
Zvonimir
Lokacija: Glina
Postovi: 19
Ipak ima mali problem a to je da mi je ovaj put u drugoj grupi testova u drugom testu u Primeu napisao Illegal sumout. Sad me zanima da li da još dižem voltažu il da ju ostavim ovakvu kakva je? (imam Winxp)
Staro 26.01.2004., 16:21   #5
borgy
kenova
borgy's Avatar
Postovi: 927
napisi za koje fsb/multiplier postavke se to dogadja.
Ako je za 200x11 onda digni voltazu jos kap. 55 stupnjeva je zadovoljavajuce winxp ne igra ulogu
Staro 30.01.2004., 20:52   #6
Zvonimir
Lokacija: Glina
Postovi: 19
Šta dalje da radim?
Staro 01.02.2004., 22:00   #7
borgy
kenova
borgy's Avatar
Postovi: 927
ono sto ti rekoh
Staro 02.02.2004., 02:33   #8
z3D
z3D's Avatar
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
fakat si mu lijepo objasnio...svaka cast.
check out my photography work
z3D je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2004., 22:02   #9
Zvonimir
Lokacija: Glina
Postovi: 19
Originally posted by Zvonimir
Šta dalje da radim?
Da napravio sam to što si napisao...
Staro 03.02.2004., 01:11   #10
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Nabavi bolje hlađenje. Aero7 NIJE baš lud za klokanje. 55 stupnjeva je PREVIŠE. Bilo što iznad 50 nije zdravo ( evo, moj proc je sad na 38 stupnjeva ). illegal sumout znači da nešto ne štima sa sistemom, to jest, ne radi kako spada. Moguće je da je i RAM u pitanju ( vrati ga na default). Ako se i tada pojavljuje ista greška, proc ti se zagrijava previše (može biti još drugih grešaka, ali to su najčešće).
Vrati voltažu na 1.65, ostavi defaultni množitelj, digni FSB na 200 i vozi Barta na 3200+. Ako ne radi, stavi voltažu na 1.7. Trebalo bi raditi, ali nemoj da ide preko 50 stupnjeva u loadu( pod load mislim Torture u Primeu u trajanju minimalno 2 sata, poželjno 6-24 sata za 100% stabilnost). Matične svakakve temperature dojavljuju, ponekad i više od 10 stupnjeva razlike. Ionako imaš dosta jaku makinu, ne trebaš ju još spaliti.
Staro 04.02.2004., 00:18   #11
Blade
Blade's Avatar
Postovi: 69
Jebno te led, 50 stupnjeva... Meni je oko 60 normalno, pokvaren mi je izgleda termalni senzor na ploci pa sam stavio od coolera (Thermaltake Volcano 11+ Xsaer edittion), flasho bios i temp mi je takva a kada sam tek kupio proc i maticnu bestija se pregrijavala (80 stupnjeva i fajrunt, maticna ga gasi...) Vcore mi je na 1.725
Blade je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2004., 12:04   #12
borgy
kenova
borgy's Avatar
Postovi: 927
govorim ti da napises za koje multiplier/fsb postavke dobijas tu gresku... to ti pokusavam rec vec tri posta onda cu znat na cemu stojis i kako dalje
buduci da imas PC3200, sumnjam da je ram u pitanju
Staro 05.02.2004., 16:52   #13
Raven_1
Night shift
Raven_1's Avatar
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 884
Blade, mislim da ta Asusova ploča očitava temp. direktno iz jezgre pa je zato veća temp. i do 10°C.
E sad što se tiče problema. I memorija može biti u pitanju. Isto tako trebao bi povećati voltažu na chipsetu.Dodaj koji ventilator u kućište da malo bolje hladi, a ako treba promijeni i cooler na procu. 55°C je puno.
Proc: AMD X2 3800+ cooled by TT BigTyphoon
Matična: ABIT AN8 SLI
RAM: 2x512MB OCZ Platinum EL rev2 PC3200
Grafička: SAPPHIRE ATI RADEON HD3450 256MB
HDD: WD 40GB i Samsung 160GB @ 7200
RW:DVD-ROM Pioneer DVD-106
PSU: 420W Xilence RedWing
"NOBODY expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise...surprise and fear...fear and surprise.... Our two weapons are fear and surprise...and ruthless efficiency.... Our *three* weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency...and an almost fanatical devotion to the Pope.... Our *four*...no... *Amongst* our weapons.... Amongst our weaponry...are such elements as fear, surprise.... I'll come in again."
--uoɥʇʎd ʎʇuoɯ--
Raven_1 je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2004., 01:54   #14
Blade
Blade's Avatar
Postovi: 69
Pa kud ces jaci kuler od Volcano 11, a dodatnih ventova imam 3, 2 upuhuju i 1 ispuhuje zrak
Staro 09.02.2004., 19:46   #15
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
V11 i nije baš "jak" cooler ma što mi pričali
tor je online   Reply With Quote
Staro 09.02.2004., 22:18   #16
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
TT Volcano 11+ nije baš neki ultra cooler! Kao što ti je i tor rekao zemi si nekog Thermalrighta ili Zalmana, Falconrock II je isto dobar!
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 10.02.2004., 23:23   #17
Raven_1
Night shift
Raven_1's Avatar
Postovi: 884
Ovo drugo se nije odnosilo na tebe već na Zvonimira(pogledaj početak thread-a).
--uoɥʇʎd ʎʇuoɯ--
