Staro 22.09.2007., 15:05   #1
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,316
CM Štakor mod
Dakle, dojadio mi Stacker ...
... pa sam krenuo na posao ...
Prvo sam sve odšarafio ...
... pa sam sve rasturio ...
... i ostalo je ovo ... plus još dijelova ... ovi idu na bojanje ...
... I tu završava priča o kućištu ... idemo dalje , jer je farbanje idući tjedan, pa imam vremena za sredit komponente
vex je online   Reply With Quote
Staro 22.09.2007., 15:09   #2
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,316
Matična
DFI UT P35
Prvo sređivanje hlađenja
... skidam hladnjake, naravno neka bezvezna pasta ...
... malo AS 5 ...
... i kao novo ...
... razišljao sam da sve potopim u vodu, blokove imam, ali stvarno nema potrebe, ovo sa heatpipeovima šljaka odlično, a imam i onaj dodatni što vodi toplinu van kućišta , pa ću i njega prišarafiti ...
Staro 22.09.2007., 15:17   #3
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,316
Proc - sada ide 6600 , a idući tjedan stiže Q6600
... Vijci ...
... blok je od Mystificatora, izbušio sam ga tako da idu uvodnice 10/8 umjesto 8/6 , i malo ispolirao ...
... ovo tu je nekakva bakrena pločica, dolazi sa pločom, njome se povezuje proc i pasivni hladnjak lijevo od proca , ja ju neću stavljati, nema potrebe...
... malo grunf sistem za pritezanje proca, sad razmišljam da sve ofarbam u crno ili u vanjsku boju kućišta ... ali u principu to je to ...
Staro 22.09.2007., 15:56   #4
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,316
Idući problem je kako ovo sve strpati unutra
Došlo mi je i ovo ;
Thermaltake Aquabay M6
Nadzire temperaturu vode, i ono što je meni bitno, signalizira nedostatak vode u rezervoaru ... dobra stvar ...
http://www.thermaltake.com/product/L...9/cl-w0079.asp
Raptor će biti pasivno hlađen, bit će mu dosta uz dobru poziciju u kanti ...
Napajanje je dosta veće od uobičajenih...
Staro 22.09.2007., 18:08   #5
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,316
... Zatim...
...Ovo mi se nije sviđalo...
... pa sam napravio ovako ...
...Original od stackera
... i ...
...'ko ruka u rukavicu
Staro 22.09.2007., 18:54   #6
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,316
Al će zato ovdje biti problema
Jezgra se skoro uopće ne dira sa blokom
katafakingstrofa
Šta činit ???
Staro 22.09.2007., 19:29   #7
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nanesi pastu u nekoliko kapljica velicine zrna rize i rasporedi po jezgri. Tada bi se pasta trebala razmazat i omogucit kontakt.
Najbolje rjesenje je poliranje baze coolera u slucaju da je ona neravna.
Staro 22.09.2007., 20:22   #8
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,316
Ideja...
Nabavit ću tablu bakra 0.5 mm, i onda staviti na gpu , a i na memoriju, tako da ona jadna žvaka neće biti potrebna. to bi trebalo biti dovoljno...
Staro 23.09.2007., 17:05   #9
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,316
... Doradio sam i rupu ... ići će plexi unutra...
Naručeni su i ventilatori , i još par sitnica ...
Staro 25.09.2007., 15:39   #10
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Lord_Calidor's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Opa, Stacker mod, i to jos podvodni... to je uvijek vrijedno pracenja.
Svidja mi se ova slika rastavljenog kejsa, vrlo obecavajuce. Ne izgleda kao jos jedan par-ventova-i-neonki-u-boji "mod"...
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =---
Lord_Calidor je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2007., 15:49   #11
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Autor vex Pregled postova
Neznam dali si razmisljao o ovom kako sam ja to sredio http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=81065 , jer umetanjem plocice, imat ces jos veci razmak kod memorijskih cipova, budi oprezan jer i ovako se žvaka jedva dodirivala sa memorijom, barem kod mene.
Staro 25.09.2007., 17:43   #12
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,316
Sve je pofarbano u firmi u termolakirnici , izgleda do jaja
Unutrašnjost u crnom i zadnji dio izvana , a izvana - tj. bočne stranice i gornji dio će ići perla bijela boja ( ona prljavo bijela , znate na šta mislim - valjda će dobro zgledat (ako ne, opet farbanje )) , a to će biti sutra ili prekosutra
Sad razmišljam da sve sastavim sa vijcima umjesto sa zakovicama - da bude čvršće, jer uvijek neka zakovica ne drži do kraja - nisam pametan
Ventilatori naručeni u cool-pcu - uzeo sam ove;
..za koje dečki sa silencepc-a vele da su do jaja. Razmišljao sam i o noctuama - ali mislim da je 1000kn za ventilatore too much
@nino : da, gledao sam naravno tvoju kemiju, ali onda trebam dodati samo 100 kn za vodeni blok - a to opet neću, jer planiram novu nvidiu ubost čim dođe ( i onda mi opet ostaje vodeni blok - a već imam od x1800/x1900 xt koji stoji, tak da mi je to opet bacanje love ) . Bakrene pločice bih i na vga memoriju stavio tak da bude sve našpanano, ali nisam ga još nigdje našao. Valjda će naletit negdje dok sve sastavim
Uzeo sam ovo:
..pa ću pokušati samo na propuhu poraditi
...Moram još samo plexi srediti i to je to glede kante, a morat ću i neonku ubacit, kad već kupe prašinu kod kuće
Staro 25.09.2007., 18:03   #13
kundak
kundak's Avatar
Postovi: 388
Post
E, ovo je moje omiljeno pitanje: Cime si skida pastu ?
Zadnje izmijenjeno od: kundak. 25.09.2007. u 18:38.
kundak je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2007., 18:23   #14
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,316
Staro 25.09.2007., 22:06   #15
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,316
Od hrpe lima...
... počinje ličit na nešto ...
... još gornja stranica i bit će skompletirano, onda ide trpanje
Staro 26.09.2007., 14:36   #16
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,316
Primer je bačen, kad osuši, ide špricanje
Staro 26.09.2007., 19:38   #17
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
ja sam gledam. samo tako nastavi.
bego2 je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2007., 19:42   #18
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
odlicno izgleda za sad keep it good work
stopalo9 je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2007., 21:36   #19
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
go vex go
samo NEMOJ stavljati slike na imageshack vec stavi na imagesforme.com jer nema popupa uglavnom puno bolji hosting.
.i.
Razer Blade 15
Staro 26.09.2007., 23:11   #20
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,316
ok, nema problema. ili stavite firefox i nema više pop-upa hehe
Zapeo sam
Za grafu - sutra možda riješim bakar , od kolege frenda frend radi rine/oluke od bakra, pa će to biti taman ono što mi treba
Za proc - moram otić po njega u ZG , a nemam kad , a i ganjam novi blok. Taman ću početkom idućeg tjedna u ZG po proc i monitor
Za kantu - čekam janeza Frana da pošalje ventilatore i uvodnice za vodeno
Doduše, počeo sam rezati spužvu, nabavio sam nekakvu koja ima nešto tvrdo sa jedne strane, a to tvrdo je odlično za špricanje u crno hehe. Taman . Cijela kanta će biti u spužvi, silence does matter
I definitivno odustajem od 3 hladnjaka, idu 2 unutra. Za sada se vodom hladi samo proc, a 3-ći hladnjak će mi više usporavati protok nego hladit, pa sam odustao od njega. 1x12 i 3x12 će biti dosta
Staro 02.10.2007., 12:13   #21
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,316
I ofarbano napokon
Perla bijela boja
Uživo ne da gledat u sebe
Perla izbliza
Još se čeka novi vodeni blok , ventilatori , uvodnice i još koječega. To bi trebalo biti sve do kraja tjedna tu, a onda šarafanje
A na aukciju će ići ovih dana mnoštvo dijelova za vodeno, imam punu kutiju svega, blokova, pumpi, uvodnica, bla bla...
Staro 02.10.2007., 12:16   #22
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Sexy....
___________
Just atha
x
Staro 03.10.2007., 19:54   #23
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,316
Farbanje i sastavljanje završeno
odraz na crnom lakiranom
odraz na perla lakiranom
Ja zadovoljan , čeka se ostalo
Staro 03.10.2007., 21:19   #24
NJUNJO_HR
NJUNJO_HR's Avatar
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
jako zgodno
vidim da je paint job ispao jako dobro, pogotovo onaj izvana
čini mi se da je i ovaj iznutra isto dobar ako ne i jako dobar , ali to je malo teže vidjeti sa slikica
moj staker je vec puno izgreban i trebal bi jednu plastičnu operaciju i zatezanje lima.
pred godinu i pol sam i svojega iznutra pofarbal ali je dosta loše ispalo, boja se gulila zbog
dodira metala, stalnog vađenja nečeg itd.......
ovo ljeto sam potrošil 150kn na kemikalije da skinem boju.
sad sam se nafčil malo bolje farbati ali više nema volje...
još sam i onaj kavez od napajanja maknul jer mi se onda ne vidi "fancy" Hiper dok skinem stranicu .
pouka: ne farbaj prvi put nekaj važno jer je za*** zagarantiran
kupil sam i crossflow fan, ali ako je okolina tiha(navečer) on se dosta čuje. no preko dana
je ok, naravno na najnižim mogućim okretajima na kojima može raditi (SpeedFan ).
ali da ubacuje hrpe zraka u kučište dok ga se nafrlji je good thing.
proizvodi nekakav rrrrrrrrr zvuk kojeg nikak nisam mogel eliminirati
sve u svemu pa i u ničemu, a možda i u nečemu SUPER
ps opteron koji sam od tebe kupil još kuca, klok klok klok....
PCE 100+kg demolition squad
LCD 19'' Philips 190P6 | Coolermaster Stacker ATX/BTX (STC-T01) Black | Corsair HX520
ASRock P55 Extreme | Intel i5 760 | G.Skill F3-12800CL7D-4GBECO 2x2GB | XFX 7950 GT 512MB DDR3
Benq DW1670 & Plextor PX-755A | WD Black 1TB (WD1002FAEX), WD Green 2TB (WD20EARS)
Creative SB Audigy Player SB0090 | TP-Link TL-WN651G
Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth (Miš i Tipkovnica) | Razer Copperhead (Green) | Genious KB-16e Black
___ <<< Enchantress >>> ___
Parts of watercooling:
Laing DDC-1 water pump
3x Magicool Extreme radiators
EK-Supreme-Acetal for CPU
EK-NF4 rev1.1 for chipset
EK-FC79 for GPU
EK-Multioption reservoir 400 + EK-Multioption RES Bottom Rev.2
& green tubes.
Loop:
rezervoar / pumpa / GPU / rad1 / NB / rad2 / CPU / rad3 / rezervoar
Par slikica iz galerije
H2O galerija
___ <<< ex Morgoth >>> ___
Parts of ex aircooling:
Celeron 420 | ASRock 4CoreDual-SATA2 | XFX 7900 GS 600M
Thermalright Ultra-120 Extreme for CPU lapped
Thermalright HR-05 IFX for chipset lapped
Thermalright HR-03 PLUS for GPU
Lapping galerija
NJUNJO_HR je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2007., 08:25   #25
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,316
Autor NJUNJO_HR Pregled postova
jako zgodno
A gle, da sam sam radio, vjerovatno bi to završilo katastrofom , a ovako mi je to napravio lakirer u firmi u autokomori. bolje ne može, i po meni je to jedino kvalitetno rješenje za skupa kućišta
Je, onaj mali je bio beba , navikao na vodu hehe
Staro 04.10.2007., 10:03   #26
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,316
Stigao paket iz slovenije
4 x 120mm Nexusa
1 x 80mm Nexus
i ostalo
još čekam blok za proc, uzeo sam ovaj ;
Swiftec Apogee GT
Staro 04.10.2007., 14:50   #27
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
zakoon, daj par slika u toku farbanja...
Staro 04.10.2007., 15:29   #28
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,316
nemam, dobio sam sve ofarbano
Staro 04.10.2007., 15:36   #29
E4300
ej. super ti je project...sviđa mi se! daj reci dal su dobri ti nexus ventovi, kolko se to ćuje, kakav protok? baš me zanima kak će sve skupa ispasti! Keep up, good work!!!
Staro 04.10.2007., 15:42   #30
vex
vex's Avatar
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,316
Nemam pojma, danas su stigli, večeras ću ih smontirati
A uostalom, ako je ovim luđacima sa silencepc-a dobar - bit će i meni
http://www.silentpcreview.com/article63-page2.html
