Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
TT ThugPower750W
Evo mali prikaz TT-a 750W za sve one koji bi ga eventualno uzimali,ili koje zanima. Vent je jako tih,140 milimetarski,po specifikacijama i pri 1300rpm stvara buku od 16db,a cak i da malo lazu specifikacije,GARANT ga necete cut od ostalih ventova u kucistu,cak i da su jako tihi. ![]() Kod kablova bi naveo dva minusa,ako su to uopce neki minusi.(za picajzle jesu) 1. Mrezica na kablovima je dosta prozirna,pa se vide boje kabela,nije kompaktna boja kabela,kao kod Corsaira ili hipera(ne svih)... 2. Krajevi kablova,pod ovim mislim na PCI-E zavrsetke,relativno su KRUTI,teski za bilo kakvo manevriranje,krivljenje i skrivanje.(mozda se olabave s vremenom,napajanje imam 15 sati tek) ![]() ![]() ![]() Napajanje je tiho,dobro izgleda,prejako za vecinu danasnjih konfi,ali nek se nade Watti za bilo kakve buduce nadogradnje.Ima citavu vojsku zavrsetaka.8 molexa,6 sata,3 PCI-e s tim da jedan izlazi direktno iz napajanja i on ima nastavak s kojim moze bit 6-pinski i 8-pinski,tako da opskrbi i buduce generacije grafi. Evo jos par slika: ![]() ![]() ![]() Pa sad vi kazite sta mislite o napajanju,generalno. ![]() |
Postovi: 4,193
Napajanje je strasno ![]() ![]() Dok smo ga slagali jucer, da se nadovezem -> johnny guru mu je dao 6 za estetiku (izgled) iako meni izgleda odlicno.. mirror finish, ogromni tihi vent.. koji gura stvarno puno zraka (isprobano) jedina mana -> 1god garancije ![]() Napajanje je odlicno, modularno je, koristili smo ja i Raven dok smo ga slagali taman onoliko kabova koliko nam je potrebno, a ovaj ostatak stoji u kutiji i mogu vam reci da ih nije malo, tu su sve one sate koje se ne koriste, tonu molexa i neznam stvarno kako bi to izgledalo trenutno da nije modularno, da sve te kablove moras u kucistu drzat ako ih ne koristis ![]() |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Napajanje izgleda močno, kao i podatak od 720W na +12V railu...iako je čudan podatak da na napajanju nije definirana max snaga na +12V nego to piše navodno u manualu ![]() Koliko ima PCI-E kablova? 3 ili 4? Super je podatak da ima 8 pinski PCI-E! S tim napajanjem imaš snage za Quad SLI i slične bolesnoće...jedino je bad 1 godina garancije. Ja sam saznao da za svoj Strider imam 2 godine garancije, tj druga je kod zastupnika....možda je tako i kod tebe slučaj pa provjeri ![]() |
#4 | |
Lokacija: PcEkspert forum
Postovi: 554
![]() TT izgleda mocno,samo sam dosta cito na netu da ekipa ima dosta problem sa TT napajanjima i mislim da je SaStilom imo isto nakakvih problema!!
Bez linkova u sigu... |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nesto mi je zapelo za oko, tocnije dvije stvari: 1) 140mm vent na 1300rpm nije ni u snu 16dB, nego prije 36. I to je itekako cujno. 140mm vent je tih tek ispod 600rpm. 2) toliko kablova ima i moj Corsair VX450W. Cak su i duzi. |
#6 | |
Agent 0
Postovi: 4,309
ASBIS Croatia Radnička cesta 1 a HR - 10000 Zagreb Phone: +385 1 600 99 00 Fax: +385 1 600 99 88 Email: Web Site: www.asbis.hr Javi se njima...meni je SilverStone odgovorio da imam pravo na 2 godine garancije pa sam se javio Asbisu i dobio sam odgovor da će vidjet s Hgspot-om oko garancije...ali da je 2 godine, samo nije siguran gdje?! |
Postovi: 741
Ja sam gledao taj Corsair,ali ima samo jedan 12v rail,zato ga nisam ni uzeo. |
#9 | |
Postovi: 4,193
kod mene ide ovako. 120mm -> ~600rpm ispod granice slusljivosti ~1000 rpm se osjeti, ~1200 se bas jasno cuje. Ovaj je jos veci vent.. Ha morali su to nekako srediti s obzirom da 750w nije malo, zato ovaj vent gura puno zraka (CFM). Pogledajte ovo napajanje na johnnyguru.. Ja sam svog sharkoona 480w (zapravo ener) kome su prozujali ventovi otvorio i ubacio 2x sharkoon system fan S (najtisi) od 80mm i 92mm, dobro rade zajedno, napajanje se ne grije puno. Al je necujeno, - tocno kad se komp ugasi, a napajanje se ostane vrtjet, onda dok su samo ta 2 venta u napajanju, prislonim uho i stvarno ga nista ne cujem. Kao da ne radi uopce. ![]() |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#12 | |
Agent 0
Postovi: 4,309
Pa SRV ti je dao odgovor: Većina novih napajanja se rade s 1 railom, da se ne mora misliti kako spojiti kablove...da se ne optereti previše određeni rail |
#13 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ali teoretski je bolje samo jedan rail. Vise railova je uvedeno kako bi se ispostovalo ogranicenje od 20A ili 240VA. Mada, pokazalo se da vecina proizvodjaca koja radi napajanja sa dva ili vise railova zapravo ima samo jedan rail, sa vise zastita koje odgovaraju pojedinim "virtuelnim" railovima. Uh jesam ga zakomplicirao ![]() |
#14 | |
Postovi: 12,425
zašto misliš da je to loše? znači nebi uzeo napajanje tipa Zippy koji imaju po jedan rail? Veći broj railova jedino znači eventualnu bolju regulaciju napona no ako se kvalitetno izvede i napajanje sa samo jednim railom ima odličan izlaz btw sam oda napomenem kako velika hrpa današnjih napajanja koja imaju po 4 i više railova zapravo imaju jedan ili dva
#15 | |
Postovi: 741
#16 |
Postovi: 12,425
bi mogao bi vrtit dve GTX-ice ali ovisi o ostatku konfe btw moj Corsair u biti ima dva odvojena raila a ne 4
#19 |
Agent 0
Postovi: 4,309
Mislim da ćeš imati problema s garancijom...ne vidim tko je generalni uvoznik? Distributori HG i Vemil daju 1 godinu...kontaktiraj TT za savjet http://www.thermaltake.com/wheretobu...tm#distributor |
#20 | |
Postovi: 741
#21 |
Lokacija: Švedska
Postovi: 57
![]() Ja imam tog TT 750W i napajanje je bombončić i meni je ventilator nečujan. Hoćete vidjeti u koju klasu vam po kvaliteti spada napajanje pogledajte ovo: http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=108088 a imate i odličnu raspravu na ovom linku: http://www.benchmark.co.yu/forum/sho...d.php?t=100698 |
#22 |
Postovi: 12,425
nisi rekao ništa što već nismo znali no OK ![]() iako u tom rangu po W bi radije uzeo njegovog brata blizanca Corsair TX750W
#24 |
Postovi: 12,425
kažem da su braća blizanci jer su oba made by CWT i pod haubom su isti (ako zanemarimo činjenicu da TT ima 4 ''odvojena'' raila) uzeo bi Corsair zato jer kao prvo ima 5g garancije nasuprot 1g ko TT-a ima više konektora (uključujući i 8pin PCI-E) normalno radi na 60A opterećenju dok se TT gasi na 56A (no to je već ekstrem no opet ima razlike) a i puno mi ljepše izgleda Kada dođe kod nas moći će se nabviti na istim mjestima gdjer ima i VX / HX serije napajanja. također bi ozbiljno razmislio o Silverstone Strider 600W napajanju koje je kvalitetom ćak i iznad spomenutih napajanja a cijenom su tu negdje
#25 |
Lokacija: Švedska
Postovi: 57
Malo sam pogledao na jonnyguru recenzije od Corsaira i TT-a Što se tiče konektora Corsair ima 2 sata konektora više - ostalo je isto, a što se tiče PCI-E neka Corsair napajanja imaju 3 (Oklahoma Wolf: Three 8 pin (6+2) PCI-E connectors) a neka 4 - no koliko vidim to su 6-pinski (TT ima 1 8-pinski i dva 6-pinska) dok su za 8-pinska izvedeni dodaci od 2 pina iz ovih od 6-pinskih. No svejedno to nije problem, ionako se radi o +12V izvodima za potrebe grafe Meni se ipak više dopada 4 raila kod TT naspram 1 kod Corsaira koji imaju svoju zasebnu regulaciju napona za koje Jonny kaže:Voltage regulation proved to be phenomenal. The 12V rails only dropped about .07V going from 2A per rail to 14A per rail. 3.3V and 5V also held up, and even during the crossload everybody was very well behaved. A najvažnije su mi ocjene za performanse i funkcionalnost gdje je TT dobio po bod više a zavrijednost pola boda više link za Corsair:http://www.jonnyguru.com/review_deta...136&page_num=4 link za TT:http://www.jonnyguru.com/review_deta...=17&page_num=3 Što se tiče izgleda Corsair je stvarno ljepši i veliki je plus ova garancija od 5 godina samo tko ju to daje i gdje? Cjenovno su slični no TT je ipak modularno i ima tiši vent (kod oba su 14cm). Ja ipak glasam za TT,možda je to subjektivo jer ga već imam kao što i ti već posjeduješ jednog Corsaira. Meni se dopada i Enermax Infiniti 650W (roka 28A na +12V1 i +12V2, a na trećem piči 30A !!!), cjenovno je kao i ova dva i isto je modularno - recenzija na:http://www.guru3d.com/article/psu/445/2/ |
#26 |
Postovi: 12,425
ako malo bolje pogledaš oba napajanja vidjet ćeš da su ista izlaz isti a ako pogledaš testove ćak im je i ripple isti (oba imaju 100mV na +12V) (što je čudno jer bi odvojeni railovi trebali imat bolju regulaciju pa time i manji ripple) što govori da ono napajanje onda očito nema odvojene railove i da sva 4 raila imaju zajedničku regulaciju. Ja u ovom slučaju glasam za Corsair jer je ipak bio u stanju isporučiti više snage Što se Enera tiče on na trećem može max dat 30A no ukupno sa sva tri može dati ''samo'' 52A i u usporedbi sa onim Corsair-om definitivno mi nebi bio izbor...onda radije Corsair HX620W
#27 |
Lokacija: Švedska
Postovi: 57
![]() Pa sad što se tiče isporuke snage vidim da su podjednako deklarirani ![]() +5VSB po 15W. Kao što vidim kod Corsaira 60A na 12V a P=UxI dodje točno 720W pa bi prema tome kod TT ispalo da isto isporučuje 60A, a kad bi gledao po railima ipalo bi 4x18A = ukupno 72A ali nije tako jer se tu računaju neki drugi omjeri. Što se tiče Enera - da vidio sam onih 52A ali kad bi sad išao zbrajati potrošače koliko vuku i on bi zadovoljio top potrebe no dobro je imati zalihu,ali jače napajanje vuče za sobom i veći račun za struju u konačnici. Znaš Wolverine, sad se pitam koja je svrha onih mrcina od napajanja od 1kW;1,2kW pa čak i od 1,5kW - razumijem potebu jake grafe,proca ili čega već ali ovo ?! Ako imaš koju pametnu samo pucaj, pozdrav! |
#28 | |
Postovi: 12,425
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=48485 pročitaj ovo pa će ti biti jasnije što znače ti brojevi u kratko 4x18A jest 72A ali ono nikad neće moći dat tih 72A nego max 60A a prema onom testu 56A je bila granica dalje se gasio on na svakom rail-u može dat po 18A max ali ne na sva 4 u isto vrijeme dakle teoretski, kada bi imao OCP (koji nema) onda bi npr 3 raila dala max 18A ali bi 4. ostao sa samo raspoloživih 6A ... i to je to u 99% slučajeva .... prestiž ili preseravanje (kako hoćeš) jer danas najsnažnije desktop konfe ne troše toliko
#30 |
Postovi: 12,425
kaj bi radije uzeo, Tagan ili TT? ![]()
