FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
Gigabyte P35-DQ6
Koji CPU cooler preporucate za doticnu s obzirom na masivni heatpipe. ![]() Za OC dali samo treba dic FSB na 320 i to je to ili ima jos nesto sto bih trebao znat. Proc je E4400 a rami 2x1024 DDR800 Kingmax. Hvala svima na odgovorima. ![]() |
#2 | |
Postovi: 12,422
Trebao bi još puno toga znat ![]() Uzmi Scythe Katana2, Freezer7Pro, CM HyperTX
Postovi: 872
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,844
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
Postovi: 12,422
onda bi radije uzeo TT BigTyphoon a ne taj Zalman Što se OC-a tiče moraš prvo ugasit C1E i EIST opcije zatim kada dižeš FSB moraš pazit na takt memorije i njene latencije eventualno dić napone za RAM, CPU
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
A kak stvari stoje s Zalmanom 7700? Jel on stane gore? Dosta su visoki ti pasivci na ploci... ![]()
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K |
You'll never walk alone
Postovi: 324
Ne bih baš rekao da freezer stane bez modifokacija. Evo slika moje ds4 i sakaćenja freezera http://forum.pcekspert.com/attachmen...1&d=1191273687 http://forum.pcekspert.com/attachmen...1&d=1191273687 http://forum.pcekspert.com/attachmen...1&d=1191273687 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
uzmi si freezera 7 pro i to je to
Postovi: 4,707
#17 |
Postovi: 12,422
gle taj Zalman 9700 jednostavno ne vrijedi tih novaca za te pare ima puno boljih hladnjaka kao BigTyphoon npr
#18 |
Postovi: 551
?? NHF Krivo si shvatio, pitao sam jel stane 7700 serija na DQ6 zbog visokih pasivaca na ploci. Btw...pod zadnje vrijeme svi pljujete po Zalmanu...ne znam, oduvijek ih koristim i temp su mi fenomenalne. Mozda postoje bolji cooleri, tisi i jeftiniji, al ovakve temperature za ovakav clock Quada i "dreq" od 7500 Al-Cu su ipak ![]() ![]()
#19 | |
Postovi: 872
![]() Citiraj:
![]() ![]() Vidim po reviewima da je 9700 jakooo obar cooler (+izgleda IMBA), 400kn +-100kn kostaju svi bolji kuleri, a na DQ6 "TOWER" tipovi coolera nestanu bez modifikacije doticnih....sto mi se fakat neda... ![]() Mislim puknut E4400 na 3,2GHz i to je to, mislim da zalminjo to odradjuje bez greske, ako imas neki cooler (konkretno) za predliozit (+ 2-3 rijeci o njemu) rado su cut tvoj savjet... ![]() |
#22 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,224
A da nam stavis sliku iz TAT-a nakon jedno 1h rada? |
#23 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Neznam uslucaju posto vidim da uzima opasnu maticnu za clock, zalamana bi bilo kojega iskljucio nabavljanja za neki opasniji clock, moja preporuka coolera je Termalthake MAX ORB cijena mu je oko 310 kuna.... Samo da li stane u to kuciste... hmmm neznam tijesno ali mislim da bi mogao.. ![]() BTW: ja isto mislim mozda na tu plocu ici ali me samo dva coolera zanimaju Big Typhoon VX i Termalthake Max Orb
Master: E7200, 3MB L2, M0 {TT Big Typhoon VX @3500mhz}/Gigabyte P35-DS3P/2x1GB SuperTalent CL4 Overclock DDR2 800Mhz + 2GB Kingmax/Coolermaster Extreme Power 430W/XFX 8800GTX {Arctic Cooling Accelero Extreme} /Seagate Barracuda 250GB/Pioneer DVD-RW/ Periferija: LG W2242T 22"/Logitech X-230/Razer - Death Adder/LCD TV Toshiba WL66Z Regza 32"/Thrust Keyboard+Mouse Wifi/Logitech ChillStream/Sharkoon Rebel12
Zadnje izmijenjeno od: Gjurovski. 02.10.2007. u 10:23. |
#24 |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Da mora da su temperature fenomenalne na po' kile bakra i ventu od 2k rpm-a Fenomentastican cooler nema sta! @peroW1- Te temperature mora da su u load-u ,jelda !? ![]() @Uber Gosu- Pa prvo ga hvalis ,a onda se pitas dali moze hladiti e4400 na 3,2 !?Kojeg inace freezer 7pro hladi bez beda. Ja inace kupujem cooler jer ima ledice i prvi na meti mi je bio Zalman.(volim da mi je case onako imba izgleda ) prije nego sto povjerujete u ove gore lazi ,da vam objasnim par stvari . Cooler se NE kupuje radi izgleda (vidim da ekipa ovdje svrsava po Zalman-u) Ukoliko postoji led/nonled verzija onda OK ali u suprotnom NIKAKO ! Zalman ima prelose ventilatore ,pocevsi od vf serija za grafe pa do "bakrenih ruza" za cpu. Jednostavno su preglasni. Skupi su ko sam vrag za ono sto nude tj (ne) hlade. Kazete da na testovima super prolaze-jedan GeminII je dobio ocajnicku ocjenu pa pogledajte sto Nino5 za njega kaze ![]() link Opaa ,cudo jedno ,aa? ![]() ![]() @Uber Gosu-Koliko ljudi uopce ima tu plocu (ili GA ds4) ? I opet je bolji izbor Big Thyphoon (tisi ,bolji i veci vent (swap ukoliko je potreban se radi bezikakvih problema)) Sto kazete na OVO(link) ? Ne radi se o navedenom no dovoljno je pokazati da hrpa (hrga kako kaze RAK) bakra ne moze dobro hladiti. Da cujem sta imate reci u obranu Zalmana... Ukoliko zelite dublje ulaziti u nacin hladjenja-nema problema ![]() EDIT:Koliko Zalmana je uspjelo ohladiti proc na 3,90 u OVOM(link) testu ?Tu radi o Idle temperaturi ,OVDJE(link) je slika Load-a Nasao sam podatak da Zalmanov vent (9700) je bucniji za 7db od DFI chipset zujalice sto je stvarno ubitacno. Zadnje izmijenjeno od: Optik. 02.10.2007. u 10:56. |
#25 |
Postovi: 107
Ja imam ga-p35-dq6(intel E6750) i stavio sam scythe mine, radi odlično a i na testovima sam ga uspoređivao i bolji je od zalmana 9700 i termalteka bigTyp 120VX je da je razlika u stupnju dva te jednom do dva decibela ali je bolji. |
#26 |
Postovi: 551
E jeste frajeri ![]()
#27 | ||
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Da ,meni je nedavno baza prnula ,uzas jedan . Izgleda da je otisao ICAZE4846512 chip A zalman nije gromada ? Citiraj:
Samo daj ,kupi dva komada ,Draga pod ruku ... |
#29 |
P.E.B.K.A.C.
Postovi: 2,304
Da imao sam donedavno zalmana za cca 200 kuna pa AMD 3700+ SD dignuto na 2600, lagano lagano na 80c poslije 15 min ![]() Moja preporuka su ova dva: Termaltake Big Typhoon VX Termaltake Max Orb
#30 | |
Postovi: 551
![]() Gromada,...prema typhoonu, ne. Nigdje nisam tvrdio da je zalman najbolji cooler, vec sam prije spomenuo da postoje za tu cijenu bolji i jeftiniji. Ako ne znas citati dobro, potrudi se jos jednom ili provjeri vid. -ovo vrijedi i za ostale trollove. otkud Drago u cijeloj prici? Zao mi je sto sada moram spamat thread, al ovakvi niski upadi s tvoje strane ne mogu rezultirati boljim, tj.nizim odgovorima s moje strane. A tebi ocito smeta sto je meni osobno zalman ljepsi i sto moj cpu hladi vrlo dobro, pa cak i vise od toga.
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K Zadnje izmijenjeno od: peroW1. 03.10.2007. u 07:19. |
