#31 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
zao mi je sto smo zaspamali ovu temu, ali nazalost to se uvijek desi kada se u rasparavu ukljuci netko kao thedman. misli da je pokupio svu ***enu pamet svijeta i napravi screenshot da dokaze kvalitet prikaza ![]() @micek_kc mislim da si dobio dovoljno odgovora od clanova foruma koji su duze vremena tu i bave se time (vidjeli su vishe od jednog LCD TV-a/plazme) stvar je jednostavna, TV (pa bio to CRT,LCD ili Plasma) nije napravljen za svakodnevni rad s racunalom. p.s. @thedman eto te u mom sigu ![]() |
#32 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
idi si kupi lizu i uživaj u svom LCD-u. ![]() |
#33 |
User Registered
Lokacija: europe
Postovi: 229
temu ste zaspamali vi koji pišete i pljujete ono što niste a očito i nećete koristiti ali zato jedva čekate da možete pametovati i sprdavat se sa onima koji pokušavaju čovjeka savjetovat da li se to isplati ili ne ![]() zato i očito jeste na ovome forumu što se mene tiče samo izvolite, evo za one koji još nisu vidjeli par fotki kako to lijepo izgleda na rezi 1360x768 i to sa mog omiljenog sajta imageshack ![]() ![]() ![]()
#34 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
ma sve je to lijepo i krasno i sam kažem da mi je bolje igrat na TV-u al bi uvijek rađe odabrao Della za rad u recimo Photoshopu,premieru itd.
#35 |
fanATIčni AMDovac
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
odlucio sam da kada cu ici u kupnju da cu prvo svrljati po ducanima i onda da mi daju da isprobam na grafi slicnoj mojoj kako to izgleda u radu sa slovima jer me to jedino zabrinjava...pa makar da ubodem neki 17" dell cisto da imam monitor za rad...bas sam sad "snimio" jedan na trznici ![]() nista ljudi hvala na trudu jos cu javiti kako je zavrsilo... |
#36 |
Vječni Student
Postovi: 316
Pa to i ja kažem. Radije bi si uzeo neki 24'' monitor pa ga koristio kao komp+TV i još mi 4 soma ostane u džepu. Npr. Samsung 245B košta 4k kn, a dovoljno je velik da moš na njemu gledat i radit kaj oćeš bez obzira kaj ima TN matricu. Uostalom, bar je ga je Samsung složio, dok ti svi Samsungovi TV-ovi imaju A i C oznaku - S nisam na nijednom vidio.
#37 |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Kod LCD TVa kao monitora, sve sto treba paziti je da podrzava 1:1 pixel maping pri nativnoj rezoluciji (sto je u vecini slucajeva 1366x768), inace dolazi do skaliranja slike, kao npr. na LCD monitorima koji se koriste na ne-nativnim rezama. Na PCu se ta reza ne moze namjestiti (bar ne kroz contr.panel, bez Powerstripa i sl.), vec je najbliza 1360x768, sto daje po 3 pix. debele crne crte sa svake strane slike, a to je neprimjetno. Kada se ovako namjesti slika, ne samo da je bolja od nekakve srednje klase monitora, nego se moze mjeriti s vrhunskima. U LCD TVe oko 8-10k kn, dijagonale 32-27" se ugradjuju vrhunski paneli (S-IPS), neki s wide gamut neonkama, motion kompenzatorima s kojima su pokreti fluidni kao na kakvom CRTu, a backlight bleeding nepostojeci. Svi bolji TV ima hrpu opcija i raznih color enhancera (nekima ce odgovarati, nekima ne, kakogod, opcija je tu pa si covjek sam moze odluciti), gamma settingsa, i dajem ruku u vatru da se s malo tweakanja moze podesiti slika po ukusu graficara, CADovaca ili gejmera, bolja od npr. Samsunga 226, Della 228 i sl. Niza rezolucija moze biti nedostatak onima naviknutima na veci desktop prostor, no zato u igrama to moze biti i prednost, gdje niza reza dopusta visok AA bez nekog velikog gubljenja performansi. A onda, preko 10k kn, se vec naziru full HD telke, sa 1920x1080 i 1:1 pixel mapingom, gdje navedene prednosti ostaju, a nedostatci nestaju u vidu magle. ![]()
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
#38 | |
User Registered
Lokacija: europe
Postovi: 229
![]() ![]() a ja to potvrđujem iz osobnog iskustva ![]() ![]()
#39 |
Postovi: 250
Pozdrav, imam GTS i u Nvidia panelu mi se reze mijenjaju od 800 x600 do 1280x1024, pa me zanima da li ce u mom slucaju slika biti razvucena jer ne mogu dobiti 1366x768 ili mogu spojiti TV kao monitor. Koliku ulogu igra razlika izmedju 32" i 26", tj hoce li na 26" bolje izgledati zbog omjera reze na povrsinu? |
#40 |
Lokacija: Na moru
Postovi: 127
Uzmi si Panasonic 32" LCD TV koji ti dođe nekih 7200kn u VE-MILu i bit ćeš presretan. Model je "TV Panasonic TX-32LX70P, LCD, 82cm, HD Ready, 1366x768p, HDMI, Q-Link", ima ti 100HZ što je super za igre i TV. Za surfanje i slične stvari je fenomenalan, ima jako oštar prikaz slova, pogotovo ako radiš na VISTA operativnom sustavu. Ja sam na njemu pokušao raditi internet stranice i mogu ti reći da je ok ali ipak monitor je monitor. Ako nisi toliki entuzijast što se tiče detalja mislim da će ti ovo biti jako dobar izbor. Zašto baš hvalim panasonic? Pa eto zato jer između tri modela (Sony, Philips, Panasonic) koja su trenutno na tržištu za tu cijenu koju bi ti platio, Panasonic predstavlja najbolji izbor, a i osobno sam se uvjerio u kvalitetu prikaza između svih tri. Jedini nedostatak koji Panasonic ima je crna boja... da je malkoc crnija bila bi po mom mišljenju NAJ model za 32" inčne LCD TV. Philips ima problema sa artefaktima i to zna iritirati više nego nedostatak crne boje. NAdam se da sam ti pomogao... |
#42 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Kod tv ti je to drukcije sto se tice mrtvih pixela, tolerise se dosta vise nego kod monitora jer se gleda sa vece udaljenosti i manje smeta. Ovaj Panasonic je ok. ali nije 100Hz.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
#43 |
Postovi: 250
Nisam ni znao da i na LCD postoji 50, 100Hz. Gledao sam u Ve-Milu i zbilja ne pise da je 100 Hz. Ja si jos razmisljam da li uzeti 26" ili 32". Kako cu filmove i napete stvari gledati na projektoru, a daily TV program, surfanje i ine stvari na TV. Zanima me jel' 26" premali ekran za gledanje sa udaljenosti od 3.5 m? |
#44 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Nije premali ali nije bas ni velik, bolje bi bilo 32" mada mislim da ti je bolje kupiti kvalitetni 26" nego (ispod)prosjecan 32" sta ces i tu ti je koliko para toliko muzike.
#45 |
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Definitivno. Odi u Sony Centar u Avenue Mall, promo akcija je u tijeku i prodaju Sony 46V2000 (mid range HD-ready LCD) i sony hx1020 snimač (250gb, jubox... novi model) za smiješnih 9999kn. edit: sad sam vidio da si iz bih, nadji kupca za snimač (u regularnoj prodaji je oko 4000?), prodaj ga za 2000kn i za 8 kupis dobar 46" LCD ![]() edit2 - link: http://www.svijet-medija.hr/Article....=15058&sid=154
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#47 | |||||
Lokacija: Na moru
Postovi: 127
Ako malo bolje pogledaš mislim da ćeš vidjeti da ipak i vemil kaže da je 100Hz...
#48 | |
crni pas
Postovi: 786
jel vrijedi kaj taj televizor? vidim da mu je reza skromnija ali jel netko ima iskustva sa kvalitetom slike, kontrast, boje, crna i sl.? jer ovo je znatno isplativije nego dat 15- ili više za plazmu dijagonale 50" tih 10cm bi preživio ak je slika na ovom LCD dobra. evo malo čeprkam po netu: “The amount of fi ne detail and sharpness the 46V2000 portrays is jaw-dropping” sranje je kaj ima samo jedan HDMI i nema DVI (što je dosta veliki - ) ali ima integrirani DVB-T tuner što je ok uostalom evo ljink http://www.homecinemachoice.com/cgi-...?reviewid=6995ako nekoga zanim review, idem još tražiti (sve više sam zainteresiran) Zadnje izmijenjeno od: glista. 03.10.2007. u 08:39. |
#49 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Ipak sam pogrijesio na panasonic stranici kazu da je 100Hz. dok na netu to nigdje ne spominju, sto je malo cudno jer se svi vole tim hvaliti.
#50 | ||
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
pa ti zato i grafa ne daje opciju drugih većih reza. kad ukopčaš LCD TV (ako te to zanima), ćeš dobiti i druge reze, ali pazi da ti taj LCD TV ima VGA ulaz, inače zaboravi na spajanje sa kopom i dobivanje slike kako spada. Citiraj:
tako daje taj model koji si naveo potpuno neisplativ, s tim što čak mislim i nema VGA ulaz |
#51 | |
Lokacija: Na moru
Postovi: 127
I sad mene zanima zašto je taj model neisplativ kad po svim jačim forumima u europi pišu da je upravo taj model pravi izbor... ? To opet misliš da nije isplativ ili? Zadnje izmijenjeno od: Dadox. 03.10.2007. u 10:12. |
#52 |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Pa i ti pises gluposti bez da provjeris, odakle ti taj biser za Philips da ima artefakte jesili to licno vidio ili su ti pricali.đ Licno imam Philips 32PF7332 i ima fantastcnu sliku i nikakvih smetnji, spojeno je na njega 3 Pioneer DVD-a dva sa HDMI a jedan preko RGB-a,kada sam ga kupovao u toj cjenovnoj klasi nije bilo boljeg isprobano je nekoliko Samsung, Panasonic, JVC, Sony i sl. televizora i nijedan nije ni do koljena ovom Philipsu, opet kazem u tom cjenovnom razredu. Imao sam mogucnost da to isprobam jer mi je kolega poslovoda u jednoj velikoj prodavnici audio video opreme pa sam nosio svoj dvd i par filmova da testiram. A za Panasonic sto sam rekao da nije 100Hz. je zato sto kada upises u Google naziv tv-a izbaci kamaru stranica koje nigdje ne spominju 100Hz. sto mi je malo cudno jer se svi vole hvaliti tim stvarima, jedino na njihovoj stranici se to spominje kao i premal kontrast 700:1 netreba gledati dinamicki jer je to glupost koja vise kvari sliku nego sto valja.
#53 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
aj ti prijatelju malo pročitaj moj post, nisam rekao da nema VGA ulaz, nego neka provjeri da li ima, a ja da idem još i po netu nekome tražiti koji TV da uzme, zaboravi. samo ga želim upozoriti na što treba pripaziti. i da, ako će ga koristit za igre, onda muje i najjeftiniji hebeni 32" lcd dobar. samo da ima VGA ulaz tako da može dobiti rezu. po meni je neisplativ, pošto za daleko manje od 7k kn ima 32" lcd-a koji su sasvim dobri za nevedene potrebe. da ne govorim da za 7k kn može dobit i 42" ekran koji je ipak nešto "malo" veći od 32"... no neću se više uopće zamarat sa ovim... što god čovjek napiše, odmah se na njega skače.. |
#55 |
Lokacija: Na moru
Postovi: 127
Ma daleko od toga da ja nekog napadam, stvar je u tome da ste degradirali ovaj model bez da provjerite prije. Inače imao sam (nazovimo) sreću isprobati par modela LCD televizija i ova se je pokazala kao najbolja za te pare... Čovjek traži do 8k ne do 15k tako da sam mu ja ponudio model do 8k za koji ja mislim da je >>>NAJ ISPLATIVIJI ZA TAJ NOVAC<<<... Konkretno Philips je zaista vrhunska marka ali isto tako traži dosta više para za iste inče... Moja preporuka i dalje stoji... PANASONIC Imao sam Philips Match Line sa Pixel Plus 1, pa Pixel Plus 2... Sad sam vidio novi Pixel Perfect 32" ... Kad su neke brže scene vidi se kao neka maglica na koju se definitivno morate naučiti... također osoba koja prije nije gledala sliku na philips pixel plusu rekla bi da mu je slika PREČISTA... Svaku pjegicu možeš vidjeti na licu glumca dok na običnoj teško da bi se tako nešto primjetilo... Čistoća slike je fenomenalna... i Crna boja kod philipsa..... Sharp je još jedna marka koja je po meni vrhunska i da nije tako skup kod nas uzeo bih njega... U engleskoj je ful jeftiniji... Ali ipak treba se strpiti bar još godinu dana jer ako se prisjetite prije godinu dvije LCD televizije su bile koma... Zaista su sada napravile bum ali još malo se treba strpiti... I zbog FULL HD i 100Hz i crne boje i dijagonale... itd itd itd.. Ako nemate viška para u ovom trenu skupljajte novce jer dolaze puno bolji modeli... respekt |
#56 |
Lokacija: Na moru
Postovi: 127
Moja preporuka ti je ukoliko imaš komponentni izlaz (Zelena, Plava, Crvena) da njega iskoristiš. Zadnje izmijenjeno od: Dadox. 03.10.2007. u 21:00. Razlog: Ništa posebno |
#57 | ||
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
Panasonic bez VGA ulaza jednostavno ne funkcionira kako spada spojen na komp, niti preko komponentnog niti preko DVi/HDMI Ja i frend se namučili ko zadnje budale sa Panasonicom koji nije imao VGA ulaz, i na kraju ga vratio i uzeo LG-a koji je proradio iz prve pošto je imao VGA ulaz... duga priča, a i ima tu članova na forumu koji ne mogu dobiti sliku kako spada preko dvi/hdmi i komponentnog... Citiraj:
![]() u zadnje vrijeme se na forumu nakupilo hrpa nadobudne ekipe i onih koji prosipaju pamet i odmah skaču na svaku sitnicu.. tako nešto mi se nikako ne sviđa, no hebat ga... prvo, ja Panasonic favoriziram u svakom pogledu, noako nema VGA ulaz, bježte od njega... kažem ako, nisam išao gledati sada i tražiti po netu... to može svatko sam pogledat... |
#59 | |
User Registered
Lokacija: europe
Postovi: 229
sa HD2900XT i LCD samsung LE37S86BD..... ![]()
#60 |
crni pas
Postovi: 786
eto da se nastavim na svoje (početno) oduševljenje na akciju u "svijetu medija" daklem, privučen novinarskim hlavospjevima i primamljivoj cijeni otisnuo sam se jučer od avenue mall-a da vidim to čudo od 9999 kuna, moram priznati da sam na trenutak zaista pomislio da bih uistinu mogao kupiti LCD!? (wtf) ali, kao i masu puta dosad, vidjevši to smetje od slike brzo sam se vratio u realnost, no LCD for me. slika kada je HD source u pitanju čak i nije loša, dapače, vrlo solidna - oštrina,boje,kontrasr - prilično dobro (pikselizacija je i dalje prisutna i naravno onaj užasni digitalni efekt) ali nije loše, čak sam u tom trenutku pomislio, jp kupujem. tad pristojno primolim nezainteresiranog prodavača (debilček neki) da mi prebaci na zemaljski izvor ( napominjem telka ima DVB-T, a možda bi bilo bolje da nema...) i naravno potpuno razočaranje - uostalom kao i svaki puta do sada....slika je očaj, očaj, očaj - pikselizirano do bola, kontrast katastrofa, crna precrna, bio je dnevnik nove TV, ženska je imala crno odijelo sa prugama - koje se nisu vidjele (možda je do kalibracije, ali opet...) tako da sam odustao od investicije (iako za nekog tko voli LCD, ponuda nije loša) da razjasnimo slika na dotičnom ekranu je solidna za jedan LCD, ali i dalje niti približna kao na plasmi - sad govorim isključivo od SD-u, što je momentalno ipak 85% vremena signal koji će mi ekran doma projecirati. eto sori na OT, ovo je bio samo nastavak mog posta, ali u biti to je i dalje telka koja je do 8k (na neki način) i onaj tko voli LCD i razmišlja o kupnji nek ode pogledati, telkač nije skroz loš |
