|  28.09.2007., 18:25 | #1 | ||||||||||
| Premium Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: Osijek
					Postovi: 142
				Potrošnja ventilatora
			 Imam xelince blue fan 120mm i na njihovoj stranici pišu ovi podaci o ventilatoru:
 I sad meni tu neš nije jasno. Imam isto xilence fan 120mm bez dioda (podaci su isti i za njega) i spojen je na potenciometar od 500ohma i sve super radi (jedino se ne može u potpunosti ugasit, ali neam ni potrebe), potencimoetar je hladan dok mi je ovaj blue led spalio jedan potencimetar od 500ohma. Nije mi jasno, u čem je fora? Zašto se ovaj potenciometar na led fanu tol'ko više grije? Jel možda ipak vuče veču struju zbog ledaica?  | ||||||||||
|  28.09.2007., 19:07 | #2 |
| Banned Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: https://t.me/pump_upp
					Postovi: 2,724
				 | Vent sa ledicama vuče vise struje i sam si rekao. ali ako su isti podatci onda nešto smrdi.  |
|  29.09.2007., 01:54 | #3 |
| teta Mraz Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: hr
					Postovi: 1,596
				 | naravno da vent sa ledicama vuce vise struje, pogotovo ako ima vise ledica (nisam nikad imao takav vent jer su mi odvratni pa ne znam kolko stave dioda), btw, kupi pot 2W i miran si
				__________________ |
|  30.09.2007., 18:08 | #5 |
| Extreme Air Cooler Datum registracije: Sep 2004 Lokacija: Kastav & Rijeka
					Postovi: 491
				 | Nisu iste karakteristike kao Red Wing. Ja imam Xilence 120mm s crvenim ledicama, i vrtili su se na cca 1600 okr, uz poprilicnu buku.  2 takva, spojena paralelno preko Y-konektora, su mi uspjela spaliti 1 potenc. od 4W.
				__________________ ---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
|  30.09.2007., 18:25 | #6 |
| ________ Datum registracije: Dec 2006 Lokacija: .
					Postovi: 774
				 | Nema sanse da taj ventilator 0,10A pogotovo sto se tu radi o ventilatoru sa ledicama . Nebi bilo lose da izmjeris ako imas ampermetar (multimetar )   |
|  30.09.2007., 19:18 | #7 |
| Beskorisna bitanga... Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Sesvete (Zg)
					Postovi: 6,956
				 | Mislim da ako su ledice spojene paralelno s ventom (posebno ako su bez otpornika) onda je problem jer jako povećavaju struju tj. jakost koja ide kroz vent ali sad je pitanje kako su nakačene gore jer neki drugi ventovi npr. Zalmanovi LED ventilatori na LED verzijama coolera rade ok sa fanmateima i sl...
				__________________ -- Have a nice day... |
|  01.10.2007., 10:12 | #8 |
					Postovi: 142
				 | I kako si to rješio? koji potenciometar si stavio? Kolku snagu može izdržat? |
|  01.10.2007., 10:27 | #9 |
| prcknedl Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 3,131
				 | Vezano uz potenciometre... Di ima za kupiti ovih jacih potova, bar 2W? U Chipoteci ima samo po 0.25W i potova s 10 okretaja   Palo mi je na pamet... Da ona struja kod LED ventova oznacava samo struju koju vuce motor, ali ne i motor+ledice...? |
|  01.10.2007., 15:47 | #10 |
					Postovi: 2,724
				 | fan mate 2 ima 6w.  |
|  01.10.2007., 18:48 | #13 |
					Postovi: 2,724
|  01.10.2007., 19:04 | #14 |
					Postovi: 6,956
				 | Imam 2 komada doma ali nisam stvarno nikad gledao kakve ima karakteristike...    Trenutno čak nemam niti jednog potenciometra u kompu...  2 fana (Zalman 7700 i 120mm ispuh) su na ploči na reguliranim portovima spojeni - default oko 5V i na 60C ide na 12V (jako rijetko se dešava čak i po ljeti ot kad imam 120mm iza) a 2 komada (VF900 i 80mm Coolermaster za ispuh na stranici točno iznad grafe) su preko one hobotnice koja dolazi sa VF700 serijom spojeni na 5V oba i netreba im više da obavljaju rashlađivanje grafe, taj 80mm bi možda i mogao maknuti on je bio tamo dok je na Ultri bio VF700 ali eto nije mi se dalo, ne pravi neku buku pa neka ga...
|  02.10.2007., 14:03 | #16 |
					Postovi: 2,724
