Zaključane teme
Staro 29.09.2007., 14:28   #1
ALiEN17
ALiEN17's Avatar
Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
Obavezno - ventilatori?
Kao što sam i u prijašnim postovima naveo, patim da mi kućište bude tiho ilitiga još bolje nečujno. Na istome imao sam 2 x 80 mm (upuh - ispuh), koja sam u rekordnom roku onesposobio pošto sam čuo da - što je veći ventilator, manje se čuje. Tako sam odiza na kućištu montirao jedan 120mm Xilence ventilator, spojio ga na Zalmanov potenciometar i spustio okretaje na minimum - cca. 700 rpm za ispuh.
E, sad, za upuh zraka iz vani, ne planiram ništa staviti i zanima me ako je to OK iz razloga što mi Tt 120mm ventilator preglasan a nikako ga ne mogu stišati pošto se napaja preko 4 pina?
Usput, što mislite o ovome: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.908.116
ALiEN17 je offline
Staro 29.09.2007., 14:32   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Autor ALiEN17 Pregled postova
......... Tt 120mm ventilator preglasan a nikako ga ne mogu stišati pošto se napaja preko 4 pina?
Ne napaja se iz 4 pina sigurno, jesi procitao stiky od bubbe o stisavanju ventilatora.
Stavi konfiguraciju pod "Moj komp".
nino je offline
Staro 29.09.2007., 16:27   #3
ALiEN17
ALiEN17's Avatar
Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
Autor nino5 Pregled postova
Pa dobro, onda preko čega se napaja?
ALiEN17 je offline
Staro 29.09.2007., 16:36   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Istrijan, daj razmisli malo, posotoji + i - ok. Znaci on se napaja iz 2 zice ili dva pina. Ostali mogu biti neki temp senzor, regulator broja okretaja (potencimetar), a te dvije zice (+/-) mozes namjestiti na molex od napajanja ovisno koju voltazu zelis (12v,5v...), Capito?
nino je offline
Staro 29.09.2007., 16:47   #5
SilentException
SilentException's Avatar
Lokacija: RI-KR
Postovi: 789
napaja se iz 4 pinskog konektora koji je PWM, znaci 2 zice su +/- (obicno crvena/crna), jedna je broj okretaja (zuta obicno), zadnja zica sluzi za PWM signal.. taj vent slobodno mozes spojit u 3-pinski konektor tako da zadnji utor zapravo nije nigdje spojen...
SilentException je offline
Staro 29.09.2007., 16:54   #6
ALiEN17
ALiEN17's Avatar
Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
Budem slikao taj Tt ventilator pa ću vam pokazati, zanima me ako njega mogu nekako prespojiti na matičnu? Ja spojim na potenciometar iz matične Tt ventilator (ima samo onu jednu žutu žicu, dok ostale dvije kao "fale") i gurnem u molex napajanja, i jednostavno ne mogu regulirati brzinu okretanja, dok sa ovim Xilence mogu!
ALiEN17 je offline
Staro 29.09.2007., 20:56   #7
ALiEN17
ALiEN17's Avatar
Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
Evo, radi se o Thermaltake Thunderblade 120mm LED Fan ventilatoru
...i evo te stvari koja mi nije jasna: Intelligent wire management: green wire sleeving
About RPM signal wire:
1. Connect the yellow wire to the motherboard's fan connector to monitor fan speed. or
2. Leave the yellow wire. or
3. Connect the yellow wire to fan controller to read fan speed.
Više o tome na: http://www.xoxide.com/thunderblade4.html
Hvala!
ALiEN17 je offline
Staro 30.09.2007., 17:21   #8
Bilobrkster
Bilobrkster's Avatar
Postovi: 270
... pošto sam čuo da - što je veći ventilator, manje se čuje.
jel to stvarno istina, ili čula-rekla-kazala?
Bilobrkster je offline
Staro 30.09.2007., 17:25   #9
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
Autor Bilobrkster Pregled postova
upravo to
bobe je offline
Staro 30.09.2007., 17:52   #10
ALiEN17
ALiEN17's Avatar
Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
pa pričamo o 12V ne 5 ili 7?
Dali se 140mm ventilatori od sharkoona mogu zašrafiti odiza na kućište ili služe samo za upuh, tj. prednje strane kućišta?
ALiEN17 je offline
Staro 30.09.2007., 18:04   #11
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,599
Svaki vent ti moze posluzit za upuh ili ispuh, nema tu lijevi/desni, prednji/straznji.
...sve ovisi kako ga okrenes
Vutzo
nino je offline
Staro 30.09.2007., 18:04   #12
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ako ti stane napred - onda može kako god. Kakvo ti je to pitanje ?
140mm je kao i svaki drugi ventilator - ako imaš mjesta/rupe za njega, staviš ga di oćeš. Upuh ili ispuh, ovisi o tebi. A za pitanje iz prvog posta, ne kužim niš jer si objasnio koma.
Jel taj TT ima 4pin kao molex ili 4 pin kao PWM konektor (kao obični tripinski izgleda, ali sa dodatnom žicom?) koji ide na matičnu?
EDIT:
Nino je bio brži.
Vuco je offline
Staro 30.09.2007., 18:27   #13
ALiEN17
ALiEN17's Avatar
Lokacija: Histria
Postovi: 1,239
Vutzo
Neeeeeeeeee zezaj čovječe! Strawa!!!
Molim moderatore za lock ove teme, ovo polagano postaje čista sprdancija. Ubuduće ne budem ništa pitao javno. Bok.
ALiEN17 je offline
Staro 30.09.2007., 18:35   #14
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ne kužim ćemu takvo ponašanje ? Kakvo si pitanje postavio, takav si odgovor i dobio.
Uostalom, kako god želiš.
Vuco je offline
Zaključane teme
