Staro 28.09.2007., 23:50   #1
bedenko
bedenko's Avatar
Postovi: 52
Koji ventilator za Thermalright Ultra 120 eXtreme?
Nadograđujem pomalo računalo i kupio sam novi cooler, no uz njega ne dolazi ventilator. Molim vas za preporuku i ne obazirite se na cijenu, dat ću i 200 kn samo da radi kako treba i da je efikasan. Preporučite najbolji po vašem mišljenju.
imam q6600
hvala
bedenko je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2007., 00:00   #2
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
nick praskaton je online   Reply With Quote
Staro 29.09.2007., 00:09   #3
bedenko
bedenko's Avatar
Postovi: 52
i mislio sam na toga jer je najskuplji, pa vjerojatno i najbolji, hvala
vidit ću hoće li još netko nešto predložiti, ako ne uzimam onda ovo
Staro 29.09.2007., 00:25   #4
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ma ne budi lud. Već si dao toliko novaca samo za hladnjak, sad još i 150kn za Papsta?
Imaš Sharkoon S u Linksu ili skuplji Scythe u Zoli. To su tihi, a dobri ventovi.
Mada, i tih 70-80kn je previše za vent, kad se može dobiti GT za 45kn ako nisi toliko zahtjevan.
Staro 29.09.2007., 00:36   #5
bedenko
bedenko's Avatar
Postovi: 52
s obzirom da se apsolutno ne razumijem u ventilatore, možeš limi onda reći zbog čega su ovi od 130 kn tako skupi???? jel zbog tišine ili broja okretaja? po čemu se oni uopće gledaju? te koja je razlika između pasivnog i akrivnog hladnjaka?
sorry, puno pitanja...
Staro 29.09.2007., 00:41   #6
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
imam Sharkoon "m" na 120 ultra extreme, uzeo sam ga jer na papiru ima dobar protok, kad se jace zavrti nije skroz tih ali zato dobro puse, jako dobro, no, kod mene "hladi" celera 420 (), koji se i ne grije, tako da se jedva i vrti, necujan, a ipak ima neki protok, ovo je samo moj dojam, smatram da je odlican vent
takodje se slazem sa Vucom, Scythe ima odlicne ventove, i samo da napomenem, imao sam u isto vrime ovaj Sharkoon i Scythe koji dolazi sa Ninjom plus (pred nego sam je prodao), mogu rec da su ventovi potpuno identicni, po izgledu, konstrukciji, buci/tisini i protoku, mislim na sharkoon "m", nekih ~80Kn u Linksu, dakle preporuka za oba venta
bobe je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2007., 00:46   #7
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor bedenko Pregled postova
Skupi su jer je u cijenu uračunat i brand. Po broju okretaja sigurno nije...
Hladnjak je dobar ako je tih, a puno puše (ima dobar protok). Nečujnog ventilatora nema. Svakom se ventilatoru dade sniziti napon, a time i broj okretaja (imaš sticky).
Pasivni hladnjak - hladnjak bez ventilatora, samo metalni dio (bakar i/ili aluminij)
Aktivni hladnjak - ima ventilator
Simple as that...
Staro 29.09.2007., 13:34   #8
ZMAJ
Postovi: 2,937
Chieftec iz ve-mila ako ipak ne zelis trosit lovu, scythe s-flex ako ti nije bad...
jedan review:
http://www.silentpcreview.com/article695-page1.html
(ovaj nexus iz review-a i chieftec iz ve-mila su ti isti ventilator (Yate Loon D12SL-12 samo sto su rebrandirani... nexusa su i pofarbali, a i promjenili malo broj okretaja cini mi se...)
"reccomended fans" sa iste stranicee:
http://www.silentpcreview.com/article63-page2.html
EDIT: Takoder, mislim da bi trebalo napravit nekakav sticky sa "preporucenim ventilatorima" jer svaki drugi dan dolazi nova tema tipa "koji 120mm ventilator"
ZMAJ je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2007., 13:46   #9
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Principi hladjenja :
Komad metala postavljen na cpu/gpu/nb/sb/etc uzima toplotu sa navedenih i prenosi je.Stock(oni koji dolaze uz navedene) hladnjenja su u vecini slucajeva lose napravljeni (cast izuzetcima) pa ih je potrebno zamjenit ukoliko se zeli smanjit temperatura/buka/etc
Obicni hladnjaci (nonheatpipe tehnologija):
Stariji hladnjaci ne koriste heatpipe tehnologiju jer nije bila potrebna(bolje receno nije se znalo za taj nacin hladjenja) .Danas ima jos takvih hladnjaka ,no radi se o nb (sve manje i manje)/sb/gpu (sve manje i manje) hladnjacima.
Heatpipe tehnologija:
Sastoji se od baze (al/cu) i uzima toplinu te je preko al/cu cijevi prenosi do rebaraca i onda ta rebarca otpustaju toplinu u zrak.
Neki od ovih hladnjaka su pasivni -zbog tisine ali vecina ih je aktivnih (hladnjak + ventilator)
(tvoj primjer):ThermalRight moze raditi kao pasivni hladnjak (sam hladnjak bez ventilatora) kao sto je primjer u Don-a ali posto ti imas q6600 ne moguce ga je hladiti pasivno (previse topline stvara i treba pomoc ventilatora)
Montiranjem ventilatora se stvara neki propuh ,postavljen na hladnjak temperature se znacajno mjenjanju .
to ti neko kratko objasnjenje
Za ventilator si dobio dosta prijedloga ,moj ti je da ne uzimas Papst-a
EDIT:Slazem se sa Zmaj-em ,naravno sve one Sticky-e poslozit u jedan/dva Thead-a
Optik je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2007., 14:39   #10
Salko01
Salko01's Avatar
Lokacija: PcEkspert forum
Postovi: 554
Autor nick praskaton Pregled postova
Ja ga koristim na Sonicu i prezadovoljan sam snjim!!!
Bez linkova u sigu...
Salko01 je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2007., 17:16   #11
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Lord_Calidor's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Za extremca ti ne preporucam tih (i slab) vent, jer zbog konstrukcije coolera, tj. gusto rasporedjenih, i jos k tomu zakrivljenih rebara, pruza velik backpressure. Ako ga zelis dobro i efikasno iskoristiti, uzmi si neki jaci vent, npr. spomenuti Sharkoon 120 M fan. Ja sam probao Titan Alu fan, koji se po defaultu vrti na 2k rpm, ali je tada i preglasan, te SilenX iXtrema Pro 74-14, i oba su se pokazala odlicnim. Probao sam potenciometrom smanjivati brzinu, i ispod 1.200 okr. efikasnost strmoglavo opada, a temp. se prebrzo povecavaju.
Negdje oko 1400-1600 rpm mu je sweet spot.
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =---
Lord_Calidor je offline   Reply With Quote
