Suit up!
Postovi: 5,968
Radi ogromne količine spama po forumu, molim da u ovaj thread pišete pitanja vezana za ovu seriju monitora, vaša iskustva, recenzije i sl. NAPOMENA: Svi upiti i komentari vezani za serije monitora iz naslova koji se pojavljuju van ovih tema biti će obrisani. Ovo je bilo nužno zbog bezbroj kloniranih tema/postova.
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 208
Sutra cu najvjerovatnije kupit ovaj monitor 2407WFP-HC , normalno tek nakon sta ga provjerin .Posto mi je to prvi lcd i sve sta znan kad gledan u lcd je to dali je mutan ili ne,pa me zanima sta sve moran gledat tj. ima li nekih testova dodatnih sta mogu napravit da se uvjerin da je ekran OK |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
pa mutan bit sigurno nece ako je spojen preko dvia drito na komp. ono sto je bilo rijeci vec tu za taj model je da navodno ima dosta problema s ghostingom cak ponekad i cim je tamnija podloga. To mozes isprobat i sa nekim dinamicnim filmom, sprzi na cd, tutni gore jos vlc i mozes pokrenit gdje god, lako brzo i efikasno. ![]() vise o toj temi ima ovdje i kronoloski mozes pratit razvoj situacije. dell tvrdi ukoliko ti problemi postoje na nekom monitoru moci ce biti zamjenjen za vrijeme trajanja garancije, tako da nije kriticno imho naravno mozes jos pregledat primjerak koji kupujes dal ima mrtve pixele, imas programcice za to, a mozes i napravit u paintu slike na licu mjesta s kojima to provjeris (crna, bijela, crvena, zelena i plava jel)
#4 | |
Postovi: 208
Hvala na savjetu samo me zanima sta je to vlc i jeli znas koji naziv od tog programa |
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
ovako. za sve koji se dvoume oko 2407 HC najbolje je da ovdje pogledaju kako stvari stoje http://www.dellcommunity.com/support...hread.id=81254. cak i sam dell daje mogucnost da ce se zamjenjivati postojeca serija sa rev.1 kada izade. no sve se jos ceka jer kao ISPITUJU problem, pa ako se sloze da je njihova greska, zamjeniti ce sve monitore. no isto tako puno ljudi se uopce ne zali na tu gresku, i nema apsolutno nikakvih zamjerki. no, problem postoji i treba ga rijesiti. odlican review 2407 HC http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_2407wfp-hc.htm i opis ghost problema na 2407 HC http://www.tftcentral.co.uk/articles...2407wfp-hc.htm |
#6 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Koji Dell
Imam mogućnost nešto jeftinije nabavit Dell monitor, pa me zanima koji bi monitor trenutno od Dell-a preporučili, pod uvjetom da nema gore navedenih problena, pannel lotery i sl., u rangu 20"-22" wide. Eh, da i nisam nešto previše zahtjevan glede TN/S-IPS, samo da mi filmovi i igre dobro izgledaju, a prikaz texta da ne zamara oči. Hvala.
#7 | |
Suit up!
Postovi: 5,968
Ako možeš uzmi 20" 2007WFP, a ako ne onda 22" E22...
Postovi: 12,425
da samo kaj mora znat da je 2007WFP S-IPS a 228WFP TN osobno mislim kako je 228WFP preskup
Postovi: 1,193
Jedno praktično pitanje....Kak se vidi manja rezulucija od nazivne na kvalitetnim monitora? Recimo na 2407WFP reza od 1400x900 il sl...Kako se to vidi u igricama - da li je skroz mutno? Pitam, jer vjerujem da malo tko može vrtit na recimo 1900x1200... |
Suit up!
Postovi: 5,968
Vidi se u igrama finim detaljima (tanke linije su mutne), ali za igre nije problem, dok je u windowsima vrlo očito.
Lokacija: agram
Postovi: 108
Imam pitanja u vezi Dell 2407 HC. Da li ovaj ghosting issue bitno utječe kod gledanja filmova/TV-a? Druga stvar: da li za monitor na kojem će se pretezito gledat filmovi/tv/igre i rad u windowsima (znaci koristenje skoro 15/24h) je bolje piknut lcd s TN matricom ili nekom drugom, i zašto? Koliko sam skuzio TN je brza matrica koja ima losiju boju a ove druge s malko sporije ali kvalitetnije! hvala ( osjecam se ko cacic :P )
Ak-khan-du NEX -------------------------------------------------- Let them die a violent death! |
#13 | |
Postovi: 208
ekran san uzea cim su dosli na nase trziste i prije kupnje san ga provjerija , a problema nema nikavih dapace ekran je ludilo ,jedini problem je sta moras imat jaku graficku i jednostavno zahtjeva da se sve na njemu gleda,za potpuni uzitak, u hd formatu ![]() |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
Dell 2407WFP-HC - Review by svebee
dakle kupio sam navedeni monitor pa da stavim dojmove (nesto je slikano mobitelom, nesto fotoaparatom pa slike (neke) nisu kak bi trebale bit )Dell 2407WFP-HC A00 - 24'' Cijena: ~5500kn Općenito Model broj: 2407WFP Vrsta monitora: Active matrix - TFT LCD Dimenzije ekrana: 24 inča Područje prikaza slike Područje prikaza slike (vodoravno): 518.4mm (20.4 inča) Područje prikaza slike (okomito): 324.0mm (12.7 inča) Udaljenost piksela: 0.270 mm Kut gledanja: +/- 89 (okomito) (standardno), +/- 89 (vodoravno) (standardno) Svjetlost: 450 cd/m (standardno) Omjer kontrasta: 1000:1 (standardno) Premaz prednje ploče: Anti-reflektirajući sa premazom 3H Pozadinska svjetlost: 6 CCFLs U-tip pozadinske svjetlosti Vrijeme odaziva: 6 ms standardno (sivo na sivo) / 16 ms standardno (crno na bijelo) Razlučivost Vodoravni raspon: 30 kHz do 81 kHz (automatski) Okomiti raspon: 56 Hz do 76 Hz (izuzetak 1920x1200 samo na 60 Hz) Optimalna razlučivost: 1920x1200 na 60 Hz Najviša razlučivost: 1920x1200 na 60 Hz Ulazni video signali Analogni RGB, Digitalni DVI-D, S-Video, Kompozitni, Komponenti Fizičke karakteristike Tip signalnog kabela:
Dimenzije (sa stalkom):
1. Pakiranje i bundle -monitor dolazi u klasičnoj kutiji u kojoj se nalazi sljedeće:
-stalak je lijepo dizajniran (minimalistički kakav je i cijeli monitor - po mom ukusu), stabilan odnosno najbitnije - težak - nisam isprobavao druge monitore, ali ovo je ono - srušit će se jedino da ga lupiš sa rukom...inače ne - naravno vjerojatno je i tako rađen jer monitor ima jednu lijepu osobinu - podešavanje po visini, pivot, rotiranje - i kada se to radi, stalak ne mrda - ali o tome kasnije -upustva itd. - korisno ako se negdje zapne - sve lijepo piše (na HR) -CD - meni se pokazao nepotrebnim - USB čitač kartica i USB portovi prepoznaju sami Windowsi -tu je još i klasični crni kabel za napajanje i USB kabel koji omogućuje korištenje 2 USB-a porta sa strane i čitač kartica 2. Monitor - ulazi/izlazi -monitor je bogat ulazima/izlazima, tu se nalazi:
-s prednje strane nalaze se tipke za podešavanje monitora - kvalitetne, pristupačne i lako se snalaziti među tim gomilama postavki -druga tipka s lijeva omogućuje prikaz slika u slici ili slika po slika (prilično dobro radi - npr. DVI & S-Video istovremeno) -također s lijeve strane su indikatori koji prikazuju kako je monitor spojen (VGA, DVI, S-Video, Composite itd.) - što prikazuje brojevima (DVI je broj 2 i on stalno svijetli) 3. Stalak, montiranje i pivot -kao što sam rekao na početku - stalak je lijepo dizajniran, težak i stabilan -"montaža" se obavlja na način da se monitor samo "natakne" na stalak - odnsono da se kopče zakvače - kada se želi skinuti, straga ima tipku koju je dovoljno pritisnuti i monitor možete maknuti sa stalka - jednostavno i praktično -također monitor se može staviti i na zid (VESA standard) -dolazimo do jedne od najvećih prednosti ovog monitora a to je rotiranje i pivotiranje - podešavanje po visini te rotiranje ne može biti lakše - malim prstom možete lagano rotirati i podešavati po visini - jednostavnije ne može ![]() -pivot također je vrlo jednostavno izveden (čak možete ovo napraviti i dok monitor radi jer na stalku imate rupu za kabele te su oni uredno posloženi iza i ne smeta im pivot i sl.) - monitor podignete po visini, nagnete prema naprijed, zakrenete i vratite ga nazad "u ravninu" - besprijekorno - užitak za čitanje gomilu PDF-ova itd. -također imate i usporedbu između starog 17'' CRT-a te novog 24'' LCD-a |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
4. Perfomanse -slike su "malo" losije al to je jedino kaj sam uspel slikat kolko tolko da ispadne OK (fotoaparat ne valja jer "spali" boje )-da prvo spomenem, na netu ima mnogo ljudi koji se žale na ghosting - ja ga ne vidim niti sam ga primjetio (NFS, COD4, Crysis) - sve na default postavkama -bandinga nema uopće - prijelazi (crna na bijela, zelena na crno, plava na crno, crvena na crno...) bez zamjerke -provrtio sam MonitorTest i sve je kako treba biti - mrtvih pixela je za očekivati - nema, backlighta nema uopće, boje (govorim preko DVI-a) odlične (može se sve kontrolirati preko DVI-a jer sam vidio u jednom reviewu da se na 2007WFP ne da mijenjati kontrast pa eto ovdje sve ide) - kao da sam na big CRT-u ![]() -flickeringa - nema (gledano na svim pozadinama) -kut gledanja je fenomenalan - ostao sam malo i wow kako je tako dobar (sutra stavim slike kuteva)-nativna rezolucija je 1920x1200 što omogućuje taman gledanje punog HD formata - 1080p - trenutno mi je monitor postavljen na 1680x1050 -u igrama se ponaša odlično, brzina odaziva je odlična - probao NFS igrati na 1920x1200 sve na High, 8xAA i radi ko podmazano (radi se o 8800GTX) - užitak ![]() ja potpuno zadovoljan monitorom i njegovim perfomansama/mogućnostima ![]() |
#17 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
Acquisitum Magnum - zadnji primjerak, najjeftinija cijena - jedini ga imali na lageru ![]() |
#18 |
Lokacija: agram
Postovi: 108
Evo svojevrstan bump za DELL monitore zbog nedoumice. Zbog recenzije svebee-a iso sam uzivo vidit 2407 HC i mogu reci da sam se odusevio. imali su jedan upaljen oko 8 sati i prakticno sam doso, obisao ga, cucnuo i nista nista ko na TN monitorima i vec ga se 90% odlucio nabavit kad mi je upalo u oko da je stvarno malko sirok. Tip u Kodeksu je donio jedan 2007 FP rev.05 i stavio ga kraj 2407 i monitori su prakticno jednake visine. Naravno kao svatko tko je po prirodi neodlucan doso sam doma i reko idem vidit na forumu kaj se pise. Vidio sam temu o 2007 i svi se zale. Imam iduca pitanja:Dal je 2007 rev.05 sredjena verzija protiv navedenih boljki: flickering, banding... ? Postoji li nekakav set toolova za to koji se opasno preporuca da ne guglam i poskidam neke gluposti ![]() Objektivno dal su po 2 incha u sirinu (ili cak manje) vrijedni oko 2000 kn visu cjenu? Dal na rev.05 vrijedi onaj panel check koji sam nasao u temi o 2007 FP? inace vecina ljudi pise kako je bolje kupovat widesreen ali u ovom slucaju zbilja ne vidim isplativnost u odnosu medju 2407 i 2007. Inace namjeravam monitor koristit kao TV/za igranje/ za office rad/ gledanje filmova pa samim time sam vise naginjao 2407 ali ako sve to moze otrpit i 2007 (ne znam kakva su iskustva ljudi) pa me zanima
Ak-khan-du NEX -------------------------------------------------- Let them die a violent death! Zadnje izmijenjeno od: cbz. 09.12.2007. u 13:37. Razlog: namjena |
#19 |
Lokacija: Cro
Postovi: 1
Kupio sam Dell 2407WFP-HC A00 i spojio ga na svoju Quadro karticu zajedno s Dellom 2007WFP i moram reci da 2007 ima puno bolju sliku. Nakon sto se urazume boje na 2407HC i dalje tekst na desktopu nije dovoljno ostar. 2007 ima puno ugodniju sliku i prikaz teksta na desktopu. Pogotovo me izbedira kad odvucem ekran s tekstom s 2407 na 2007. Mogu gledat satima u lijepi ostri tekst na 2007 a 2407HC mi unisti oci nakon pola sata. Oba monitora su spojena preko DVI i stvarno ne znam kako da poboljsam sliku na 2407HC. Spajao sam 2407HC i na druge kartice ali nista. Vidim da svi hvale 2407HC (bar oni koji nemaju ghostinga) ali moram priznat da je mene jako razocarao. Igre izgledaju dobro ali obicni desktop s ikonama i tekstom je koma. Vasa iskustva? |
#20 | |
FORD Fix Or Repair Daily
Postovi: 872
#21 |
Postovi: 4
Aloha Imam jedno pitanjce. Posjedujem Dell 2007WFP, i sad bih si uzeo jos 1908FP. Zanima me iz prve ruke kakav je monitor, koja je matrica u njemu ... Iako ce mi sluziti kao pomocni monitor, mogu li racunati barem na pribliznu kvalitetu slike kao na 2007WFP (i ide na vga, za razliku od 2007 koji je na dvi). Tnx Zadnje izmijenjeno od: Farooq. 26.12.2007. u 22:26. |
#22 |
Postovi: 494
Ja sam namjeravao uzeti ovaj 2007, ali sam vidio da izlazi onaj Lenovo i sad sam u totalnoj nedoumici... Dell - provjerena odlicna, pace, vrhunska slika... no nije full HD reza... Lenovo - kvalitetu jos nije moguce provjeriti, full HD i 2 inča više... Da li će mi recimo blu ray filmovi izgledati losije na ovom dellu buduci da ce biti vece rezolucije? |
#23 |
Postovi: 5,775
odlucio sam kupiti Dell E228W i sad me zanima da li netko zna na sta da pripazim prilikom kupnje, revizija ili nesto slicno.. Napominjem da se nisam cvrsto odlucio za ovaj monitor, pa bi i dobro došle preporuke za 22" u toj cijeni, 2600kn.. Hvala! |
#24 |
Postovi: 5
Namjeravam kupiti E228WFP pa me zanima jel ga netko ima doma pa da kaže je li zadovoljan? |
#25 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Zna li itko tko je taj famozni dijabolicni dobavljac za Dell monitore? |
#27 |
Postovi: 293
Planiram kupiti 2407WFP-HC pa bih molio sve one koji ga imaju da kažu primjećuju li probleme ghostinga koji navodno postoje na ovom monitoru? Hvala. |
#28 | |
Postovi: 2,583
245T je sigurno bolji ali pitanje je jel bolji 3000kn koja je razlika u cijeni.... ja mislim da nije....samo da dodam ovo monitor je jako tesko nabavljiv iducih 6tjedana tako da znas svi u hrv su prodani u vecim firmama pa trazi po manjima mozda jos neka ima koji na lageru.... |
#29 |
Lokacija: cro
Postovi: 42
#30 |
Lokacija: Kraj Bosuta
Postovi: 19
Pozdrav svima i obzirom je ovdje generalno o dellu postavio bih par pitanja, pa ako ko pomogne hvala unaprijed. Jučer u Ve-milu u VK naletio i kupio Dell-a 1908FP. U trgovini je odskakao od drugih po slici. Bio je jedini.Donio kući spojio preko DVI, oduševio se, nema mrtvih pixela. Slika i sve što se tiče surfanja fenomenalno i nije nikako lošija od moga staroga CRT Samsunga SyncMastera 793DF. Na Dellu bijela podloga jednako je bijela kao na starom CRT, slova čitka i slika oštra i na rezoluciji 1024*768 (više mi odgovara zbog veličine teksta - u native mi je malo presitno). E sad, kada sam pogledao neke filmove ispade da tamne scene nisu dobe. Pomislio sam da je razlog DIVX, te pokrenuo SS2 i pregledao malo scene preko satelitske koja šalje puni digitalni signal i slika nije okljaštrena kao na DIVIXu i opet tamne scene nisu dobre. Sada pitanjce. Dali se isplati dati više - nadoplatiti razliku u iznosu od 1330 krznenih životinjica za Dell 2007WFP (koji ima S-IPS (bar tako piše na PRADE_DE)) i dali će na njemu biti bolja slika što se tiče filmova. PC koristim pola za gledanje Sat-TV_a, 4-5 sati surfanja i ponekad malo COD4. Znači bitno je satelitska i internet (čitljivost teksata), a igre su više manje nebitne. Nekako mi je prevelika razlika u cijeni pogotovo nakon što sam ovdje vidio usporedbe gdje je 20"W od ovoga moga monitora puno niži (visok je kao 17" monitor). Molim nekoga tko posjeduje 2007WFP, a vidio je 1908FP da mi odgovori dali je bolja slika za gledanje filmova na 2007WFP i kakav je za surfanje, te dali se isplati dati taj novac?
Čemu žurba ako je cilj smrt?! |
