Staro 25.09.2007., 20:25   #271
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Pardon, kod tebe nije problem polovični množitelj procesora, već neparni množitelj.
Znači, neparni (11, 13 etc.) i polovični (9.5, 10.5 etc.) množitelji kod AM2 imaju obilježja da ne daju punu brzinu memorije, iako je djelitelj 1:2 u igri.
Despite support for non-integer clock multipliers, all AMD chips still only support integer memory dividers, meaning that only CPUs with even CPU multipliers can run at DDR2-800. All odd clocked (5000+) and half-clocked processors (4800+, 4400+, 4000+) run at a slower than DDR2-800 speed, even when set to DDR2-800 in the BIOS
Staro 25.09.2007., 20:32   #272
Pegasus8
Pegasus8's Avatar
Postovi: 480
Hvala na odgovoru...nista... morati cu se zadovoljit s tim da mi ne dela na 800MHz zbog neparnog mnozitelja
Pozz
Pegasus8 je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2007., 21:52   #273
majk
majk's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 300
AMD
Hvala svima na savijetima! Ja se inace teko odlucujem na kupnju...
majk je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2007., 05:21   #274
Voorhees
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 167
gdje ćeš toliko sa HT Linkom, spusti ga u biosu na 600
bajdvej dobro si me podsjetio da idem vidjet koliko ide FSB
nagurao do max 375, windowsi se uredno dižu na 370
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=247080
Zadnje izmijenjeno od: Voorhees. 26.09.2007. u 06:38.
Voorhees je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2007., 09:03   #275
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Autor Voorhees Pregled postova
Ide to i više, ima negdje tu moj rezultat od 395, a išlo bi i više samo sto nisam mogao spustiti mnozitelj manje od 8, pa sam tako izvukao max iz proca pa se nije butalo.
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2007., 10:47   #276
rams
80286
rams's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
To sam i ja prvo vidio, HT na 13xx MHz, al reko aj dobro ak mu radi necu komentirat
rams je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2007., 15:39   #277
majk
majk's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Nisam ga uspio bootati preko 350 FSB. Nema sanse, zapne na POST-u... Stavit cu plavi Zalman s druge ploce pa mozda onda bude.
Inace, najveca frekva je 3300Mhz (totalno nestablino, ali dovoljno za sejvam screenshot) sve iznad gasi se komp...
Skuzio sam djelitelje za RAM u odnosu na mnozitelj proca, redom za DDR 800, 667, 533, 400 (stupci)
08.0 x 4, 5, 6, 8
08.5 x 5, 6, 7, 9
09.0 x 5, 6, 7, 9
09.5 x 5, 6, 8, 10
10.0 x 5, 6, 8, 10
10.5 x 6, 7, 8, 11
11.0 X 6, 7, 9, 11
12.0 x 6, 7, 9, 12
12.5 x 7, 8, 10, 13
Ostajem pri tvrdnji da treba izbjegavati necjelobrojne mnozitelje (pa cak i neparne )
Zanimljivo je kako se proc ne grije uopce dok nista ne radi. Idle temperatura je oko 25°C, sobna je 20° sa stock coolerom na max rpm.
Barton se grijao nenormalno makar je bio idle...
Ako pokrenem Prime 95 na obje jezgre temperatura skoci na 65° kroz 5 minuta (10x300 @ 1.5V)
Imam Thermaltake sonic tower sa 12cm ventom od Glaciala - prakticki je besuman. ALI se ne moze montirati!
evo, napokon i jedan nedostatak ove ploce - nema rupe kraj socketa. Za montazu mora ici saraf sa svake strane i matica za pritegnuti
Staro 26.09.2007., 19:36   #278
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
@majki
Zanima me kakav ram imas i u kojoj kombinaciji.
Staro 26.09.2007., 19:54   #279
majk
majk's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Autor Momir Pregled postova
@majki
GoodRam dva modula od 1GB (double sided), deklarirani su kao
DDR800.
Evo SPD info iz cpu z-a:
General
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) (0000000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number GR800D264L5/1G
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
Timings table
Frequency (MHz) 200 266 400
CAS# 3.0 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 3 4 5
RAS# Precharge 3 4 5
TRAS 9 12 18
TRC 12 16 23
A ovo je kako radi na 10x300Mhz (za mnozitelj 10 i DDR667 u BIOSu djelitelj RAM-a je 6). Napon je 2V
Memory Frequency 501.2 MHz (CPU/6)
CAS# 5.0
RAS# to CAS# 5
RAS# Precharge 5
Cycle Time (tRAS) 18
Bank Cycle Time (tRC) 24
Command Rate 2T
Nisam jos isao dirati tajminge (ovo je automatski bios odabrao).
Ne razumijem jednu stvar, svaki put kad upalim komp nece odmah bootati nego nakon 10s boota sa defaultnim postavkama. Nakon sto restartam boota na overclockanoj frekvi i dalje radi bez problema....
BTW: vidio sam prije slike Sonic Towera, kako si ga uspio namontirati gore? Fale mi neki limovi, mozda imam stariju verziju coolera?
Staro 26.09.2007., 21:08   #280
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Moj sonic je rev 2.0, a sto se tice da nece butat moras ugasiti sve spredspectrume i jos nesto moras. Samo da se sjetim. A da, tamo di namjestas memoriju imas one 4 iste stavke, kao za svaki modul. Nesto tipa 75ns valjda, pa 100 i nesto itd. I sve probaj povecat na 100 i nesto i staviti ih da budu jednaki, onda nebi trebao imati problema sa butanjem.
Imas izgleda predobar primjerak proca, moj nezeli doci do 3200, fali 20MHz. Kazu ljudi da u single chanelu procovi vise izvlace pa sam pitao da i ti nemas mozda single chanel.
Staro 26.09.2007., 22:15   #281
ChP3
Postovi: 432
Koliko točno ima spredspectruma u biosu ?
Znači sve one parametre u bios-u pod "ns" treba povećat za 100.
A kako misliš stavit ih da budu jednaki, nešto sam se izgleda izgubio
ChP3 je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2007., 23:29   #282
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,011
Autor ChP3 Pregled postova
Ima ih 2 ako se nevaram.
Netreba ih povecati za 100, nego na 100 i nesto, neznam napamet brojke, pokusaj.
A kad mislim da budu sva 4 jednaka mislim da prvi nebude 75, drugi 125 itd, nego da su svi recimo 125, opet bubam brojke.
Staro 27.09.2007., 04:32   #283
Voorhees
Postovi: 167
tablica za tRFC
Staro 28.09.2007., 13:56   #284
majk
majk's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Uspio sam namonitirati Sonic-a na plocu, napravio sam nosace od U profila za police
Nadalje, izbusio sam dodatne rupe na krilcima od Sonica, s unutarnje strane da mogu ucvrstiti Glaciala
Na northbridge je dosao plavi Zalman sa novom pastom, bila je neka ruzna zvakaca ispod
Sada vrti na 3 Ghz Prime 95 cijeli test, temperatura dodje do max 51°.
Ako stavim Glaciala na 7V temperatura se popne na 60. Sve iznad 61-62 izbacuje errore na 1.42V. Doduse cisto sumljam da ce se ikad zagrijati toliko jer nikad nisu dvije jezgre na 100%. Ne zelim dizati napon preko 1.5V
Zapanjujuca razlika je koliko se proc grije idle a koliko na full loadu!
Sve skupa cetri sata posla...
Zadnje izmijenjeno od: majk. 28.09.2007. u 14:19.
Staro 28.09.2007., 15:05   #285
majk
majk's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Mem je u Dual modu, al mislim da to nema prevelike veze. Pokusaj prvo dignut voltazu, pa rebootati pa dignut frekvenciju.
Nema sanse stabilno preko 3150Mhz napon na 1.55V, cim se optereti i zagrije izleti plavi ekran.
Nasao sam u cemu je problem pri prvom bootanju kad se upali komp - ako je ne-defaultni mnozitelj bios ceka 10sec i vraca postavke sam na defaultne. Nadam se da ce to ispraviti u sljedecoj reviziji.
Staro 29.09.2007., 00:12   #286
- n30 -
- n30 -'s Avatar
Lokacija: Medulin
Postovi: 126
Pozdrav,
Imam navedenu ploču i nakon višesatnog zaj.....nja došo sam do granice od 285 za fsb. Proc je athlon 3000+ orleans množitelj 9, 1 gb kingmax 667 mema. Probao sam i sa nižim množiteljem, sa svim kombinacijama djeljitelja za mem i HT ali iznad 290 fsb ne boota uopće, samo zapišti onaj iritantni zvuk! Memorija je na +0.2V, chipsetu nisam dizao voltažu (probao sam i do +0.2 ali nikakav rezultat) a proc je na 1.55V (da li je to previše? na nižim voltažama ne boota uopće). Zanima me da li je možda proc usko grlo pa ne mogu potjerati fsb iznad 290 jer svi koji su ovdje naveli fsb preko 300 imaju dual core proceve??? Isključio sam sb spread spectrum i amd C&Q sve podesio kako ste naveli ali neće nikako iznad 290. Flashao sam novi bios F3 ali ni to nije pomoglo. Probavao sam i sa onim HT strenght podesiti sve na 3 ali bezuspješno. Da li treba još nešto podesiti u biosu ili da mjenjam proc???
E da, koristim integriranu grafičku pa je možda i ona ograničavajući faktor?
poz
- n30 - je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2007., 11:16   #287
majk
majk's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Autor - n30 - Pregled postova
Pozdrav,
Ako je mnozitelj 9, a mem namjestena na 667DDR onda bios misli da proc radi na 9x200=1800Mhz, to znaci da ce staviti djelitelj za memoriju mod[1800/333]=mod[5.4]=6. Odnosno da bi po defaultu memorija radila na 300Mhz. Sada, ako ti dignes FSB na 285x9=2565Mhz, djelitelj memorije ce ostati 6, pa bi ona radila na 427Mhz. To je previse. Moras memoriju namjestiti u biosu na DDR533 ili DDR400, da bi dobio djelitelj 7 odnosno 9.
Ja isto koristim integrusu i mislim da nema veze. Ram ili proc su usko grlo. Neznam koliko dobro se ti Orleansi overclockaju.
Staro 29.09.2007., 13:56   #288
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ako ga memorija koči - spusti djelitelj
Ako ga proc koči - spusti množitelj
Jednostavno, a opet ti da do znanja gdje bi možda bio problem.
Staro 29.09.2007., 15:12   #289
Voorhees
Postovi: 167
a i HT Link nek ne zaboravi spustiti ako nije na x3 (600)
http://www.ocworkbench.com/2007/giga...009%20copy.jpg
EDIT: sad tek vidim da je vec HT spustao
Također samo integrusu koristim i bootalo se na 370-375
Staro 29.09.2007., 19:55   #290
- n30 -
- n30 -'s Avatar
Lokacija: Medulin
Postovi: 126
Dečki tnx na savjetima. Opet sam pokušao sa svim kombinacijama množitelja i djelitelja memorije ali preko 288mhz ne boota čak niti ne pišti samo "čeka" par sekundi i onda se restarta i loadira defaultne safe mode postavke. Probavao sam u koracima od recimo 10 sve do 325 za fsb. Da li treba isključiti i onaj NB Azalia tako nešto odma iznad SB spectruma?Mislim da je proc ograničava jer koliko sam uspio vidjeti na netu kod klokanja orleansa su išli i do 1,6v a toliko na matičnoj nema. Zanima me da li ako je fsb recimo 285 i množitelj 9, znači radi na 2565mhz,je potrebno ista količina struje ko kad bi radio na 285 ali sa množiteljem 5,6,7? Da li brzina fsba utječe na to koliko volti treba procu ili mhz na koliko on radi?Ne znam, sljedeći tjedan idem doma po X2 3600+ e ako onda neće preko 300fsb stvarno sam ubo rijedak primjerak odlične ploče...
Staro 29.09.2007., 20:02   #291
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Davno prije sam ja isprobavao odnos između HTT-a (ili FSB-a kako ti veliš iako je to pogrešno za reći kada govorimo o A64) i voltaže i svakako utječe to jedno na drugo, tj. voltaža na max. FSB. Barem u mojem slučaju...
Staro 29.09.2007., 20:15   #292
- n30 -
- n30 -'s Avatar
Lokacija: Medulin
Postovi: 126
Autor Vuco Pregled postova
OK,ništa mi ne preostaje nego strpiti se do sljedećeg tjedna. Inače što se tiče grafičke mogu reći da je ok, igram carbon na 800x600 na nekim medium detaljima povuče oko 25fps iako su mi win u banani
p.s. Ne znam da li je to do drivera ili windowsa ali kad pokušam pokrenuti ati tray tools odma uslijedi restart kompa . Imam Ati catalyst najnovije službene drivere 7.9.
Zadnje izmijenjeno od: - n30 -. 29.09.2007. u 20:35.
Staro 02.10.2007., 14:23   #293
ChP3
Postovi: 432
Je li probao netko F3 verziju Bios-a ?
Staro 02.10.2007., 16:01   #294
Jerry
Jerry's Avatar
Postovi: 1,816
Mali OT na trenutacnu temu:
Imam ''malih'' problema s instalacijom HD audio drivera na ovoj ploci pa me zanima da li je jos tko imao slicnih problema?
Inace, slijedio sam zadanu proceduru ali kada na kraju trebam instalirati Realtek HD audio driver dobijem error i nista od zvuka.
Kako sam malo kopao ovih dana po netu nasao sam i ovj link na Gigabyte siteu na kojem stoji da nakon instalacije Microsoft UAA Bus Drivera trebam provjeriti koji mi je onboard HD audio codec i onda instalirati jedan od slijedecih: Realtek, VIA ili C-Media?
http://tw.giga-byte.com/Support/Moth...54&ClassValue=
Ovo bi znacilo da ploca dolazi u vise verzija ili ...?
Stupid is as stupid does
Jerry je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2007., 16:10   #295
ChP3
Postovi: 432
Nisam imao nikakvh problema sa time.
Samo pazi imaš dva CD-a, jedan za Vistu i drugi za XP/2000.
Staro 02.10.2007., 16:31   #296
Voorhees
Postovi: 167
to su vjerojatno napisali općenito, na ploči je Realtek ALC889A
kad sam prvi put instalirao drivere sa CD-a na XP SP2 sve je prošlo normalno
no drugi put kad sam frendu instalirao (ima istu kantu) tada sam na XP SP2 išao stavljati novije drivere, R1.78 sa stranice http://tinyurl.com/fls9e i tada mi je u device manageru bio i dalje uskličnik za audio device ali je radilo barem što se tiče klasičnog analognog sterea preko front panela i straga na izlazu pa nije ni meni bilo jasno do čega bi bilo.
no više niti neznam što sam napravio ali se sve čini u najboljem redu
bilo je tu i nekih dodataka ako se ne varam prilikom windows updejta, nešto za Realtek HD Audio ali ne drajveri već neki patch, možda taj UAA Bus Driver, ne bih znao više stvarno...
Staro 03.10.2007., 14:40   #297
majk
majk's Avatar
Lokacija: Ri
Postovi: 300
Ja sam odmah stavio F3a verziju, i radi poprilino dobro... Ne zanam kakva je razlika jer sve sta sam clockao je bilo sa tom verzijom...
Staro 03.10.2007., 23:58   #298
ChP3
Postovi: 432
A gdje si našao F3a verziju Bios-a, koliko vidim ima samo F3 verzija na njihovoj stranici. Može li još netko potvrdit, dal se isplati probati stavljati F3 verziju. Kod mene je trenutno F2 verzija i pokušao bih staviti F3 verziju zbog nekih problema koje su već ovdje iznešene sa dizanjem procesora i koliko se sječam množiteljem ... možda sa ovom F3 verzijom stvari stoje bolje.
Staro 04.10.2007., 10:04   #299
maxturic
Lokacija: Svemir
Postovi: 5
Nesto mi bas nije jasno ?
U opcijama Biosa ja uopce nemam ove opcije za memoriju i htlink
http://www.benchmark.co.yu/forum/att...25742:stoopid:
maxturic je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2007., 10:09   #300
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Ctrl + f1 stisni.
Don je offline   Reply With Quote
