Lokacija: Zaprešić
Postovi: 508
Problem Seasonic 430W
Dakle, kupio sam komp prije nekih 2tjedna, i složim to sve doma, fino radi, instaliram windowse, stavim drugi hard i krepa komp, neda se više upaliti, kao da nema dovoljno snage, ventilatori se malo zavrte i stanu. Prvo sam mislio da je problem u napajanju al sam dao frendu da proba i njemu je radilo. Onda smo zakljucili da bi mogao bit problem u maticnoj il grafi. Odfuro sam zato na reklamaciju i rekli su mi da je problem u napajanju, da je preslabo, i to mi je bilo dosta neobično jer ovo napajanje hvale na sve strane, svi kažu da je jedno od najboljih. Što vi mislite? Komp se sastoji od: Gigabyte PS35-DS3R Dual Core e6750 Asus 8800GTS 4GB Ram 2 harda po 320GB DVD-RW PIONEER 212 Mislim da ove komponente nebi trebale biti prejake za to? |
Postovi: 12,607
Pogledaj moj sig na tom napajanju. Tko je to rekao da je slabo? O_o
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 508
tak mi lik reko na reklamaciji, kaže da možda i taj drugi hard kaj sam stavio ima neki problem pa vuče previše struje, sad čekam kaj će mi u drugom dučanu reć di sam išo vidit jel u napajanju problem. kad ispuknem jedan hard i dvd radi sve ko urica, inaće se neće ni pokrenut... |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Vjerujem da je reklamacija iz Hg-Spota ili Ve-mila i predpostavljam da su ti odma htjeli uvaliti MS od 1500w kojeg ionako Seasonic pojede za dorucak zajedno sa 8800gts u SLIu zato ti fino provjeri jeli napajanje ispravno-ako jest onda reklamiraj plocu ,proc ,etc ![]() |
H2TB
Postovi: 363
probaj odspojiti front usb konektore s ploče... ponekad neka kućišta rade takve probleme, pa se desi upravo to: ventovi se zavrte i odmah stanu i komp se uopće ne pali.... probaj, čisto ideja, možda pomogne, vidio sam to nekoliko puta u servisu. |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Sigurno si nešta zaboravio napraviti u cijeloj toj frci. Sve odštekaj, izvadi van i posloži potrebno: MBO + CPU + MEM (1 stick pa šaltaj po utorima) + GPU. Pospajaj sve konektore (sve na matičnoj i grafi), spoji reset i power on tipku (ili kratko spoji jumpere sa šarafcigerom) i vidi jel oće POST-at ili ne. Resetiraj CMOS prije svega, za svaki slučaj... |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 508
ne nije ni ve-mulj i hg-šit, neg ADM, tam sam odfuro i lik veli da je spajo jednu po jednu komponentu i da je radilo normalno dok nije spojio taj zadnji hard i da onda krepa, veli da kad su stavili neko drugo, svoje napajanje da radi bez beda... sad može bit da je ipak u napajanju greška, da od početka nije opće radilo kak treba, ili opet da je problem u hardu, ali taj hard mi je već radio na starom kompu i nije bilo problema. sad sam odfuro u links, i ekipa je rekla da nebi smio bit seasonic problem, kak sam si i mislio, al reko je lik da ostavim par dana da pogledaju pa će mi javit, ak je preslabo onda ću morat mjenjat. makar seasonic preslab?? ![]() |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Naznam baš, ako mu sve radi do kopčanja tog zadnjeg Harda onda sumnjam da je problem sa matičnom, mislim istina je da nebi smio bit preslab ali moguće da je defektan, nek probaju u Linksu sa drugim seasonicom takvim pa će znati...
-- Have a nice day... |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 508
evo zvali me iz linksa i problem je slijedeći: seagate hard i seasonic napajanje nisu kompatibilni, prvi put čujem za tak nekaj, al dobro.. sad moram pak prodat taj hard i ubost neki drugi.. al svaka im cast odmah su sve prokuzili kaj ne valja.. |
#17 | |
Postovi: 12,607
![]() Citiraj:
#19 | |
Postovi: 1,816
Sta tvoj HDD radi na 7.34V?? ![]() Daleko od toga da te mozda HDD zafrkava ali - nekompatibilnost s napajnjem??? ![]() Sad tek vidim kakva ekipa radi tamo u servisu! ![]() Da sam na tvom mjestu trazio bih da mi to napajanje zamijene za neko ''kompatibilno''! ![]() ![]() ![]()
Stupid is as stupid does Zadnje izmijenjeno od: Jerry. 25.09.2007. u 16:11. |
#20 |
Postovi: 11,642
OMFG, ovako nešto nisam dugo čuo. Ajde baš probaj sa drugim diskom upaliti komp... |
#21 |
Postovi: 12,607
@Jerry, nije glupost, u mojih 15tak godina suzivota sa hardwareom, nagledao sam se svega i svasta...od grafa koje na jednom kompu rade na drugom ne, do moje osobno najvece misterije, kompa koji u uspravnom polozaju nije htio palit a u vodoravnom bez problema. Zato sam napomenuo gore, sve je moguce, neke stvari jednostavno nemozes objasnit. Taj HD vjerojatno najnormalnije radi na drugoj konfi.
#24 |
Postovi: 18,834
Prije par godina sam imao sličan problem, ali su drugi proizvođači bili u pitanju, ne sjećam se koji da me ubiješ...
#25 | |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 919
Sva sreca uz uzorne korisnike poput tebe na ovom forumu prije cemo doci do rjesenja filozofskim putem nego onim koji cak i urodi plodom, a taj je da fizcki imas komad hardwarea u ruci koji jednostavno ne zeli raditi s drugim.Stoga bi te molio ostavi ekipu koja radi "tamo u servisu" da radi u tom servisu, dok ce ista ostaviti mjesto na ovom forumu tebi za filozofiranje i neutemeljeno vrijedjanje. Nevjerovatno vam zvucalo ili ne u jednom trenutku na to konkretno napajanje je bilo spojeno 5-6 diskova bez spornog Seagate-a i svi su normalno radili tj. POST failure se nije manifestirao.Spajanje doticnog ipak dolazi do tog "kvara".Ista stvar je bio on jedini spojen ili ako su uz njega jos kolicina modela istog ili drugih proizvodjaca.Provjerili smo par modela Seagate novijih datuma proizvodnje koji su vecinom bili problematicni dok stariji nisu patili od tog problema. Zelio bi samo napomenuti da problem nije do ekipe "tamo u servisu" koja na svu srecu ne dizajnira niti diskove niti napajanja pa da je direktno kriva za njihov nemoguc rad zajedno, bez obzira sto neki to vole ovako javno "misliti". Kome se direktno obratiti za taj problem od proizvodjaca ne znam.Jedino znam da je nasa prodaja obavjestena o problemu i shodno tome ce upozoravati potencijalne kupce na mozebitne posljedice. |
#26 | |
Lokacija: Outer ring, Seventh Circle, Hell
Postovi: 28
Naime, nije isto ''biti pametan'' i ''praviti se pametan''. ![]() ![]() ![]() Malo sam 'proguglao' i naišao na par mjesta gdje se spominju slučajevi nekompatibilnosti Seagate SATA diskova i Seasonic napajanja. Nažalost većina linkova je na njemačkom. Jedini engleski link koji sam našao je review od korisnika sa Newegg.com http://www.newegg.com/Product/Produc...82E16817151033 http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=387003 http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=390630 http://www.computerbase.de/forum/sho...d.php?t=318034 |
#27 |
Postovi: 329
...zanimljivo je ovo s Seasonicom i Seagate diskovima, no kako je neko rekao netreba nas to puno čudit jer ima stvarno svakakvih stvari kad su u pitanju hardware-ski problemi ...a kaj se tiče Linksovog servisa, sve najbolje o njima, korektni, susretljivi, imaju znanja,uglavnom jako dobra usluga. Jedan od rijetkih servisa koji bi preporučio svakome
Abit AB9 Pro \\ INTEL E6300 1.86Ghz & CoolerMaster Gemini II + 2X Xsilence RedWing 120mm \\ G.E.I.L PC26400CL5 2GB \\ Sapphire 3870 TOXIC 512mb Seagate Barracuda 320GB 16mb SATA2 + 2x WD 500Gb, 16mb,SATA2 \\ DVD-RW SAMSUNG SH-W163A SATA & LITEON SHM-165S6S SATA LCD Asus PW201 20,1" \\ Antec P160 Aluminium \\ Enermax Liberty 500W \\ MX518 + func 1030\\ Potenciometar ZALMAN ZM-MFC1 plus, sreberni 5.25" |
#29 |
Postovi: 18,834
#30 | |
Postovi: 1,816
![]() BTW, ovo sam komentirao samo iz jednog razloga a to je da je kolega prisiljen na prodaju savrseno ispravnih komponenti jer je dobio nekompatibilno napajanje. E sada, sto mislite koji bi trebao biti slijed dogadjaja u ovoj situaciji: a. prodaja svojih ispravnih HDDova da bi nasao neke koji ce se ''voljeti'' s Seasonicom ili b. ekipa ti da drugo, kompatibilno napajanje (Corsair, Tagan, OCZ)? Ako PSU ima problem s kompatibilnosti sa Seagate HDDovima morali su ga upozoriti na to ili kada su vec saznali za to trebali su mu ponuditit adekvatnu zamjenu.
Stupid is as stupid does Zadnje izmijenjeno od: Jerry. 26.09.2007. u 11:37. |
