Lokacija: Vk
Postovi: 190
Pitanja vezana za OC
nisam dugo bio na ovim stranicama jer sam bio prodao pilu a sada sam došao u priliku da si nešto sastavim pa me zanima koliko mogu ići sa oc. sa standardnim kulerom.Stroj je u potpisu da ga sada ne navodim |
Postovi: 2,523
pa svejedno je koj je cooler, vazne su temperature downloadaj si speedfan i vidi kolko ti je core0 i core1 na idle i onda upali orthos i za 10min pogledaj kolko ti je temp pod load, to nam javi pa cemo onda vidjet da li moze oc ![]() |
Postovi: 2,523
yep, orthos, http://sp2004.fre3.com/beta/orthos_exe_20060420.cab dobre su ti temp za idle, sad upali orthos i pogledaj onda |
Lokacija: Vk
Postovi: 190
možda je glupo pitanje ali stvarno ne znam šta znači AUX na Speed Fanu jer mi pokazuje 125C i gori mi plamen ostale temperature su mi sis-32 cpu-34 temp-48 hd-36 core0-25 core1-28 možda je glupo pitanje ali stvarno ne znam šta znači AUX na Speed Fanu jer mi pokazuje 125C i gori mi plamen ostale temperature su mi sis-32 cpu-34 temp-48 hd-36 core0-25 core1-28 |
Postovi: 11,642
Temp si gledaj sa CoreTempom 0.94 ili sa Everestom 4.0, ovo ostalo zanemari, jer očito krivo očitava... |
#10 | |
Lokacija: -IMOTSKI-
Postovi: 4
a sa novim npr. TT big T ide i do nekakvih 600-900 mhz vise od tvornickoga takta,a i maticna ima veliku ulogu ![]()
PENTIUM D 3200 2×2 MB CACHE----ASROCK 775I945GZ-----1 GB DDR 2 533 MHZ---550 W NAPAJANJE----150 GB RAPTOR-----80 GB 8 MB CACHE, IDE HDD------ |
Lokacija: Vk
Postovi: 190
nisam još jer malo fušarim sa klima uređajima pa čekam vikend kada budem imao više vremena ali sada razmišljam da pričekam još kojih par dana pa uzmem neki bolji kuler i da idem na veće perfomanse izdvojit ću od 300-400 kuna hladnjak sam mislio na ovaj: http://links.hr/index.php?option=art...kl=050.903.084 a kučište mi je ovo i nadam se da će biti dosta prozračno: http://www.antec.com/us/productDetai...?ProdID=15900# Zadnje izmijenjeno od: tcrnjak5. 15.06.2007. u 23:45. |
Postovi: 2,523
pa...kak oces, al nista ne gubis da probas prvo ovako pa ces vidjet kakve su ti temp, samo idi polako i neces imat problema btw. nemoj uzimat tog zalaman, bolje ti je sa freezerom, ja bi na tvojem mjestu uzeo sonic tower i dobar 12cm vent kuciste zgleda nice ![]() |
Postovi: 2,523
sonic bez veta...hm, mozda za stock, za overclock, nemoze maticna nece imat problema a za vent neznam, ne koristim 12cm ventove pa... gledaj da ima sto veci protok zraka, ma...netko drugi ce ti rec, ako procitas malo vise, siguran sam da ces i nac slican thread o tome koj vent da se kupi za sonica i tako... |
#16 |
Lokacija: Vk
Postovi: 190
trebala bi mi pomoć dizo sam do 310 FSB sa množiteljem 9, memu sam stavio 1:1 voltaže sam stavio na auto temperature su mi normalne 0-32,1-35 C i nakon toga ne ide ni jedan gore da li moram mjenjati množitelj ili dizati voltažu |
#17 |
Postovi: 11,642
Nemožeš dizati množitelj više od 9... Nastavi dizati fsb... Stavi memu ručno na 4-4-4-12... Voltaze jos ne diraj...dok ne vidis da je nestabilan... Stabilnost provjeravas sa 2xOrthos (small fft), OCCT-om, Primeom, ili SuperPI-jem... I da, temp mjeri sa CoreTempom 0.94... EDIT: da, Astaral je u pravu, bolje voltaže na manual...eventualno bih ja jos i memu digao onako za svaki slucaj...mrvicu (1.9v) |
#18 |
Postovi: 2,523
stavi voltazu na manual sve voltaze ostavi na normal ili auto, a voltazu za procesor digni na 1.4v, i tako dalje dokle ide do 1.45v (u windowsima mjereno sa speedfanom, everestom ili cpuz-om) edit: evo preteko me razer, ali moras dirat voltazu, jer sa auto neces nista postic, stavi na manual, mozes i probat stavit na 1.325v ali ces ubrzo morat dizat ionako btw ja nebi diro rame jos, ostavi ih na 5-5-5-15 pa se kasnije s njima poigraj dok ne vidis kolko ti ide proc |
#19 |
Lokacija: Vk
Postovi: 190
evo digao sam ga na 335 fsb sa naponom jezgre 1.400 i u mirovanju su mi tempe CPU-38C a 0-29,1-31 još ga nisam testirao pa me zanima koliko ove vrijednosti smiju ići maksimalno (za one koji neznaju radim sa stadardnim hlađenjem) testirao bi ga primom,orthosom i occt sa orthosom su mi max vrijednosti CPU-63,0-55,1-56 nakon 15 minuta testiranja da li trebam još testirati Zadnje izmijenjeno od: tcrnjak5. 17.06.2007. u 12:27. |
#21 |
Lokacija: Vk
Postovi: 190
da li imate preporuku kako da ubrzam dizanj sustava koje kakvim programima sam isprobao tako da to otpada kako bi bilo da isključim virtualnu memoriju. nisam htjeo zbog ovako sitnih gluposti otvarati novu temu |
#23 |
Lokacija: Vk
Postovi: 190
evo mene opet i imam problem oko OC odlučio sam da ga dižem sa 3.0 na 3.4 ali ne ide preko 370 FSB (stabilnost) probao sam dizati i voltažu do crvenoga i ništa postavke su ko i u onom tutu. memorija mi je od 800 Mhz 4.0,4,4,12 temperature su mi u mirovanju CPU-33C, 0-22c, 1-25c trenutno mi radi na 360 FSB i stabilan.Pitanje da li bi morao kojim slučajem dizati i ostale napone i koliko sve su mi na auto osim CPU . Još nešto vezano gore za prijašnje pitanje u svezi bržeg dizanja sustava krivi su drajveri za zvuk bar sam ja tako riješio problem |
#24 |
Lokacija: Vk
Postovi: 190
#25 |
Suit up!
Postovi: 5,969
Evo baš sam danas sve napokon sredio i iako joj ne mogu oprostiti što nema bolje uređen bios (nigdje nema popisa voltaža i iole konfigurabilnog fan managementa) ploča se čini više-manje ok. Sad je došlo vrijeme za klokanje, ali sam se razočarao (udario zid?). Naime, već na FSB od 400, memorija na 800, voltaže +0.2 na MCH, FSB i + 0.1 na cpu ruši se u OCCT-u nakon kojih 20 minuta. Zanimljivo je da boota i radi na 475FSB, ali se opet ruši na OCCT-u (resetira). Što napraviti da radi kako tako? Nije li ova serija matičnih poznata po ludim OC sposobnostima u rasponu od 470-550ak mhz?
#26 |
Postovi: 2,583
Nisam strucnjak ali samo da pitam jel imas sonictoweru neki vent da ga hladi? i mislim da ti rami bas i nisu za clock kingmax je namjenjen normalnom radu koliko ja znam ali nisam strucnjak u tom polju kako kazem..... (mozda negdje grijesim) pitaj razera ili nekog tko se time bavi duze od mene.... neki rami sa micronovim chipom bi bili bolji..... |
#27 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ako ti temp nisu visoke probaj dic jos malo dic voltazu.
#28 |
Postovi: 64
Posjedujem istu i ne naletih na neke tegobe....štoviše proc se kloka dobrano(e6750) a mema prati u stopu....koji procesor voziš?
Rollin' on... Intel Core 2 Duo E6750~Gigabyte GA-P35C-DS3R ~OCZ 2GB 800 Mhz Gold~Gigabyte 8800 GTS 640MB~Logitech G9 ...und... MSI Wind UMPC black Ridin' on...Optima 10Mbps FLAt or W'n'W 7.2 Mbps |
#29 |
Suit up!
Postovi: 5,969
#30 |
Postovi: 64
Briem da voltaže fsb-a i rama nemaš potrebe ni dirati ukoliko ne ideš u extremniji oc... Imaš na forumu (Intel) detaljnije o overclocku sa tom pločom samo se spominje e6750 proc....ali je sve u tančine objašnjeno, pa nabaci look... ![]()
