#92 |
Postovi: 4,069
#93 |
Postovi: 1,583
e hvala rijesio to,jos uvijek mi nekaj firefox gnjavi s nekom obavjesti o missing pluginu,ali sada sve radi thx,sada jos samo da mi netko objasni kak pdf podrsku sloziti,gledao sam ovdje upute ali nije mi jasno bas,ajde neka netko bude dobar pa mi kaze kaj tocno trazim u synapticu ![]() |
#96 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
#97 |
N%B
Postovi: 37
ja sam backupao particiju na kojoj je bio Win sa Acronis True Image-om, formatirao hard, stavio linux, restoreao particiju, al ne pojavljuje se u GRUB meniu. mogu to nekak addat? Zadnje izmijenjeno od: Tomi_G. 24.09.2007. u 22:38. |
#98 | |
Lokacija: nowhere
Postovi: 267
izbor os-a kod boota linuxa
evo ja imam jedno pitanje jel moguće da kod izbora OS , znači na početku boota, se napravi sljedeće. znači ima se linux i XP kao dual boot, ali linux sebe stavi na prvo mjesto i učita, e a jel moguće to narihtat da XP bude prvi i da se on nakon nekoliko sekundi uključi, očita itd.. to je nešto slično onom startup and recovery kod XP-a. zamolba, onaj tko postavlja pitanja ako je moguće ikako da napiše naziv pitanja radi lakšeg snalaženja Zadnje izmijenjeno od: vita. 27.09.2007. u 17:34. |
#99 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,411
U /boot/grub/menu.lst potražiš liniju: default 0 Ta linija označava da se po defoltu, nakon odbrojavanja automatski buta nulti entry (prvi zapravo -> grub broji od nule), to je linux kernel kojeg prvog vidiš na grub meniju. Ako su ti Windowsi npr. treći entry, staviš: default 2 i po defoltu će se butati Windowsi |
#100 | |
Postovi: 1,583
#101 |
Postovi: 1,583
evo rijesio wine,iz synaptica sam ga na kraju dignuo,glupan trebao sam odmah tamo,ali i dalje nema windowsa,probao sam i popraviti grub iz live cd-a,ali grub je tamo a nema windowsa,čak sam probao ovo # This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS # on /dev/sda4 title Microsoft Windows XP Professional root (hd0,3) savedefault makeactive chainloader +1 dodati u grub tamo gdje je bilo,ali kaže invalid mode,ima li jos netko ideju kak vratit windowse? |
#102 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
imam ja...formatiraj disk..makni lunux i digni windoze nazad ne zezam se naravno ![]() evo ja sam uspio bootati ubuntu doma kaj si mi ti dao..mislim da cu ga instalirati ovih dana kada nabavim disk za njega malo sam još doma zujao i čini se da je okbtw: mora li instalacijska particija/disk biti FAT32 ili može i NTFS? (poprilično sam siguran da mora biti fat32 ali ipak pitam). lp |
#103 |
Postovi: 675
imam pitanje sto se tice fontova na ubuntu-u. kako staviti tahoma font (dakle onaj standardni iz windowsa), ali da u browseru izgleda sve identicno ko na windowsima? probao sam staviti tahoma.ttf i tahomabd.ttf u /usr/share/fonts/msttcorefonts (ovo sam instalirao preko apt-get, dobiju se svi ms fontovi osim tahome) folder, to radi samo ne izgleda bas dobro (neka slova imaju cudne artefakt-pixele, u konzoli se neka slova preklapaju i sl., u mozzili stranica puno bolje izgleda u windowsima sto se tice fontova).hvala na pomoci ![]() p.s. @hamm: mislim da mora biti fat32, ali mislim da je jos bolje da bude u ext3. |
#106 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ovako, linux se nemoze inastalirat na NTFS partiiju iz prostog razloga jer taj FS nije podrzan u kernelu. FAT32 nemoze biti SWAP (ako FAT32 particiju obiljezish za SWAP biti ce formatirana) FAT32 kao FS za root particiju nedonosi nikakve benifite u odnosu na recimo EXT3 ili JFS ...(FAT32 je loshiji fs od navedenih) najbolje je (barem se meni iz moga iskustva tako cini) particionirati disk s gparted live cd-om prije instalacije. takodjer (moje misljenje) je dobro napraviti minimalno 3 particije / ext3 ili jfs negdje izmedju 5-10 GB swap (512-2048 MB, (s danasnjom kolicinom memorije najvjerojatnije nikad se nece koristiti)) /home ext3,jfs ili xfs ostatak prostora na disku @maher neznam sto nije uredu ako pratish detaljno uputstva za instalaciju wine-a s navedenog linka |
#107 |
Postovi: 1,583
nisam mislio doslovno kao swap,nego je koristim za komunikaciju sa windowsima,ne vjerujem bas onom pisanju po ntfs-u,a za wine ne znam ni sam,nije mi jednostavno instalirao,onda sam potrazio u synapticu i tamo nasao :P |
#108 | |
Postovi: 675
#109 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
imam slican problem (takodjer tahoma). naime meni tahoma treba za counter strike (stavio sam je u ~/.wine/drive_c/windows/font) i takodjer dobijem neke funky znakove (nisu svi znakovi izmjenjeni) ja nisam pokusavao traziti rijesenje za to jer me i nebrine puno ![]() |
#110 | |
Lokacija: nowhere
Postovi: 267
evo što kaže: Could not save the file /boot/grub/menu.lst. You do not have the permissions necessary to save the file. Please check that you typed the location correctly and try again. |
#111 | |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
za editiranje systemskih fileova morash imati root ovlasti. dakle ovako Citiraj:
#113 |
Lokacija: nowhere
Postovi: 267
#114 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,411
Naravno. Svaka distra daje mogućnost recoverya preko prvog instalacijskog CDa. Samo treba voditi računa da li su mountane prave particije na stroju, da ne mijenjaš nešto što je u ramdisku, odnosno što "ne postoji" fizički na hdd-u . |
#116 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
da, "timeout" |
#118 |
Postovi: 582
Izašao je 7.10 beta (Gutsy Gibbon) -> http://www.ubuntu.com/testing/gutsybeta Upravo skidam, ali nešto sporo ide, samo 800kB/s ... |
#119 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ja početnik, pa me zanima kako da mi proradi internet veza. imam RTL8187 wireless onboard matične i normalno ju nađe, spojim se sa routerom, normalno prima i šalje pakete, ali mi internet ne radi... Sada skidam baš 7.10 beta, pa ću vidjet ako su nešto popravili i skinuo sam drivere sa realtekove stranice, pa ću i njih probat nekako stavit... edit: također mi ne želi ni na 192.168.1.1 da se spoji iz FFa
#120 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Uspio sam sve srediti napreko VMWarea i bridgane veze... Uglavnom, ne dopada mi se...
