Lokacija: Varazdin
Postovi: 258
Kvaliteta parice?
Kako samo lupate podatke tu a nitko se nije potrudio objasniti šta zapravo ti podaci znaće evo nešto o tome iz materijala za my web koji nikako da završim. Noise Margin (tj. Signal to Noise Margin ili Signal to Noise Ratio) Relativna visina DSL signala u odnosu na nivo šuma. Poželjno je da je ova vrijednost što veća. 6dB i niže rezultira povremenim ili kompletnim gubitkom sinhronizacije 7dB-10dB je zadovoljavajuće 11dB-20dB je dobro (mogućnost gubitka sinhronizacije mala pa nikakva) 20dB-28dB je izvrsno 29dB ili poviše je izvanredno Line Attenuation Mjeri degradaciju signala između DSLAM - a i modema. Direktno ovisi o dužini i kvaliteti tel. parice do vaše centrale. Ova vrijednost bi trebala biti što niža. 20dB ili niža je izvanredno 20dB-30dB je izvrsno 30dB-40dB je vrlo dobro 40dB-50dB je dobro 50dB-60dB je loše i može prouzročiti prekid konekcije 60dB ili niže je prilično loše i gubitak konekcije sasvim siguran Maximum line rate Brzina vaše linije odvojeno za download i upload. Output Power Nivo signala vašeg modema (upstream) ili DSLAM - a (downstream). Maximalno preporućena je oko 15dB. Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 06.08.2010. u 17:13. Razlog: Nikky je napisao malo pojašnjenje pojmova ;-) |
#2 | ||||
Chipokemon
Postovi: 339
![]() cist ok je parica ... samo pri toj brzini pingovi ce divljat a i pucanja bi mogla biti ucestala, imho, nek me netko ispravi tko bolje zna
Piracy helps stop global warming.Insted of driving to get CDs, buying pre-packaged software from megacorporations and wasting energy,you can help fight Global Warming by using P2P.Help save resources,fight pollution and save the enviroment. -It`s what Jesus would do. |
#4 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Piše ti u web sučelju od routera. U mom slučaju (se 515) se to nalazi pod status->adsl line...
Lokacija: Varazdin
Postovi: 258
Na kasdi imas Device info - Statistics - ADSL Znaci imam full za adsl tehnologiju,a koliko vidim iz ovog grafa na adsl2+ bude negde izmedu 20-25 mbita ? http://upload.wikimedia.org/wikipedi...ttenuation.gif |
Chipokemon
Postovi: 339
Piracy helps stop global warming.Insted of driving to get CDs, buying pre-packaged software from megacorporations and wasting energy,you can help fight Global Warming by using P2P.Help save resources,fight pollution and save the enviroment. -It`s what Jesus would do. Zadnje izmijenjeno od: B3mt1. 24.09.2007. u 22:58. |
#12 | |
Postovi: 941
Zasto? sta je to lose tako malo ili? edit: evo sad je 9, pa 12, pa 8, opet 3 pa 1, 2 hmm.. Ovo sto pitas dal mi radi net, radi jedino desi se da veza navecer cesto pukne, pogotovo ako kisa pada ili puse malo jaci vjetar... ![]() se moze to nekako rjesit ili? Zadnje izmijenjeno od: MadManBD. 25.09.2007. u 00:04. |
Chipokemon
Postovi: 339
to je katastrofalno lose, mislim da sam negdje procito da je minimum za adsl 12, ali ako ti normalno radi onda ocito krivo ocitava
#16 |
Lokacija: /
Postovi: 2,053
ADSL Line Status: Cable connected Line mode: G.992.1 (G.DMT) Maximum line rate: 1024 kbps (downstream) / 256 kbps (upstream) Noise margin: 25 dB (downstream) / 31 dB (upstream) Line attenuation: 29 dB (downstream) / 37 dB (upstream) Output power: 17 dBm (downstream) / 11 dBm (upstream) valjda ok.... ![]() |
#17 |
Lokacija: iza coska
Postovi: 81
probaj http://192.168.2.1 ak nece, onda treba upitat onoga ko ti je prckao po kasdi i promijenio IP adresu sama uredjaja... |
#18 | |
Vječni Student
Postovi: 316
#19 | |
Vječni Student
Postovi: 316
#20 |
Lokacija: iza coska
Postovi: 81
kasda ti radi u bridge modu? nisi mijenjao u router mod? ukoliko ti internet radi sad kako je slozeno, bolje ne prckat po tome ukoliko ne znas tocno sto radis, moglo bi se desiti da neces moc na net. jesi siguran da zelis riskirat? ![]() |
#21 |
Postovi: 672
ne ![]() router radi kakav je po ''defaultu'', znaci nisam ga stavljao ni pokusavao stavljat u router mod internet mi nikad ne puca, (u godinu dana puknulo mozda 2-3 puta, i to u ono vrijeme podizanja brzina) uvijek imam full brzinu skidanja, uvijek medju najboljim pingovima na serveru stvarno nemam nikakvih primjedbi na vezu, ali eto cisto informativno me zanima koju brzinu mogu podnije, koliki su sumovi itd. itd. |
#22 |
Lokacija: iza coska
Postovi: 81
vjeruj, ne treba ti taj podatak o shumu to se samo ovi isfuravaju tu, pitanje je koliko su ti podaci koje im njihovi routeri ispisuju tocni, naime postoje uredjaji kojima se ti podaci tocno mjere itd... pusti to...da je kabel los veza bi ti cesce pucala npr... pravilo je: ono kaj radi, po tome ne prckaj... bolje da ti ne govorim sto se sve moze napravit kasdom pocet ce ti sline curit ![]() |
#24 |
Chipokemon
Postovi: 339
#25 |
Hurr durr
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
@ bigAdvance pogledaj ovdje http://tinypic.com/view.php?pic=6og2ud&s=2 i takvu adresu upisi, a kasda mislim da ide do 12mb njet šur
#27 |
Bill Gates
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Kakva je moja? Status: Cable connected Line mode: G.992.1 (G.DMT) Maximum line rate: 1024 kbps (downstream) / 256 kbps (upstream) Noise margin: 31 dB (downstream) / 31 dB (upstream) Line attenuation: 24 dB (downstream) / 31 dB (upstream) Output power: 18 dBm (downstream) / 8 dBm (upstream) |
#28 | |
Postovi: 672
uvijek je bilo tako |
#29 |
Lokacija: btk
Postovi: 49
(downstream) (upstream) SNR Margin 39.6 30.0 dB Line Attenuation 9.8 0.0 dB Errored Seconds 0 1 Loss of Signal 2 2 Loss of Frame 0 0 CRC Errors 0 0 Data Rate 1024 256 kbps Jel valja ovo? |
#30 |
Hurr durr
Lokacija: Stančić
Postovi: 1,449
Ajd šikni u konzolu ipconfig u cmd i pogledaj koji ti ip sve pise jer tamo ti mora pisati koji ti je gateway, ako nemas nikaj onda niti nisi spojen pravilno ![]()
