Postovi: 84
Crni ekran kod win boota (između ostalog)
prije sam pisao na 'hardverski problemi', međutim evidentno je da ima više veze sa softverom nego hardverom OPET mi se javio isti problem!! kompjuter se ponaša ekstremno čudno idem po redu (povijest gluposti): 1.kupujem novi hard disk SATA2 i stavljam ga na staru matičnu 2.preko starog PATA diska radim particije na novom SATA: 1 NTFS za win, 1 NTFS za data, 2 ext3 za 2 linuxa, 1 swap 3. vadim PATA iz kompa, ali win cd ne prepoznaje novi hard, slipstreamom ubacujem drivere za raid (ali i dosta hotfixeva za win) u instalaciju xp+sp2, bootam taj winxp i sve se normalno instalira...poslije toga stavljam kubuntu na jedan ext3 4. winxp i kubuntu rade u dualbootu tjedan-dva u najboljem redu 5. počinju mi se događati čudne stvari u win (errori tipa cannot find exe ovaj ili dll onaj, problemi sa mozzilom), sumnjam na virus 6. nakon korištenja više antivirusnih programa živim u utopiji 2 dana 7. jedno jutro palim komp i win se neće bootati (boot dođe do onog ekrana sa win logom i loadiranjem, a nakon loadiranja komp se restartira), a linux se boota bez problema 8. kada bootam winxp cd i pokušavam pokrenuti repair, baca mi ovaj zagasito plavi ekran ![]() http://img301.imageshack.us/img301/8335/hmsx1.jpg 9. prčkam po bootu i na kraju se ne vidi više ni linux 10. instaliram novi kubuntu na drugi ext3 (u tom trenutku nisam imao bolju ideju:S) 11. kod boota se sada opet pojavljuje i stari kubuntu uz novi; iz novog spašavam podatke iz problematične C: particije 12. formatiram C pomoću acronisa; novim slipstreamanjem radim novi winxp+sp2 boot cd (i to ne od istog cd-a), ali ovaj put dodajem samo raid drivere; win se opet normalno instaliraju 13. sada se opet ne vidi linux kod boota, to sređujem prema ovim uputama: http://forum.pcekspert.com/showpost....28&postcount=4 i preko sudo nano /boot/grub/menu.lst namještam kojim redom da se ispiše koji OS pri bootanju (100% nisam obrisao ništa što nisam smio) 14. sve radi savršeno dan ili čak 2 15. danas ga palim i gle čuda - neće bootat win, a linux hoće.... 16. sada bootanje win ne dođe ni do logo ekrana, već se samo zacrni ekran, i malo kasnije restartira 17. repair sa winxp cd-a mogu pokrenuti (ali poslije restarta ne pokreće nikakvu instalaciju i sl kao inače, nego ravno na boot?!), a u recovery konzoli dođem do ovoga ![]() (fixboot ne pomaže, fixmbr se ne usudim raditi) 18. kasnije dolazim do otkrića: ako ostavim kompjuter dvije-tri minute na miru nakon što se zacrni ekran: win se bootaju (!?!) 19. nakon drugog,trećeg restarta miš odjednom ne reagira, ali laser svijetli (restartiram i u biosu stavljam USB mouse and keyboard legacy support na enabled, nadajući se da će to nešto riješiti) 20. idući restart pojavljuje se ovo: http://img261.imageshack.us/img261/8167/zzz2zl9.jpg 21. idući restart opet boota kao i prije (uz 2 minute crnog ekrana naravno), a miš i dalje ne radi (probao sam ga ubosti u drugi komp i tamo radi bez problema) 22. nakon još jednog pokretanja win repaira koji se opet nije dovršio nakon restarta, miš je proradio jel ima netko ideju što se tu događa i kako to popraviti |
Postovi: 18,833
Čudni problemi, moram priznati, ali odnekud moramo krenuti. Za početak par pitanja: 1. Na starom ATA/IDE je sve radilo kako treba? 2. Jesi li probao Acronis True Imageom napraviti disk clone (ako na ATA/IDE disku sve radi kako treba) na novi disk? 3. Zašto se ne usudiš raditi fixmbr? Obrisat će ti stari MBR i zapisati novi. A sad nekoliko prijedloga: 1. Na novi SATA disk instaliraj SAMO Windows XP bez ikakvog Linuxa i Linux particija. 2. Napravi bad sector scan pomoću HD Tune recimo i pogledaj kakve su SMART vrijednosti. 3. Ostavi XP par dana i vidi kako se ponaša sve.
Postovi: 84
hvala na odgovoru, ovako: 1. sve je radilo (ali bili su samo win, nikada linux) 2. hmm nisam, pokušat ću 3. nisam to prije nikad radio, a kada sam išao pokrenuti javio mi je da može doći do 'oštećenja' particija i nedostupnosti, a kako nisam bio siguran da li se to odnosi i na druge particije osim C, rađe nisam pokretao što se tiče prijedloga, 2. i 3. ću napraviti, a 1. ću pokušati ako ništa drugo ne upali |
Postovi: 18,833
1. Probaj istu stvar (dual boot i ostalo) napraviti na ATA/IDE disku pa ćeš onda malo više ući u srž problema jer, ako se problem ponovi i na tom disku, barem ćeš znati da je novi disk OK. 2. Upozorenje, ako to budeš radio: svi podaci na disku na koji se klonira će nestati nakon kloniranja. Ako imaš nešto važno na novom disku, snimi negdje (možeš vratiti na stari disk). Pažljivo sve čitaj što ti bude pisalo i manualno (ručno) namjesti sve stavke. Tako ćeš imati kontrolu nad svime. 3. Naredba fixmbr popravlja samo XP-ov boot sektor. Vjerojatno će ti se obrisati Linuxov, ali imaš već link za repair... Prijedloge na dnu sam pisao povezano - redom radiš 1, 2 i 3. Nemoj preskakati ništa...
Postovi: 84
HD Tune javlja ovo 3 sekunde nakon klika na Start: ![]() edit: sad tek vidim odgovor, znači smeta mu linux za test? pokušao sam sa fixmbr, nije se promijenilo ništa (osim micanja linuxa iz boota) također, ne znam koliko je bitno ali oba puta sam slipstream-ao drivere sa asusove stranice, nikad ove sa cd-a (ovi sa cd-a su za 1000 byte-a manji od ovih s weba lol, pretpostavljam da je svejedno) Zadnje izmijenjeno od: Juzernejm. 24.09.2007. u 18:55. |
Postovi: 18,833
Hm, izgleda da je disk u banani... A je li radi Error Scan, kakav je SMART (Health)? EDIT: Kako ti je namješten jumper na disku, na SATA 1.0 ili 2.0 mod? Možeš probati i ove SATA drivere sa službenih Silicon Image stranica... http://www.siliconimage.com/docs/3x1....68.2-logo.zip
Postovi: 84
probat ću nešto s tim driverima napraviti čitao sam na više mjesta o jumperima za ovaj i druge novije wd diskove, i kažu da nije potrebno ništa s time čačkati, jer je po defaultu bez jumpera i mora raditi i na SATA1 i SATA2 sučeljima (tako piše i na službenoj stranici WD-a) HD Tune: ![]() ![]() ![]() a naletio sam na još nešto zanimljivo: http://www.elitesecurity.org/t263074-0#1597736 |
#9 | |
Postovi: 18,833
Ništa čudno, ovo je Balkan, moguće da je neka defektna serija došla u trgovine. ![]() Mislim da je već 99% za reklamaciju čim imaš te bad sectore.
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Probaj ovako, Stavi jedna keks samo u prvi slot. iz maticne izvadi sve kartice osim graficke,. napravi clear cmos i izvadi bateriju van. Stavi bateriju unutra i restartaj komp. Brijem da ti je ram malo shebani. probaj povecati voltazu u biosu ramu.
Postovi: 84
U biosu ne nađem ništa u vezi toga, uostalom evo 2 slike (meni većina tih opcija ne govori puno): ![]() ![]() što se tiče ovoga sa vađenjem baterije itd, nije pomoglo a rami su kao i hard novi novcati, pod garancijom; komp je neko vrijeme radio s njima ali sa starim hardom i nije bilo ovakvih problema i što da radim sad, ta 2 bad sectora su dovoljna za reklamaciju...? kako da im dokažem da je disk problematičan=( |
Postovi: 18,833
Isprintaj im sve to i priloži kod reklamacije. Isprobaj još na nekom drugom kompu kako bi bio sigurniji da disk stvarno nije ispravan.
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
cudno jer sam nedavno imao takve probleme s instalacijom windowsa, nije islo i nije islo... onda clear cmos sa jednim keksom, stavio drugi keks i sve u redu. cudno
Postovi: 18,833
Bolje onda zero fill format, ali prije toga sve što ti je bitno obavezno negdje prekopiraj.
#16 |
Postovi: 84
hdd regenerator je nakon 12 sati konačno završio posao, našao je 2 bad sectora i popravio ih, i sada se boot odvija bez problema i bez crnog ekrana od 2 min... a i benchmark u hd tuneu sada radi ispravno! još ću napraviti par testova i vidjeti kako se ponaša ne znam ni sam da li da nosim na reklamaciju...? |
#17 |
Postovi: 1,679
pa kak i sam veliš..napravi još par testova pa budeš videl kak se bude to sve skupa ponašalo... |
#18 |
Postovi: 84
jedino mi je čudno da još uvijek ništa ne pokazuje pod 'health' u hd tuneu ...možda zato što je stara matična a SATA2 disk ![]() i da pitam, što uopće uzrokuje ovakav nastanak bad sectora? jer neko vrijeme je radio bez problema, pretpostavljam da je moguće da su nastali naknadno |
