Postovi: 82
Trebam dobar router
Dobro vece svima. Dakle, puna mi je kapa ovog siemensovog smeca koje sam dobio pred dvije godine od Tcoma, zelim novi bezicni router. Po iskustvu znam da linksysovi rulaju, ali jednostavno nisam siguran koji model odabrati, na sto paziti i slicno. Vrlo mi je bitno da to nebude jedan od onih routera koje treba resetirati svakih par sati i koji nema svoje musice vezane za pregrijavanje i slicno. Preko pregrijavanja i moguce preci, da se to srediti ventovima, ali nezelim nista slicno ovom smecu od siemensa. D-link takodjer ne dolazi u obzir. Hvala lijepa |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Linksys sa što većom memorijom (16 MB)...I peri ![]()
__________________ |
šlap
Lokacija: Zagreb, centar
Postovi: 939
ja bi uzeo ovog buffala + dd-wrt = najbolje za te novce. Njega imam i prezadovoljan sam nije se restartao/pregrijao otkad je u struji. Gasi se samo kada nestane struje kada sam kupovao mislio sam uzeti neki linksys, ali sam onda citao kako jedan slabi s koristenjem omni antene, neke verzije nekog modela ne podrzavaju dd-wrt... tako da nisam htio uzeti macka u vreci i kupio buffala. nakon sto ga flashas s dd-wrt postaje ZVIJER. netrebam ni spominjati mogucnosti dd-wrta.... |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
Postovi: 82
E da, cuo sam da su buffalo pre***eni, zapravo naj. Meni ne treba access point da bih lovio wireless signal, vec da mogu si doma napravit wlan po svojoj mjeri. Dakle samo zamijeniti ovo smece od tcom siemensa sa njemackih otpada. I ovaj buffalo ima skroz dobru cifru, racunao sam negdje oko 400 kn potrosit. Thx na preporuci, brzo si mi olaksao muke ![]() |
Postovi: 23,623
Koji model točno toliko "hvališ"? Ako je možda SE555 u pitanju onda bi svakako preporučio flash - anje firmware - a na zadnju verziju (origigi Siemens). Imaš u Sticky - ju link. |
Postovi: 2,116
A koji siemens imas? Kakve probleme radi? Meni bi trebalo nesto tolko da mogu otic na balkon i surfat Imam ruter, ovo bi samo bio dodatak, pa ak ga se oces rijesit...EDIT: a jesam corav, odgovor iznad mene ![]() Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 24.09.2007. u 07:26. |
#10 | |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
e mogu li se ja sa time spojit na wireless mrezu pomocu tog routhera i da imam pristup sa svih 4 lan porta na internet ako je i internet preko wireless mreze?? |
Postovi: 82
spliff, baci mi pm pa cemo se dogovoriti. raf, mozda glupo pitanje. Vidim da buffalo ima 4 lan porta, to je strava. Jel mogu preko njega direktno na net kao do sad sa siemensom? Ono, lan kabel iz pc-a u router, a ostatak kucanstva preko wirelessa i surfam bezbrizno, bez wireless kartice itd. |
#12 | ||
šlap
Postovi: 939
S time mozes SVE. Da ti opisem kako je kod mene spojeno. Sestra ima SE555 i na njega se kacim bezicno putem jednog za ovu pricu nevaznog AP u client modu. iz njega ida lan kablom do buffala i kaci se na lan port na njemu. Iz susjednog lan porta se kaci moj komp koji ima izlaz na net, a buffalo radi u Ap modu i na njega se kaci laptop. Sad mislim da neces nist skontat pa cu ti nacrtat Poanta: Ja sam totalno zakomplicirao, a opet radi Da danas rikne opet bi kupio drugog. ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: raf. 24.09.2007. u 00:37. |
#13 | |
Lokacija: split
Postovi: 119
Svi ga gade ali meni radi kao urica više od godine dana uštekaš ga u mrežu i tel i gotovo samo trebaš namjestit wirelees šifru i gotovo full automatic nema za***ancije domet 400 metara a da prije njega provao linksys vračeno u dućan 2 komada ni jedan nije radio nije bilo ništa drugo za uzet |
Lokacija: Zg ilili
Postovi: 253
e da hvala samo mene je zanimalo dali ja umijesto adsl modema (imam i ja ali siemens c 010-I u routh modu i na switch i to radi ) samo mene zanima dali buffalo moze spojit se na wireless mrezu (udruga ping) i da svi kompovi spojeni na buffula mogu ic na net/mrezu ili moram sad za svaki komp kupovat wirless karticu internal/usb |
#15 | |
Postovi: 190
#16 |
šlap
Postovi: 939
Sada kako bi to fercalo nemam pojma, nisam se nikada spajao s udrugom, niti znam cemu tocno sluze i sta je bitno. buffala mozes spojiti na taj switch (dakle da u buffala bude samo switch ustekan). I onda dobijes ovo sto ja imam. i nemoras se zahebavati s ip ovima. Jedino neznam da li ce ti onda tvoj internet biti dostupan udruzi. Mozda ako te netko stavi kao gateway... |
#17 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#19 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,551
Da uletim u temu, može li se ddwrt-om buffalo prebaciti u client mod? Originalni firmware to nema. Eh da i koja je komplikacija vračanje starog firmware-a (zbog jamstva)? Nešto sam čitao pa me zanima da li je netko probao.
#20 |
šlap
Postovi: 939
da moze se prebaciti u client mod. Koliko se sjecam mislim da samo skines novi firmware s buffalove stranice i uploadas ga sa tftpom. A sa tim tftp inace ubacis i dd wrt. Mega jednostavno. Samo slijediti upute i nema problema... |
#22 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
Raf mislim da kod tebe ima viška uredjaja...
P4 3.0 Prescott (Zalman 7000b-cu) @ Gigabyte 8ik1100
2x512 Apacer ddr400 AiW x800xt + vf900 Hitachi 80gb Sata2 Corsair HX520W Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod) |
#23 |
šlap
Postovi: 939
Imam taman. Onaj sto se kaci na SE555 je u ulicnoj sobi spojen na vanjsku antenu, lan kablom povezan na buffala u dvorisnoj sobi koji mi djeluje kao switch (za komp i za laptop), te wlan unutar kuce za laptop. kuzis ? |
#24 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,551
Imam zadnji službeni firmware 1.40 i nema client moda, no tomato ga ima.
#25 |
Postovi: 82
#26 | |
šlap
Postovi: 939
A ako zbog garancije hoces vratiti org firmware onda sa istim toolom kojim si flashao ddwrt, koristis da bi vratio orig. firmware koji mozes naci na buffalovom siteu. _______________________________________________________________ Da bi ga flashao s ddwrt firmwareom koristi postupak opisan ovdje Ja sam ga flashao s TFTPom koji sam ako se dobro sjecam skinuo s linksysove stranice. uglavnom pise ti na stranici di ga mozes nabaviti. Ako se pitas koju verziju staviti, stavi zadnju full generic. Ako te jos nest zanima pitaj. |
#27 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,551
To sam sve već vidio, a također sam pročitao da je originalni Buffalo firmware kriptiran. Nigdje nisam pročitao kako vratiti originalni firmware, jedino ako je onaj bin na http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv2/downloads.php već sređen i da se flasha jednako kao i dd-wrt. Zbog toga sam pitao da li je netko vraćao originalni firmware.
#28 |
šlap
Postovi: 939
ja sam procitao kada sam flashao mog buffala prije nekoliko mjeseci da nije bed vratiti. Radi dosad savrseno ne grije se, neblokira, tako da iskreno mislim da nebu crko. a koliko kosta nije bed ni novi kupiti. Ono sta dobijes s ddwrt se inace skupo placa. Ono kupis za cijenu rutera koji to sve ima 4-5buffala... |
#29 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,551
U pravu si, no meni treba samo client mode. A i nema ga više u hg spotu po toj povoljnoj cijeni.
