Buying Bitcoin
Postovi: 8,282
Nvidia GeForce 8800 GTX/Ultra
Pozdrav, Kada upalim neku igru onda mi 8800 pocme zujat... Sve je u redu, radi ona, ali me iritira zvuk. Npr. kad sam u Windowsima onda ne zuji, ali cim se optereti nekom grafikom (npr. igra, 3DMARK, itd.) onda pocme zujat... Da li je to normalno i da li se to jos kome desava te da li to moze biti povezano s mojim drugim pitanjem na podforumu "Ostalo"?? Hvala... |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Pročačkaj malo po mislim podforumom "Ostalo", trebaš tražiti nešto u vezi "zaljevanja zavojnica vrućom plastikom ili njihovim lakiranjem lakom za nokte". Malo potražiš i naći ćeš thread. Mislim da ga je korisnik SRV pokrenuo ![]() BTW to nije povezano sa tim pitanjem, nema veze sa naponima. Ali, jesi li siguran da je grafa? Poslušaj napajanje i matičnu ploču tj. da li zuje zavojnice u njima. Inače je to normalno, jer zvuk nastaje titranjem zavojnica kad se one ugriju.
__________________ |
Postovi: 12,602
Jesi siguran da je do grafe ili venta od grafe. Pokusaj na trenutak zaustavit vent od grafe pa vidi dali on zuji.
Buying Bitcoin
Postovi: 8,282
Testirali smo sve komponente, i do graficke je. Nije njen vent. Recimo kad sam u Windowsima nista ne zuji, a onda upalim program ATI Tool koji u sebi ima onu dlakavu kocku koja se vrti, i na to prozuji... |
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
________
Lokacija: .
Postovi: 774
BFG kartice su imale taj problem da "zuje" pa izgleda da je preslo i na ostale proizvodjace ![]() |
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
I meni se to dogada, ali ne uvijek. To ti gpu vristi ![]()
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K |
Postovi: 1,128
hehehe samo nek vrišti!!!
Lokacija: Slo
Postovi: 196
Moja isto zuji. To zujanje se čuje od elementa koji služe za napajanje grafičke(na njom). Da čuješ kako moja grafička zuji, kad ji pustim viši napon. ![]() |
Lokacija: Slo
Postovi: 196
Samo neka zuji. ![]() ![]() |
Postovi: 69
Koliko je duga 8800GTX u cm? netko ko je ima el na reci? |
Postovi: 69
i ja sam nasao preko googla jedno 5 razlicitih podataka od 26 do 30 cm... tako da hvala na preporuci ali sam bas htjeo pitti nekoga tko ju vec ima... no offense... |
#16 |
Buying Bitcoin
Postovi: 8,282
#17 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Koje je to sranje za tim zujanjem,samo jako je čudno,ja sam imao 8800GTS pa se skoro nije pa ništ čula.
#18 |
Postovi: 69
#19 |
Postovi: 12,425
#20 |
Postovi: 11,642
Više nije dosta što cvrče napajanja i matične, sad su i kartice krenule... |
#22 |
Postovi: 11,642
Kako koja, evo kolegi sam radio vgpu/mem mod na GTX-ici (1.55v/2.3v) i ne cvrči u loadu... |
#23 |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
pa šta evo moja 7600gt isto cvrči dok ju opteretim. hebiga, mozda da proba flexov noise dumping kit. ![]()
#24 |
drug Mile
Postovi: 356
Očito imate preslabe zvučnike ak čujete da cvrči. ![]() Šalu na stranu, moja ne cvrči, zna se čut vent malo jače kad se zalaufa zbog neke teže grafike, ali sama kartica ne cvrči, barem zasad. Riječ je o Geinvordici.
Ne postoje glasni ventilatori, postoje samo nedovoljno glasni zvučnici!
#25 |
Lokacija: Madagascar
Postovi: 5
SLi ne radi na GF8800GTX
Pozdrav! Imam problem kod uparivanja 2 grafe GF8800GTX? Sustav: Asus P5N32-E SLI 680i SLI chipset Intel Code 2 Quad 6600 2.4 ghz 2x GF8800GTX Gigabyte (sli ready) 2x2 OCZ PC2-8500 DDR2 (1Gb) SLI Ready (4 GB) Chieftec Turbo 650W (sli ready) HD Segate SATA 160 gb 2 x Samsung DVDRW-DL LCD Samsung SM226BW Testirani os: Windows XP Pro 32 bit i Vista Ultimte 64bit Osovi uredno prepoznavaju obje grafe, Najnoviji Nvidia driveri, chipset driveri, zadnji bios od matične. Na biosu aktiviran sli mod, i sli ready memory. Nvidia driveri su aktivirani u sli mod. Sve uredno sve pet. Prilikom testiranja stroja 3dMark06 uopće ne prepoznaje drugu grafu, Očitavani fps u igrama su jednaki za jednu solo kao i za obje povezane u Sli mod (mislim da bi trebalo bar malo razlike pokazati, na drugim forumima 30 -70 % razlike). Ostali benchmark alati isto tako ne prepoznaju aktivarani Sli u Windowsima. Grafe su naravno povezane sa asusovim sli mostom koji sam dobio uz MBO. Mislio sam da je problem u njemu ali očito da nije jer sam od frenda posudio njegov novi original nezapakirani. Naznam jeli sam sta previdio prilikom aktiviranja Sli-a, iako mi se cini da bi to trebalo biti vrlo jednostavno. Ponekad su mi se smrzavale windoze to je vjerojatno zbog dotične memorije jer ona radi na 1066 MHz, Pa sam 2 pločice izvadio i sad radi normalno. Svaka informacija dobrodošla. Hvala DM |
#26 |
Ekspert iz sjene ...
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Jesi možda probao u nečemu drugom - nekoj igri benchat ? Možda je iz nekog nedokučivog razloga do 3D marka. Naravno bubam na pamet, jer nemam iskustva sa SLi sustavima. Ipak probaj bench ili barem sa FRAPS neku 3D igru. |
#28 |
Lokacija: TZ
Postovi: 296
Mora da se salis..... ![]() ![]() ![]() |
#29 |
Postovi: 5
![]() ma to sam samo skinuo sa 3dmarkove stranice nekog tipa kojem je prepoznato dual vga odnosno sli a kod mene na prvoj slici se vidi da obe ne prepoznaje ![]() |
#30 |
Postovi: 5
provjereno sve u biosu je ok, Nvidia Gpu EX enabled i sli broadcast aperture enabled, sli memory enabled- |
