Suit up!
Postovi: 5,961
Intel E6550 vs E6400
Imam priliku zamjeniti svoj E6400 za E6550, sad na prvu ruku se čini super, no taj cpu ima množitelj 7, dok moj ima 8. Također, ploča mi nije neki ludi overclocker, ide do 370-380 (nisam previše intenzivno testira da li možda postoji FSB rupa jer sam na netu vidio da neke AB9 pro idu i do 500ak). Također, na koju foru E6500 radi na 2.33GHz s množiteljem 7x? Pretpostavljam da ukoliko se koristi FSB od 1333mhz, onda je valjda 7x333 = 2.33GHz? Vidim da mi ploča s ovim novim biosom podržava 1333FSB CPU-e, no znači li to da bi onda njen FSB s E6550 bio 333mhz, umjesto (defaultnog) 266mhz? Kakvo bi onda bilo stanje s OCom?
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,309
..radi na foru 333 fsb-a (333x7) po defaultu,znaci da bi default bio 333,s obzirom da ti maticna ide do 380max (380x7) to ispada oko 2666 mhz,jel ti se isplati procijeni sam
#3 | |
Suit up!
Postovi: 5,961
Ionako su skoro sve ploce i core-ovi mogli ici na 333FSB-a, tako da je sad ovo prodavanje magle po višoj cijeni?
Suit up!
Postovi: 5,961
#8 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Po meni, E6550 nije nikako bolji izbor od E6400 ![]() |
Proud To Be Bakran
Lokacija: Rijeka/ Bjelovar
Postovi: 186
ja imam 6550... ploca je gigabyte p35c-ds3r.. po meni 6550 bolji izbor od 6400.. ima 4 mb c .. ja imam super tallent cl5 800 mhz 2x1gb koji rade na 1 ghz bez beda... a proc sa stock 2,33 na 3,45 bez dizanja voltaze.... tako da moj glas ima 6550... |
#10 | |
Agent 0
Postovi: 4,309
![]() Sada je pitanje koliko se troše ploča i ostale komponente zbog visokog fsb-a... Btw, moj E6400 @ 3.5GHz komotno je radio 24/7 3 mjeseca na 1.45V bez ijednog BSOD ![]() E6550 se isplati eventualno ako se ima jako...jako dobra ploča. IMHO... E4400 i E2180 su best buy i @Mar ne vidim razlog za prelazak s E6400 na E6550 ![]() |
Suit up!
Postovi: 5,961
Postovi: 11,642
S obzirom na ploču i memoriju koju imaš, neisplativo, a razliku u cacheu sigurno ne bi osjetio... |
Suit up!
Postovi: 5,961
A u slučaju da nabavim P35-DS3? ![]()
Postovi: 11,642
Da nabaviš tu ploču, FSB više nije ograničavajuć faktor, dotični postaje memorija sa svojih kako veliš maksimalnih 475MHza...i to pomnožiš sa 7, dobiješ da bi ti max OC tog proca bio 3325MHz. @gilbert5 - ''jako, jako dobra'' ploča dođe ~800kn i poteže preko 500MHz FSB bez problema. Prošlo je vrijeme kad su takve ploče koštale masne pare... Zadnje izmijenjeno od: Razer. 23.09.2007. u 02:10. Razlog: Dodatak |
#15 | |
Proud To Be Bakran
Postovi: 186
1,35 V evo ako nevjerujes ![]() http://img413.imageshack.us/my.php?i...shot107ew7.jpg samo clock sa 333 na 490 moram ovih dana vidit koliki mu je max .... ploca daje mislim do 515-520 ![]() |
#16 |
Postovi: 11,642
Dobar primjerak, vjerujem da će ići i više uz veću voltažu. Nadam se samo da imaš memoriju koja može to pratiti? Btw zategni te latencije barem na 5-5-5-15. |
#17 | |
Agent 0
Postovi: 4,309
Ciljao sam na ploče koje idu preko 550MHz FSB-a ; i više) I ne kužim po kojoj logici se isplati prelazak na E6550... Znači...za 3.6GHz na E6550... je potrebno da ploča daje 515 FSB, mema u sinkronom radu u tom slučaju je na 1030MHz...što Marovi kingmaxi nikako ne mogu pratiti. Za 3.6GHz s E6400 je potreban malo veći napon (1.55V cca)....450FSB, mema na 900MHz.... |
#18 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
@Mar: Tvoja ploca ide do cca 370MHz, ali sa procesorom sa 800MHZ FSB-om. U slucaju E6550 ces sigurno probit 500MHz FSB. ALI tad je problem memorija. Ako ti RAM ne ide preko 1GHz, ostani na E4300. ![]() EDIT: sad vidim da je i Gilbert5 to isto napisao ![]() |
#19 | |
Suit up!
Postovi: 5,961
![]() Moga bi malo testirati memu da li ide na 1ghz pri cl5 i 2.2v, pa cu vidit.
#21 | |
Postovi: 11,642
![]() Još jednom velim to je neisplativo, da se radi o nekom E6750 onda bih već razmislio ![]() |
