|  13.09.2007., 00:54 | #1 |
| Registered User Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: zAGREB
					Postovi: 40
				Dell 2407 24"
			 da li uzeti dell 2407wfp ili 2407wfp-HC kolko sam citao po stranim forumima 2407wfp zadnja revizija je s-ips matrica a 2407wfp-hc je samsungov pva panel.zanima me imali ko doticne monitore da me vise prosvijetli i koji je bolje uzeti hvala
				__________________ E4300@3.06GHz + Big Typhoon,Bad Axe 2 + Hr05,Crucial Balistix i Kingmax DDR2 667 2x1Gb ,Coolermaster Centurion 534 + 2x 120mm Xilence + Sharkoon Silent,Gainward BLISS 8800GTS Golden Sample 320mb,Pioneer DVR111DBK,Seagate 250gb 7200.10 8mb Cache ,SS2,Seasonic S12 430W,Samsung Syncmaster 920N |
|  13.09.2007., 12:47 | #2 | |
| Registered User Datum registracije: May 2005 Lokacija: Konjsko
					Postovi: 26
				 | Također sam se dvoumio između navedenih monitora te sam odlučio sačekati da se riješi situacija oko 2407WFP-HC koji bi trebao biti dostupan u Hrvatskoj za cca. 2 tjedna. Navedeni ima problema s ghostingom te su prije nekoliko dana Dellovi inženjeri uspjeli pronaći uzrok problema. Više o svemu (ukoliko nisi upoznat) možeš pročitati ovdje i ovdje. Citiraj:
				__________________ Marko | |
|  13.09.2007., 13:30 | #3 |
					Postovi: 40
				 | jesam jucer sam bas nasao te rasprave o tom problemu s ghostingom.znaci to ce bit onda valjda revizija a01 jel tak? u kodeksu ce biti hc verzija? i daj mi reci kakav je kut gledanja kod tih s-pva panela.dal je uopce usporedivo sa s-ips?
|  13.09.2007., 13:52 | #4 |
| Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Vancouver, BC // Zabreg, Maximir
					Postovi: 12,425
				 | nemojte da vam je teško čitat stare teme i sticky teme, ne stoje tu bezveze http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=50691 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=58912
				__________________ ''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain |
|  13.09.2007., 14:30 | #5 |
| Premium Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Livingrad
					Postovi: 539
				 | da vulfi..no nismo ljeni vec su postovi jednostavno pregazeni vremenom. novi modeli su u igri i oni savjeti su hmmm samo orijentacioni i danas skoro neupotrebljivi..but thx. nego, i ja si gledam tog della...i cekam hvaljeni hc model...no, nekako brijem da je to dobit SAMO za profesionalce kojima treba pojacani 92%ni gamut, dok je obicnom oku dovoljan i stari 72%ni. neznam kolikoje SAMO za igranje i hmmm jos ponesto dobar samsung 245b..ono pala mu je cijena, no nekako njegova matric ai nije hvaljena.. ko ce vise znati.. |
|  13.09.2007., 18:38 | #6 |
| Premium Datum registracije: May 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 46
				 | Ja imadem HN208L6 matricu za koju se negdje na netu spominje da je S-IPS. Iako pod odredjenim kutem crna poprima ljubicastu nijansu (sto je prakticki jedina boljka, a i karakteristika IPS matrica), zakljucio sam da je matrica ipak PVA zato jer postoji lagani gubitak kontrasta pod kutem, sto je specificno za PVA panele, dok je na IPS-ovima (barem koliko ja znam) kontrast jednak pod bilo kojim kutem. Dakle, nista od lutrije panelima   . Bez obzira na slabiji PVA panel (koji je opet neusporedivo bolji od jeftinih TN-ova), slika je super (na klasicnom non-HC modelu). Citao sam da se ghosting problemi na novom HC modelu gube ako se sve boje (dakle R,G i B) postave na vrijednost 85. Novi HC model se razlikuje od starog po nesto vecem opsegu boja koji moze prikazati, i mislim da jos ima ugradjen HDMI ulaz. Toliko od mene, pozdrav! |
|  15.09.2007., 01:42 | #7 |
					Postovi: 40
				 | evo odlucio sam cekati da stigne hc verzija u kodeks pa cu onda to tamo pogledati.nadam se samo da ce doci sa ispravljenim ghostingom.
|  16.09.2007., 00:10 | #9 |
					Postovi: 46
|  16.09.2007., 14:20 | #10 |
					Postovi: 12,425
				 | ček u M-u ga imaju a Kodeks je uvoznik (a oni nisu čuli) ...
|  16.09.2007., 17:14 | #11 |
					Postovi: 40
				 | zvao sam kodeks neki dan i rekli su da trebaju dobiti za cca 2 tjedna.pitao sam da li ce to doci hc verzija i rekli su da oce da je ona zamijenila staru verziju. nego zna li netko da li u optimum-online daju da se isproba lcd prilikom kupnje?
|  16.09.2007., 18:49 | #13 |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Bjelovar
					Postovi: 739
				 | Ma sve to divno i krasno, no malo sam prosvrljao forumima po netu i vidim da problemi s ovim ekranom nisu izolirani slucajevi nego su rasireni kao kuga.  Navodno je DELL otkrio u cemu je rijec, navodno... No jos nista sluzbeno sto i kako, hoce li mozda nova revizija, hoce li biti podijeljen kakav flash update ili stogod vec... Susjed ima DELLa HC, dofurao ga iz USA i nema apsolutno nikakvih problema, slika je prekrasna u usporedbi sa starim 2407... Ono, za te novce igracimo nudi stvarno puno. Dakle, po meni - dobro se naspavati, uzeti neke testove na USB key i obavezno monitor na "test drive". Ono, nadamo se da svi monitori nisu s tom greskom... |
|  17.09.2007., 20:13 | #14 |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 52
				 | izgleda da je došao HC u Hvatsku, osim ako ovi iz M-Computers-a ne muljaju, i uz to ima manju cijenu od ostalih, malo mi je to sumnjivo, šta mislite???? evo pregled modela i cijena u HR <<<<--- KLIK evo Dell 2407-HC <<<<--- KLIK dal je to moguće????? |
|  17.09.2007., 22:05 | #15 |
					Postovi: 40
				 | ja sam narucio non hc model u vemilu i mogu ga isprobat su rekli.sutra idem tamo pa cu ga isprobat.ako je revizija 04 i bez bad,stuck,dead pixela uzimam ga.hc neznam kad ce doc verzija bez ghostinga a i netreba mi.ne bavim se profesionalno grafikom da mi trebaju sve te boje dodane.inace nigdje u zagrebu nema na skladistu osim u vemilu.barem u onim ducanima s www.nabava.net.
|  18.09.2007., 00:05 | #16 |
					Postovi: 739
				 | Pa HC i na DELLovim stranicama (USA dakle) kada se pojavio odma je imao manju cijenu od nonHC.  Sada pitanje je, imaju li bas svi monitori taj problem s overdriveom? :-( A ono sta ekipa vani kaze da ga ima bas svaki monitor, a problem je samo koliko je izrazen... Ahhh, tko zna :-((( Gledao sam i trazio neke high gamut LCDove koje bi uzeo umjesto DELLa, ali nista nisam nasao cak niti medju duplo skupljim ekranima. Kako bi to narod rekao, svaki ima neki zez :-( |
|  20.09.2007., 17:05 | #18 |
| Premium Datum registracije: Jun 2004 Lokacija: Split
					Postovi: 208
				 | zva san Kodeks danas i rekli su da im ekrani dolaze za dva dana cijena će im bit ista kao i prethodni model. Ekran cu kupiti jedino ako ga buden moga provjeriti tako da nebi slucajno dobija model koji ima problem sa gostingom i ima li ko novih saznanja o tom gostingu |
|  22.09.2007., 02:53 | #20 |
| Premium Datum registracije: Dec 2006 Lokacija: Rijeka
					Postovi: 155
|  22.09.2007., 09:23 | #21 |
					Postovi: 208
				 | Zadnje izmijenjeno od: staza. 22.09.2007. u 10:05. |
|  22.09.2007., 13:07 | #23 |
| ₿ Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Croatia
					Postovi: 8,468
				 | Po mom mišljenju uvijek je bolje uzet zadnju reviziju starijeg modela nego prvu reviziju novijeg modela, jer su kod zadnje revizije ispravljene sve "mušice", a s novim te to tek čeka... Osobno imam 2407WFP rev. A04 i monitor je 5+, kako za igre tako i za video. Nikakav ghosting i tome slično... pozdrav |
|  22.09.2007., 13:33 | #24 |
| Premium Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 582
|  22.09.2007., 19:45 | #25 |
					Postovi: 155
|  25.09.2007., 12:16 | #26 |
					Postovi: 539
				 | nasao sam jednu zanimljivu pripomoc za del 24" monitore. http://www.pretentiousname.com/dell2407fix/index.html |
|  25.09.2007., 12:30 | #27 | |
					Postovi: 46
				 | Citiraj:
  Pozdrav! | |
|  25.09.2007., 14:21 | #29 | |
					Postovi: 8,468
				 | Citiraj:
 Mala napomena: ova metoda je testirana na modelu sa revizijom A03 koja je u to vrijeme bila zadnja. Trenutna je A04 s kojom su ispravljene sve greske, cisto da se zna. | |
|  25.09.2007., 18:43 | #30 |
					Postovi: 40
				 | posjedujem dell 2407wfp a04 reviziju i imam na nekim bojama banding problem.kako to rijesiti? koji je najbolji test za banding?
