Postovi: 388
CIME ocistit pastu sa procesora ?
Cime ? |
Eddie
Postovi: 5,506
Rakija, 70% alkohol, papirnata maramica, štapići za uho. Ima 100 ovakvih tema! Gay avatar...nice...
Postovi: 388
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
POP molio bih, iz slike se moze zakljuciti metrosexualnost,a ne gay orijentacija. ![]() a kundak tvoj zadnji post ... |
Postovi: 388
Ma ja se to samo salim, mos bit siguran u to ... 100% ... ovaj, e... I bas sam macho i te stvari ... Metro = bljak ![]() Inace samo se vi raspisite oko sredstava za skidanje paste, nije mi problem nabavit bilo kakvu kemikaliju jer sam, igrom slucaja, student medicine. BTW moze li alkohol vece koncentracije od 70% ? |
Postovi: 12,425
za pastu ti ne trebaju nikakve kemikalije nego samo wc papir ili papirnate maramice. samo dobro obriši i to je to
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
da, ako si bash picajzla mozesh preci i gumicom ako ima slucajno nekih masnoca ili slicno. |
Postovi: 388
Gumicom za olovke ? Sve mi to zvuci malo neprofesionalno, ali vjerojatno zato jer sn navika da sve bude sterilno ... Inace na bazi cega je ona stock intelova pasta ? - mozda uspijem sam smislit neko sredstvo koje ce je otopit |
Postovi: 18,863
Za veće površine uzmi guzobrisni papir, za manje površine (ujedno i preciznost) uzmi štapiće za uši, a ako se nešto skorilo i ne ide, posluži se WD-om 40. ![]()
Lost soul still wondering
Lokacija: Aiur
Postovi: 474
A čemu komplicirati? Obriši maramicom ili po potrebi pomozi s alkoholom ili acetonom. Pa ne izvodiš operaciju na čovjeku.
Da nije nas bile za grabu bi spal ![]() |
Postovi: 583
boze dragi, pa stvarno ne treba komplicirati, brises dobro pastu...stavis novu i gotovo... evo ako bas hoces sredstvo za ciscenje: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.912.049 i pasta: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.912.007 ili http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.912.055 (druga puno prakticnija i bolja) |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Obrisat maramicom/WC papirom pastu, eventualno pljunut i opet obrisat te nanijeti novu. Neki delaju od ovoga nauku, nije da možeš imati razliku od 10°C ako nešta krivog napraviš. Ravna baza, ravni IHS i razlika između setup-a sa i bez paste je nekih 3-4°C, tako da se ne morate previše brinuti. |
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Meni iz dosadasnjeg iskustva najbolje cisti benzin i to onaj za upaljace zippo, probavao sam alkohol, aceton ali benzin cisti ko lud.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
#16 | |
Eddie
Postovi: 5,506
#17 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
srca ti teme ![]() ![]()
#18 |
Postovi: 388
Ajme sta volim kad se ovako svi raspricate. Benzinom cu onda skinit, a novu necu ni stavljat samo cu nataknit freezera s onim sta se vec dobije na njemu. Inace, recite mi kolika bi bila razlika u temp da ga ispoliram i stavim tanji sloj paste ? |
#19 |
Eddie
Postovi: 5,506
#20 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Pa nije skidanje paste sa procesora nuklearna fizika... Ako hoćeš profesionalno, profajem profesionalne role papira sa cvjeticima, ugodnog mirisa za i iskljucivo za skidanje paste sa procesora, 200kn komad, kupiš 2 dobiš jedan gratis... Ima puno listica... Ko hoće, na PM |
#21 |
Postovi: 388
#22 |
Hejter
Postovi: 6,521
Cistom guščom masti .... a ako nema , onda vecina toalet papira osim onog kplus-taj je pregrub , pregrub zaproc mislim ![]() |
#23 | |
Postovi: 12,425
tubica AS Ceramique košta 20kn a razlika u temp je max 1°C (prema testovima)
#24 |
Postovi: 388
Koliki je rok trajanja tog zelmana ? MOgu li ga koristit ponovo nakon npr. godinu dana kad kupin novi cpu ? |
#25 |
Postovi: 583
mozes, samo ga nemoj ostavit otvoren da se ne stvrdne, ali preporuka je da mjenjas pastu recimo svakih 3-4 mj. barem tako ja radim, jer svaki put kada idem mjenjat vidi se kako se pasta 'potrosila'... @wolv: mozda ne vrijedi toliko ali je jako prakticna za upotri***it, malo je tekuca tako da se nema onaj problem: kada sam skinuo hladnjak CPU je ostao na njemu ![]() |
#27 |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Ovih 1-2, ili 3-4 C razlike se vjerojatno odnosi na razliku izmedju dobre i lose paste. Razlika izmedju kontakta CPU <-> baza coolera, metal na metal, te s pastom izmedju, je taman tolika da se promijeni agregatno stanje metala, keramike, plastike i ostalih materijala unutar CPU-a. ![]()
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
#28 |
Postovi: 1,431
gle sad njega.. nebude mu nista bilo i bez paste, osim ako im dodirna povrsina nije cm2 u najgorem slucaju ce se komp ugasit ![]() |
#29 |
Postovi: 388
Istina, iman socket A neki na koji sam samo nataka Thermaltakeov cooler bez paste i icega i radi 6 godina. Je da su temperature dođu i do 60-70 kad smanjim broj okretaj na min, ali momak se ne buni. |
#30 | |
Postovi: 9,505
Ne govorim gluposti, već sam par puta ostao bez paste i stavio tako Hypera na ovog dvojezgrenog proca kojeg imam. Druga je priča kad je IHS procesora konveksan konkavan ili baza hladnjaka. Onda su temperature ionako visoke sa pastom, a bez nje bi se vjerojatno gasio. Na tim slučajevima poliranje CPU-a i/ili hladnjaka puno pomaže i mogu se dobiti dosta niže temperature. |
