Postovi: 938
Par pitanja
Naime, vrlo brzo kupujem novi komp pa imam nekoliko pitanja, molim odgovore: 1. procesor, razmisljam izmedju Intel E2140 ili AMD Athlon64 X2 4000+, posto su obadvoje cijenovno isti (500-550kn), koji je bolji bez clockanja i sa clockanjem. 2. Treba mi maticna ploca, koja je najbolja za intel koja za AMD, cijenovno do 600kn (znam, malo, nisam pri parama..), i na koji chip treba obratit pozornost pri odabiru, koji se clockat da i slicno... 3. Koja je razlika izmedju PCI x16 i PCI-E maticni/graficki? 4. Jel 800mhz DDR2 puno bolji nego 667mhz? (kingmax) 5. Treba mi dobro napajanje do max 400kn 6. Takodjer mi treba graficka do 1000kn max, razmisljao sam o 1950pro, dali je ta kartica ok ili ima nes bolje do te cijene? i dali ce moc sve ove novije igre pogonit bez problema (crysis, CoD4, etc...) Molim lijepo nekog ko se kuzi vise od mene da odgovori na ovih par pitanja, hvala. |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
osobno isao bi na intela maticnu gigabyte sve je isto ne nije razlika i sve ce ici na 800 fortron 350w. x1950 ili 7900gs nema na cemu jos reci do koliko para da ti sve slozimo i spreman si za poljetanje ![]()
Postovi: 938
Imam oko 2500kn, stim da bi mogao valjda ic do 3000kn, al preko toga nema sanse... Treba mi proc, maticna, rami, graficka i napajanje novo, ostalo prebacujem s starog kompa I jos nesto, zaboravio sam pitat, dali ce malo stariji ATA100 120GB disk radit na SATA II i SATA maticnim? |
je.ba.c na ba.te.ri.je
Lokacija: Zagreb-Jarun
Postovi: 304
CPU - Intel Core 2 Duo processor E2140 LGA - 1.6GHz, 1MB, FSB 800MHz, S.775, BOX 495kn - Diskont24 MBO - MB ASUS S775 P5K SE, Intel P35 839kn - Optimum racunala RAM - DDR2 1GB PC5300 (667MHz) Kingmax 238kn - Vemil VGA - XFX PCI-E GF 7900GS 256 DDR3 (600MHz) PN: PV-T71P-UDD3 1004kn - Optimum racunala PSU - Chieftec power supply 450W, ATX 2.0, 2×12V, Active PFC, AFC, 12cm fan, 2×SATA connectors 370kn - Vemil cca 2950kn eventualno stavi jeftiniju maticnu i uzmi jos gigu rama |
Postovi: 938
Iskoristio sam zadnjih sat i pol citajuci ovaj forum, mislim da bi bolje bilo umjesto te ASUS maticne uzet Gigabyte P35-DS3R, vidim da se bolje da clockat a i na nju moze ic neki bolji procesor kasnije... A za graficku, X1950GT Sapphire (do sad imam par godina 9600XT od Sapphire, predobra graficka bila..), kao da se 1950GT mogu isto odlicno clockat, pogotovo sapphire model 256MB ![]() |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
stavi samo e2160 i ustedi 100kn, ako ga uzme u ADM-u onda skoro 150 ![]()
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
onda slobodno pikni e2140, na toj ploci ces ga moc lipo podignut ![]()
Postovi: 938
odlucio sam sta cu uzet, sad samo cekam pare da sjednu na racun, al prvo imam jos jedno pitanje, vjerojatno newb pitanje, al ko pita taj ne skita ^^ ![]() Ovo s dvojezgrenim procesorima, recimo 2160 radi na 1800mhz, to znaci da mu jedna jezgra radi na toliko, a ukupno ima 3600mhz? Znaci kad se clocka na 3gz kolko moze recimo, taj procesor ima 6Ghz?? ![]() ili to nejde tako? |
#11 | |
Postovi: 4,069
. Jednostavno znači da imaš dvije fizički odvojene jezgre na procesoru od kojih svaka radi na 1.8 GHz. A to nemožeš zbrajat jer to nije na jednoj jezgri. |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ne ide to tako. Svaka jezgra ima 1800Mhz (3000Mhz kada OC-aš npr.) i ne može se zbrajati. Ako program podržava procesore sa dvije (ili više jezgri), onda se posao djeli među jezgrama. Danas ima stvarno već mnogo programa koji mogu u svojem radu iskoristiti višejezgrene procesore, no opet, ne koristi svaki program obje jezgre (ili više njih) sa max. (ono, da je CPU Usage na 100%). Ako sam dobro skužio, od praktičnih primjera (znači, ne sintetički testovi), najbolju iskoristivost višejezgrenih procesora dobiva se u renderiranju, iako niti tamo nije da dobiješ 2x (duplo ubrzanje naprema istom takvom procesoru, ali kada radi sa jednom jezgrom). EDIT: Tutix je bio brži ![]() |
Postovi: 938
Ipak imam jos jedno pitanje ![]() U vezi napajanja, znaci Fortron napajanje, ali mora biti PNF, u vemilu ima Fortron 350W-400W al neznam dal je to PNF (pise PFC :? Power Supply FORTRON 400W, HQ, PFC, 2 x 12V, 12cm fan http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...te=0&Sifra=752 |
#16 |
Postovi: 9,505
Na svakom threadu o Fortronu se priča o tome PNF-u i kako ga prepoznati. Preko cijenika sigurno nećeš vidjeti koji je, već samo na licu mjesta jer to piše na naljepnici koja je na napajanju. |
#21 |
Postovi: 938
ah je da ![]() |
