Staro 18.09.2007., 19:45   #1
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Mini test Coolermaster GeminII
Nasao sam malo vremena da testiram navedeni hladnjak, a i @Razer je nestrpljiv :P
Nije toliko niti velik kako izgleda na webu. Slike sam malo obradio tako da i modemasi mogu pogledat. Unaprijed se ispricavam na slikama,
ali moj stari Olympus nemoze bolje, ili ja neznam
Posto je zippo61 bio prisutan, da mi nesmeta dao sam mu da sastavlja jednu konfu i kavu sam morao skuvat...
zippo in action
Evo ga: Coolermaster Gemin II
U pakiranju su sarafi, drzac za soc.775, drzac za 939/am2 i backplate, tubica termo paste Coolermaster, nosaci za ventove te naputak za
ugradnju.
MB Asus P5K-E WiFi sa Q6600
Ballistix PC8500 2x1gb
Montaza....ehhh tu je na moju veliku srecu doslo do malog previda, odnosno kad sam stavljao na hladnjak metalni drzac za 775 nisam pazio na
sarafe i stavio sam 4 kom. sa zaobljenom glavom, a trebao sam za ravnom niskom glavom, sto je rezultiralo nedodirivanjem hladnjaka i IHS-a procesora. Najbolje u svemu, upalim komp, udjem u bios a ono temp 73c!? O_o wtf, skinem hladnjak i imam sta vidjet
Staro 18.09.2007., 19:48   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Na kraju je sve islo gore kako treba. Nisam nasao drugi nacin montaze nego plocu montirat na njega, evo vako
Montirano bez ventova
Staro 18.09.2007., 19:49   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Paljenje kompa bez ventova, total passive, sve stock, q6600@2400, mem 1066 5-5-5-15:
SuperPi pasivno hladjenje
TaT passivno ,
Koristeni ventovi x 2
Izgled sa ventovima
Na stocku sa ventovima na ~1000rpm
Load stock
Staro 18.09.2007., 19:50   #4
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Nisam imao vremena za OC ali digao q6600 na 3780 stabilno sa 1,6v temperature su bile oko 70c ali nisam imao vremena pa izostaju daljni rezultati
Ovo su utisci odmah nakon montaze. Sve u svemu, za cijenu od 360kn, skoro 150kn manje od ultra 120, daj i vise od ocekivanog. Sa ugradnjom dva 12cm venta dobija se hladjanje memorije i chipseta koji su jedva mlaki na dodir. Probao sam i BigTyphoon i Scythe Mine, mogu rec da je ovaj puuno bolji.
Staro 19.09.2007., 00:37   #5
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Svaka čast na trudu za review i sličice
Cooler iako nije dobro prošao na testovima mi se čini kao jako dobra stvar, pogotovo jer prekriva cijeli gornji dio ploče, a tu su i čipset i memorija (ovaj cooler je dušu dao za užarene Baliste ).
A vidim i sa quadom se dobro nosi. Možeš samo reći usporedbe radi kolike su bile load temp. za Mine?
I malo OT, jesi li zadovoljan s pločom koju imaš? Jel ima onaj vdrop dumper, koliko daje volti za memoriju?
Staro 19.09.2007., 00:48   #6
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
onak sve je to super al kuler je PREvelik... onak pola ploce prekrije
.i.
Razer Blade 15
Staro 19.09.2007., 02:05   #7
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor Razer Pregled postova
..... Možeš samo reći usporedbe radi kolike su bile load temp. za Mine?
Mine se nemoze nosit sa Quadom, los sistem montaze, kao box na one plastike. Temperature su bile preprevelike.
Ploca je najbolja Asusica koju sam imao, ima vdroop damper, mema sa origigi biosom (nisam jos pokusao flashat) ide do 2,55v-
Autor Codiac Pregled postova
Ali i hladiii, bez brige, pokusat cu jos sa dva venta koji imaju 2000rpm-a jer na ovim Glacialtech nije buka, nisu rpm, niti protok nije velik.
Zanimljivo da hladnjak ne smeta nicemu, nejde van gabarita ploce, a visina sa ventom je u istoj razini kao i grafa. BT i Sonic su za 2cm visi.
Staro 19.09.2007., 02:08   #8
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Da i mislio sam da Mineu baš ne cvjetaju ruže sa quadom. A ako nešto nevolim onda ne volim box-cooler-sistem montaže. U vezi ploče...hoćeš reći da bi sa drugim biosom dobio mogućnost dizanja voltaže više od 2.55v?
Staro 19.09.2007., 02:10   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Neznam, dali je moguce uopce sa novim biosom dizat voltazu za memu, ali probat cu cim stignem.
Staro 27.10.2007., 11:52   #10
NortonCommander
Orthodox file manager
NortonCommander's Avatar
Postovi: 422
Montira sam ovaj cooler sa dva venta od 2400rpm-a na Q6600, Gigabyte P35-ds4, pasta je Arctic Cooling MX-2.
Temperature iz BIOS-a nakon pola sata su mi:
System temp: 34C
CPU temp: 25C
Je ovo normalno da mi System temp bude niži od CPU tempa?
Nisan gleda preko CPU-Z jer je komp novi, i nisan jos stavija Prozore XP.
NortonCommander je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2007., 11:54   #11
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Te temp. ti ne znače ama baš ništa. Instaliraj Windowse, skini Core Temp 0.95.4, izvrti Orthos/Prime za zagrijavanje, pa javi temp.
Staro 27.10.2007., 12:33   #12
NortonCommander
Postovi: 422
Evo vrtim Orthos (stressCPU). Koliko vremena da ga drzim?
Staro 27.10.2007., 12:52   #13
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
15-ak minuta, čisto da ga zagriješ i da vidiš temp.
Staro 27.10.2007., 12:54   #14
NortonCommander
Postovi: 422
Evo nakon 25 minuta:
43, 38, 36, 39 stupnjeva.
To OK?
Staro 27.10.2007., 12:59   #15
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
I više nego ok. Jel to sa jednim 120mm ventom ili dva?
Staro 27.10.2007., 13:03   #16
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
I meni su takve temp. sa ovim G0 revizijom. Onaj prvi test je sa B3. Bas sinoc gledam, nakon igranja 3-4 sata cod2 online, temp jezgri je bila 33-36c. Ovaj GeminII stvarno vrijedi svaku kunu. Memorija mlaka, chipset malo topliji, mosfeti topli, nista se ne pregrijava.
Staro 27.10.2007., 13:04   #17
NortonCommander
Postovi: 422
Jedan Sharkoon na 2400rpm i jedan Sharkoon SilentEagle na 2000. Nije bilo nego po jedan komad pa nisan ima izbora.
Što se Gemina tiče, proklinja san sve svece sinoć dok san ga montira u matičnu i onda provlačija kabele oko njega. Al zbilja vrijedi novca i truda...
Staro 27.10.2007., 13:10   #18
Salko01
Salko01's Avatar
Lokacija: PcEkspert forum
Postovi: 554
Super temperature!!!
Bez linkova u sigu...
Salko01 je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2007., 13:14   #19
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Najbolje mi je to što nije ''visok''. Kako je kolega Nino rekao u jednom postu, pa tako sam i na slikama vidio, sa ventovima dođe tek u ravninu grafičke kartice.
Staro 27.10.2007., 13:19   #20
Salko01
Salko01's Avatar
Postovi: 554
Da,ali je ipak ogroman pa kako i nebi hladio!
Staro 27.10.2007., 13:58   #21
thedman
User Registered
thedman's Avatar
Lokacija: europe
Postovi: 229
ja sam isto prije par dana ugradio ovaj cooler
i naravno prezadovoljan sam temperatura je na mojem užarenom procu
u idle-u pala za 10 stupnjeva a pod opterećenjem čak gotovo za 20
i više nema šanse da stavim zalmana koji me koštao prije skoro 1 godinu
a i još uvijek košta više nego što košta ovaj cooler sa dva venta od 120mm
uglavnom što se mene tiče topla preporuka iako je cooler enormno velik pa sad
ako hoću izvadit i promjenit ram moram i njega skidat
evo tu ima malo boji review
http://www.xbitlabs.com/articles/coo...r-geminii.html
thedman je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2007., 16:25   #22
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Evo nakon par dana kad je pasta dosla na svoje, temp prostorije cca 22c, case otvoren, 2xGlacialtech 12cm na 900rpm (necujno). OCCT 30min test: Slikice 12kb pa nije thumb...
Wolv, baci svoj sa BigTyphoonom, bas da vidimo.
Staro 27.10.2007., 17:38   #23
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Njam baš bi si mogao ubost to čudo izgledaju impresivno reze a ima i blowdown efekt koji je meni bitan radi nb47j hehe...
Have a nice day...
Staro 27.10.2007., 17:49   #24
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
Mora se priznati impresivne temp za taj proc i jos oc-an na 3 ghz
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2007., 17:54   #25
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Ima jedna mala ''kvakica'', a ta je da je proc radio na def. voltaži (a dizanjem voltaže se temperatura i diže)
No, dobro svejedno će biti interesantno vidjeti usporedbu sa BigTyphoonom.
Staro 27.10.2007., 18:12   #26
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Takodjer, kad bi netko sa TR U120E mogao uradit test...ne bi skodilo
Staro 27.10.2007., 18:13   #27
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
To mu nisam ja kriv , btw u biosu je 1,285v...
....No, dobro svejedno će biti interesantno vidjeti usporedbu sa BigTyphoonom.
Cekam da wolv izvrsi gradjansku duznost btw koliko se sjecam vec je on negdje stavljao grafove al neznam za koji proc...
Staro 27.10.2007., 18:13   #28
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Kolki je OMG,mogli su ga bar malo manjeg napraviti,jer,vidim da je kao i 8800GTS,tu negdje ......Ali zato su me reze impresionirale
Staro 27.10.2007., 18:22   #29
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor mislav_os Pregled postova
Nije on toliko ni velik, ima puno praznog di dva 120mm venta pusu.
Staro 27.10.2007., 20:07   #30
Salko01
Salko01's Avatar
Postovi: 554
Ma nije vraga velik,ako ima dosta prostora izmedju njega i maticne to nemora znaciti da nije velik!!
Pa pogledaj sliku pola maticne prekrije!!
