Postovi: 12,602
Mini test Coolermaster GeminII
Nasao sam malo vremena da testiram navedeni hladnjak, a i @Razer je nestrpljiv :P Nije toliko niti velik kako izgleda na webu. Slike sam malo obradio tako da i modemasi mogu pogledat. Unaprijed se ispricavam na slikama, ali moj stari Olympus nemoze bolje, ili ja neznam ![]() Posto je zippo61 bio prisutan, da mi nesmeta dao sam mu da sastavlja jednu konfu i kavu sam morao skuvat... zippo in action ![]() Evo ga: Coolermaster Gemin II ![]() ![]() U pakiranju su sarafi, drzac za soc.775, drzac za 939/am2 i backplate, tubica termo paste Coolermaster, nosaci za ventove te naputak za ugradnju. ![]() ![]() MB Asus P5K-E WiFi sa Q6600 ![]() Ballistix PC8500 2x1gb ![]() Montaza....ehhh tu je na moju veliku srecu doslo do malog previda, odnosno kad sam stavljao na hladnjak metalni drzac za 775 nisam pazio na sarafe i stavio sam 4 kom. sa zaobljenom glavom, a trebao sam za ravnom niskom glavom, sto je rezultiralo nedodirivanjem hladnjaka i IHS-a procesora. Najbolje u svemu, upalim komp, udjem u bios a ono temp 73c!? O_o wtf, skinem hladnjak i imam sta vidjet ![]() ![]()
Postovi: 12,602
Postovi: 12,602
Postovi: 12,602
Nisam imao vremena za OC ali digao q6600 na 3780 stabilno sa 1,6v temperature su bile oko 70c ali nisam imao vremena pa izostaju daljni rezultati ![]() ![]() Ovo su utisci odmah nakon montaze. Sve u svemu, za cijenu od 360kn, skoro 150kn manje od ultra 120, daj i vise od ocekivanog. Sa ugradnjom dva 12cm venta dobija se hladjanje memorije i chipseta koji su jedva mlaki na dodir. Probao sam i BigTyphoon i Scythe Mine, mogu rec da je ovaj puuno bolji.
Postovi: 11,642
Svaka čast na trudu za review i sličice ![]() Cooler iako nije dobro prošao na testovima mi se čini kao jako dobra stvar, pogotovo jer prekriva cijeli gornji dio ploče, a tu su i čipset i memorija (ovaj cooler je dušu dao za užarene Baliste ![]() A vidim i sa quadom se dobro nosi. Možeš samo reći usporedbe radi kolike su bile load temp. za Mine? I malo OT, jesi li zadovoljan s pločom koju imaš? Jel ima onaj vdrop dumper, koliko daje volti za memoriju? ![]() |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
onak sve je to super al kuler je PREvelik... onak pola ploce prekrije ![]()
#7 | |
Postovi: 12,602
Ploca je najbolja Asusica koju sam imao, ima vdroop damper, mema sa origigi biosom (nisam jos pokusao flashat) ide do 2,55v- Ali i hladiii, bez brige, pokusat cu jos sa dva venta koji imaju 2000rpm-a jer na ovim Glacialtech nije buka, nisu rpm, niti protok nije velik. Zanimljivo da hladnjak ne smeta nicemu, nejde van gabarita ploce, a visina sa ventom je u istoj razini kao i grafa. BT i Sonic su za 2cm visi.
Postovi: 11,642
Da i mislio sam da Mineu baš ne cvjetaju ruže sa quadom. A ako nešto nevolim onda ne volim box-cooler-sistem montaže. U vezi ploče...hoćeš reći da bi sa drugim biosom dobio mogućnost dizanja voltaže više od 2.55v? |
Postovi: 12,602
Neznam, dali je moguce uopce sa novim biosom dizat voltazu za memu, ali probat cu cim stignem.
Orthodox file manager
Postovi: 422
Montira sam ovaj cooler sa dva venta od 2400rpm-a na Q6600, Gigabyte P35-ds4, pasta je Arctic Cooling MX-2. Temperature iz BIOS-a nakon pola sata su mi: System temp: 34C CPU temp: 25C Je ovo normalno da mi System temp bude niži od CPU tempa? ![]() Nisan gleda preko CPU-Z jer je komp novi, i nisan jos stavija Prozore XP. |
Postovi: 11,642
Te temp. ti ne znače ama baš ništa. Instaliraj Windowse, skini Core Temp 0.95.4, izvrti Orthos/Prime za zagrijavanje, pa javi temp. |
Postovi: 11,642
15-ak minuta, čisto da ga zagriješ i da vidiš temp. |
Postovi: 11,642
I više nego ok. Jel to sa jednim 120mm ventom ili dva? |
#16 |
Postovi: 12,602
I meni su takve temp. sa ovim G0 revizijom. Onaj prvi test je sa B3. Bas sinoc gledam, nakon igranja 3-4 sata cod2 online, temp jezgri je bila 33-36c. Ovaj GeminII stvarno vrijedi svaku kunu. Memorija mlaka, chipset malo topliji, mosfeti topli, nista se ne pregrijava.
#17 |
Postovi: 422
Jedan Sharkoon na 2400rpm i jedan Sharkoon SilentEagle na 2000. Nije bilo nego po jedan komad pa nisan ima izbora. ![]() Što se Gemina tiče, proklinja san sve svece sinoć dok san ga montira u matičnu i onda provlačija kabele oko njega. Al zbilja vrijedi novca i truda... |
#19 |
Postovi: 11,642
Najbolje mi je to što nije ''visok''. Kako je kolega Nino rekao u jednom postu, pa tako sam i na slikama vidio, sa ventovima dođe tek u ravninu grafičke kartice. |
#21 |
User Registered
Lokacija: europe
Postovi: 229
ja sam isto prije par dana ugradio ovaj cooler i naravno prezadovoljan sam temperatura je na mojem užarenom procu u idle-u pala za 10 stupnjeva a pod opterećenjem čak gotovo za 20 i više nema šanse da stavim zalmana koji me koštao prije skoro 1 godinu a i još uvijek košta više nego što košta ovaj cooler sa dva venta od 120mm ![]() ![]() uglavnom što se mene tiče topla preporuka iako je cooler enormno velik pa sad ako hoću izvadit i promjenit ram moram i njega skidat ![]() evo tu ima malo boji review http://www.xbitlabs.com/articles/coo...r-geminii.html
#22 |
Postovi: 12,602
#24 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Mora se priznati impresivne temp za taj proc i jos oc-an na 3 ghz
#25 |
Postovi: 11,642
Ima jedna mala ''kvakica'', a ta je da je proc radio na def. voltaži (a dizanjem voltaže se temperatura i diže) ![]() No, dobro svejedno će biti interesantno vidjeti usporedbu sa BigTyphoonom. |
#27 | ||
Postovi: 12,602
![]() Citiraj:
#29 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
#30 |
Lokacija: PcEkspert forum
Postovi: 554
Ma nije vraga velik,ako ima dosta prostora izmedju njega i maticne to nemora znaciti da nije velik!! Pa pogledaj sliku pola maticne prekrije!!
Bez linkova u sigu... |
