#121 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,386
E da jos me zanima sta je bolje: tt big typhoon ili scythe ninja plus? EDIT: evo malo sam procackao po guglu i kolko vidim ninđa je puno bolji. Zadnje izmijenjeno od: Disco. 11.09.2007. u 12:49. |
#122 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Kako bi išle ove postake: fsb 333 x 9 = 2997 mhz, memorija 2,4 x 333 = 799,2 mhz.... Koje voltaže postaviti ? Imam stock hlađenje cpu-a sa žvakačom. |
#124 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Ok, jel može ostati ili da skidam...ne planiram klokirati preko 3 do 3,33 GHz... |
#125 |
Postovi: 12,433
čuj nije ti preporučljivo držat klokiran CPU na stock cooleru ali pastu slobodno ostaviš
#126 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
#127 |
Postovi: 23
cuj,klokanjena stock cooleru (box) je preporucljivo,zato sto se ti procesori uzasno jednostavno klokaju,mislis da je arhitektura e2160 koji radi na 1.86GHz i e2180 koji radi na 2GHz drugacija?ne-samo je mnozitelj otkljucan... a sto se tice one "zvakace"-ja bi ti iz iskustva preporucio da se bolje stavis neku pastu. evo upload-o sam vam PDF od artic silvera milsim,koji daje tocna uputstva kako staviti pastu na core 2 duo CPU, iznenadili bi se kako se PRAVILNO stavlja pasta ![]() http://rapidshare.com/files/55648668...paste.pdf.html P.S. klokaj pa provjeri (ako je stabilno naravno) i usporedi sa temperaturama prije klokanja,pa nam napisi (temp pod full load i idle). CoreTemp(za pracenje temp) http://www.thecoolest.zerobrains.com/CoreTemp/ ![]() |
#128 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Koja voltaža je prava ? Bios veli da je CPU na 1,325 V, a cpuz da je na 1,280 V. Koje su temperature do kojih se može iči bez ikakvog diranja stock hlađenja CPU-a i matične ? Zadnje izmijenjeno od: tintin. 15.09.2007. u 11:02. |
#129 | ||
Postovi: 12,433
no u zadnje vrijeme koliko vidim Gigabyte je počeo stavljati i na chipset pastu. No slobodno ti provjeriš pa prema potrebi zamjeniš. Citiraj:
Dakle da rezimiramo, na Intelovom stock cooleru nije žvaka nego je termalna pasta vjerojatno nekaj tipa Shin-Etsu (jer je dosta gusta) a istu koristi i AMD na svojim stock coolerima. Pa je nije potrebno mjenjati. Dalje što se tiće overclockinga....ako ne diže napon može za prvu ruku ostati stock, ako diđe napon neka uzme bolji cooler. Što se chipset coolera tiče tu je obično žvaka koju je potrebno mjenjati drugom pastom (AS Ceramique ili AS5) no kako sam rekao prvo neka provjeri što je ispod.
#130 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
#131 |
Postovi: 12,433
za 24/7 uporabu nije poželjno da temp pod opterećenjem prelaze 60°C def napon za PentiumE je prema Intelu 1,162V - 1,312V http://sobitza.com/portal/index.php?...1&limitstart=1
#132 |
Postovi: 23
napon ti cpuz pokazuje ovisno o trentuacnom clocku proca,speedstep ili kako se to vec zove (EIST) u bios ti je default za e2180 1.350V (ja sam kao sto je gore vec spomenuto povecao samo na 1.370 ill 1.375 V) ti mozes slobodno taj napon smanjiti ako ne mislis klokati,na 1.250V,meni je radilo 100%,ali kao sto kazem,svaki CPU je drugaciji... meni su temp isle prije klokanja do max 55,sada su na 58-59 max,obavezno staviti u BIOS da javi kada temp predje 60C. Najbitnije ti je to da ti procesori skoro nikad nisu isti sto ce tice klokanja,samo lagano podizes recimo u koracima od 200MHz pa gledas dokle ti ide stabilno,cim se srusi malo povecas napon... pazi i na memory multiplier,tako da ti prilikom klokanja ne poraste i brzina memorije (ako imas nesto kvalitetnije-coz/corsair/ballistix-nema problema Orthos prime ti je odlican stress tool. http://www.overclock.net/downloads/1...v20060420.html |
#133 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Evo malo temperatura: 2 GHz -napon u Biosu 1,325 -napon u Everestu 1,280 idle: 31-32 °C full: 47-51 °C 2,66 GHz -napon u Biosu 1,325 -napon u Everestu 1,280 idle: 33-34 °C full: 51-53 °C System temp u oba slučaja na idlu 36°C a u fullu oko 50°C (jel to temp čipseta?) 3 GHz (9x333) -napon u Biosu 1,350 -napon u Everestu 1,312 - na brzinu isprobano, ali je bilo totalno nestabilno pa nisam nastavio jer bi trebao podizati napon a ne usudim se jer i dalje neznam koje su vrijednosti prave (Bios ili everest) |
#134 |
Lokacija: Slatina
Postovi: 363
nemoj se ništ bojat podić napon još. moj radi na 3ghz sa stock coolerom (zamjenjena pasta) na 10x300 1,4v u biosu, cpuz kaže 1,360v i ne prelazi 58 stupnjeva. tj, samo u prime-u dođe do 58, u normalnom opterećenju je 53-55max. to je jako dobar proc za klokanje, ja samo čekam Sonic towera da uleti pa onda krećem na više taktove. |
#135 |
192.168.0.1
Lokacija: BiH
Postovi: 463
ajmo daj zavrti to da vidimo kako iđe.....
P4 3.0 Prescott (Zalman 7000b-cu) @ Gigabyte 8ik1100
2x512 Apacer ddr400 AiW x800xt + vf900 Hitachi 80gb Sata2 Corsair HX520W Linksys WRT54GL@Tomato 1.25.8515 RAF (Victek Mod) |
#137 | |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
#138 |
Lokacija: Slatina
Postovi: 363
#140 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Kupio sam Arctic Silver 5...čini mi se dosta gusta, jel to OK. |
#142 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Stavio ju jučer frend (ovu moju i temperature visoke), veli da je ona koju je imao prije (isto arctic silver 5) bila puno rijeđa i lako se razmazivala za razliku od ove. Stavio je nekakvu za televizijske tranzistore i temperature su pale za 10 do 15 °C. |
#143 |
Postovi: 12,433
sve AS5 su iste, njegova je možda bila negdi na jako toplom pa je malo dobila na viskoznosti definitivno ti nisu temp visoke od AS5 pogotovo ako si ispravno nanio pastu
#144 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
To znači da bi se lakše i ljepše razmazivala ostaviti ju malo na toplom ? Ispravno nanjeti pastu, kako ? Čitam upute i tamo se vidi neka crta po sredini, ili jednostavno malo kapnuti i prstom tanko razmazati ? |
#146 | |
Postovi: 7,568
#147 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Frend donio pastu za TV elektroniku, stavili jednu do druge ova njegova se razmazuje bez problema i osataje na dodir masna, dok se silver 5 posušila. |
#148 |
Postovi: 12,433
gle AS5 (uz AS Ceramique) je jedna od najboljih termalnih pasti koje možeš kupiti na dodir ostaje i termalteke-ova silikonska termalna pasta pa je to dreq od paste
#149 |
Postovi: 23
ovdje sve tocno kako di sta,psoebno za artic silver 5,iznenadio bi se na oji se nacin ispravno stavlja pasta!!! ![]() http://www.arcticsilver.com/arctic_s...structions.htm |
#150 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Temperature nakon nanošenja Arctic Silver 5 (prema uputama "Barbare Radulović") 2,66 GHz -napon u Biosu 1,325 -napon u Everestu 1,280 idle: cpu1.jezgra-35 °C , cpu2.jezgra-37 °C , cpu 34 °C full: cpu1.jezgra-57 °C , cpu2.jezgra-55 °C , cpu 51 °C nakon pola sata stres testa u Everestu. Uglavnom, zasad nema značajnih pomaka u odnosu na stock pastu. Ima li šanse da se to malo popravi samo od sebe? |
