#421 | |
Postovi: 577
#422 | |
Postovi: 100
#423 | |
Postovi: 577
ma nebaš brige kad prelazi 100 i više onda postaje prevruče ali do tada nemaš brige,ako pojačaš vent čučeš je jače,.ali i ja imam bigtay(potpuno nečujan), 5 ventova u kučištu plus vent na grafičkoj i 25 cm vent na str i nemam problema sa bukom i još imam veliki vent na napajanju, možda ti samo jedan stvara buku pa probaj utvrditi koji i zamjeni bar oni nisu skupi ![]()
#424 |
Postovi: 12,425
meni je vent po def na 60% i nikad se još nije digo preko 60-70% niti za vrijeme igranja niti za vrijeme testiranja idle je oko 45-50 a load oko 65-70 (vent na 60% tj default)
#425 | |
Postovi: 100
Ostavio sam na 620/1000, fan na 80%... ![]() |
#426 |
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
Sorry Wolv ![]() http://www.imagesforme.com/images/898612881_PeroW1.jpg Nego, posudis ti meni tog Q-ja na 1an dan? ![]() EDIT: CPU E6400 2MB....... 2.13@ 3.52 GHz GPU G80 GTX.......... 660/2040. Koci me cpu, al prije je htio odradit "cmark" na 3.6, sad nece ![]() ![]() Anyway, prilicno dobar score za godinu dana star cpu.
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K Zadnje izmijenjeno od: peroW1. 13.09.2007. u 17:51. |
#427 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
![]() nisam mogao odoliti, kada si tako krenuo po wolvu ![]() 13423 3DM06 ![]() GTS 8800 Q6600 kupljen proc pred sat vremena, treba jos skuziti kako to sve ide... nemam baš iskustva s time. no evo sve je u kucistu, nije neki setup 'samo za clock' jos bi to bolje moglo ici da cekam noc kad su nize temp, sada sunce prži kao što se i vidi na fotkama....
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 13.09.2007. u 16:24. |
#428 |
Postovi: 577
svaka pohvala Razer ![]() trebalo je tako nešto davno učiniti pa valjda če ti dati da staviš na prvu stranicu barem je to svugdje tako, bilo bi dobro da staviš i takt grafičke i cpu da vidimo na kolko je odrađen test,naravno nemoraš odmah ako si cijelu noć radio ali kad stigneš, ja neznam jesu na forumu prikazani najbolji Hrvatski rezultati ako da onda bi trebalo staviti i dodatak kao hrv rekord, barem da se zna da postoji tako nešto. zbilja si super napravio ![]()
#429 |
Postovi: 551
Tomy...he,he...cestitam na novom quadu i lijepom scoreu. ![]() ![]()
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K |
#430 |
Postovi: 577
ljepo tomiri ,bravo nego odličan prijerak b3 proca ,ljepo si ga digao ,nisi stavio sliku na kojem taktu si grafičku držao ,mislim na kolko si je kloknuo za vrijeme testa? ![]() perow1 daj napiši odmah rezu u post i taktove ,biče puno lakše razeru da odmah vidi, odličan proc imaš ide visoko a za grafičku nemoram govoriti ![]()
#431 |
Postovi: 12,425
svaka čast fin klok proca nego na kojim je taktovima grafa?
#432 |
Postovi: 2,073
thnx ![]() ma nije to ništa, vi se kužite u to puno puno bolje pa bi mogli izvuci maximum iz te konfe. neki koriste i alat za dizanje fsb-a iz winsa koliko sam vidio, rucno unesete napone u biosu, voltmod grafe 8800 i slicno... a ja samo idem do onog s cime mogu bootati i sve na auto voltage... a to je ocito nizi OC nego kada se iz bootanih winsa jos malo digne... sada je topao zrak u sobi pa grafa nece na 710/2200 (kao kada je bilo 9C u 5.mjesecu recimo) već samo 710/2060 pri temp zraka od oko 28C... mozda ide i vise ali treba isprobavati sa koracima od po 1 Hz, a to traje.... ovo je bilo da odmah vidim jel radi to kak treba no velim, to je setup za svaki dan. za neki ludi OC bih ga mogao odnest do klime pa hladiti, ili u škrinju bacit pa odvrtit za probu... ali cu ipak pricekati zimu pa samo otvoriti vrata od terase... nije da mi se nosi komp po kuci (kada ima preko 50 kg).
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#433 |
Postovi: 11,642
Jako lijepi rezultati TomRi. Nadam se da ne držiš vcore na AUTO? Kartica ti, vidim, ide zvjerski. Koja revizaija čipa? |
#434 |
Postovi: 11,642
#435 | |
Postovi: 577
bravo dečki svaka čast ![]() mislio sam da krivo gledam kad sam vidio rezultat, mogu si misliti na q6600 šta če biti, mislim da če ova reza do q6600 ostati neoborena,vidjet čemo ima jim22 odgovora na ovo pošto sad ima q6600 ps kako se proc ponašao na testu prilikom 3.850? još jedan edit jer mislim da se radi o Hrvatskom rekordu ,kod nas nisam vidio bolju rezu time rezultat dobiva još veče značenje ![]() ![]()
#436 |
Emperor of the Cyberspace
Postovi: 197
#437 |
Postovi: 11,642
Evo napravio sam i template za ubacivanje u listu, pa bih bio zahvalan ako bi dotični slijedili ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 27.11.2009. u 17:13. |
#438 |
Wannabe Pilot
Lokacija: High In The Sky
Postovi: 493
Evo i mojeg rezultata u 3DMark06. E4400 @ 2.0Ghz (default) http://img403.imageshack.us/my.php?i...ntitledbg9.png E4400 @ 3.0Ghz http://img404.imageshack.us/my.php?image=oujeadc9.png
Zadnje izmijenjeno od: killerbee. 16.09.2007. u 17:54. |
#440 |
Postovi: 100
#441 | |
Postovi: 577
#442 |
Postovi: 100
#443 |
Postovi: 623
Imam preslab komp i nezeli mi 06 raditi ![]() Koji da instaliram onda 04? |
#445 |
Postovi: 577
probaj ,makar tu ima 06 i 05 ,nečeš moči tu reze kačiti, jer bi bio najbolji ako staru verziju instaliraš pošto nosi najviše bodova ![]() neznam jel postoji 04 mislim da ima 01,03,05,06 al nisam siguran Fazer_os ![]()
#446 |
Lokacija: Slo
Postovi: 196
Evo vam dečki mali odgovor. 15913 bodova. http://service.futuremark.com/compare?3dm06=3053185 Moj komp: Q6600@3906mhz, IP35-Pro, Crucial ddr2 2x1gb 667mhz@868mhz 4-4-4-4, 8800GTX@719/1184, sve pod vodom. Još idem dalje. 16500 bi moglo ič. Razer: da vidimo tebe sa Q. |
#447 |
Wannabe Pilot
Postovi: 493
Evo ga zadnji rezultat. E4400 @ 3.0Ghz, Xtreme-G 163.67 driveri, 8800GTS @ deafult. http://img164.imageshack.us/my.php?image=oujeacn1.png Na koje taktove mogu postaviti grafičku, a da se temeperatura ne diže mnogo više i da bude stabilna?
#448 | |
Postovi: 577
![]() JIM22 šta reči nego OPAKO ![]() misli da se nema što posebno komentirati mogu samo reči da će izazvani Razer žestoKo i još ovaj tjedan odgovoriti mogu i oružje navesti ali neka on sam kaže ![]() BRAVO JIM22 ![]()
#449 |
Postovi: 11,642
Dobre reze JIM. Bit će update tokom tjedna, da ne bi bilo da spavam... |
#450 |
Postovi: 577
Zadnje izmijenjeno od: dugixy1. 17.09.2007. u 00:28. |
