Staro 02.02.2004., 00:47   #1
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
maticne ploce
aj nabacite 10 maticnih ploca koje se isplati kupit a da nisu paprene cijene,do nekih 800kn(max a manje je bolje),da su kvalitetne,nisu šroteks i da imaju neku solidnu OC mogućnost)hvala!
komer je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2004., 09:16   #2
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
gledo po testovima i jel valja AOpen AX4R socket 478 i7500 Granite Bay?nije skupa
Staro 02.02.2004., 20:36   #3
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Zaista ne razumijem što će ti 10 matičnih:confused:
Staro 02.02.2004., 21:47   #4
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
tak da imam o cemu razmisljat koju bi maticnu mogo uzet a da biram izmedu 10 dobrih!ma netreba 10!2-3 super
Staro 03.02.2004., 00:34   #5
Skippa-150
tualatin maniac
Skippa-150's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 612
Talking
Off topica možda i nije)
zanima me ako ta matična SL-65KV2-CT(soltek) podrzava celeron tualatin 1.4 mhz???
COMPAQ Presario C500
Skippa-150 je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2004., 01:07   #6
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
provjereno dobro:
asus p4p800
abit is7
oko 900kn
Staro 03.02.2004., 08:32   #7
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
fala masni!jel su dobre gigabytice ili aopenice?
Staro 03.02.2004., 09:55   #8
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,032
ASUSice i ABITice su puno bolje.
Staro 03.02.2004., 10:34   #9
rendula
Postovi: 5,777
Di buš nabavil Tulca na 1.4MHz
Staro 03.02.2004., 12:19   #10
vudu2
vudu2's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
Mislim da su još dosta dobre msi neo serije kao i soyo dragoni , samo što to je malo teže za naći ali mislim da je soyo jedan od boljih i kvalitetnijih proizvođača (i msi ima izuzetno dobre ali i one druge )
vudu2 je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2004., 13:09   #11
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,138
Nabaviti ce ga u svakom malo opremljenjijem dućanu. Npr. u Ve-Milu.
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
Staro 03.02.2004., 13:39   #12
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,138
Malo prebanalno pitanje (IMHO) za PCEkspert. Jesi li prije nego si postavio pitanje otisao na Soltekov sajt i sa njihovim searchom pokusao pronaci navedenu plocu. Gugl necu niti spominjati.
Inace ako je to ona ploca koju jos imaju u ponudi u Ve-Milu (VIA Apollo Pro 133T chipset) odgovor je da.
Staro 03.02.2004., 15:36   #13
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
e pa to sam htio rec!svi samo briju na abit i asus!vidim na testovima nekima da su soyo i msi jako dobre ploce!a sumnjam da cu dat 500kn za neki asus!to mi je nekak premalo!gigabytica mi nekak nije skupa a ima isto sto i neka xxx ploca za koju bi dao duplo vise para!a ima frend gigabyticu i kaze da je jako zadovoljan sa njom!pa sad!i ja bi uzo onog abita IC7-E ak se ne varam da je taj model i za 100kn necu propast ako cu dat vise za razliku od gigabytice jer tih 100kn bi mi moglo kad tad puno znacit
Staro 03.02.2004., 16:34   #14
Skippa-150
tualatin maniac
Skippa-150's Avatar
Postovi: 612
310 kn u ve-milu
Staro 03.02.2004., 20:29   #15
vudu2
vudu2's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
Jeste li vidjeli msi 875P NEO-FIS2R?
fsb ide do 532 mhz!!!!!
voltaža do 2.3vcore , 3.3ddr!!, 2.1agp!!
Ta pali sve i svašta!Uz tu ploču i preskota netreba ti ni grijanje ni fen ni mikrovalka, več samo puno struje i umjesto hladnjaka turbina od 1.9tdi-a(280000rpm+ chip i ide i više)
i pošto neznam kako staviti link evo ovako test i sa soyom i sa msi-em
http://www.sharkyextreme.com/hardwar...703_3304101__7
To je moja preporuka ako imaš novaca!
A ako ne tu je i Soyo SY-P4I865PE Plus Dragon 2!
Staro 03.02.2004., 21:01   #16
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Pa jebemu, upravo si ga stavio
I da, ta MSI je ludnica.
Staro 03.02.2004., 21:37   #17
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
al bome i kosta
Staro 03.02.2004., 23:48   #18
vudu2
vudu2's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,058
Upravo se osjećam kao da sam otkrio toplu vodu!
Jeli netko zna koliko dođe ta ploča i gdje se može kupiti?
Mislim da je ova ploča idealna za clockana da odustane od lemilice!
Jeli postoji takvo nešto za amd (moja ide vcore do 1.8v, ddr do 2.8v a agp do 1.7V)
Staro 04.02.2004., 20:13   #19
rendula
Postovi: 5,777
310 kn u ve-milu
Ma samo sam pokušao objasniti da je riječ o tipfeleru, nije 1.4MHz nego 1.4GHz.
Staro 05.02.2004., 03:31   #20
celduce
celduce's Avatar
Lokacija: Dimension 8
Postovi: 785
Netko je pitao kakova je ploča Soltek SL 65KV2-CT?
Ja ju imam i zasnovana je na Via apollo 133T chipsetu i podrzava tualatine.Ja na njoj imam tualatina celerona 1300 koji bez problema radi na 1500 clocknut....
celduce je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2004., 12:47   #21
Skippa-150
tualatin maniac
Skippa-150's Avatar
Postovi: 612
da! to sam ja bio! upravo danas idem kupiut u ve-milu!
pa ćemo vidit dalje
Staro 05.02.2004., 14:08   #22
celduce
celduce's Avatar
Postovi: 785
Pa sretno onda s njom.Mogu reci da je stabilna sto se overclocka tice(barem meni).U biosu jednostavno podesavas sabirnicu.Moj 1300 radi vec 2 tjedna na 1500 i nepokazuje nikakove znakove nestabilnosti.Ali ipak nisam isao iznad 1500 a koliko vidim Black Dragon ga zjera cak na 1700...
