Staro 01.09.2007., 20:27   #31
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,821
Autor Hrvoje_24 Pregled postova
Jučer sam uzeo Corsair-a VX450 u Optimumu(cijena mu je 532kn što je skoro 100kn manje nego u linksu btw) i imao sam što vidjeti kada sam ga doma ugradio.Napajanje se jednostavno ne želi probuditi,prvi puta kada se "upali" samo na sekundu bljesnu lampice i to je to,nakon toga mrak i tišina!Nažalost, moram ga u ponedjeljak reklamirat u Esys-u,a to znači da će mi izbit stotinjak kuna iz džepa za put do Zagreba i nešto vremena!Baš nemam sreće...i to je još Corsair u pitanju!
uu lošeee....šteta..evo ja ga isto uzel u optimumu prije 3-4 dana,i dela bez greške,nadam se da neće i mene ista sudba zadesit
e kad smo kod napajanja,da pitam,dok sam podesil napon tj parametre za OC u biosu kolko ja znam ova gigabyte ploča nakon svakih promjena se prvo ugasi pa se upali,e sad dok sam corsair stavil,podesim postavke komp se restarta,nema onog da se prvo ugasi..neg se restarta i to je to..sad neznam dal je to ok ili....?il opet o napajanjima ovisi sve dalje...
Staro 01.09.2007., 20:33   #32
E4300
JA sam ga uzel danas u linksu i mogu reći samo najbolje, tiho kvalitetno, lijepo sleevani kablovi, jednina zamjerka kaj nije modularno!
Staro 01.09.2007., 20:45   #33
Hrvoje_24
Kobe Bryant fan
Hrvoje_24's Avatar
Postovi: 227
Autor zvonac_1 Pregled postova
Ma tebi radi i vjerojatno nećeš imat problema,moj se nije ni probudio,eno ga na stolu u kutiji,čeka ponedjeljak i put u Esys po drugi primjerak.
Što se tiće drugog dijela tvojeg posta,ja svoj stroj nisam klokao(niti ću),tako da ti ne znam reći da li se komp gasi kada se mijenja napon u biosu ili ne.Neka ti to objasne drugi koji imaju više iskustva s takvim stvarima.
Autor E4300 Pregled postova
Da,PSU zbilja lijepo izgleda,dolazi u vrećici s Corsairovim logom(takvi detalji znaju kupcu izmamit osmjeh na lice),kablovi su dovoljno dugački i ima ih dosta(još su i sleevani).Ovo za tišinu ću provjerit kada dobijem drugo,ali mene iskreno tišina(buka) previše ne brine jer nisam osjetljiv na te stvari.Zbilja je za 530 kn debeli best buy,ali me jedino ždere zašto je baš mene morao snaći neispravan primjerak...
Hrvoje_24 je offline   Reply With Quote
Staro 01.09.2007., 20:57   #34
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,821
ah,naletio si...štanga...
mogu reč ovaj cors ima snage u izobilju,nemrem ga opteretit pošteno,dok se Fortron BS lagano grijal dost u loadu,a ovaj cors jedva da je topli pri loadu,čak sam mislil hx 520w uzet,al dok sam videl kaj ovaj radi,reko ne treba misvi naveliko seasonic hvale,al mislim da je po cijeni totalni best buy kak po cijeni tak i po kvaliteti...
Staro 01.09.2007., 21:02   #35
Hrvoje_24
Kobe Bryant fan
Hrvoje_24's Avatar
Postovi: 227
To je lijepo čut...Taj Corsair bi trebao biti made by Seasonic,samo što je meni osobno Corsair ljepši nego Seasonic i još ima 5 godina garancije uz vrlo dobru cijenu...što više čovjek može tražit.
Samo čekam ponedjeljak da si na kučište priljepim onu naljepnicu koja se dobije s njim "powered by Corsair" ,začudo i ta naljepnica nije baš ona obična papirnata kakva se dobije s matičnom,procom i grafom već plastična,svaka im čast,zbilja su mislili na detalje.
Zadnje izmijenjeno od: Hrvoje_24. 01.09.2007. u 21:13.
Staro 01.09.2007., 21:17   #36
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,821
ajd i kod tebe če zablistat cors u punom sjaju,da taj cors i je pod kapom seasonica....inače puno sam se nećkal oko napajanja al dok sam videl kak ekipa veselo priča o njemu,a još dok sam review-e čital,veselju nije bilo kraja..druga napajanja nisam ni uzel u obzir
Staro 01.09.2007., 21:39   #37
Hrvoje_24
Kobe Bryant fan
Hrvoje_24's Avatar
Postovi: 227
Kada se pogleda ime,ugrađeni dijelovi(japanski kondići),izgled i naposljetku cijena,nema se što drugo ni gledat bez obzira što su recimo Chieftec 550,Fortron 400W,CoolerMaster 430W itd dobra napajanja.
Staro 11.09.2007., 23:00   #38
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Lord_Calidor's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Ja sam se neugodno iznenadio s ovim Corsairom. Slagao sam jednom tipu osrednju masinu za DTP/dizajniranje, nista specijalno:
C2D E6600 sa box coolerom,
2x512MB + 2x1GB DDR2,
Giga 965-DS3P,
x1650 Pro 256,
2x500 GB SATA Raid-0,
DVD RW neka novija NEC SATA,
2x 12cm fan.
Cors se poprilicno zagrijao, recimo toliko da je kuciste oko njega postalo mlako, a zrak koji izlazi sa straznje strane je po osjetu bio mlak do blago vruc. Vent se ponekad znao jace zavrtiti, npr. prilikom ucitavanja i obrade veceg filea u Photoshopu, te je postao najbucniji dio konfe. Druga dva 12cm venta su na cca 1.100 okretaja i prakticki su necujna. CPU cooler se utopio u background noise, a CPU temp. je uvijek bila u granicama normale, oko 35 idle, do 50 load.
Eh sad, znam da ova konfa ne moze ni priblizno opteretit ovaj Cors preko 60-70%, zato mi je i bilo cudno da se toliko zagrijava i ubrzava vent. Mozda sam naletio na sfusani primjerak, ali eto, malo upozorenje da bas ne cvjetaju ruze svemu sto ima naljepnicu Corsair...
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =---
Lord_Calidor je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2007., 23:19   #39
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
To je jako cudno. Jer bi se trebao cut tek nakon 300W opterecenja, ta konfa ne trosi vise od 150W ni u snu.
Bas uzimam napajanje, prvi izbor mi je ovaj Cors, ali kad ovakvo nesto procitam taman prije nego cu kupit napajanje...
Gdje je kupljeno to napajanje? Diskont, Optimum ili Links?
Staro 11.09.2007., 23:24   #40
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Medcom Infoshop, u Rijeci. Ne znam od koga nabavljaju, ali bio je jedan od prvih modela koji su dosli do nas, kupljen pred cca. 3-4 tjedna.
Mozda su im neki od prvih modela malo falsali...
Staro 11.09.2007., 23:29   #41
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
To fakat zvuci kao fals primjerak. Niposto se ne bi smio cut pri loadu manjem od 300W. Je li sigurno napajanje u pitanju?
Prema mjerenjima, vent na VX450 ubrza naglo nakon tih 300W, sve do 450W je vrlo strm grafik brzine venta. Nesto je zbilja felericno na tom primjerku. A i to da se gadno grije je cudno. Je li grijanje bilo i u idle-u?
Staro 11.09.2007., 23:43   #42
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Po wattage calcu, ispada da trosi do 272W, sto je blizu tih 300W. Moguce da zbog 2x 500GB mrcina u raidu i sva 4 popunjena DIMM slota potegne i preko.
U idle se ne grije, sve do negdje 15-30 min normalnog desktop rada, kad se vec pocinje osjecati zracenje.
Staro 11.09.2007., 23:52   #43
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
sumnjam da baš toliko troši
sa svojim NeoHE430W sam pogonio
1) DFI LP NF4, 3700+ @2,8GHz, 2x512MB, 2x250GB, Audigy2 PlatinumEX, X1950XTX, dve optike a da se nije niti zagrijao
2) E4400@3GHz, DFI Inf Dark, 2x1GB, 3x 250GB, Audigy2 PlatinumEX, 8800GTS 320, dve optike također bez bada, napajanje je ostalo tiho i normalne temp
btw te grafe troše same ko pol one konfe
vrlo je vjerojatno napajanje ili neispravno ili je nekaj sfušano
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 15.09.2007., 11:14   #44
Hrvoje_24
Kobe Bryant fan
Hrvoje_24's Avatar
Postovi: 227
Evo samo da javim da mi je stigao novi primjerak Corsaira VX450 i ovaj sada radi!
Staro 15.09.2007., 19:30   #45
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Jel cvrči možda?
Staro 15.09.2007., 19:57   #46
Hrvoje_24
Kobe Bryant fan
Hrvoje_24's Avatar
Postovi: 227
Autor Razer Pregled postova
Jel cvrči možda?
Ne,barem za sada,nadam se da i neće!
Staro 15.09.2007., 20:03   #47
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Meni veceras stize ovaj od 450W, pa cemo vidjet. Osobno bih radije neispravno nego neko koje cvrci.
Staro 15.09.2007., 21:00   #48
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,821
Mislim da je napajanje odlično nasuprot fortrona koji se grijal,mučil s mojom konfom,ovo napajanje pogoni bez pol frke,rezerve ima i previše....mogu reč da ovih 396w naspram fortronovih 285w,puno znači
Staro 16.09.2007., 12:16   #49
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor SRV Pregled postova
Nadam se da planiraš napraviti i neki manji osvrt
Staro 16.09.2007., 13:15   #50
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Sinoc sam ga ubacio, ali nisam htio odmah nista pisat dok ne steknem neke druge dojmove osim inicijalnih.
Uglavnom, prvo sto sam primjetio je zaseban P4 12V konektor, a zaseban 8-pinski EPS. U specifikacijama pise da je ovaj EPS detachable, ali ocito je stvar ista kao na HX seriji. Pozitivno ili negativno? Meni je svejedno.
Dalje, napajanje jako ozbiljno izgleda (kompletno crno, moze se napipat farba kako je spricano kompresorom), vrlo, VRLO dugi kablovi, 60-80cm, koji su uz to svi oklopljeni. Obzirom da koristim samo 2xSATA, 1xmolex, 1xPCI-E, 1xP4 i glavni 24-pinski, ostale sam zboksao iznad DVD-prze. Napajanje nije nesto posebno tesko, tezi je bio Chieftec, ali ovdje je tezina mala jer velika efikasnost ne trazi velike HS-ove. S druge strane, aktivni PFC je laksi od pasivnog.
Napajanje je tiho, tise od starog Chieftec-a, ALI se malko cuje brujanje ventilatora, doslovce brujanje. No tek kad primaknem glavu, inace se uopce ne cuje. Ventilator se jedva vrti, i prilikom opterecenja i inace. Moglo bi se rec da je napajanje prakticki pasivno. Zrak koji iz njega izlazi (odnosno ne izlazi) je prilicno topao, sto ne cudi jer kako rekoh vent jedva ista puse. Ne znam kakva je situacija prilikom opterecenja preko 200 ili 250W. Na SPCR su reki da vent ubrza nakon 300W opterecenja, mada u Corsairovim specifikacijama pise da ubrza (i to prilicno strelovito) tek nakon 400W. Ne zelim ni zamislit koliko bi se zagrijalo u slucaju da je optereceno sa nekih 350W i pri ovako slabom propuhu venta. Tako da vjerujem SPCR-u.
Naponi? Nemam cim mjerit, ali obzirom na konfu koju imam, uopce ne sumnjam da su rock-solid. Ovo napajanje ne koristi ni 30% svoje snage.
Bottom line: napajanje je jako dobra kupnja za ovih 530kn. Kako sam vec negdje gore rekao, da nije izasao ovaj Cors, jos bih imao Chieftec-a Deltu u kompu. Velika efikasnost, manufactured by Seasonic, dugi, sleevani kablovi, pregrst konektora (6xmolex, 6xSATA, 2xfloppy, 1xPCI-E, EPS, P4), vrlo duga garancija (5 godina), niska buka (kako rekoh, jedino se, mada jako malo, cuju lezajevi ADDA venta), 396W na 12V...
Ne mogu nac nijednu manu napajanju. Nekima ce mozda biti to sto nije modularno. Meni osobno to ne smeta nimalo.
Staro 16.09.2007., 13:25   #51
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Lijep osvrt
Po pozitivnom tonu, pretpostavljam da ni ne cvrči
Čini se da će Seasonic uskoro na Tržnicu
Staro 16.09.2007., 13:31   #52
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Lijep osvrt
Da, nema cvrcanja. A za vent mislim da ce se razradit, tako procitah negdje.
Staro 16.09.2007., 14:29   #53
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Sky je imao problema sa hx620 to sto mu je vent "blondrao" i onda ga je ostavio neko vrijeme da radi i sad mu je OK
Optik je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2007., 14:34   #54
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
ne, on je imao drugi ''problem''
a taj je da HX i S12E+ proizvode zvukove ako rade neopterećeni, ćim bi na napajanje spojio 2x 120mm ventilatora ''problem'' bi nestao
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 16.09.2007., 14:48   #55
Optik
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Prvi dojam
Sky upalio napajanje:
SKY: Palim corsaira
bezbožniče
SKY: ove sekunde počinje prvi slušni test
behold
vent je govno
fuj
napajanje pucketa
pas *ater
SKY: FUUUUJJ!
SKY: *ebem mater jonny guruu
SKY: pljuv
pljuv
SKY: NAPAJANJE JE GOVNO!
I da Wolv zaboravio sam taj dio
Autor Sky
Naime, ostavio sam napajanje da radi u kućištu cijeli dan dok sam bio na poslu. Sad sam se vratio i imam što vidjeti tj. čuti. Vent je duplo manje glasan nego ujutro. Izgleda kao da se trebao malo razraditi.
Pucketanje kad ga se uključi bez ikakvog opterećenja je ostalo, ali čim se dodaju dva fana, prestaje.
@SRV-Nemas se sta brinut ,procice to
Staro 16.09.2007., 15:21   #56
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Da, na Sky-ja sam i mislio Dobro se sjecas
Kako god, nema cvrcanja, nego se samo cuje blago brujanje venta. Cak i da ostane tako, sve 5, jer se cuje samo kad nabijem uho na napajanje.
Staro 16.09.2007., 16:03   #57
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Optik ne moraš meni to citirat...bio sam kod njega
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 16.09.2007., 16:23   #58
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Glavno da si zadovoljan, ipak je to najbitnije...
I naravno da napajanje nisu ista (govorim o istom modelu), uvijek ima razlike kao i kod auta i neznam čega još. Ako jedan cvrči, ne moraju svi cvrčiti!
Mislim da ću ovo napajanje definitvno uzeti za secondrij konfu.
Don je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2007., 16:50   #59
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Evo tek kad vlaznu ruku stavim iza napajanja osjetim da piri zrak. Brutalno
Staro 17.09.2007., 23:04   #60
Lord_Calidor
Extreme Air Cooler
Postovi: 491
Ajd, dobro da si zadovoljan, SRV. Ma znao sam da su ti Corsevi latentni maratonci, valjda se meni (tj. tipu kojem sam ga slagao) zalomio neki early-production primjerak s nesto losijim komponentama.
Jesi ga mozda ispipao, jel' mu karoserija topla?
I meni se cinilo da u pocetnom idle-u dosta slabo puse, ali na loadu se znao opako zavrtiti, toliko da nadglasa sve ostale komponente (stock E6600 cooler na konstantnih 12V, medju ostalim).
