Xulos :)
Postovi: 7,548
nova konfa do 6500
jel ovo valja ljudovi ![]() uvjetom NE SPOMINJITE MI ATI ) : Chieftec power supply 550W, EPS, ATX 2.0, 3×12V, Active PFC, AFC, 12cm fan, 2×SATA connectors DDR2 1GB PC6400 (800MHz), Kingmax x2 (2 giga) HDD Seagate-Maxtor STM3250820AS, 250 GB 8MB, S-ATA300, NCQ, 7200 Leadtek GF 8800GTS, 640MB, PCI-E, TV-out, 2 x DVI MB Gigabyte P35-DS3, s775, iP35, DDR II, SATA II, GLAN Intel Core 2 Duo E6550 BOX, 2×2.33GHz, 1333MHz, 775-pin, 4MB dodje sve skupa oko 6300 kn ( monitor, przilicu ,tipkvnicu ,mis imam ... ![]() sad me zanima dali mi je dosta 8800 320 mb ram za gejmanje igrica ili je ok ova od 640 ... Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 13.09.2007. u 20:51. |
Postovi: 11,642
Procesor: Intel Core 2 Duo E4400 - 828kn, Diskont24 Matična: Gigabyte GA-P35 DS3R - 843kn, ADM Memorija: 2x1GB Crucial Rendition - 506kn, Links Grafička: Albatron GF8800GTS 320MB DDR3 - 1934kn, Diskont24 Hard disk: Samsung Spinpoint 320GB T166 - 549kn, ADM Napajanje: Chieftec 550W - 466kn, ADM ------------------------------------------------------------------------- UKUPNO: 5126kn Zadnje izmijenjeno od: Razer. 13.09.2007. u 21:11. |
Xulos :)
Postovi: 7,548
ok ispricavam se sto nisam naveo da przilicu monitor i kuciste imam (nadam se da u midi tower mogu ove kmponente) hvala razeru svejedno... ![]() btw ako mozete recite sta mi je skupo pa da malo i ustedim.. npr ako je ok da uzem od 320 grafu ili tak nes... tu vec usteda 800 kuna ![]() Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 13.09.2007. u 21:04. |
Postovi: 11,642
Možeš uštedjeti 500kn time što bi uzeo E4400 umjesto E6750, razlike su minorne, pogotovo ako ga namjeravaš malo clokati. Sad pogledaj kako sam editirao konfu. |
Xulos :)
Postovi: 7,548
oce mi za gejmanje bit dosta ova od 320 mb grafa posto za novije igre treba jaca grafa nekako mi je ova od 640 bolja jel po testovima u benchmarku i po 1500 bodova vise gura : (http://www.techspot.com/review/52-as...0xt/page3.html) a taj E4400 radi na 800 mhz a ovaj E6750 na 1333 oce bit on dovoljan posto ne namjeravam bar 2 g mjenjat proc a probo bi ga clockat ?neznam zasto al svi kazu da su razlike izmedju ta dva proca vrlo male...nekuzim :S koje je napajanje dobro a da ga ima uzet u osijeku do nekih 600 kuna posto sam ja iz vukovara ista stvar je s ramima ..uzo bi neke dobre rame neznam koliko ok su ovi kingmaxovi... nekih 3 gb bi uzo al mi treba trgovina u os ;D Zadnje izmijenjeno od: JuiceBox. 14.09.2007. u 19:46. |
Xulos :)
Postovi: 7,548
evo ja sastavio konfu za 6300 ak neko misli da ne vačja slobodno recite : Intel Core 2 Duo E6750 BOX, 2×2.66GHz, 1333MHz, 775-pin, 4MB 1.470,00kn MB Gigabyte P35-DS3R, s775, iP35, DDR II, SATA II, GLAN 868,09kn Albatron GF 8800GTS, PCIE, 640MB, TV out, dual DVI 2.583.00kn HDD Seagate-Maxtor STM3250820AS, 250 GB 8MB, S-ATA300, NCQ, 7200 431.00 kn DDR2 1GB PC6400 (800MHz), Kingmax puta 2 (uzo ove posto nema cruciala u vemilu) 544.00 kn Chieftec power supply 550W, EPS, ATX 2.0, 3×12V, Active PFC, AFC, 12cm fan, 2×SATA connectors ( i ovo napajanje posto nema onog u vemilu kojeg svi hvale corsaira) eto sve skupa 6300 kuna i mislim da je pila jel za mj dana uzimam jos 2 giga rama ... ![]() |
Postovi: 11,642
Dobra je konfa, samo stavi Hitachijev disk. E6750 je bolji izbor od E4400 ako ne clockaš... Također i Kingmax će ti biti dovoljan jer E6750 ima množitelj 8 (ili ako se odlučiš za e4400 koji ima 10). |
Postovi: 11,642
Ista stvar 667 ili 800, previdio sam da je stavio 800, može ubaciti i 667 verziju, ionako su isti čipovi. Najvažnije je to da proc ima veći multi, tako da se ne mora forsirati fsb, a posto je najmanji djelitelj 1:1, niti memorija. |
Xulos :)
Postovi: 7,548
znaci bolje uzet 4400 ak mislim clockat.. sta mislite o TT coleru BlueOrb?? fora izgleda a i cini mi se da dobro hladi ? i uzet cu hitachiev disk... nekak mi je bolja solucija e da posto sam ja ajmo rec laik za clockanje jel bi mi neko mogo dat link od threada ili napisat ukratko ( ak to moze bit ukratko) kako se clocka 6750 ili 4400 i kako se dize latencija rama i kako je najbolje tj gdje je neki max a da je konfa stabilna( i rami i cpu) ?
Postovi: 11,642
Prvo nabavi konfu, a do tada si potraži štiva za čitanje pomoću Tražilice. A taj TT-ov cooler je sve, samo ne dobar. |
Xulos :)
Postovi: 7,548
ok onda da ne uzimam taj cooler ?? kakav se pokazao big typhoon ?? i dali se u komp moze stavljat ( mislim moze, dali je to ok) neparan broj rama npr 3 giga?
Postovi: 11,642
Do 250kn: Freezer 7 Pro, Coolermaster Hyper UC, Scythe Katana 2 Preko 250kn: Scythe Infinity/Ninja+, Thermaltake Sonic Tower/Big Typhoon. |
Lokacija: CROATIA-Vukovar
Postovi: 2,354
pozdrav
Možeš staviti 3GB memorije samo onda neradi u dual chanel modu a glede hladnjaka izmjeri širinu kučišta da nebi kupio pa ti nestane onda če ti morati biti otvoreno ili(kupnja nvog) ili možeš uzeti i Sonic tower+120mm ventilator koji namontiraš na njega.Ako kučište ima bočni ventilator onda neče stati(ili češ ga morati montirati s vanjske strane. Širina kučišta mora biti najmanje 20cm a poželjno je više.Veličinu hladnjaka pogledaj u specifikacijama. Heatsink: 112 x 112 x150 mm za Sonic tower 122×122×103mm za Big Typ VX Evo vidim kolega Razer ti je dao izbor i preporuke(odlične)samo večinu nemaš u Ve-mil-u.(Sonic tower i Big typ VX ti ostane kao solucija). |
Xulos :)
Postovi: 7,548
a koja je razlika kad ne rade u dual channelu i kad ne ?jel mogu ja npr stavi 1 gb i 512 ?
