#451 |
Tlacitelj i neznalica
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
Poceo sam citati prvih par stranica i odustao. Skinuo sam .Jar i .Jad file,igre neke. Sada me zanima kako to instaliram na mob? Radi se naravno o K750i,spojen je preko njegovog kabela... Hvala!
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji. |
#452 |
Lokacija: ----
Postovi: 107
Pa to i neces naci ovdje! Jednostavno, kopiras na karticu u Folder Ostalo (Drugo,Other... ili kako se vec zove) odes na mobitelu u taj folder i instaliras ILi ako imas MyPhoneExplorer pomocu njega jos lakse,ima tu opciju za instalaciju java aplikacija
#453 |
Postovi: 3
Stavljao sam sve ,po tutorialu Crnog, sa xs++ ...nakon firmwarea sam dodao drivere za zvuk, a nakon toga drivere za kameru....zatim promjenio menije i to je u biti bilo to...patcheve nisam ubacivao jer nisu mi bas nest.Zanima me da sad ako budem mijenjao drivere da li ce se pobrisati ako ima kakvog viska u tim folderima u mobitelu? Ili kako da to skuzim i obrisem? Moze li se sa Moby explorerom? |
#454 |
Lokacija: ----
Postovi: 107
ebiga, morat ces sve ispocetka korak po korak
#455 |
Lokacija: Mikanovci
Postovi: 13
zasto meni nece da prepozna mobitel u XS++? |
#456 |
Lokacija: ----
Postovi: 107
zato sto nisi instaliro USB-flash kabal
#457 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 1
Pozdrav za sve na forumu Imam d750 prebacio sam na w800i ali kad ubacujem neke drajvere npr od kamere u XS++ mi pise da je d750 a ne w800i.Je li to normalno ili trebam ponovo odraditi flash telefona.Jos jedan problem sto mi na kameri kad nesto zumiram napravi zum na objekat ali kad spremi sliku nema zuma samo puna slika bez zuma.Kako to rijesiti? Baseband ID: 8040 Hardware Platform: db2010 Marita compact Protocol Version: 3.1 +++ Phone has restarted successfully... Return PHONE INFO DBID: db2010 OTP CID: 36 EROM CID: 36 EROM color: Brown IMEI: 35657600xxxxxx Phone: D750 Operator: EMEA_2 CDA: CDA102430/2 R2A Firmware: R1BC002 EROM: n/a Ovo je poslije flesha |
#458 |
Lokacija: Mikanovci
Postovi: 13
instalirao sam usb flash drivere i izvadio karticu iz mobitela. nakon toga pokrenem XS++ i spojim kabel s mobom i nece da prepozna mob kad drzim c |
#459 | ||
Lokacija: ----
Postovi: 107
sigurno si u drugom koraku stavio da ti je D750? i sto se tice kamere,ako slikas na najvecoj rezoluciji, onda nemas zuma Citiraj:
pa kako si instaliro drivere za kabal ako ti ne prepoznaje, lijepo ti idi u Device Manager, kopiraj nam listu usb uredaja! samo znaj da nisu jedno te isto driveri za USB data kabal i USB flas driveri
#460 |
Lokacija: Mikanovci
Postovi: 13
imam usb flash device i usb data device (tako nesta) nisam sad kod kuce pa neznam kako tocno pise. i drzim c kad spojim kabel s mobom |
#461 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Evo sad ja imam problema ![]() Uzeo novi K750 i dekodirao ga ^^ I sada problemi: Na drugom koraku zapnem imam 2 slučaja Prvi: XS++ 1.2 20:34:23| Ready for operation! 20:34:36| +++ Sending CS_LOADER... 20:34:36| Sending loaders\db2010_cid49red_cs_r3l.bin... 20:34:38| This is a CHIPSELECT loader 20:34:38| Activating loader... 20:34:38| Activating GDFS... 20:34:49| Checking if loader is unlocked... 20:34:49| This loader is LOCKED (errorcode=30) 20:34:49| ***** Auth startup (cmd 05-50) 20:34:50| ***** AuthA (cmd 05-42) hacking 20:35:04| Try #1000 and counting... 20:35:18| Try #2000 and counting... 20:35:31| Try #3000 and counting... 20:35:45| Try #4000 and counting... 20:35:48| ...4201 20:35:48| Matches: 0:0003931, 1:000268, 2:0002, 3:0 20:35:48| Totals : 0:0003931, 1:000268, 2:0002, 3:0 20:35:48| Theory : 0:0003938, 1:000261, 2:0001, 3:0 20:35:48| ***** Reset (cmd 01-0C) 20:35:48| Waiting for the phone to disconnect 20:35:54| +++ Sendinging shutdown signal to phone... 20:35:56| Shutting down... Dakle tu radi brute force umjesto breaking metode, u verziji 1.2 nemogu niš odabrat, niš ne pita. E sad verzija XS++ 1.5 20:53:59| Ready for operation! 20:54:06| Starting Loader Unlock Hack... 20:54:06| ***** R3L 20:54:06| Cannot open CID36_00_R3L.bin 20:54:06| Wait for loader hello 20:54:17| ++ Error: Flashing failed 20:54:17| Disconnected... Unplug the phone 20:54:17| Shutting down... 20:57:27| XS++ v1.5 Ready ! 20:57:31| Shutting down... Tu sam odabrao ono što treba i onda mi ovo izbaci. Lud sam polagano, već sat i pol se zezam sa tim neće ni pod razno da proradi.. e sad ne pitajte zašto ne želim W800 firm.. želim da na ovom bude od K750 ugl postupak i sve je potpuno isto...
žmnpp |
#463 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Riješio sam jučer negdje oko 1 ujutro ![]() Dakle kak sam htio imat firm od K750 i izmjenit ikone i menu, trebalo je main firm flashat sa onim gfxom. Ugl kak sam ja radio neznam ni sam što, za mobitel mi je pisalo NA u XSu. I onda sam išao ona 3 koraka radit ali na drugom me niš nije pitao i ni pod razno nije htio radit. Kasnije sam htio sam da nekak proradi da imam telefon, stavio sam main i onda probao 2 korak i proradi. Ufff sranja puno ali još to nije sve ![]() Kad sam kasnije išao flashat firm i sve od K750 ko stavljanja FSa dođe do kraja i onda piše ovo... Your firmware doesn't exists in our library.You'll need to reflash your mainfirmware.Done flashing I tako bilo je još par stvari i ni pod razno mi ikone nisu htijele proradit na firmu od K750. Nakon toga sam odlučio ipak stavit W800 firm i sad evo imam 2 w800 Sad idem popit kavu. ![]()
žmnpp |
#464 |
Pola čovjek, pola konj :D
Lokacija: Čakovec, CRO
Postovi: 9
Pokušavam modat SE K610i na EQUALIZER menu ali mi se ne vidi STATUSBAR i menu mi je odmaknut od margina, tj. nije fullscreen. Moj primjer: ![]() Kako bi trebalo izgledati: ![]() Btw. pratio sam korak po korak post iz ove teme o modanju. Jel ima tko za pomoć? ![]() |
#467 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
žmnpp |
#468 | |
..::..u prolazu..::..
Postovi: 226
#469 |
Postovi: 10,001
Možeš ga jednostavnije prepisati sa novim layoutom. Iako bi ti ja preporučio korištenje FAR managera za takve copy/paste radnje. Neznam jeste li o tome razglabali u temi, trebam malo baciti oko 'coz i'm new here ![]() @Crimecop: Prvo spoji mob na komp normalno i preko explorera na mem. kartici napravi foldere kako piše i kopiraj ikone i menu.ml unutra. Skini shortcute sa http://rapidshare.com/files/36752450/Shortcuts.zip.html i sa XS++ ih ubaci u mob na napisanu lokaciju. Prije toga moraš obrisat već postojeće ikone i menu.ml. Ovo bi isto bilo brže za napraviti preko FAR-a pa... |
#471 |
Postovi: 10,001
#473 |
Postovi: 9
Al ste od pomoći e ![]() |
#474 |
Lokacija: Varazdin
Postovi: 18
Sve super radi,hvala na svemu ali imam jedan problem! kada imam u mobu karticu od 1gb sony pro duo komp prepoznaje removable disk i sve ok! a kad maknem karticu i zelim uci u memoriju moba takoder prikaze removable disk ali kad zelim uci na njega na pise mi please insert a disk into drive *: ?? pomoc sad zbog toga nemogu stavit bolje drivere za zvuk.......... |
#475 | |
Postovi: 226
kad se spojiš s usb kabelom on če ti očitati mob i vidjet ćeš memorystick i memoriju uređaja ma jednostavno ti je a i ima i hrv jezik.A za instalaciju drivera ti je postupak na prvoj stranici njih samo flashas s XS++,Znači ugasi mob stavi u folder files_to_upload folder s driverima i uploadaj ih s XS u mob nakon toga restartiraj upali mob i to ti je to ,pročitaj bolje prvu stranicu.
#476 | ||
Postovi: 10,001
Pretpostavljam da si ubacio u mob (osim ikona i menu.ml fajla) i layout.xml priložen u kompletu..? Ako si sve napravio kako spada, onda ti ne mogu više pomoći. Citiraj:
Noviji firmwarei na K750/D750 nemaju zoom na max. rezoluciji, ali ako ga flashaš na W800 trebao bi imati zoom. Isto može biti do camdrivera - neki camdriveri pri uključenju macro moda koriste zoom opciju za podešenje fokusa. Tako da nemožeš zumirati nego fino ugađati fokus (manual fokus ![]()
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 20.09.2007. u 14:44. |
#477 |
Postovi: 9
Jesam al možda ima neki posebni layout koji je po nečem različitiji od ovog za K750 zato i zeza. Priložena slika je kako izgleda na mobu. Sad stvarno neznam. |
#479 |
Postovi: 226
WenDigo neznam jel kod tebe procedura ista ka i kod k750 ali probaj napraviti kako ti piše na prvoj stranici,napravi layout mapu na memorysticku pod others ka šta radiš i za menu i tu stavi layoute s prve stranice i samo u mob uđeš u mapu i onaj layout koji želiš koristiti preimenuješ u layout ugasiš mob i imaš novi text,kod crnog imaš 3 layouta a na netu moš naći masu pa ti predlažem da tako probaš.
#480 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1
Originala software k610i
POMAGAJTE!!! Flashao sam svoj k610i u w660i i naizgled je sve bilo ok,ali nije. prilikom ukljucenja walkmana,mob se smrzao,a display ne radi ispravno. uspio sam dijelomicno vratiti mob u prvobitno stanje,makar mi pise da je jos uvijek w660i. sad je sve ok osim displaya. prikazuje sve inverzno,kao negativ film. postoji li originalan software ili firmware da ga potpuno vratim u k610i ili nekakav display driver? hvala |
