Staro 13.09.2007., 14:52   #1
E4300
Preporuka ventilatora!
Ovako, trebaju mi tri 12cm-venta, jedan za upuh, jedan na sonica, jedan na ispuh! imam zalman mfc potenciometar i sve bi prištekao na njega! Mislio sam sharkonove silet eagle, ali mi se ćini da je 36dB malo puno, onda sam vidio Cm-ove plave u linksu sa 22dB! Treba mi dobar protok a opet da nije glasno! Hvala!
Staro 13.09.2007., 14:59   #2
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Heh, u pravilu se ventilatori od 120mm na 5V ne čuju (ako ne ubrojimo zujanje ili ležajeve, kako kod kojeg), a na 7V imaju sasvim pristojan protok. Moj prijedlog je GT120mm na 7V. S druge strane pitanje je kolika ti je tolerancija buke. Meni su trenutačno u kompu najglasniji hardovi koji su mi u 5"25 na gumama i to sa AAM-om na 128, pa brzo nadam se lete van i neki Samsung će dole u spužvu...
Staro 13.09.2007., 15:45   #3
E4300
Mogu uzet samo iz linksa! Vidim da je Silenteagle duplo skupli od CM-a, pa me zanima dal se isplati davati tolke pare za vent ili je dovoljan CM? Molio bih mišljenja iz prve ruke ako je moguće!
Staro 13.09.2007., 16:01   #4
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
Ti CM LED fanovi su odlicni!
Staro 13.09.2007., 16:02   #5
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Evo, ja sutra idem po novi Sonic Tower, pa cu stavit Glacialtecove na njega i na kuciste. Može?
Kupujem u M-Computers, najjeftinije je tamo. (Sonic Tower)
Staro 13.09.2007., 16:02   #6
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Dobri su ti CMi imaju ok ležaje, a ostala buka od rada ovisi naravno uglavnom o RPMima ako je 80mm onda je to oko 1300-1400 RPM za CMe a za 120mm oko 1000 RPM preko čega nebi išao za relativno tih komp... Takva su bar moja iskustva s tim... Naravno nekima je 1000 RPM na bilo kakvom 120mm katastrofa ali u tom slučaju jedino ostaje system fan S ili Cfieftec Yate Loon - na 5V naravno...
Have a nice day...
Staro 13.09.2007., 16:07   #7
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Cheiftec 120mm na 5V nista ne puse. Al bas nista. Katastrofa. Dok GT na istim obrtajima PUNO vise puse.
Ako mozes nac 120mm GT ali da ima Sleeve lezajeve, go for it.
Staro 13.09.2007., 16:12   #8
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Jel su ti sleave lezajevi u M-computersu?
Bas me zanima...
Staro 13.09.2007., 16:15   #9
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Autor Ice Demon Pregled postova
Bas me zanima...
Moras vidjet prije kupnje, vemil je jedno vrijeme imao bas te ventove, a sad su opet oni 2-Ball...
Staro 13.09.2007., 16:27   #10
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Ouch... Sad sam nesto saznao!
M-Computers nije klasičan dućan, već isključivo Web shop (Internet trgovina).
Ne mogu vjerovat...
Sad cu ih nazvat.
Staro 13.09.2007., 16:29   #11
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,940
Kad sam kupovao CoolerMaster u linksu, isti ti su bili prije kojih godinu dana, ali za cifru 36kn. To mi je bilo jako sumnjivo, ali rekoh, ajde da probam. Ventovi su nevjerojatno kvalitetni i tihi. Evo već godinu dana se vrti na 1200 okretaja, i kao i prvi dan, kad prisloniš uho, čuješ malo zraka strujanje. Moja preporuka. E sad , ja ti nemrem garantirati da ćeš ti biti zadovoljan, ali sebe smatram picajlzom za tišinu, no nitko ne garantira da imam savršen sluh
No vjerujem da se nećeš razočarati.
m4dm4n je online   Reply With Quote
Staro 13.09.2007., 16:55   #12
E4300
A kaj mislite o Sharkonovim silent eaglovima? Zanima me dal ih netko ima, jer mislim da kad ima spustim oobrtaje na min da se neće ćuti previše, a ak ću uzeti 3 CM-a to će biti fucking light show...a to neću!!! Lova nije problem!
Staro 13.09.2007., 17:05   #13
Salko01
Salko01's Avatar
Lokacija: PcEkspert forum
Postovi: 554
Ako hoces tihe 120 onda nema nista bolje od Papst ali naravno snjim dolazi i njegova bolesna cijena od 140 kuna po komadu!!!
Bez linkova u sigu...
Salko01 je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2007., 17:06   #14
E4300
Autor Salko01 Pregled postova
Ali nemam toliko! imam za sharkonove max!
Staro 13.09.2007., 17:10   #15
bobe
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
imam ja 2*sharkoon 12cm na procu i sa strane case-a, evo na kutiji je crvenom tockicom () oznacen onaj sta se vrti na 1700o/min, 31dB (12V), meni radi na ~8V, ne cuje se nista, protok je za mene i vise no dovoljan, na kucistu imam jos i 2 Zalmana kupljena u Linksu prosle godine, nekih 45Kn/kom, i sa njima sam jako zadovoljan, rade mi na ~9V, odlican protok i gotovo da se ne cuju, za razliku od ventova koji dolaze sa Lian li kucistem, zivo sranje, nisu tihi, a protok 0 bodova
bobe je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2007., 17:11   #16
Salko01
Salko01's Avatar
Postovi: 554
Autor E4300 Pregled postova
Lova nije problem!
Svima su preskupi ali vidim da si napiso da ti lova nije problem!!??
Staro 13.09.2007., 17:14   #17
E4300
Mogu dati 100 kuna za vent! Ne 140!!!
Staro 13.09.2007., 17:16   #18
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,940
A da stavis xilence 120mm ? I to spustis na 5V i nemaš brige, a solidan propuh rade.
Staro 13.09.2007., 17:27   #19
E4300
Imam kučište s prozorom, a ti Silent eaglovi mi super izgledaju! mislim i ovi cm su lijepi ali mi je to previše svjetla!
Staro 13.09.2007., 17:55   #20
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...e=0&Sifra=1862
ebeno tihi čak i na 12V ali na 7V su nečujni i dobro pušu. uzimam 2 komada za novi case.
bego2 je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2007., 18:15   #21
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
A nista... Idem sutra u Links po novog Sonic Towera i jos te coolermastere.
Staro 13.09.2007., 18:17   #22
E4300
Ja bi ih isto uzeo ali nekak si mi lijepši ovi "tihi orlovi"! Ne palim se više na light, bitno da je red u case-u! mislim da ću njih uzeti!
Staro 13.09.2007., 18:28   #23
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Ma nije mi radi lighta...
Mozda uzmem i orla 2000 samo za Sonica. Onda ga skresem na 7V.
Onda se ne cuje? A puše dobro... Valjda.
Staro 13.09.2007., 18:30   #24
E4300
DA! To i ja namjeravam, sve ću ih smanjiti na 7V i tak rade dobar propuh a ne ćuju se!
I da, uzeo sam 80mm orla da puše po balistixima, dal će to biti dosta da otpuhuje toplinu sa njih?
Staro 13.09.2007., 18:54   #25
zlikovski
Mutant Year Zero
zlikovski's Avatar
Postovi: 509
Ima u Linksu Zalman ventilator(34 kune) i on je tih i dobar te dolazi sa adapterom 12v na 5 v i gumicama protiv vibracija.
Imam jednog i jako sam zadovoljan.
http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.908.117
Drugi izbor CoolerMaster SilentFan 1200rpm buka 19dBA, 2 godine garancije a košta 37 kuna.
Xilence je isto odličan, tih i ima dobar protok a košta 40 kuna. Najbolje izgleda od svih sa onim crvenim ventovima.
Papst je najbolji ali i najskuplji.
zlikovski je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2007., 19:13   #26
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Koju pastu da uzmem iz linksa?
Pa ja bi se mogo upucat!
ladnjak THERMATAKE SonicTower
Zagreb:
Artikl trenutno nije dostupan.
Staro 13.09.2007., 19:26   #27
E4300
A imaš i u vemilu ST-a! ILi uzmi BT!
Staro 13.09.2007., 19:29   #28
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
uzmi Freezera i skrati si muke
Staro 13.09.2007., 19:34   #29
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Ve-mulj ima cijenu od 337,10 kn, M-computers ne daje robu ispod 1000 kn, Optimum računala nemaju više!
Imao sam Sonica dok ga buraz nije skršio, i bio sam apsolutno zadovoljan.
BTW.
Skoro sam si LCD ubio pokusavajuci udarit tvoju bubu.
Staro 13.09.2007., 20:21   #30
ZMAJ
Postovi: 2,937
Moja iskustva sa 120mm ventilatorima od boljeg prema losijem (problem je sto je ovo subjektivno misljenje i sto je moguce da sam npr. naletio na losiji mdoel itd...):
Da napomenem, svi ovi ventilatori se razlikuju u broju okretaja i svi su mi preglasni na defaultu, tako da ono sto ja pisem je ustvari opazanje protoka zraka na odredenom broju okretaja i lezajevi.
1.
vent na Scythe Ninja / Yate Loon D12SL-12 (kod nas su to chieftecov vent i vent na big typhoonu {ne VX]
-dobar protok, dobri lezajevi iako na stranim forumima ugl. govore da su ovi YL namjenjeni da stoje vertikalno zbog sleeve lezajeva sto im moze biti mana zbog kraceg vjeka trajanja...
2.
glacialtech silent blade / xilence sa crvenim ledicama/revoltec led fan
-ok lezajevi, prosjecan protok
3.
xilence red wing
-dobar protok, losi lezajevi (dosta vibrira sto se osjeti i na dosta malom broju okretaja)
Dobro se zna da su ovi xilence red wing nahvaljeni tako da je lako moguce da sam ja uzeo losi model...
ZMAJ je offline   Reply With Quote
