Staro 13.09.2007., 00:49   #1
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
overclock PCIe?
Naime kada mi je fsb proca na 290MHz PCIe je u sinhronom modu na 109. A kada stavim PCIe asinhrono na 100MHz javljaju mi se greske u igrama. Je li stetno za graficku ako PCIe radi na 109MHz? THX!!!
dmr je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2007., 01:09   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Štetno je, ali pitanje koliko. Iskreno, mislim da ti tih 109Mhz neće previše škoditi. MSI je davno podizao taj PCI-E (kao, bolje performanse grafe ) iznad 100Mhz kod automatskog OC-anja.
Mada, iskreno, ne znam zašto ti se pri 100Mhz javljaju greške, ne bi smjelo.
Jesi OC-ao grafu ?
Staro 13.09.2007., 01:28   #3
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Nisam overclockao. A mislim da je do lose maticne. Imam asrock dual sata2 maticnu pa je vjerovatno do nje. Znaci nije puno stetno?
Staro 13.09.2007., 07:07   #4
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Asrock dual sata nije loša matična.A probleme u igrama bi ja prije pripisao 290mhz FSB nego pcie koji bi morao raditi na 100mhz...
žile je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2007., 07:20   #5
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Autor dmr Pregled postova
Za seriju 8800 znam da nije štetno.Moja Nvidia ploča ima opciju linked boost u biosu i kada je uključeno, PCI-E radi na 125MHz. Meni je tako radilo par mjeseci ali sam nedavno to isključio i nikakve razlike nema
Staro 13.09.2007., 10:50   #6
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Autor žile1942 Pregled postova
A kako onda objasnjavas da je sve savrseno u redu kada stavim PCIe sinhrono na 109MHz? Ili da spustim fsb na 280 tada mi je PCIe na 105?
Jos da napomenem da imam problema i kada mi je fsb i memorija u asinhronom radu. Znaci izgleda da ploca hoce sve sinhrono
Staro 13.09.2007., 11:06   #7
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
A jesi li probao sa nekim drugim BIOS-om?
Milentije je online   Reply With Quote
Staro 13.09.2007., 11:10   #8
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ma stavio sam v 1.5 mislim prije 1 mjesec. Ne znam da li ima sta novije! Iskreno ne za***ava mi se bas sa biosom, najradije bih ostavio sve ovako na 290/109MHz ili eventualno spustio na 280/105MHz ako je ovo 109 opasno. Graficka je 1950pro.
Staro 13.09.2007., 13:14   #9
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ako sve radi - onda joj je dobro, bez brige nebi ona niti radila kako treba da se pati... Slobodno ostavi na 109 neće joj se ništa desiti, eventualno se malo više grije PCB ali ne pretjerano jer si ionako u 10% kolko je svaka komonenta projektirana da ima toleranciju...
Have a nice day...
Staro 13.09.2007., 14:01   #10
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Pa bios staviš iz winsa, 5min posla sve skupa, pa si na miru. Zašto da bude na 109 kad može na 100!
Don je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2007., 14:38   #11
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Autor yedwy Pregled postova
Ma izgleda da cu ovako ostaviti, inace citam po netu da neki tvrde kako ATI grafickim karticama najbolje odgovara kada je PCIe na 105MHz pa cu probati i to danas kad dodjem kuci. Znaci asinhrono 290/105 mozda bude stabilno
Staro 13.09.2007., 14:39   #12
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Autor Don Pregled postova
Ma znam al cisto sumnjam da ce to noviji bios rijesiti. Al budem probo
Staro 13.09.2007., 14:49   #13
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Koliko se sječam nekim bios-ima je bio problem raditi iznad 274 fsb-a, ja sam imao tu ploču i odmah sam stavio službeni bios, mislim da je bio 1.7 ili 1.8. Od kad sam ga stavio s kompom nikakvih problema nisam imao.
Uvjeren sam da će ti bios riješiti problem, jer su bili svakakvi problemi s prvim bios-ima, neće da radi miš, coldboot itd..
Staro 13.09.2007., 16:58   #14
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
A mislim da je zadnji bios 1.5 kojeg imam. Mozda nisam dao tacan naziv ploce radi se o ovoj http://www.asrock.com/mb/download.as...CoreDual-SATA2
A i sa AGP grafickom je radila bez problema na 290 fsb-u.
Staro 13.09.2007., 17:02   #15
Don
je gladan!
Don's Avatar
Postovi: 1,698
Aha, govorimo o različitim pločama...
Šta je teško napraviti sig ili opciju moj komp?
Staro 13.09.2007., 17:40   #16
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Ma da morat cu . A nista evo sad probo 290fsb i 105PCIe i pravi greske u igrama. Hoce samo sinhroni rad. Znamiljivo da su greske samo u ovim zadnjim i zahtjevnim igrama, kao sto su bioshock i colin dirt i odrazavaju se kao da se graficka pregrijava. Ali graficka je na max 55C i definitivno nije do pregrijavanja.
