Staro 12.09.2007., 22:02   #1
Fera_os
Ne znam šta da napišem
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Kako natjerati xf ili ASE da prepoznaju igru?
Situacija je slijedeća. Radi se o COD 2. Sinoć sam iz jednog razloga nebitno sada kojeg rušio windowse(Oni su na sistemu naravno, na C znači). COD je na E particiji. Ponovo sam instalirao xf i ASE ali oni ne vide COD jer su winsi novi i mislim da je to logično. Vide samo one glupave igre od windowsa(karte, pinball i te gluparije).
Pokušavao sam:
U xfu sam u postavkama prčkao - bezuspješno
U ASE-u postavkama prčkao - bezuspješno
Googlao - bezuspješno
Koristio ovu tražilicu na forumu - bezuspješno
Ući u direktoriju igre u Multiplayer ali tamo se naravno ne može spojit na online igranje - znači bezuspješno(ali uđe u igru naravno, nije to problem)
U ASE-u importao servere koje već imam u txt formatu ali bez naziva igre - bezuspješno
Zamolio frenda na xfu da se spoji na neki server pa da ja probam preko njega - bezuspješno
Instalirao HLSW u nadi da ću preko njega uspjet i problem je slijedeći(nakon malo problema s validacijom pri reganju ).
Tamo ima već nekih COD servera koje sam otvorio. Probam uć i kaže da u settinzima namjestim lokaciju te igre. Rekoh dobro, idem. Odem tam i stavim taj direktorij gdje se nalazi igra, refresham mape i opet neće. Evo SS-a pa da vidite o čem se radi:
Kao što vidite na slici: Nemam mogućnost upisa korisničkog imena i lozinke pod ovim "Account".
Reinstall igre nisam u mogućnosti iako bi on pomogao jer sam izgubio igru. Originalna je.
Moje pitanje glasi: Postoji li kakvo rješenje za ovo, neka opcija ili slično ili sam "osuđen" na reinstall??
I, u tom HLSW-u, da li što krivo radim i trebam li još šta podesit da radi cod jer stvarno više nemam živaca a imam strašno veliku želju za igranjem ili ipak reinstall ne gine?
PS. Ako treba na još šta odgovorit, tu sam.
Hvala!
Nemam ništa pametno za reć!
Fera_os je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2007., 23:26   #2
croi1
croi1's Avatar
Lokacija: Varazdin
Postovi: 253
Tako če biti i meni kad stavim opet winse. Najednostavnije (i najbolje) da opet instaliraš cod2. Xfire ga nemože očitati jer ne c nemas podataka o njemu.
Ili ako želiš pomoču xfirea pogledaj ip servera pa uđi u cod2 i u konzu upiši.... \connect ********(bio bi lud da to radiš)
Reinstall napravi.
croi1 je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2007., 23:52   #3
Fera_os
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Autor croi1 Pregled postova
Reinstall napravi.
Znaš šta? Vjeruj, toliko sam lud da sam i to napravio sam da što prije zaigram. Ovak, ne mogu doć do konzole, upadam u igru i odem na "start new server", i koju god mapu odaberem počne ju učitavat i dogodi se ovo:
[IMG=http://www.imagesforme.com/thumbs/7032untitled.JPG]
PS. Da, svjestan sam da mi svakako reinstall ne gine ali bar privremeno dok to ne sredim htio bih da mogu igrat na bilo kakav način.
Hvala na odgovoru!
Staro 12.09.2007., 23:54   #4
MarKill
N/A
MarKill's Avatar
Lokacija: Međimurje
Postovi: 434
xfire>tools>options>games>not installed>najdes cod2>manual setup>stavis path, obavezno stisni apply i onda OK...i to je to
MarKill je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2007., 00:34   #5
Fera_os
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Autor MarKill Pregled postova
E hvala ti puno, ma najviše! Ovo što sam naveo u prvom postu da sam prčko po settinzima xfa došao sam dotle ali bio sam ćorav i nisam vidio "not installed games". Živio, pozz!
EDIT: E sam još nešto: Skinuo sam patch 1.3 i pri instalaciji dogodi se ovo:
Kako da patch nađe CoD koji je na E particiji a ne na sistemu il di već traži?(Prije rušenja winsa bez problema sam instalirao taj isti patch a CoD je i tad bio na E particiji)
Hvala!
Zadnje izmijenjeno od: Fera_os. 13.09.2007. u 01:51.
Staro 18.09.2007., 03:31   #6
Fera_os
Fera_os's Avatar
Postovi: 984
Hvala svima na pomoći! Ja reinstaliro igru i rješio se svih muka na lak način.
Staro 18.09.2007., 09:25   #7
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
Pa fala bogu, ne mozes instalirati patch ako on ne vidi pathove igre u registryu. Igra se obavezno mora insralirati, a i nije da je neka muka vec posao od 5 minuta.
___________
Just atha
x
