Staro 12.09.2007., 13:02   #451
giga
Tlacitelj i neznalica
giga's Avatar
Datum registracije: Dec 2003
Postovi: 1,868
Poceo sam citati prvih par stranica i odustao. Skinuo sam .Jar i .Jad file,igre neke. Sada me zanima kako to instaliram na mob? Radi se naravno o K750i,spojen je preko njegovog kabela...
Hvala!
Tko nema ni jednog prijatelja ide kao stranac po zemlji.
giga je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2007., 13:47   #452
-IJ-
Lokacija: ----
Postovi: 107
Pa to i neces naci ovdje!
Jednostavno, kopiras na karticu u Folder Ostalo (Drugo,Other... ili kako se vec zove)
odes na mobitelu u taj folder i instaliras
ILi ako imas MyPhoneExplorer pomocu njega jos lakse,ima tu opciju za instalaciju java aplikacija
-IJ- je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2007., 18:53   #453
sigi_cro1
Postovi: 3
Stavljao sam sve ,po tutorialu Crnog, sa xs++ ...nakon firmwarea sam dodao drivere za zvuk, a nakon toga drivere za kameru....zatim promjenio menije i to je u biti bilo to...patcheve nisam ubacivao jer nisu mi bas nest.Zanima me da sad ako budem mijenjao drivere da li ce se pobrisati ako ima kakvog viska u tim folderima u mobitelu? Ili kako da to skuzim i obrisem?
Moze li se sa Moby explorerom?
sigi_cro1 je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2007., 15:19   #454
-IJ-
Lokacija: ----
Postovi: 107
ebiga, morat ces sve ispocetka korak po korak
Staro 13.09.2007., 18:52   #455
crogame
Lokacija: Mikanovci
Postovi: 13
zasto meni nece da prepozna mobitel u XS++?
crogame je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2007., 00:03   #456
-IJ-
Lokacija: ----
Postovi: 107
zato sto nisi instaliro USB-flash kabal
Staro 14.09.2007., 01:56   #457
medijaa
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 1
Pozdrav za sve na forumu
Imam d750 prebacio sam na w800i ali kad ubacujem neke drajvere npr od kamere u XS++ mi pise da je d750 a ne w800i.Je li to normalno ili trebam ponovo odraditi flash telefona.Jos jedan problem sto mi na kameri kad nesto zumiram napravi zum na objekat ali kad spremi sliku nema zuma samo puna slika bez zuma.Kako to rijesiti?
Baseband ID: 8040
Hardware Platform: db2010 Marita compact
Protocol Version: 3.1
+++ Phone has restarted successfully...
Return
PHONE INFO
DBID: db2010
OTP CID: 36
EROM CID: 36
EROM color: Brown
IMEI: 35657600xxxxxx
Phone: D750
Operator: EMEA_2
CDA: CDA102430/2 R2A
Firmware: R1BC002
EROM: n/a
Ovo je poslije flesha
medijaa je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2007., 11:15   #458
crogame
Lokacija: Mikanovci
Postovi: 13
instalirao sam usb flash drivere i izvadio karticu iz mobitela. nakon toga pokrenem XS++ i spojim kabel s mobom i nece da prepozna mob kad drzim c
Staro 14.09.2007., 16:00   #459
-IJ-
Lokacija: ----
Postovi: 107
Autor medijaa Pregled postova
Baseband ID: 8040
Return
PHONE INFO
DBID: db2010
OTP CID: 36
EROM CID: 36
EROM color: Brown
Phone: D750
Operator: EMEA_2
Firmware: R1BC002
EROM: n/a
ako ti mob radi ok, nije to neki problem,
sigurno si u drugom koraku stavio da ti je D750?
i sto se tice kamere,ako slikas na najvecoj rezoluciji, onda nemas zuma
Autor crogame Pregled postova
pa jel drzis c prije ili poslje spajanja?
pa kako si instaliro drivere za kabal ako ti ne prepoznaje,
lijepo ti idi u Device Manager, kopiraj nam listu usb uredaja!
samo znaj da nisu jedno te isto driveri za USB data kabal i USB flas driveri
Staro 14.09.2007., 17:55   #460
crogame
Lokacija: Mikanovci
Postovi: 13
imam usb flash device i usb data device (tako nesta) nisam sad kod kuce pa neznam kako tocno pise. i drzim c kad spojim kabel s mobom
Staro 14.09.2007., 22:01   #461
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
Evo sad ja imam problema
Uzeo novi K750 i dekodirao ga ^^
I sada problemi:
Na drugom koraku zapnem imam 2 slučaja
Prvi:
XS++ 1.2
20:34:23| Ready for operation!
20:34:36| +++ Sending CS_LOADER...
20:34:36| Sending loaders\db2010_cid49red_cs_r3l.bin...
20:34:38| This is a CHIPSELECT loader
20:34:38| Activating loader...
20:34:38| Activating GDFS...
20:34:49| Checking if loader is unlocked...
20:34:49| This loader is LOCKED (errorcode=30)
20:34:49| ***** Auth startup (cmd 05-50)
20:34:50| ***** AuthA (cmd 05-42) hacking
20:35:04| Try #1000 and counting...
20:35:18| Try #2000 and counting...
20:35:31| Try #3000 and counting...
20:35:45| Try #4000 and counting...
20:35:48| ...4201
20:35:48| Matches: 0:0003931, 1:000268, 2:0002, 3:0
20:35:48| Totals : 0:0003931, 1:000268, 2:0002, 3:0
20:35:48| Theory : 0:0003938, 1:000261, 2:0001, 3:0
20:35:48| ***** Reset (cmd 01-0C)
20:35:48| Waiting for the phone to disconnect
20:35:54| +++ Sendinging shutdown signal to phone...
20:35:56| Shutting down...
Dakle tu radi brute force umjesto breaking metode, u verziji 1.2 nemogu niš odabrat, niš ne pita.
E sad verzija XS++ 1.5
20:53:59| Ready for operation!
20:54:06| Starting Loader Unlock Hack...
20:54:06| ***** R3L
20:54:06| Cannot open CID36_00_R3L.bin
20:54:06| Wait for loader hello
20:54:17| ++ Error: Flashing failed
20:54:17| Disconnected... Unplug the phone
20:54:17| Shutting down...
20:57:27| XS++ v1.5 Ready !
20:57:31| Shutting down...
Tu sam odabrao ono što treba i onda mi ovo izbaci.
Lud sam polagano, već sat i pol se zezam sa tim neće ni pod razno da proradi..
e sad ne pitajte zašto ne želim W800 firm.. želim da na ovom bude od K750 ugl postupak i sve je potpuno isto...
žmnpp
Staro 15.09.2007., 08:22   #462
sigi_cro1
Postovi: 3
Buljo pa zar nije problem i CID-u kod tebe ,pokusavas staviti firmware za cid49 na mobitel s cid36....ili sam ja mozda fulao?
Staro 15.09.2007., 11:15   #463
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
Riješio sam jučer negdje oko 1 ujutro
Dakle kak sam htio imat firm od K750 i izmjenit ikone i menu, trebalo je main firm flashat sa onim gfxom.
Ugl kak sam ja radio neznam ni sam što, za mobitel mi je pisalo NA u XSu.
I onda sam išao ona 3 koraka radit ali na drugom me niš nije pitao i ni pod razno nije htio radit. Kasnije sam htio sam da nekak proradi da imam telefon, stavio sam main i onda probao 2 korak i proradi.
Ufff sranja puno ali još to nije sve
Kad sam kasnije išao flashat firm i sve od K750 ko stavljanja FSa dođe do kraja i onda piše ovo...
Your firmware doesn't exists in our library.You'll need to reflash your mainfirmware.Done flashing
I tako bilo je još par stvari i ni pod razno mi ikone nisu htijele proradit na firmu od K750.
Nakon toga sam odlučio ipak stavit W800 firm i sad evo imam 2 w800
Sad idem popit kavu.
žmnpp
Staro 16.09.2007., 22:56   #464
WenDigo
Pola čovjek, pola konj :D
WenDigo's Avatar
Lokacija: Čakovec, CRO
Postovi: 9
Pokušavam modat SE K610i na EQUALIZER menu ali mi se ne vidi STATUSBAR i menu mi je odmaknut od margina, tj. nije fullscreen.
Moj primjer:
Kako bi trebalo izgledati:
Btw. pratio sam korak po korak post iz ove teme o modanju. Jel ima tko za pomoć? HVALA
WenDigo je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2007., 20:08   #465
Crimecop
..::..u prolazu..::..
Crimecop's Avatar
Postovi: 226
Evo maloprije sam iša prvi put flashat moj k750i po crnijevim uputama i začudo uspija sam iz prve i stari svaka čast vrlo dobro i jednostavno objašnjeno
CPU: Intel i5 750, 2.66GHz, socket 1156
MBO: Gigabyte P55-UD3, s1156, Intel® P55
RAM: 4x2 GB DDR3 Kingston, 1333MHz
GPU: MSI GTX 770, OC Twin Frozr
HDD: WD Caviar Black 1TB, 1001FALS, SATA II, 32Mb Cache
PSU: FSP Raider 650W
OPT: LG GH22NS, DVD±RW, 22x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R
CASE: Antec 300, black
MONITOR: LG Flatron W2361V-PF 23",black, 16:9, Full HD
TIPKOVNICA: Logitech G105
MIŠ: Logitech G700 & SteelSeries Qck+
ZVUČNICI: Logitech S-220, 2.1
GAMEPAD: Logitech ChillStream
TV KARTICA: AverMedia AVerTV DVB Super 007
HDD STORAGE: Western Digital 2TB & Seagete 2TB
EXTRA: Playstation 3, slim 160GB
Crimecop je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2007., 11:50   #466
senad15
Postovi: 38
Šta se mora ukucati u XS++ da bi se izbrisao orginalni layout.xml
senad15 je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2007., 12:23   #467
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
2 WenDigo
Molim smanji slike prema pravilima.
žmnpp
Staro 19.09.2007., 13:07   #468
Crimecop
Crimecop's Avatar
Postovi: 226
Autor crn Pregled postova
DRUGI način za promjenu ikona je da se na memory sticku napravi mapa
\MSSEMC\Media files\other\menu\menu\
i u nju stave nove ikone zajedno sa menu.ml datotekom a sa XS++ na mobitel kopiramo SAMO shortcute u mapu:
\files_to_upload\tpa\preset\system\menu\
OBAVEZNO obrišite originalnu menu.ml datoteku tako da dodate njenu putanju u delete files polje u XS++. Nakon reseta nove ikone će se učitati sa sticka a kad ih želimo zamijeniti samo kopiramo nove ikone na stick...
Evo ako mi može neko objasnit kako da u memory sticku napravim mapu(iz mob. samo napravim ili spojim na comp pa napravim) znan da je možda glupo pitanje ali ***..ga kad neznan i kako kopiramo shortcute nisan razumija taj dio pa ako neko može objasnit
Staro 19.09.2007., 13:21   #469
Postovi: 10,205
Autor senad15 Pregled postova
Možeš ga jednostavnije prepisati sa novim layoutom.
Iako bi ti ja preporučio korištenje FAR managera za takve copy/paste radnje. Neznam jeste li o tome razglabali u temi, trebam malo baciti oko 'coz i'm new here
@Crimecop:
Prvo spoji mob na komp normalno i preko explorera na mem. kartici napravi foldere kako piše i kopiraj ikone i menu.ml unutra. Skini shortcute sa http://rapidshare.com/files/36752450/Shortcuts.zip.html i sa XS++ ih ubaci u mob na napisanu lokaciju. Prije toga moraš obrisat već postojeće ikone i menu.ml. Ovo bi isto bilo brže za napraviti preko FAR-a pa...
Staro 19.09.2007., 14:34   #470
Crimecop
Crimecop's Avatar
Postovi: 226
sredija san hvala xlr evo još jedno pitanje nikako nemogu naći mapu s igricama u exploreru ???
Zadnje izmijenjeno od: Crimecop. 19.09.2007. u 15:39.
Staro 19.09.2007., 14:38   #471
Postovi: 10,205
Autor Crimecop Pregled postova
Instalirane igre se nalaze u memoriji mobitela u:
/tpa/preset/system/ams
i
/tpa/preset/default/java
Za to će ti trebati FAR manager.
Staro 19.09.2007., 17:23   #472
Crimecop
Crimecop's Avatar
Postovi: 226
Sređeno sve crni još jenput svaka ti dala
Zadnje izmijenjeno od: Crimecop. 19.09.2007. u 17:35.
Staro 20.09.2007., 13:08   #473
WenDigo
WenDigo's Avatar
Postovi: 9
Al ste od pomoći e
Staro 20.09.2007., 13:13   #474
Fredy007
Lokacija: Varazdin
Postovi: 18
Sve super radi,hvala na svemu ali imam jedan problem! kada imam u mobu karticu od 1gb sony pro duo komp prepoznaje removable disk i sve ok! a kad maknem karticu i zelim uci u memoriju moba takoder prikaze removable disk ali kad zelim uci na njega na pise mi please insert a disk into drive *: ?? pomoc
sad zbog toga nemogu stavit bolje drivere za zvuk..........
Fredy007 je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2007., 14:50   #475
Crimecop
Crimecop's Avatar
Postovi: 226
Autor Fredy007 Pregled postova
Instaliraj myphoneexplorer http://myk750.lasyk.net/sub/59/ALL/d...ows-page1.html
kad se spojiš s usb kabelom on če ti očitati mob i vidjet ćeš memorystick i memoriju uređaja ma jednostavno ti je a i ima i hrv jezik.A za instalaciju drivera ti je postupak na prvoj stranici njih samo flashas s XS++,Znači ugasi mob stavi u folder files_to_upload folder s driverima i uploadaj ih s XS u mob nakon toga restartiraj upali mob i to ti je to ,pročitaj bolje prvu stranicu.
Staro 20.09.2007., 15:33   #476
Postovi: 10,205
Autor WenDigo Pregled postova
Al ste od pomoći e
Pretpostavljam da si ubacio u mob (osim ikona i menu.ml fajla) i layout.xml priložen u kompletu..? Ako si sve napravio kako spada, onda ti ne mogu više pomoći.
Autor -IJ-
Autor medijaa
Baseband ID: 8040
Return
PHONE INFO
DBID: db2010
OTP CID: 36
EROM CID: 36
EROM color: Brown
Phone: D750
Operator: EMEA_2
Firmware: R1BC002
EROM: n/a
Isto i meni piše D750, ali to i nema neke veze, bitno da ti u mobu u servisnom meniju piše pod "model" W800i.
Noviji firmwarei na K750/D750 nemaju zoom na max. rezoluciji, ali ako ga flashaš na W800 trebao bi imati zoom. Isto može biti do camdrivera - neki camdriveri pri uključenju macro moda koriste zoom opciju za podešenje fokusa. Tako da nemožeš zumirati nego fino ugađati fokus (manual fokus )
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 20.09.2007. u 15:44.
Staro 21.09.2007., 01:10   #477
WenDigo
WenDigo's Avatar
Postovi: 9
Jesam al možda ima neki posebni layout koji je po nečem različitiji od ovog za K750 zato i zeza. Priložena slika je kako izgleda na mobu. Sad stvarno neznam.
Staro 21.09.2007., 01:18   #478
Postovi: 10,205
Probaj ubaciti neki provjereni layout ili ako imaš backup starog. Više od ovoga ti ne mogu pomoći jer neznam baš previše o K610i.
Staro 21.09.2007., 12:33   #479
Crimecop
Crimecop's Avatar
Postovi: 226
WenDigo neznam jel kod tebe procedura ista ka i kod k750 ali probaj napraviti kako ti piše na prvoj stranici,napravi layout mapu na memorysticku pod others ka šta radiš i za menu i tu stavi layoute s prve stranice i samo u mob uđeš u mapu i onaj layout koji želiš koristiti preimenuješ u layout ugasiš mob i imaš novi text,kod crnog imaš 3 layouta a na netu moš naći masu pa ti predlažem da tako probaš.
Staro 21.09.2007., 20:29   #480
FelixBBB031
Lokacija: osijek
Postovi: 1
Originala software k610i
POMAGAJTE!!! Flashao sam svoj k610i u w660i i naizgled je sve bilo ok,ali nije. prilikom ukljucenja walkmana,mob se smrzao,a display ne radi ispravno. uspio sam dijelomicno vratiti mob u prvobitno stanje,makar mi pise da je jos uvijek w660i. sad je sve ok osim displaya. prikazuje sve inverzno,kao negativ film. postoji li originalan software ili firmware da ga potpuno vratim u k610i ili nekakav display driver? hvala
FelixBBB031 je offline   Reply With Quote
