Staro 10.09.2007., 19:09   #1
Juzernejm
Juzernejm's Avatar
Postovi: 84
(riješeno) Ne nalazi SATA disk
vidio sam sličnu temu pod 'harverski problemi', ali nije mi nimalo pomogla jer se kod mene radi o WD AAKS 320 GB, i ne očita ga koliko god ja puta resetirao:P
također mi matična podržava samo SATA 1
u biosu nisam nigdje našao opciju za enable SATA ili bilo što slično, a jumper na matičnoj je postavljen po defaultu (dakle enable SATA)
jedino kada pokazuje da je komp ipak u kontaktu sa hardom, je poslije onog ispisa procesora, memorije i drive-ova kod paljenja kompa, gdje napiše nešto u stilu
'RAID mode
WD/oznake/ 300 GB
znači on ga ipak očitava, ali u win i u biosu ga nigdje nema
savjet?
Juzernejm je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2007., 19:14   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ako je novi disk moras ga formatirat iz disk managmenta...
Staro 10.09.2007., 19:18   #3
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
već milijun puta prožvakana tema
idi na desni klik na MyComp -> Manage -> disk managment
tamo formatiraj HDD, tek ćeš ga tada vidjet u MyComp
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 10.09.2007., 19:20   #4
Juzernejm
Juzernejm's Avatar
Postovi: 84
da ali problem je što ga nema ni tamo...
Staro 10.09.2007., 19:23   #5
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Pa radi li uopće disk?
Jesi sve dobro spojio?
Jesi odabrao SATA1 način rada na HDD-u
neki diskovi imaju jumper, neki se pomoću programa prebacuju u SATA1/SATA2 mod
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 10.09.2007., 19:25   #6
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Neznam kako se kod WD-a mjenja SATA1/2 jumper, jel to softverski ili preko jumpera na HDD ili to radi disk automatski, ali ako ti ga nema u Disk managementu (pod unallocated) onda si neš krivoga u BIOS-u postavio (možda je i sam BIOS star) ili je u SATA2 modu.
Kaži što si napravio točno, a što nisi, jer ovak ti možemo govoriti do sutra.
Staro 10.09.2007., 19:53   #7
Juzernejm
Juzernejm's Avatar
Postovi: 84
znači kupio sam novog WD-a, i ubacio ga unutra skupa sa starim PATA diskom od 8 GB... upiknuo sam sata kabel od napajanja u njega, te ga spojio malim crvenim sata kabelom sa matičnom (probao sam sa obadva utora)
u biosu je sve pod deafult, a nigdje nisam našao opciju za SATA2 odnosno SATA1 ili bilo što slično. hard se lagano grije i zuji, znači radi.
na njemu nema nikakav jumper, nego ima 8 pinova
pretpostavljam da se on i matična nešto ne razumiju, ali nemam ideju kako to riješiti
neke odvojene drivere za sata nisam instalirao; boot radi bilo čega iz fdd otpada jer ga nemam, a sa update-anjem ili flash-anjem biosa nemam nikakva iskustva (ako je to rješenje rado ću pokušati)
Staro 10.09.2007., 20:11   #8
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
e pa tih osam pinova treba jumpat kako bi radio u SATA1/2 mod-u
ziher si dobio uz HDD i mali jumper i na disku ili nekom papiriću ti pišu upute za prebacivanje iz jednog u drugi mod
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 10.09.2007., 20:30   #9
Juzernejm
Juzernejm's Avatar
Postovi: 84
jedino što sam dobio sa hardom je mala vrećica koja me brižljivo upozorava da nikako ne jedem silikonske kuglice u njoj
evo pokušao sam jumperom sa starog harda sve 4 pozicije, svaki put ista situacija
Staro 10.09.2007., 20:55   #10
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,880
Autor Juzernejm Pregled postova
'RAID mode
WD/oznake/ 300 GB
Problem ti je u ovome RAID mode. U BIOS-u moraš naći postavke za SATA kontroler i prebaciti ga u IDE mode. Tada će se pojaviti u Disk Managementu gdje ćeš ga particionirati, zatim formatirati i tek onda će se pojaviti u My Computeru.
BTW, preselio sam ovo na Hardverske probleme, tu pripada.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 10.09.2007., 21:53   #11
Juzernejm
Juzernejm's Avatar
Postovi: 84
Ja ništa takvo ne nađem u cijelom biosu.
a tamo kod boota ispiše:
press CTRL+S to enter Raid utility
i onda oznaku harda i njegovu veličinu
Staro 10.09.2007., 21:56   #12
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,880
To ne smiješ imati kod bootanja... Nažalost, Asusov server je u banani pa ne mogu skinuti manual za tvoju ploču.
Staro 10.09.2007., 22:00   #13
Juzernejm
Juzernejm's Avatar
Postovi: 84
našao sam u biosu neki onboard serial port, a za namještanje ima ponuđeno nekakve čudne oznake(mješavina slova i brojeva sa znakom / u sredini)
jel to povezano?
također mi pada na pamet da sam kod ugradnje matične (relativno nedavno, kupljena polovno) instalirao drivere sa priloženog cd-a, a čini mi se da je bilo i nešto u vezi raida...
Staro 10.09.2007., 22:01   #14
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
ziher u BIOS-u imaš jedan dio di piše RAID
e tamo RAID mora biti disable-an
ili dio gdje piše SATA pa odabireš IDE/RAID tamo odabereš IDE
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 10.09.2007., 22:14   #15
Juzernejm
Juzernejm's Avatar
Postovi: 84
nigdje ne piše ni RAID ni SATA...
a ovo je manual za taj RAID utility koji mi se stalno javlja kod bootanja
http://two.xthost.info/zzz/SATARaid_Manual_Rev092.pdf
Staro 10.09.2007., 22:18   #16
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,880
Skinuo konačno... Nažalost, BIOS je poprilično siromašan po tom pitanju. Točnije, nema ama baš ništa za SATA. Kao prvo, na ploči imaš jedan jumper kojim uključuješ SATA kontroler. Nalazi se kod baterije. Pretpostavljam da ti je on sad na enable (default). Nadalje, to bi trebalo uključiti SATA kontroler i onda samo instaliraš drivere. To bi trebalo biti to.
Staro 10.09.2007., 22:51   #17
Juzernejm
Juzernejm's Avatar
Postovi: 84
obrisao sam sve stare drivere i instalirao samo ove nove, i to je čini se upalilo, disk se pojavio u disk managmentu
sad će valjda sve ići bezbolnije
hvala na pomoći i trudu!
Staro 11.09.2007., 02:28   #18
Juzernejm
Juzernejm's Avatar
Postovi: 84
dakle, ipak nije sve prošlo glatko
on u win nađe disk, ja napravim particije (probao sam i preko win i sa acronisom), i sve se to vidi u win, nema problema...
ali kad bootam win cd i krenem instalirati xp, on novi hard jednostavno ne vidi, vidi samo stari PATA od 8 GB
(probao sam isključiti PATA ali onda jednostavno javi da nema gdje izvršiti instalaciju i da stisnem F3 za exit)
Staro 11.09.2007., 02:43   #19
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Iako ne vidim razlog da otvaraš novu temu, mogao si slobodno to nastavit na staru.
Trebaju ti sada pak SATA driveri na disketi (ili slipstreamane u instalacijski CD od Windowsa) koji se ubace kad ti se pojavi onaj plavi ekran i piše da stisneš F6 za drivere (mislim da je F6).
Staro 11.09.2007., 02:45   #20
Juzernejm
Juzernejm's Avatar
Postovi: 84
hm da, znam točno na što misliš
a problem je što nemam floppy
a što je taj slipstream? ima li možda još koji način?
p.s. sry na otvaranju nove teme
Staro 11.09.2007., 02:51   #21
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=36885
Nema drugog načina. Na USB se ne može staviti driver pa dignuti umjesto sa floppy-a.
Staro 12.09.2007., 01:48   #22
Juzernejm
Juzernejm's Avatar
Postovi: 84
hvala na usmjerenju, napravio sam sve po uputama i radi
Staro 12.09.2007., 12:19   #23
Juzernejm
Juzernejm's Avatar
Postovi: 84
Evo već sam i sebi dosadan, ali što mogu
disk radi super, win su stavljeni i podešeni, međutim do problema je došlo kad sam iskopčao stari PATA wd disk...
nije htio bootati win, a zavisno od toga kako sam podešavao boot opcije u biosu, boot je zapinjao ili na onome 'verifying DMI pool' ili je izbacivao
DISK BOOT FAILURE PLEASE INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
nakon toga sam pokušao spojiti taj stari pata drive, a zatim i još jedan stariji na kojem su stavljeni windowsi, i u oba slučaja je bootao win sa SATA diska bez problema
koliko god googlao ne nalazim rješenje...zna li netko?
Staro 12.09.2007., 14:00   #24
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Na koju particiju si instalirao win na sata disk?
Staro 12.09.2007., 14:00   #25
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,880
Ah, bootaj u recovery konzolu i napiši fixmbr i fixboot naredbe. Ako ne upali, napravi reinstalaciju, ali bez PATA diska. I u budućnosti, uvijek instaliraj Windowse bez tog drugog diska. Očito nisi kako treba namjestio boot redoslijed prije instalacije...
Staro 12.09.2007., 14:08   #26
Juzernejm
Juzernejm's Avatar
Postovi: 84
particiju za win od 20 gb sam napravio preko win disk managmenta, dok sam ostatak diska sa acronisom... vjerojatno je tu problem
a ovo sa recovery konzolom? što točno trebam napraviti
Staro 12.09.2007., 14:25   #27
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Daj dok je jos frisko, instaliraj direktno samo na sata disk windowse, izvadi druge...
Staro 12.09.2007., 16:12   #28
Juzernejm
Juzernejm's Avatar
Postovi: 84
Evo nabacio sam nabrzinu nove win bez pata diska unutra, i sve radi
Staro 12.09.2007., 16:17   #29
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,880
Sad je konačno riješeno, je li?
Staro 12.09.2007., 16:33   #30
Juzernejm
Juzernejm's Avatar
Postovi: 84
da, konačno
