Lokacija: Dalmacija
Postovi: 133
SE 555 i CANYON CN-WF514
Imam ta dva uredaja i sad u Se555 imam sve postavke rut mod podesen to sve radi sve 5. Buduci da imam na drugoj strani kuce jos jedan PC sa WLAN karticom i da do tamo mi je slab signal uzeo sam ovaj uredaj:CANYON CN-WF514 koji sam htjeo sa SE555 spojit mreznim kablom a on da komunicira sa drugim PC putem bezicne mreze. I sad to sve nikako da upogonim WLAN na SE555 radi i to je ok ako se spojim na CANYON CN-WF514 ne mogu na internet a signal je Exelent SE555 ima IP 192.168.2.1 i gateway je 192.168.2.1 u CANYON CN-WF514 sam stavio IP 192.168.2.2 i Gateway 192.168.2.1 SSID je na oba isti i kanal radni isti i u datom trenutku natjeram da mi proradi mreza ali ne mogu na net. Pitanje je: Što da napravim da SE555 bude povezan sa kablom na CANYON CN-WF514 a ovaj putem WLANA komunicira sa Drugim PC ? Dali mi mora biti upaljena opcija WLAN u SE555 ako je kablom spojen sa CANYON CN-WF514? Ako mi netko moze pomoc ili da mi da link da to probam poslozit ako se nemogu dogovorit SE555 i CANYON CN-WF514 da zamjenim CANYON CN-WF514 dok jos mogu Hvala svima i isprika na poduzem postu Hvala unaprijed
Fire Fox °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° Sve je hitno kad se kasno trazi ! ........................................................... |
#2 | ||||||||||
Postovi: 3,263
U koji si port ubo SE555 na WF514 (WAN ili LANx)? Ovako bi trebalo izgledat ako ga ubodes u LAN, samo postoji mala nedoumica kod tog Canyona a to je da on cini mi se nema opciju da mu se moze upisati u web sučelju gateway, pa bi u tom slucaju morao ubost u WAN i time Canyona pretvorit u router da poziva vezu sa SE555 (Bridge mode) cime kompliciras dalje stvar.... Probaj ovako: ![]()
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 133
Ukopco sam u LAN1 probao tako kako si napisao a neide mozda nisam upisao na dobra mjesta u Taj AP neznam ?!
Postovi: 23,484
Po prvom postu zaključujem da je SE555 (vjerojatno starije serije na 192.168.2.1), CN-WF514 si postavio na 192.168.2.2 i to je ok. U SE555 i CN-WF514 unesi, ako već nisi, DNS - ove - vidi Sticky. Za SSID i radni kanal postavi različito (npr. SSID1 = MojaMreža1, SSID2 = MojaMreža2, ista stvar sa radnim kanalom). DHCP može biti upaljen ali podesi u oba uređaja da se IP adrese koje isti može dodjeliti (IP Address Pool) ne preklapaju (npr. u SE555 od 192.168.2.10 do 192.168.2.99, a u WF514 od 192.168.2.100 do 192.168.2.150). U WF514 uključi NAT. Za kraj sam ostavio samo spajanje jer treba isprobati koja varijanta radi. U svim "izlaziš" iz SE555 preko slobodnog Lan priključka. 1. U WF514 "ulaziš" na WAN i isti konfiguriraš kao da koristiš kabelski modem (vidi manual). 2. U WF514 "ulaziš" na WAN i isti konfiguriraš po Fixed-IP xDSL. Tu svakako u odgovarajuće polje stavi DNS, a u Service Provider Gateway Address IP od SE555 (192.168.2.1). 3. U WF514 "ulaziš" na LAN1. "Dali mi mora biti upaljena opcija WLAN u SE555?" - nemora ako se nećeš "kačiti" sa nekim klijentom na njega. Ako neuspiješ natjerati WF514 da radi onda ga mjenjaj za neki ap (access point). |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 133
Hvala na odgovoru Podesio tako isad je problem sto neznam gdje da nađem opciju da u CANYON CN-WF514 upisem gateway od SE 555 mozda treba firmware mjenjat ima li ko ideju ?!
Postovi: 23,484
Jedino preostalo rješenje je da omogučiš i definiraš Static Routing. Vidi manual i net za više informacija. Tražeči više informacija o CANYON CN-WF514 routeru na internetu našao sam na više mjesta info da hardwerska verzija ovog uređaja bazirana Realtek čipovima: CPU - Realtek RTL8186 Switch - Realtek RTL8305SC (5 Port Switch) RF - Realtek RTL8225 Flash 2 MB NOR Flash i RAM 16 MB SDRAM je isti EDIMAX BR-6204Wg. Po istoj informaciji da se može staviti fw od BR-6204Wg u CN-WF514, navodno radi stabilnije, ima QoS, a po ostalim opcijama su isti. Napomena: Promjenu firmware - a radite na vlastitu odgovornost. Da bi ste bili sigurni, otvorite router i provjerite oznake na čipovima. |
#7 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Svejedno ne dobija opciju za upisivanje gatewaya na Canyonu ni sa drugim firmwareom, to im je mana.
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 133
Pa molim preporuku za neki koji ima a u slicnom cjenovnom razredu ju Hvala
Postovi: 23,484
Po ovoj informaciji a za vrlo slične financije u oko mi je upao: Wireless Router AirLive WL-1500R (4LANs, Atheros chipset 802.11b/g) Pogledao sam njegov manual i izgleda sasvim pristojno. Uočio sam jedan dobar i koristan detalj, a to je da jedan od modova rada i konfiguriranja WAN - a: Obtain IP automatically (DHCP client) ![]() i konfig stranica ![]() Zbog ove opcije, ovaj WLAN router bi mogao biti interesantan. EDIT: Evo još jednog prijedloga, radi se o AP - u čak sa WDS - om (čitaj: netreba lan kabel između njega i SE555). O kojem se modelu radi tu nisu napisali. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.09.2007. u 01:00. Razlog: Nadopuna |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 133
Hvala na info sad moram se skontat sto i kako pa odradit to
