Staro 04.09.2007., 19:00   #91
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
Autor JIM22 Pregled postova
Mislim da ovaj procesor može ič i oko 4ghz. 10 multi, fsb wall kod 400fsb. Dobitna kombinacija.
teško...zapinju već pri 3.8Ghz (zrak,i to bolji primjerci!)
jedino malo bolje vodeno,ili...
Staro 04.09.2007., 20:04   #92
JIM22
Lokacija: Slo
Postovi: 196
ili 1,7v u biosu i hladna voda. Mislim da nebi bilo problema postič jako blizu 4ghz. Ako zapinju več kod 3,8ghz znači fsb wall na 380.
JIM22 je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2007., 09:23   #93
Slash555
Slash555's Avatar
Lokacija: Slatina
Postovi: 361
evo jedan testić, na njemačkom a, ali ima grafove pa se sve vidi
http://extreme.pcgameshardware.de/showthread.php?t=129
Slash555 je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2007., 09:33   #94
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
ma sve je isti qurac više od 3.6 nećeš dobiti, zato je možda isplativiji e2160.
Staro 05.09.2007., 11:49   #95
Thoroughbred B
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
Autor Bravo Pregled postova
nije isplativiji...E2180 je skuplji cca 80kn a dobiješ,osim boljeg steppa (M0),veći množitelj i u konačnici procesor koji ide garantirano za 200-300Mhz više od E2160...Moj ide na 3.44Ghz stabilno,ali rijetko koji tako ide...dok E2180 s 3.6Ghz nebi trebao imati ama baš nikakvih problema...
Staro 05.09.2007., 12:17   #96
Slash555
Slash555's Avatar
Lokacija: Slatina
Postovi: 361
i ja mislim da se isplati dat tih 80kn, meni sutra dolazi e2180 i gigabyte 965 ds3 pa ćemo vidjet dokle ide
Staro 05.09.2007., 14:52   #97
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
100kn je skuplji od e2160. se to isplati?
ima ga u Linksu.
Zadnje izmijenjeno od: bego2. 08.09.2007. u 14:34.
bego2 je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2007., 14:30   #98
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
itko?
Staro 08.09.2007., 14:58   #99
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,104
Pa citaj malo gore, ljudi uglavnom kazu da se isplati, a po meni takodjer.
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 08.09.2007., 18:17   #100
CALINJOS
CALINJOS's Avatar
Postovi: 23
Pentium E2180 OC Help
Pozdrav!
Nedavno sam si uzeo Intel pentium e2180, radi nativno na 2Ghz, dakle
200Mhz*10 su postavke u BIOS.
Maticna je inace gigabyte p35-ds3.
Temperature su normalne.
I sada ovako, bios kaze da je napon 1.280V (nekad pokaze 1.296V).
SLIKA BIOS
http://picasaweb.google.com/zcalic/O...64818734227634
Ovako sam probao OC:
CPU host freq sam podesio na recimo 320 MHz
PCI Express sam lock napravio na 100MHz
System memory multiplier sam podesio na 2.5x tako da konacni Memory
frequency bude 800MHz (nadam se da je to RAM)
I CPU voltage sam povecao na 1.40V.
Ovo je situacija:win se ponekad digne,nekad se pojavi neki plavi ekran
usredd boot-a a ponekad zamrzne u win.
E sada ja vas pitam za savjet sta raditi, da li da povecam napon na
recimo 1.450V ili tako nesto ili je jednostavno previsok clock?
HVALA!
CALINJOS je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2007., 18:26   #101
Slash555
Slash555's Avatar
Lokacija: Slatina
Postovi: 361
meni je stigao jučer e2180 i gigabyte 965p ds3. probao sam ga klokat odmah iz biosa i nakon restarta vrati fsb postavke na stock. mislim, problem je u biosu i flasham zadnji F12 kad opet neće! odem na gigabyte homepage i pod cpu support list ga nema!! ima 2140 i 2160 a ovoga nema. da li je to razlog nemogućnosti klokanja?
a i cpu-z 1.41 čudno očitava...par sekundi je multiplier 6x par 10x tj, 1200 vs 2000mhz!!
Staro 08.09.2007., 18:48   #102
bozzomfeeder
bozzomfeeder's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
nije to previsok clock,taj bi trebao ići daleko preko 3200,probaj dignut voltažu na 1.55,preko toga ne.
bozzomfeeder je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2007., 18:58   #103
dugixy1
Postovi: 577
pa napiši ostatak konf,znači koja memorija i napajanje... imaš opciju moj komp koju ispuniš u svojim postavkama pa mi ispod tvog imena vidimo što imaš,vidiš kod mene.
i probaj sa naponon ,nisam nikad imao takav proc,ali imam ploču sličnu i ja kad klokam dižem i druge postavke, osim pci- makar nekad i njega dižem ali to je sad nebitno. ako su ti temp normalne nemaš se čega bojati
dugixy1 je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2007., 19:11   #104
T0mB1ll
420
T0mB1ll's Avatar
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
uključen ti je onaj C1E ili kako se već zove.. to ti ploča automatski kloka proc kad je pod opterečenjem ili ga downclocka kad ništa ne radiš... u biosu stisni Ctrl+F1 i nađi tu opciju i isključi i onda mislim da nebi trebalo biti problema..
T0mB1ll je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2007., 19:34   #105
CALINJOS
CALINJOS's Avatar
Postovi: 23
Talking
eo probao:
fsb 300,pci 100,napon kaze bios da je normal 1.350 (sto mi je iskrenu
cudno da je tako velik,ja mjerim u win kaad je puna brzina proca na
1.280,no naravno ima greske pri mjerenju) ja sam ga povecao na 1.375,memorija ide
na 2.5 (oko 750 MHz konacno) i radi,max temp pod
opterecenjem 48-50C.
jedino orthos prime malo optereti vise,dodje do 60C,tako nesta...no to
je samo stress CPU-a direkt...
ne bi htjeo ici vise,barem dok si ne nabavim hladnjak...
stavio sam u bios da reagira i daje zvuk na 60,pa cemo vidjeti...
ok?
Staro 08.09.2007., 19:45   #106
Slash555
Slash555's Avatar
Lokacija: Slatina
Postovi: 361
isključeno je to. al nekužim taj gigabyteov bios i ono *voltages not optimized*. morat ću malo bolje proučit sve
Staro 08.09.2007., 20:15   #107
dugixy1
Postovi: 577
Autor CALINJOS Pregled postova
eo probao:
ok?
ma ako si ti zadovoljan mi smo još više, i štedi se malo nemoj odmah sve adute baciti na stol,već nas iznenadi koji puta
Staro 09.09.2007., 20:44   #108
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,236
Jel zna netko kolko bi isao onaj pentium na 1.6 (ovaj na core2duo jezgri), tj na kolko ga 100%mnhz mogu dignut, ploca bi bila gigabyte p35 dq6?
Kolko sam skuzio to je ustvaro klasicni c2d samo sa 1mb keša.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 09.09.2007., 20:48   #109
CALINJOS
CALINJOS's Avatar
Postovi: 23
eo pogledaj ovdje mali test
http://xtreview.com/review204.htm
Staro 10.09.2007., 11:10   #110
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Kupujem ga pa šta bude, bude.
Staro 10.09.2007., 11:14   #111
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,236
malo razmislio i ipak se odlucio za ovaj 2180 jer vidim da ima neki opasni steping. Hvala!
Staro 10.09.2007., 11:20   #112
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Slash555 Pregled postova
To ti se pojavi kad ručno podešavaš voltaže, tj kad nisu postavljene na ''Normal''.
@bego2 - Sa E2180 nećeš pogriješiti
Staro 10.09.2007., 12:03   #113
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Koju voltažu postaviti za e2180 ?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 10.09.2007., 12:18   #114
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Od 1.325 do 1.55V
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 10.09.2007., 12:29   #115
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
pitam zbog toga što piše na Intelovoj stranici :
Core Voltage: 1.162V-1.312V
Matična je sama postavila 1,325V
Staro 10.09.2007., 12:40   #116
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
moze taj procesor izdrzat do 1.55-1.6V bez problema, ali nije preporucljivo. Uz neko solidno hladenje mozes ga do 1.45 drzati komotno. Sa stock hladnjakom nebi preporucio bas prelazenje 1.45V iako mu nista nebi trebalo bit
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
Staro 10.09.2007., 12:58   #117
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Autor tintin Pregled postova
Pa da, to je tvornički napon...Ako ćeš OC-ati, onda podiži napon, ovako nema potrebe.
Antrax ti je rekao ostalo.
Staro 10.09.2007., 21:14   #118
CALINJOS
CALINJOS's Avatar
Postovi: 23
Talking
ma 2180 je majka,samo kod box coolera skinuti onu termalno vodljivu "traku" i namazati procesor jako tanko,eventualno malu tockicu na sredini pa staviti box cooler i malo ga drmati,pa ladi posteno,bolje nego kada ima tu traku koja se otopi (najcesce neuspjesno.
Meni ti radi ko lud, ima mnozitelj 10x pa se lagano moze podesavati brzi clock.
(Inace radi na 200MHz FSB x10)
temp kad nije OC,idle, su oko 28.
temp kad je OC na 3GHz,idle,je oko 31,dakle nista znacajno vise...
i kad je pod opterecenjem temp poraste za 6-8C,56C max u odnosu na bez OC 48-50C
eto kloknuo ga,makar UOPCE NIJE POTREBNO,ako imas neku grafu uz to (ja imam 8600GTS),ne mora biti mrcina,radi ko podmazano sve na ultra high i to na rezi od 1280x1024...AA nije potreban,osobno mislim da je to cista preserancija kad su mi rubovi glatki,mos mislit,kad predjes sa radeon 9600pro na gf8600gts,ne prestanes se diviti brzini...
ugl ne mos fulat procesor,skuplji je nekih 50-70kn od 2160,cak sam procitao negdje kada je OC na 3.6 ili tako nesta performanse su mu iste kao 6600 quad (ima manje cache-a,no to je jedva primjetno u stvarnom radu,ne benchmarkovima...)
ako imas jos pitanja slobodno pitaj..
pozdrav!
Staro 10.09.2007., 21:23   #119
CALINJOS
CALINJOS's Avatar
Postovi: 23
eto ja ga uzeo neki dan, kloka se ko ludo,samo fsb sztavis na 300,memory multiplier(SPD) na 2.5x,tako da memorija radi na oko 750Mhz,neces osjetiti, napon sa normalnih 1.350 na 1.375 (no to je kod svakog proca durgacije) i proc radi na 3.0GHz stabilno, razlike ima vjeruj mi ima u preformansama, temperature su neznatno vece, pri opterecenju je skocio sa 48 na 55max (sa box coolerom i termovodljivom pastom rucno stavljenom-ne onom trakom koja se dobije uz box cooler)
Staro 11.09.2007., 07:09   #120
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
CALINJOS, kakva je temperatura čipseta ?
