Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Storage > Mediji
Staro 08.09.2007., 08:37   #1
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
Sansun alu box
bok
jel ima igdje osim u linksu ovaj alu box:
http://www.sansun.de/sansun/englisch/alucase3.htm
trebao bi bas taj od 500, medjutim Links mi rece da imaju samo od 120,390 i 700.
sNNooPY je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2007., 17:19   #2
igorba
igorba's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Ne bih znao baš za taj od 500, ali ja uzeo ovaj od 700, i iskreno rečeno, uspio sam nagurati 220 medija u jednu trećinu kovčega, gdje bi trebalo stati 233 (dalo bi se još jedno 4, ali i ovako je prenagurano). Tako da, po mom mišljenju, u ovaj od 700 može normalno stati nekih 650-660. Možda je slično i sa 500 (npr. stane samo 450), pa vidi hoće li ti biti dosta. A razlika u cijeni između 390 i 700 je po meni mala (178kn vs. 238kn), pa bi 500 vjerojatno koštao nekih 200-220kn. Dodaš još 20-30 kuna i imaš više mjesta za medije.
Inače, s obzirom da nisam na netu vidio podatke o dimenzijama, ako tebe ili nekoga drugog zanima, ovaj od 700kom ima dimenzije 45cm (š) × 35cm (d) × 18cm (v), bez ručki i kopči (dakle, dodaš još oko 1-2 cm (š i d)).
KANTA: Fractal Design Core 3000 - AMD Ryzen 7 5800X (w. Dark Rock 4) - Asus TUF Gaming B550 Plus - Sapphire RX570 ITX 4GB - 2×16GB Corsair Vengeance LPX DDR4@3600 CL16 - Corsair TX550M - Samsung 980 Pro M2 1 TB - Samsung 970 EVO Plus M2 2 TB - 2*WD Red Plus 4TB (WD40EFZX) - Monitor Dell S2721DGFA - Logitech G602 miš + Logitech Media 600 tipkovnica - Altec Lansing 221 zvučnici
Zadnje izmijenjeno od: igorba. 09.09.2007. u 16:25.
igorba je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2007., 21:59   #3
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
e hvala puno, izgleda da cu i ja taj od 700 uzet posto su mi javili iz Linksa da nece dobivat ovaj od 500.
posebno thnx na mjerama.
Staro 09.09.2007., 20:57   #4
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Autor igorba Pregled postova
da, to nikako nije u redu da reklamiraju kapacitet veci od realnog. Druga stvar - kovceg bas i nije alu negu su samo okviri, a stranice su plasticne.
Trece - kvaliteta kosuljica je poprilicno losa.
Kovceg je osjetljivo nekvalitetniji proizvod od haminih ormarica u kojima ima i vise
nego dosta mjesta tako da nije sve nagurano. Isto tako kod ormarica su kosuljice dosta kvalitetnije. Jedina prednost kovcega je povoljna cijena.
morph je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2007., 21:08   #5
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
Autor morph Pregled postova
da je taj kovceg "ono pravo", znaci da je cijeli od aluminija, kvalitetne kosuljice,itd. ... ne bi bio tako jeftin.
ovako ce mi on bit savrsen za kucni storage. ionako ga ne mislim nosat nigdje.
jedino iz Linksa do kuce.
i da, kad ga kupis, kak ga dobijes? u kutiji ili ovako..."golo".
Staro 09.09.2007., 21:18   #6
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,916
U kutiji se dobije, ostalo će reći IgorBa jer je on dalje otvarao...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 10.09.2007., 01:32   #7
igorba
igorba's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Je, je u kartonskoj kutiji. A unutra te čeka nekoliko iznenađenja:
1. Dva tanka ključića
2. Dvije vrećice s onim silikonskim (?) kuglicama protiv vlage
3. 350 dvostranih košuljica (ovo nije iznenađenje) kojima su prorezi samo urezani, ali višak najlona treba ručno ukloniti... 700 puta (ovo je iznenađenje)
Inače, kvaliteta je za tu cijenu solidna, samo mislim da 700 komada ne stane. Mislim, stalo bi, ali je onda košuljice teško vaditi van, i još teže vratiti unutra. Po meni, maksimalno 660 komada (3 reda po 220), a i to je već nagurano. Da nije toga i potrebe ručnog vađenja viška najlona, rekao bih sve OK. Svejedno, za taj novac, dosta solidno rješenje.
Staro 30.01.2008., 20:34   #8
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,142
Igorba ili još tko, ako je kupio ovaj kovčeg. Možeš li molim te uslikati unutrašnjost kovčega pa staviti link na imageshack ili rapid ili negdje drugdje. Ne mogu naći veliku sliku na netu. Zanima me kako su točno raspoređena ova 3 stupca košuljica...postoji li mogućnost da, ako nema neke pregrade između svakog stupca, košuljice prelaze iz jednog u drugi, pa se sve izmiješa? Uzeo bih si ovaj box od 700-injak komada, pa da riješim kaos u ormaru, ali nikako da vidim kako je to organizirano...mogu li se košuljice imenovati, radi lakšeg traženja (da imaju mjesto za papirić koji bih isprintao)?
Morpheous je offline   Reply With Quote
Staro 30.01.2008., 21:00   #9
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Autor Morpheous Pregled postova
Kosuljice se ne mogu izmijesati jer su kukicama zakvacene na sipke koje dijele stupce. Na vrhu svake kosuljice postoji prostor za upisati sto se nalazi na dvd-ima (ili zalijepiti traku koju si isprintao).
Negativne strane su: Kvaliteta izrade samog kovcega. Kosuljice nekada ne sjedaju otprve kako treba na za njih namijenjeno mjesto jer je sistem dosta traljavo izveden. U kovceg ne stane 700 nego ~600 medija.
Staro 30.01.2008., 21:31   #10
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,142
E, hvala Isplati li se onda uzimati ovaj kovčeg, ako košuljice baš i ne sjedaju otprve, jer mislim da nije zgodno staviti 400-500 komada DVD-a, pa ih izvaditi recimo 20, a kasnije vraćati. Ne znam kolika je to tlaka Što ej s onom kutijom koja prima oko 300-injak isto iz linksa? Malo mi se čini drugačije izvedena
Staro 30.01.2008., 22:50   #11
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Cuj, za tu lovu, ako ti tako nesto treba, isplati se. I inace nije da je neki izbor takvih rjesenja tu kod nas - u prinicipu osudjeni smo na ili te kofere ili na hamine ormarice (koji su kvalitetniji ali i znatno skuplji).
Da se razmijemo nije problem staviti jednu ili pet tih kosuljica unutra, ali ako ih stavljas 10 ili 20 odjednom desava se da ne sjednu sve kako treba (pogotovo ako je guzva unutra). Nije sad to neka prevelika tlaka, ali ja sam prije toga imao hamin ormaric gdje nema takvih stvari.
A sto se kutije tice - mislim da su sve te stvari od sansuna manje-vise iste.
Staro 31.01.2008., 00:24   #12
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
apsolutno se isplati za te novce (cca. 220kn)
ja zasad imam 400 medija unutra i sve stima.
fino sam sve katalogizirao u WhereIsIt-u ("hash" mi je redni broj u kovcegu) i fino kad trazim nest, cap....za sekundu nadjem, a ne ko prije,tona spindlova pa nikad kraja...
svakako preporuka.
Staro 31.01.2008., 00:52   #13
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,142
Hvala na opisu. Budem si ubo i ja jednog....ionako ne namjeravam držati više od 400-injak medija, samo da se riješim spindleova.
Staro 31.01.2008., 00:57   #14
igorba
igorba's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Ako nećeš prečesto micati kovčeg, jedini problem po meni je manji broj medija koji stane od deklariranog. Ako ćeš micati, težina (punog) kovčega bi mogla biti manji problem. Što se tiče kapaciteta, imaš tri reda po ~234 mjesta, ali realno je po meni moguće nagurati (pazi, ovdje nema navodnika) oko 3*220, a preporučujem i manje. Dakle, realno stane nekih 600-650 medija.
Ovo da ne sjednu iz prve, to je zato što onaj plastični nosač na vrhu košuljice može ići lijevo-desno, pa se nekad malo pomakne, ali ja s tim nemam problema, samo ih poravnam jednim potezom palca i kažiprsta one ruke kojom ih ne držim ( ) pa onda ubacim u kovčeg.
Mislim da se sve u svemu isplati za te novce, naročito uspoređujući s alternativama.
EDIT: Evo i par sljikica
http://img02.picoodle.com/img/img02/...6m_08ca300.jpg
http://img03.picoodle.com/img/img03/...0m_a9fac95.jpg
http://img26.picoodle.com/img/img26/...9m_523faf5.jpg
Zadnje izmijenjeno od: igorba. 31.01.2008. u 01:52.
Staro 31.01.2008., 10:57   #15
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,142
Hvala ti puno na slikicama- uslikao si kao profesionalac. Točno se vidi cijeli princip rada kovčega. Dugujem ti piće
Staro 31.01.2008., 11:14   #16
igorba
igorba's Avatar
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Ma lako za cugu... nadam se da su slike od koristi.
Staro 06.02.2008., 22:26   #17
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,162
Cekajte malo, STOP !
Hocete reci da nemogu stati svi do zadnjeg? Bezobrazluk!
Navikao sam da radne platnene CD-juse koje nosim za biblioteku backup zvukova, nikad nemogu primiti do kraja sve medije. Tocno pred 80% dva para su smetnja. Ako ih ocistim, onda mogu uredno strpati ostale. Ako to ne napravim, jako se napinju mediji prema kraju. Ali da ovi "limenaši" nemogu primiti? Tega nisem znao
Morphe, Ambasadore Hama Dobre Košuljice
Sto se misli poduzeti na poboljsanju i zastiti potrosaca?
Staro 06.02.2008., 22:30   #18
Morpheous
Morpheous's Avatar
Postovi: 1,142
Dečki su u biti zaračunali koliko stane košuljica x2, a kada se popuni DVD-ima, debljina više ne dopušta da stane jednak broj medija u odnosu na to koliko ima mjesta u košuljicama JA bih više volio da je situacija kao sa spindleovima....kad piše 25, stane 28, kada piše 50, stane 55
Staro 06.02.2008., 23:54   #19
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Autor Visage Pregled postova
Upravo tako Jos kad se sjetim da svaku kosuljicu treba rucno "oljustiti" od viska folije kako bi se napravili potrebni otvori...
Bojkot do daljnjega
Staro 22.05.2008., 21:52   #20
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Ispricavam se sto dizem temu iz krajnjeg paka foruma, al eto mislim si kupit ovo i sad imam jedno pitanje.
Buduci da imam sve uredno napisano na prednju stranu svakog CDa/DVDa, kolko se to vidi u toj kutiji?? Naviknut sam na one torbice koje se listaju kao knjige, al eto treba mi nesto gro vece....
Staro 22.05.2008., 22:15   #21
morph
morph's Avatar
Postovi: 1,530
Autor Fleks Pregled postova
Pa ovisi koliko kosuljica stavis unutra.
Staro 22.05.2008., 22:30   #22
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,916
Nikako, ako naguraš preko 600 komada... Za takvo listanje maraš staviti tri puta manje medija.
Staro 22.05.2008., 22:38   #23
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
ma onda necu to kupovat. Hvala decki... To mi nikako ne odgovara, a nema sanse da bi radio katalogizaciju toga svega...
Imam 4 komada >>ovakvih<< i mislio sam prec na nesto mozda malo ljepse, al vidim da necu. Pogotovo zato sto jedan taj manhatan za 200komada kosta 4,12 €...
