#91 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,915
#92 |
Lokacija: Slo
Postovi: 196
ili 1,7v u biosu i hladna voda. Mislim da nebi bilo problema postič jako blizu 4ghz. Ako zapinju več kod 3,8ghz znači fsb wall na 380. |
#93 |
Lokacija: Slatina
Postovi: 362
evo jedan testić, na njemačkom a, ali ima grafove pa se sve vidi http://extreme.pcgameshardware.de/showthread.php?t=129 |
#94 |
Postovi: 1,450
ma sve je isti qurac više od 3.6 nećeš dobiti, zato je možda isplativiji e2160. |
#95 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,915
nije isplativiji...E2180 je skuplji cca 80kn a dobiješ,osim boljeg steppa (M0),veći množitelj i u konačnici procesor koji ide garantirano za 200-300Mhz više od E2160...Moj ide na 3.44Ghz stabilno,ali rijetko koji tako ide...dok E2180 s 3.6Ghz nebi trebao imati ama baš nikakvih problema...
#99 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Pa citaj malo gore, ljudi uglavnom kazu da se isplati, a po meni takodjer.
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#100 |
Postovi: 23
Pentium E2180 OC Help
Pozdrav! Nedavno sam si uzeo Intel pentium e2180, radi nativno na 2Ghz, dakle 200Mhz*10 su postavke u BIOS. Maticna je inace gigabyte p35-ds3. Temperature su normalne. I sada ovako, bios kaze da je napon 1.280V (nekad pokaze 1.296V). SLIKA BIOS http://picasaweb.google.com/zcalic/O...64818734227634 Ovako sam probao OC: CPU host freq sam podesio na recimo 320 MHz PCI Express sam lock napravio na 100MHz System memory multiplier sam podesio na 2.5x tako da konacni Memory frequency bude 800MHz (nadam se da je to RAM) I CPU voltage sam povecao na 1.40V. Ovo je situacija:win se ponekad digne,nekad se pojavi neki plavi ekran usredd boot-a a ponekad zamrzne u win. E sada ja vas pitam za savjet sta raditi, da li da povecam napon na recimo 1.450V ili tako nesto ili je jednostavno previsok clock? HVALA! ![]() |
#101 |
Lokacija: Slatina
Postovi: 362
meni je stigao jučer e2180 i gigabyte 965p ds3. probao sam ga klokat odmah iz biosa i nakon restarta vrati fsb postavke na stock. mislim, problem je u biosu i flasham zadnji F12 kad opet neće! odem na gigabyte homepage i pod cpu support list ga nema!! ima 2140 i 2160 a ovoga nema. da li je to razlog nemogućnosti klokanja? a i cpu-z 1.41 čudno očitava...par sekundi je multiplier 6x par 10x tj, 1200 vs 2000mhz!! |
#103 |
Postovi: 577
pa napiši ostatak konf,znači koja memorija i napajanje... imaš opciju moj komp koju ispuniš u svojim postavkama pa mi ispod tvog imena vidimo što imaš,vidiš kod mene. i probaj sa naponon ,nisam nikad imao takav proc,ali imam ploču sličnu i ja kad klokam dižem i druge postavke, osim pci- makar nekad i njega dižem ali to je sad nebitno. ako su ti temp normalne nemaš se čega bojati ![]() |
#104 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
uključen ti je onaj C1E ili kako se već zove.. to ti ploča automatski kloka proc kad je pod opterečenjem ili ga downclocka kad ništa ne radiš... u biosu stisni Ctrl+F1 i nađi tu opciju i isključi i onda mislim da nebi trebalo biti problema.. |
#105 |
Postovi: 23
![]() eo probao: fsb 300,pci 100,napon kaze bios da je normal 1.350 (sto mi je iskrenu cudno da je tako velik,ja mjerim u win kaad je puna brzina proca na 1.280,no naravno ima greske pri mjerenju) ja sam ga povecao na 1.375,memorija ide na 2.5 (oko 750 MHz konacno) i radi,max temp pod opterecenjem 48-50C. jedino orthos prime malo optereti vise,dodje do 60C,tako nesta...no to je samo stress CPU-a direkt... ne bi htjeo ici vise,barem dok si ne nabavim hladnjak... stavio sam u bios da reagira i daje zvuk na 60,pa cemo vidjeti... ok? |
#107 | |
Postovi: 577
#108 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,262
Jel zna netko kolko bi isao onaj pentium na 1.6 (ovaj na core2duo jezgri), tj na kolko ga 100%mnhz mogu dignut, ploca bi bila gigabyte p35 dq6? Kolko sam skuzio to je ustvaro klasicni c2d samo sa 1mb keša. |
#109 |
Postovi: 23
eo pogledaj ovdje mali test http://xtreview.com/review204.htm |
#112 |
Postovi: 11,642
#113 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Koju voltažu postaviti za e2180 ? |
#114 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Od 1.325 do 1.55V
__________________ |
#115 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
pitam zbog toga što piše na Intelovoj stranici : Core Voltage: 1.162V-1.312V Matična je sama postavila 1,325V |
#116 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
moze taj procesor izdrzat do 1.55-1.6V bez problema, ali nije preporucljivo. Uz neko solidno hladenje mozes ga do 1.45 drzati komotno. Sa stock hladnjakom nebi preporucio bas prelazenje 1.45V iako mu nista nebi trebalo bit ![]()
#117 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
#118 |
Postovi: 23
![]() ma 2180 je majka,samo kod box coolera skinuti onu termalno vodljivu "traku" i namazati procesor jako tanko,eventualno malu tockicu na sredini pa staviti box cooler i malo ga drmati,pa ladi posteno,bolje nego kada ima tu traku koja se otopi (najcesce neuspjesno ![]() Meni ti radi ko lud, ima mnozitelj 10x pa se lagano moze podesavati brzi clock. (Inace radi na 200MHz FSB x10) temp kad nije OC,idle, su oko 28. temp kad je OC na 3GHz,idle,je oko 31,dakle nista znacajno vise... i kad je pod opterecenjem temp poraste za 6-8C,56C max u odnosu na bez OC 48-50C eto kloknuo ga,makar UOPCE NIJE POTREBNO,ako imas neku grafu uz to (ja imam 8600GTS),ne mora biti mrcina,radi ko podmazano sve na ultra high i to na rezi od 1280x1024...AA nije potreban,osobno mislim da je to cista preserancija kad su mi rubovi glatki,mos mislit,kad predjes sa radeon 9600pro na gf8600gts,ne prestanes se diviti brzini... ![]() ugl ne mos fulat procesor,skuplji je nekih 50-70kn od 2160,cak sam procitao negdje kada je OC na 3.6 ili tako nesta performanse su mu iste kao 6600 quad (ima manje cache-a,no to je jedva primjetno u stvarnom radu,ne benchmarkovima...) ako imas jos pitanja slobodno pitaj.. pozdrav! ![]() |
#119 |
Postovi: 23
eto ja ga uzeo neki dan, kloka se ko ludo,samo fsb sztavis na 300,memory multiplier(SPD) na 2.5x,tako da memorija radi na oko 750Mhz,neces osjetiti, napon sa normalnih 1.350 na 1.375 (no to je kod svakog proca durgacije) i proc radi na 3.0GHz stabilno, razlike ima vjeruj mi ima u preformansama, temperature su neznatno vece, pri opterecenju je skocio sa 48 na 55max (sa box coolerom i termovodljivom pastom rucno stavljenom-ne onom trakom koja se dobije uz box cooler) ![]() |
#120 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
CALINJOS, kakva je temperatura čipseta ? |
