Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
(riješeno) Smrzavanje nakon više sati (>15h) normalnog rada
Pozdrav, već me jedno mjesec dana muči problem smrzavanja prokletog kompjutera. Većina zna moju konfu, al eto, da ne gledate "Moj Komp":
Uglavnom, nakon nekoliko sati (znalo je biti i 5h ali je u 90% slučajeva i više, oko 15-16h) se Windowsi smrznu, moram opaliti restart preko gumbeka. Najduži Up Time mi je jadnih 17h na Win XP + SP2 (probao i sa AutoPatcherom fixeve staviti, i dalje isti vrag). Prije dva-tri mjeseca sam imao 4 dana bez problema XP upaljen. Napore može izdržati, a kako mi je većinom komp opterećen sa uTorrentom i Winampom, tu i tamo malo u Solidworks skrenem, ali većinom je u idle-u ili nekom laganom load-u (10-15% kada gledam telku preko TV tunera). Windowsi su OK, vjerojatno već malo puknuli od restartanja preko gumbeka, ali su friški (nemaju mjesec dana). Do sada sam isprobao:
Ima li još netko ideju ? Gašenje Onboard LAN-a i Audia (makar ću bez Winampa krepat ![]() Ova smrzavanja mi ubijaju unutarnji chi ![]() Ajde, ako netko ima neki prijedlog, I'm all ears. Mnogo lepi pozdrav, Vutzo Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 03.09.2007. u 01:13. Razlog: Krivo napisao, smrzava se, a ne restarta |
In the lab...
Postovi: 929
A da probaš ubaciti drugi hard i instalirati na njega windowse, pa vidjeti da li će raditi istu stvar?
** AMD FX-4300 @ 3.8 Ghz ** Asrock 990FX Deluxe 3 **16 GB G-Skill 1600Mhz ** Intel 545s 500 GB + 2xWD 1 TB ** MSI GTX 660 2GB ** DVD-RW LG H42N ** Corsair HX620 ** Logitech MX Master 2S ** Dell U2414 **SAMA Vulture |
Postovi: 9,505
A trebao bi jedno po jednu mjenjat. Al to mi je onak - zadnja opcija, pošto sam doma bez rezerve ičega (osim neke S3 Virge kartice ![]() Neznam jedino kako bi neki Linux live CD radio... Po ćemu misliš da je HDD ? Oduvijek je pažen i mažen. A nedavno sam i pokenuo deepscanove sa programima sa Ultimate Boot CD-a i sve je bilo top notch. EDIT: Sad mi je Lihto rekel da probam restirat CMOS. Nevjerojatno al to još nisam probao do sada. Uvijek kad je neka frka, čovjek zaboravi neš što bi inače i sam drugom rekao... Idem to probat, pa onda čekat sutra da se derpe smrzne ![]() |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Cek, jel se smrzne (ono, tipicna smrzotina, slika ostane, mis ne mozes micat) ili se restarta? Zbunilo me kaj na jednom mjestu kazes "i dalje se restarta"... ako se stvarno restarta, maknut kvacicu sa "automatically restart" u properties od My computer, pa advanced, pa prokopaj, naci ces je (vidit da nije mozda BSOD u pitanju), i provjerit shtrom od napajanja da ne gubi kontakt (i opcenito naponsko kablovinje).
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 9,505
Krivo sam napisao tamo SU, dobro da si primjetio. Trebalo je pisati "i dalje se smrzava". Uglavnom, smrzne se - miško ne reagira, telka ne reagira (npr. kad gledam pa se smrzne), sat stane etc. BSOD nisam vidio već godinu dana, osim kad nisam sam bio kriv za njega, niti se komp ikada restartao. Kablovinje sa strujom sam sve pospajao i provjerio, trebalo bi da radi. Nisam komp dirao ima već dugo, prije sam nonstop bio pod haubom, a od kada sam izgubio nerve sa Asrokicom, više ne kopam jednom dnevno po kučištu. Sada sam izvadio bateriju na desetak minuta, napravio reset CMOS-a (po preporuci Lihta) pa ćemo vidjeti. Moje sumnje su nekako usmjerene prema Gigaset USB 108 Adapteru (wireless kartica) jer se dotična ponekada zna sama zbrejkat pa trebam odštekavat i ponovno uštekat iz/u USB-a. A jednom ili dva puta sam skužio da se tak prvo net zgubi, a onda se smrzne. Sad kad skinem posljednje stvari sa uTorrentom ću maknut taj adapter na dan-dva van, pa makar bio bez neta. Uostalom, uvijek mogu dan-dva koristiti LAN kabel. Čini mi se kao da mi se to počelo događati od kad imam flat na Voljatelu, pa net nonstop radi. To mi je onak, nekak najbliže razlogu da radi problem. |
Postovi: 18,829
Ako ne upali clear CMOS, onda spoji disk na molex, ako ti je sad na SATA naponskom, i obratno pa ćemo vidjeti što dalje...
Postovi: 9,505
Disk je na molex-u. Nije mi se dalo SATA produžetak stavljat, jer mi je SATA od napajanja kratak kabel, pa bi morao micati HDD gore ![]() Ali ako se smrzne opet, stvaljam na native SATA naponski konektor. Nije mi problem to isprobavat. Ništa, javim se sutra. Kada i ako se smrzne ![]() EDIT: @ buljo Sve poišteko, puhnul u to (nisam pljunul ![]() Sad idem spavat. Rano se budim i u NSB jurim ![]() Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 03.09.2007. u 02:38. |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Možda malo glupo ali tko zna, izvadit sve, poištekat i opet uštekat. Samo cooler od proca, njega ne treba dirat. Vidio sam da si počistio konektore ali ne znam dal si baš sve.
žmnpp |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,315
...cek je li smrzava kad je komp clockan ili ...?? ..meni se pari da ova integralka na maticnoj ne podnosi overclock,stavi zasebnu grafu pa vidi situaciju.
Postovi: 9,505
Jok, nije klokan. Dapače, bio je undervoltan na 1.0V, sada je na defoltu. IGP-u nikada nisam dirao frekvu. A da matična ne podnosi OC - sumnjam. Oni rekordi od 4 dana up time-a su bili na 2.5Ghz za proc, čak je i mema radila na 800Mhz ^^ ![]() |
#13 | |
Postovi: 489
Kladio bi se na mrezu, odnosno net, da je problem. Probaj ak vec nisi, uopce ukljucivat mrezu i net, pa probaj onda radit, vidi kaj se bu dogodilo i diseblaj mreznu karticu...
Poslije BSG-a sve je glupo |
Postovi: 1,530
Jesi posumnjao na firewall? Meni je zone alarm svojedobno radio vrlo slicne probleme u kombinaciji sa torrentima. Koliko znam ti koristis Comodo pa vjerojatno kod tebe nije slucaj (sad ga i ja koristim i uptime mi je 20d 20h), ali cisto da uzmes u obzir prije nekih kompliciranijih provjera. |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Netlimiter+uTorrent znaju imat problema skupa, pa nekad bacat i BSOD. Jesi proskenirao od virusa, crva i slicnih gluposti? Mozda imas nesto a da ni ne znas ![]()
#16 | |||
Postovi: 9,505
![]() Ako se smrzne, mičem wireless karticu. Citiraj:
![]() Citiraj:
Budem i kasnije sa NOD-om proskeniro. Ali velim, rijetko kada nešta pokupim. Već imam rutinu u surfanju i ne mičem se baš previše od nje. @ Optik koji mi se javio preko MSN-a Temperatura HDD-a mi je 33-34°C konstantno, ispred njega je 80mm vent koji ga hladi. Teško da su to neke prevelike temperature. CPU #0 i #1 su u idle-u oko 33-34°C, isto smješne temperature. MBO (najvjerojatnije PWM) je na ~41°C. Chipset je aktivno hlađen sa 80mm ventom na centimetar udaljenosti od njega. Trenutno mi je u uTorrentu ostao samo jedan još file za skinut. Tako da sam i broj konekcija nije ogroman (što bi moglo ubit wireless karticu, na neki njezin način). Uglavnom, hvala svima do sada na prijedlozima. Javim kad se smrzne ![]() Pozdrav, Sven |
#17 |
Postovi: 2,636
Svakako probaj držat komp upaljen 15h a da ti ne radi uTorrent. Naime imao sam nedavno sličan problem. Zone alarm mi je u kombinaciji s uTorrentom smrzavao komp. Budući da mi je uTorrent izvrstan riješio sam se ZA-a i stavio NOD32 + comodo. No sad je nastao problem u tome što nikako ne mogu naštimati utorr da radi sa comodo firewall-om (probao podesit prema tutorialima s neta a i po vlastitom nahođenju, ali jednostavno ne ide. Posegnuo sam tad i za bitcometom, no nebi vjerovao - ne samo da mi usporava sistem i da nemogu igru pokrenut bez trzanja dok on radi, nego mi i opet smrzava komp! već sam bio došao u napast prodati svoju amd konfu, ispremiješao i isprobao hrpu hardware-a - isključio mogućnost hardwerske greške (kolko sam to mogao) i sve se vraća na torrent programe. mogu vrtit razne benchmarke i igre danima, ali ako stavim torrent preko noći ujutro nađem smrznut komp. ako ostavim neki drugi program da komunicira s netom preko noći, problema nema... znam da bi mi komp mogao raditi i bez firewalla ali sam pomalo paranoičan pa to ne bih radio ![]() ![]()
#18 |
Postovi: 9,505
![]() ![]() Idemo dalje, ovo je sa upaljenim uTorrentom, a Netlimiter sam zgasio prije 10minuta. Ovaj dan i 14h je odavno, to je valjda još kad su Windowsi bili friški ![]() Ako se dobro sjećam, kad se NOD instalira, mora se restartat ? Znaš da oću ![]() AVG Free ću staviti. Robert, znam da sam ja uspio u Comodu porihtati za uTorrent, nadam se da si rule pomaknuo iznad onog zadnje koji blocka sve. Ja od FW-a ima samo hardverski firewall od SE555, port forwardano par portova (uostalom i za uTorrent) i radi kako treba. Inače, pics od temperatura, napona, stanja HDD-a ![]() ![]() ![]() Kasnije još editiram sa informacijama o nametnicima. Skida mi se AVG Free EDIT: Kao što rekoh, nema virusa and shits na kompu. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 03.09.2007. u 20:47. |
#19 | |
Postovi: 2,636
![]() misli da ću na kraju morat i ja maknuti softwareski FW i samo otovoriti portove u speedtouchu... izgleda da će ti micanje net limitera riješiti problem ![]()
#20 |
Postovi: 9,505
Eto, mislim da je problem riješen. Drži već dan i nešta sati i uskoro ću zrušit stari rekord u Up Time-u. ![]() Što sam napravio sve zadnji puta prije ponovnog paljenja (znači, jedan od mogućih rješenja problema ![]()
Što se tiče samog rada u Windowsima, sve radim isto ko i prije. Ponovno mi se vraća vjera u komp, da mi se neće smrznut baš kad ne treba, a to je najvažnije. Fala svima na pomoći, bili ste dobri ![]() Sven |
#21 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Ajd Vuco da se konačno i to rješilo ![]() ![]()
#22 |
Postovi: 9,505
Kad sam ostao bez ideja, onda sam se javio. A nisam pomislio na osnovnije, vjerojatno je reset CMOS riješio problemče. ![]() Koji sam n00b ![]() A skužio sam da Memtest kod mene u 5h prođe 4 loopa, tako da testiranje tim načinom može potrajat. Sad ću ići jedno po jedno vraćat, da vidim što radi problem ![]() Netlimiter (+uTorrent) mi se čini kao da nije ^^ Još jednom fala lepo. EDIT: Vid ti ovog moderatora ![]() ![]() ![]() |
#23 |
Postovi: 18,829
Da te napucam sad ili odmah? ![]() ![]()
